#1621 |
nije vriedno zajebancije... barem u mojem slučaju. jednom prilikom sam uspio to podesiti, sve je radilo. onda se je nekaj zblesiralo... i poslije nisam uspio podesiti nikak i zavitalo router u zid... otišlo 2 dana života u nepovrat ![]() |
#1622 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
To neka prosudi Beli dali je vrijedno zajebancije! Ali to funkcionira prije 4,5 god sam neko vrijeme koristio taj sistem. I opet ima jednostavnu i jako dobru soluciju https://www.njuskalo.hr/mrezna-oprem...oglas-24645183 Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.02.2018. u 13:18. Razlog: oo |
#1623 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
#1624 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Odlična jačina wifi signala je na zte mf286 /cat6/. Mogućnost podešavanja na tri nivoa. |
#1626 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 60
Pozdrav svima, već neko vrijeme se lomim uzeti Tele2 pokućni ili ne. Trenutno imam T-com ADSL sa zaista smiješnom (za današnje vrijeme) brzinom 10/1 Mbit brzinom. Posudio sam od kolege njegov router, Huawei B315s-22, čisto da probam. Našao sam najbolji spot u kući i brzine su mi u vrijeme manje opterećenosti oko 30 DL i 5-10 UL, a u vrijeme opterećenosti DL padne na 20-25 Mbit. Dobra je stvar što živim van grada pa bazna stanica nije pretjerano zagušena i do nje imam dobar LoS, a loša je to što sam od nje udaljen 7 km (crvena točkna na slici). ![]() Izvrtio sam LTEwatch i ovo su rezultati: ![]() Kolko sam ja skužio RSRP mi je relativno ok, RSRQ mi je izvrstan, ali mi je SINR katastrofa. Kako popraviti situaciju? Planirao sam uzeti drugi router, najvjerojatnije TP-Link TL-MR6400 ili D-Link DWR-921. Da li bi eksterne antene utjecali na SINR i koje, P-56 ili P-30 u MIMO konfiguraciji ili neka panel antena? |
#1627 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Mozes popraviti situciju iskljucivo vanjskim yagi ili log-periodic antenama u MIMO konfiguraciji. Zaboravi na panel antene na toj udaljenosti; P-56 ce te po mom misljenju dobro posluzit... |
#1628 | |
Postovi: 60
Kad uzmem router vidjeti ću kakvi su rezultati pa onda odlučim kaj ću. |
#1629 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Ovako izgleda pravac prema baznoj stanici. Udaljenost - cca 9km (crvena strelica označava gdje se otprilike nalazi bazna stanica): Za kolege koje su me pitali kako izgleda unutrašnost antene: Ovo je trenutni signal: A ovo je speedtest jutro u 7 sati: Što reći, koju posluku porati ? Signal skoro pa savršen (po parametrima koji je jedan kolega postao ovdje), brzina ekstra. Još ću malo istestirati danas tijekom dana da vidim kako se ponaša u različito doba dana i kakve su realne brzine downloada ali drago mi je da me antena na ovu udaljenost nije iznevjerila. |
#1631 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#1632 |
Postovi: 4,357
@Asterix040 Samo proba na tom mjestu ti moze tocno odgovorit na to pitanje. Inace, krovna konstrukcija sigurno smanjuje signal, pa ako ga imas dovoljno (RSRP bar -75dBm i RSSI -51dBm) na tavanu, onda ju tamo i smjesti. Inace, bas danas sam mjerio Tele2 brzine u Velikoj Gorici i mogu rec da sam izmjerio katastrofe. Na svim mjestima na kojima sam mjerio (uglavnom sve uz ceste i iz auta) je 3G brzi od 4G ![]() |
#1633 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Pa onda objasni i drugima koji su su bliže baznoj stanici, imaju LoS a imaju lošiji signal , takodjer sa vanjskim antenama. Ne znam na što konkretno ciljaš ? |
#1635 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
@Asterix tv antene ne zrače i nemogu ničemu pravit em smetnje ali na tim frekvencijama od tele2 su kupe prevelik gubitak (smetnje bi mogle biti jedino za tv antenu). @Matta Skinuo bi ja te obje antene sa krova što služe kao gromobran pa ih postavio na bočni zid kuće (ako ta susjedna kuća ne smeta) to je samo par m niže a za Ilijinu glavicu ti nebi bilo ništa lošiji signal. edit ps: evo sam ispravio post...a tu poziciju odašiljača mi što smo 3-4km južnije od njega zovemo Ilijina glavica ... kupe = crijep ( po domaći ).Zadnje izmijenjeno od: D/G. 15.02.2018. u 20:09. |
#1636 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Nisam u potpunosti razumio tvoj post pa samo pojasni malo. Tv antene, smetnje, kupe, skinuti antene (koje?), Ilijina glavica ? Corda project je uvoznik i distributer za HR, nemaju na lageru. Cijena je negdje oko 500-600 kuna ako se ne varam. |
#1637 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Poanta je u tome da ti sa vulgaris mobitelom sa drugoga kata potegnes ~70Mbps. Sa tom antenom iz sobe potegnes svega 5/10Mbps vise sa RSRP -90dBm Sad je na krovu pa potegnes ~110Mbps pri RSRP -77dBm Mobitel na dimnjaku bi potegao slicno tome, bar oko 90Mbps-a. Ako ti sa mobitelom pri RSRP -90 ili antenom iz sobe vuces izmedju 70/80MBps-a, shvacas da tvoj odasiljac nije prebukiran i da je kod tebe specificna situacija sto se tice odasiljaca ? Niti je ta antena cudotvorna niti bi sa bilo kojom drugom recimo Iskrinom imao slabije rezultate a koliko para si bacio na board, karticu i antenu ? Netko ce sastaviti ovakav skupi setup jer vidi 110Mbps-a a nece vidjeti ni 50Mbps-a samo zato jer je kod tebe odasiljac full prazan kao da si jedini na njemu.... Meni je odasiljac 300m i vidim ga: RSRP -69dBm SINR i 30 bude i ne pada ispod 25 pa jedva nocu dobacim 75Mbps-a, sa antenom ili bez... Jel kuzis da si na takvoj poziciji i da ti je takav odasiljac da si gore konzervu sardina nakacio da bi imao 10/20Mbps-a vise nego sa obicnim mobitelom ?
