Staro 15.02.2018., 09:03   #4141
Postovi: 16,831
Ljudi žele zaraditi, jer su cijene otišle u nebesa.
Staro 15.02.2018., 09:15   #4142
Autor Gonzo_stari Pregled postova
Ti si prespavao zadnjih 6 mjeseci ili nisi upalio internet ?
Nego, je li su zbilja svaki dan ispočetka potrebna jadikovanja oko cijena i dostupnosti s jedne te naslađivanje s druge strane? Svi znamo da su grafičke preskupe i vrlo rijetko dobavljive i to traje i trajati će izvjesno vrijeme još.
Ovako svaki dan isti postovi "joj nema, joj skupo, joj joj..." i "ima kod mene 6x ovih 6x onih, lol lol...".
Ok, forum je, piše se, ali to nije nikakva svrsishodna rasprava nego jedno te isti kuknjavež oko toga, kako ovdje tako i u nVidia temi.
Grafičkih nema. Ako i ima, košta ko pol bubrega. Deal with it
Sent from Mobara
Staro 15.02.2018., 10:40   #4143
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Čini mi se da AMD APU sve više ima smisla... Mislim na RyZen, ofc.
Staro 15.02.2018., 10:51   #4144
Postovi: 16,831
Pa trenutno on jedini ima smisla s obzirom na cijene istorazrednih Intela.
Staro 15.02.2018., 11:07   #4145
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
Sent from Mobara
Nisam prespavao, dapače, uopće ni ne spavam jer patim od nesanice. Samo sam potvrdio ovo:
https://www.thetoptens.com/stupidest-countries/
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2018., 12:20   #4146
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
APP... cijrne su stvarno sulude. Ima kakvih informac8ja šta dolazi od ati? Sad nakon 5XX serije? 6XX?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2018., 12:23   #4147
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nema apsolutno ništa.
Adored nešto spominje da bi kao možda opet rebrandirali polaris (na 12nm), što po meni nema logike. Ako to naprave gpu divizija je stvarno u kurtzu
Nego vega 11 je ispala gpu za ryzen APU, tako da sada visi dali će uopće postojati mainstream vega
Staro 15.02.2018., 15:01   #4148
trpi
nemoj potvrdivati nego se potrudi da se maknemo sa te liste
sto se nesanice tice izbaci svu kavu/kofein, provjeri kortizol
Staro 15.02.2018., 20:28   #4149
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
da ne otvaram novu temu, a vezano je i za grafičku.. imam asus strix rx470 koja ima hdmi, display port i dva komada dvi-d.. imam dva monitora koji su bili spojeni preko hdmi i display port, ali uzeo sam tv kojeg sad spajam preko hdmi.
ovaj monitor koji ima display port je u redu, problem je ovaj drugi jer ima samo hdmi i vga ulaz. s obzirom da su mi preostali samo dvi izlazi na grafičkoj, da li u ovom slučaju moram koristiti aktivni adapter dvi-d na vga?
ne mogu koristiti recimo
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...-5-m-200300284
nego ovaj aktivni?
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300297
Staro 15.02.2018., 20:34   #4150
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Dvi hdmi vozi, zaboravi vga
MojSkuter
Staro 15.02.2018., 20:37   #4151
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Tako je. Ili jednostavno uštekaj tv kad ti treba ili se rješiti vga monitora
Staro 16.02.2018., 08:00   #4152
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
TV - > HDMI
1. monitor > Display Port
2. monitor > ovaj adapter:
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...-led-200300098
HDMI i DVI su isti signali (digitalni), razlika je jedino što HDMI prenosi i zvuk. Čemu konvertirati signal u VGA (analogni) kad već imaš digitalni na DVI-D, samo spojiš ovaj adapter
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 16.02.2018., 09:13   #4153
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
istina istina, nisam uopće gledao hdmi na dvi opciju, samo iz razloga jer sam mislio da će biti dosta skupa, a kad ono 45kn prema gornjem linku.. thx, ode poslije posla po adapter
edit: uzeo hdmi na dvi adapter u linska, radi ko urica, 44kn
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 16.02.2018. u 19:07.
Staro 17.02.2018., 09:55   #4154
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor tiki66 Pregled postova
TV - > HDMI
Dvi-d isto prenosi zvuk.
Ja sam ga uzeo u chipoteki svojevremeno za oko 25kn
MojSkuter
Staro 17.02.2018., 09:56   #4155
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Brisat..dupli
MojSkuter
Staro 18.02.2018., 13:53   #4156
Verbum
Postovi: 682
Imam problema sa RX580 nitro, nakon otprilike 20 minuta igranja PUBG-a driveri puknu i Windowsi javljaju plavi ekran/gresku. Nakon tri restart jedino pomaze odlazak u safe mode i ciscenje drivera driver cleaner-om. Nakon toga sve opet radi normalno do otprilike opet 20 minuta loada grafe.
Probao sam fumark i ista stvar se desi nakon 20-30 minuta testiranja. Sve komponente su nove osim napajanja Corsair TX750 ono ima 10 godina. Kad gledam na hwinfu kretanje napajanja jedino "gpu vrm voltage in 12V" javlja nesto cudno tj. da daje cca 11.70 V.
