#1261 |
Postovi: 131
koliko treba da dwarfpool pokaze shares za eth? zasad mjeri hashrate ali nista za shares nekih pola sata |
#1262 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1263 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Evo copy/paste mog bat fajla. setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool etc-eu1.nanopool.org:19999 -ewal ETCadresa/ImeRiga/email -wd 0 -dcri 40 -dpool stratum+tcp://mine.nlpool.nl:5766 -dwal VergeAdresa -dcoin blake2s -dpsw c=XVG Samo upišeš svoje adrese i trebalo bi raditi. |
#1264 | |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 9
#1266 |
Postovi: 121
@Myth001 U 24h namajnam 0.13 ETC-a sa 2x RX470 i ukupnim hashom 57MH/s. @Vanh3lsing Ne sjećam se zbog čega sam stavio te postavke za gpu, ali radi bez problema pa ne diram ![]() |
#1267 |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1269 |
Postovi: 9
#1270 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
#1271 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
#1272 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
probao i ja čisto da vidim kako će ići potrošnja se povećala za cca 35W, zarada dnevno oko 0.45$ po trenutnoj cijeni ETH: 02/18/18-13:38:48 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 30.840 Mh/s, Total Shares: 50, Rejected: 0, Time: 01:56 ETH: GPU0 30.840 Mh/s B2S - Total Speed: 1233.589 Mh/s, Total Shares: 293, Rejected: 0 B2S: GPU0 1233.589 Mh/s GPU0 t=45C fan=27% B2S: 02/18/18-13:39:06 - New job from mine.nlpool.nl:5766 |
#1273 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,228
Thanks na info za XVG. Evo i ja upogonio dual, ETH+XVG. 6x RX570, cirka 7380 MH/s, dcri 40, možda 1 MH/s manje na ETH. Noice! Btw riješio onaj problem sa hasrateom prije, ne znam ni sam kako. Čak štoviše! Sad je i veći. LOL FUN STORY Dakle 185 MH/s, od prijašnjih 182 (na toliko je radio par tjedana sigurno), 180, 177. Od zadnji put što sam napravio. Reinstall drivera, OC vraćen na staru vrijednost za svaku karticu u wattmanu, sve bilo isto, 177 MH/s. Pa mi puko film, zanemario memory errore i digao ih sve na 1200/2100 (850/875mV). Onda su davali ukupno 181 MH/s. Sljedeći korak je bio ajmo vratiti ipak neka to bude stabilno, pomirio se s time, neka radi manje ali da ima što manje gubitaka shareova (iako rejecteda je bilo 0, a na nanopoolu ne vidim stale sharove pa ne znam je li ih bilo uopće). Kad ono vratim OC profil za svaki (1200/2020,1200/2040 i 1200/2100, svaki posebno kako sam im istestirao da rade bez ikakvih mem errora), a ono 180 MH/s kao prije. E sad, sjetio se da sam u .bat-u imao na kraju -dcri 6. Lol znam, samo za dual, ALI... Iz nekog razloga utječe na hashrate ETH i u solou, ne znam sam ja to krivo shvatio, ne znam nešto ili koji klinac, ali koliko ja razumijem ethi je intensity za ETH, i dcri je intensity za drugi coin u dual miningu. Kako sam opet upisao i pokrenuo majner. Eto njega na 185 MH/s, toliko reporta i na poolu. Isto mi je bilo i dok je radio na 182, kad sam prestao dual ETH+SC, pa DCR. Sad vi meni objasnite, the f*uck? ![]() A i briga me zapravo. Sad radi 184 MH/s za ETH i 7380 za XVG. Dok radi, radi, ne diram. PS neka netko proba ubaciti u solo dcri pa javi jel ima promjene. ^^ |
#1275 | |
Postovi: 9
#1276 |
Postovi: 88
#1277 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
vratio se, izgleda |
#1278 | |
Postovi: 1,228
O rly? Hm, to je to onda. ETH, pa napisao sam. ![]() Citiraj:
#1279 |
Postovi: 3
Pozdrav kolege rudari, imam jednu MSI RX470, 18.2.1 drivere, platinum napajanje koje daje i vise nego dovoljno snage RX470 i i5 Skylake, pa sam se i sam odlucio probati malo opariti u rudarenju. Sve vrijednosti su stock, 30 GB page file, nista nije dirano ni OC-ano, ali zato imam 16 Mh/s! Wattman kaže da grafa ne prelazi 59°C, memorija 1650 MHz, a GPU 1242 MHz. Probao sam se malo poigrati sa sliderima i podizati frekvenciju memorije, ali hashrate ne mrda... Koristim Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner v11.0 i minam samo ETH na dwarfpool preko uputa koje su stavljene ovamo na forum. 1.) Postoji li ovisnost hashrate koji imam i poola na kojem majnam? 2.) Postoji li ovisnost mog hashratea i tezine samog majnanja (ako je teze, onda mi hashrate opada?) 3.) Na koju foru vi neki dobivate te za mene suludo visoke brojke? OK, kuzim da vi sa 28-30 Mh mijenjate BIOSe na grafama, ali moje mi se brojke svejedno cine pretjerano male cak i za stock jer vidim da neki uredno imaju preko 22 stock... Radim li ja sto krivo? Probao sam rudariti i ETC preko Claymora, ali brzina jos gora - 15 Mh i ni u pola sata ne uspije naci jedan jedini share... ![]() Dwarfpool pak javlja da je calc rate oko 60% veci od sent rate - treba li mi to sto govoriti? Je li to normalno? |
#1280 |
Postovi: 9
Verge wallet
Po vama gdje da otvorim Za Verge Wallet i dali mogu direktno na Binance da se stavlja sa nanopoola |
#1281 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
2) Ne 3) Negdje u driverima ti mora biti opcija "compute" ili tako nešto tj. DAG fix... Kada to uključiš dobit ćeš nekih 22-23 MH/s, sa OC-om možda 24 MH/s naguraš, a za sve iznad toga ti treba modificirani BIOS + OC
#1282 |
Postovi: 3
Svaka čast majstore, sad konačno i ja imam 22 Mh/s! ![]() |
#1283 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Izgubio sam se u stranicama, ima li netko za 1060 3gb gigabyte OC karticu neke OC postavke ... Minam u NiceHashu 1.8 (zadnji) equihash cca 300-340 Sol/s (izgleda da ovisi o vremenu vani) ... |
#1285 |
Postovi: 88
da li netko zna koji bolji verge pool za blake2s? ovaj nlpool svako malo pada. unimining daje 3x manje. |
#1286 | |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Samsung memorija Power limit 70-75 Temp limit 92 core 0 mem 750-800 cca 24mh/s. Sa drugim memorijama sve isto samo vidi do koliko ti memorija ide stabilno (sigurno manje nego samsung). Igraj se i vidi...
I Read Logs So You Don’t Have To |
#1287 |
Postovi: 2,850
OK,ako sam dobro skužio ... Power limit 100 Temp.limit 83 Core clock +190 Mem.clock +925 Fan speed 70 Radi 330-340 sol/s equihasa Grafulja je 1060 3gb gigabyte windforce OC Jeli to ok,ili da smanjim nekaj,temperatura ide do 68 stupnjeva |
#1289 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,948
Jel netko primijetio na nicehash da mu u aplikaciji stoji npr global rate 0.0013 a na webu pod statistikama 0.010 ili sl. Da fali 20tak posto. I sad gledam a global rate pao sa 0.0013 na 0.00093... vrijeme da i pokucni Rig prebacim sa nicehasha ili nešto jebe kod mene? |
#1290 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