trebaš seedbox? |
#1638 | |||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Koji si ti lik, to je čudo. Izgleda da nema posta da se ti s nekim ne svađaš i ne tjeraš nešto svoje. No ajmo po redu: Citiraj:
Čim uđem unutar kuće na mjesto gdje bi mogao biti mobitel/stick/router (sve isprobano), stanje nije ni približno dobro kao vani kad je LoS. Radi se o daljini od 9km (za koju je dosta ljudi reklo da je upitno hoće li uopće sve funkcionirati kako treba), što će biti kad vrijeme bude loše ili kad se više ljudi nakači ? Citiraj:
Ja sam "bacio" na ovaj setup 1200 kuna (antena 600, routerboard 250 i LTE kartica 350 kuna)). Koliko bih "bacio" da da sam išao na dvije Iskrine antene, kvalitetni LMR antenski kabel i LTE router ? Ajd izračunaj pa napiši kolika je razlika izmeđa ta dva "bacanja". Nemoj njatke bezveze. A "bacio" sam pare na konkretno ovaj setup iz više razloga: 1. Sličan iznos u odnosu na puno manje elegantnija rješenja (kao napr. posebno antene, antenski kablovi i kućni router); 2. Moja kompletna mrežna oprema je od Mikrotika te sam htio da bude i ovo (lakše za održavati a i htio sam isprobati novi RBM11G board); 3. Na mjestu gdje je instaliran već postoji mreža te je logičnije staviti ovo nego antene/kabel/kućni router (koji bi zahtijevao više "kentranja" a na kraju bi bio isti rezultat); 3. Setup nije rađen isključivo za Tele2, nego za bilo koji LTE pristup internetu koji mi je dostupan ili će biti dostupan (odvrnem 4 šarafa, promijenim karticu i peglam dalje). Zato, ako sada radi savršeno sa Tele2, ne znači da će biti tako savršen za Vipnet, T-Com, Eronet, MTel ili BH-Mobile (sve mreže koje vidim sa krova); 4. Kad/ako mi ne bude više trebao ovaj setup, lako ga prepravim za, napr., PtP Wi-Fi setup na 2.4GHz 5. I najbitnije od svega - zato što me qurcu volja imati baš ovakav setup. Citiraj:
![]() Po toj logici je onda svaki post ovdje (uključujući i tvoje) obmanjujući. Da ne duljimo dalje: Ja sam kupio ovu antenu, sastavio setup kakav već jesam, naveo uvjete pod kojima radi i gdje radi, isprobao i postao rezultate. Na ostalima je da vide jesu li im informacije korisne, da li su uvjeti slični njihovima i da li im se isplati sastavljati nešto slično ili ići na nešto drugo. Mislim da je to i poanta ove cijele diskusije ovdje. |
#1639 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Ona cijev stoji već godinama na istom mjestu jer mi gornja antena služi kao PtP link između dvije lokacije. Nisam imao dosad problema sa munjama pa mislim da neću ni nadalje. A svejedno, ne mogu ih prebaciti sa strane jer mi druga antena mora ostati gdje jest (a i mrežni kabel mi je tu). Nisam znao da se zove Ilijina glavica, ja brdo znam kao Gomila. ![]() A za kupe sam pretpostavljao da su crijepovi ali nisam bio siguran. Ja za kupu smatram starinski valjkasti crijep. ![]() |
#1640 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa stima sve, mislim da si malo zastranio u shvacanju onoga sto sam napisao. Neka imas ti i 150Mbps ako mozes i ako je takva situacija, kamo srece da svi mogu... Ja sam samo konstatirao da bi i sa jednom Iskrinom antenom i bilo kojim cat4 routerom imao iste brzine sa upola manje potrosenih novaca a sve ostalo sto si nabrojao da ne quotam apsolutno nemam neke zamjerke, jesam napisao da je setup ljep i OK ? Jesam...