Do sada zadnjih dva mjeseca (od kad imam novu grafu) sve je radilo bez greske.
Mislim uzeti novo napajanje Corsair RM750x, znam da je overkill ali u odnosu na 650w cijena je 130 kn, a uskoro mislim staviti 8-jezgreni ryzen i kasnije mozda vegu pa da se nadje.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 18.02.2018. u 14:00.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2018., 15:27   #4157
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Koja verzija drivera? Temperatura možda? Pogledaj u event vieweru koja je greška bila...
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2018., 18:30   #4158
Verbum
Postovi: 682
Autor BigMac Pregled postova
Prvo su bili drajver adrenalin-edition-17.12.1-dec11 pa sam poslije toga probao sa adrenalin-edition-18.2.2-feb12 ista stvar se desila. Temperatura nije cooler je odličan i drži temperaturu ispod 75C.
Budem proguglao grešku iz event viewer-a ali za sad kolko vidim unutra nema previše detalja.
Staro 19.02.2018., 18:35   #4159
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
O čemu ovisi "smrad" grafičke tj računala?
Imao sam Evga GTX 1060 6Gb od koje se ništa nije osjetilo, izvadio, stavio Asusovu RX480 8Gb i sada mi cijela soba smrdi kao prostorija za servere.
Zrak nije vruć, nego jednostavno smrdi.
Karakterističan miris "server sobe".
Da li trebam očistiti računalo još s kompresorom ili to ne bi pomoglo?
Staro 19.02.2018., 20:31   #4160
Postovi: 8,285
Ti baš nemaš sreće s hardverom. Kaj se tiče same kartice, nije normalno da soba smrdi radi toga - pogotovo, ako je u pitanju miris paljevine/skurene plastike. Također ni serverske sobe/hale nemaju taj "karakterističan smrad".
Ovisi u kakvom stanju je kartica, ali "smrad" koji opisuješ je česta pojava kod nečega što je bilo zameteno prašinom i u debelom višegodišnjem oblaku dima od cigareta + naslage masnoće od istog.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.02.2018. u 20:43.
Staro 19.02.2018., 22:39   #4161
Verbum
Postovi: 682
Samo da javim da sam rješio problem i da nije do grafičke. Nije bilo ni napajanje krivo već jedan stick RAM-a radi probleme. U memtestu mi je izbacio 1600 grešaka tak da sutra ide na reklamaciju.
Od kad sam uzeo novi komp, (05. mjesec 2017.) nisam napravio memtest jer je sve bilo stabilno i ok. U zadnje vrijeme igram više PUBG-a i koristim valjda više rama pa su se javile te nestablilnosti. Preporuka svima kad se kupuje novi ram odmah napraviti memtest.
Kako sam sumjao na napajanje u međuvremenu sam uzeo Corsair RM750x tak da stari TX750 ide na tržnicu.
Sve u svemu meni drago da nije grafa jer bi sada dobio novce nazad, a ovo mojem čudu se digla cijena za 1500 kn tak da sam fakat stretan.
Staro 23.02.2018., 22:51   #4162
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Vidim da su cijene podivljale i ovim amd karticama.
Znam da je nedavno ova xfx bila 799kn u hg shopu!Sada 300kn više.Majko!
https://www.nabava.net/search.php?q=amd+rx+560
Phil of the future!
Staro 24.02.2018., 12:45   #4163
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 603
Prije 2 dana je bila 899,00kn, baš sam gledao i razmišljao da si uzmem i zamjenim staru R7 250 u compu..
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2018., 13:03   #4164
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Ico_Zg Pregled postova
Da.A ja sam se nečkao kad je bila 799 uz besplatnu dostavu!
Phil of the future!
Staro 24.02.2018., 15:51   #4165
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,644
Ja sam se nečkao da li uzeti šest komada RX480 za 185funti sa dostavom.... taman su bile izašle
Da ne kažem da sam nedugo nakon toga kupio 1070 za 3400kn...
jbga.. vremena se mijenjaju... idemo dalje...
Staro 24.02.2018., 18:42   #4166
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Da,a frend mi uhvatio u uziju prije dvije godine u proljeće rx470 gaming za svoj Rig ispod 1500kn.Još me nagovarao da uzmem rx480 8gb gaming ispod 2000kn,a ja budala nisam!
Kako kažeš,od žaljenja se ne živi!
Phil of the future!
Staro 24.02.2018., 19:31   #4167
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
A da ste poceli rudarit 2008-e
Ili onda kupili btc
Sad nebi visjeli ovdje na pce
Staro 24.02.2018., 23:15   #4168
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Gejming nikad nije bio jeftiniji. Ima par njih koji umjesto 1500 daju i 4000kn, ali većini su dovoljne i rabljene 100eur kartice , a evo sad se čak i apu-i benchaju
Trebam prodati svoju rx460 meni se čini
MojSkuter
Staro 28.02.2018., 10:29   #4169
apolo
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: senj
Postovi: 10
Pozdrav! Ako mi može netko pomoći čemu služe ovi pinovi na slici i što se tu spaja? (rx 580)
apolo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2018., 10:35   #4170
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
6 pinski naponski konektor koji ti treba ukoliko ideš malo clockati svoju grafičku