trebaš seedbox? |
#1641 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
Usput, jel netko zna zasto speedtest baca stalno na slovenske servere kao najbliže/najoptimalnije ? I kao provider piše Telia a ne Tele2. |
#1642 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
jel moze meni netko interpretirati ove brojeve? u pozadini se jedino vrti youtube, ne znam jel to utjece na rezultate... U praksi, neki maksimum koji mogu izvuc je oko 20-ak Mbit na dowloadu... mislim da sam cca 500m od dvije bazne stanice, između routera i "zraka" je trenutno jedan vanjski zid i jedna vrata... na mobitelima (Tele2 i Vip) otprilike isti brojevi na istom mjestu. |
#1643 |
Postovi: 4,357
#1644 |
Postovi: 4,357
#1645 |
Postovi: 993
Malo informacija. Tele2 je za Valentinovo dao neograničen dan korištenja interneta, pa sam malo vrtio Hakometar. Područje korištenja Samobor - Zagreb zapadni dio do centra. Mjereno na otvorenom, zatvorenom, od otvorenog područja to urbanog, autoput, garaža, shopping centri. Za više informacija se konzultirajte u excelicu. Prosjek je <table width="325" cellpadding="0" border="0" cellspacing="0"><colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4864;width:100pt" width="133"> <col style="width:48pt" width="64" span="2"> <col style="width:48pt" width="64"> </colgroup><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"> <td style="height:15.0pt;width:100pt" width="133" height="20"> </td> <td class="xl65" style="width:48pt" width="64">Min</td> <td class="xl65" style="border-left:none;width:48pt" width="64">Max</td> <td class="xl66" style="border-left:none;width:48pt" width="64">Avg</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">Ping</td> <td class="xl67">15</td> <td class="xl67">83</td> <td class="xl68">22,6</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt;border-top:none" height="20">Ping Shortest</td> <td class="xl67">14</td> <td class="xl67">45</td> <td class="xl68">20,4</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt;border-top:none" height="20">Speed Download</td> <td class="xl67">1</td> <td class="xl67">89</td> <td class="xl68">21,9</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt;border-top:none" height="20">Speed Upload</td> <td class="xl67">1,5</td> <td class="xl67">46</td> <td class="xl68">26,1</td> </tr> </tbody></table> |
#1646 |
Postovi: 1,542
#1647 |
Postovi: 4,357
Ok, ovako. Prvo, kad radis neka mjerenja da ona budu potpuno relevantna, prvo iskljuci sve uredjaje koji rade s internetom i samo mjerni uredjaj spoji Lan kabelom na router. Taj nesmije imat nikakv promet prema netu. Drugo, bilokakav down/upload utjece na prikazane vrijednosti. Stoga ponovi SS kad sav promet miruje, jer tek tada ces dobit tocne/relevatne podatke za RSRQ i SINR. Vrijednosti za RSRP i RSSI se nece mijenjat s prometom, pa se iz tvojih moze zakljucit da si sa signalom ispod idealnih vrijednosti. Vanjska antena bi svakako pomogla da sa signalom dodjes u idealno podrucje, tj 10dBm vise od tvojih trenutnih (-75dBm i -51dBm) Kakva antena/e su ti potrebne je nemoguce reci bez podataka o tvojoj poziciji... |
#1649 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Njemu je jedna antena zbilja dosta, ako tijekom cijela 24h ima tako stabilan SINR koji varira izmedju 20 i 24 onda zbilja nema potrebe za cjelom skalamerijom kablova itd... Posto ima taj B315-s22 koji je isti kao od Vip-a B310-s22 sam sa vise lan portova, oba imaju mogucnost iz izbornika podesavati koja antena se koristi. Kada spoji tu jednu moze odabrati automatiku pa pogledati statuse signala, testirati. Moguce je i sa jednom antenom iskljuciti obje unutarnje ako je sa vanjskom bolje. RSRQ mu je isto miran bez oscilacija tak da ako ne misli izvlaciti neke maximume iz te veze i ganjati rekorde eto neka uzme jednu cisto da se osigura od losih vremenskih neprilika i da malo popravi taj RSRP koji nije tako los uopce. U pravilu iako pojedinci misle da RSRP mora biti sto manji i ispod 80dBm to nije tako. Eto fina brzina jer odasiljac nije opterecen i nema vanjskih smetnji a kad i ako bude tako opterecen i ako ima vanjskih smetnji dosta pa SINR i RSRQ variraju ko blesavi bez obzira na antene onda ni RSRP ispod 75dBm i bilo koja antena ne mogu pomoci nesto previse...
trebaš seedbox? |
#1650 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
hvala. prenjeti ću pa nek vidi. bio je nabrijan na antene, ali kad je vidio da mu radi i bez pomirio se sa sudbinom ![]() |
