Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 28
Wireless ili powerline?
Pozdrav! Kroz par dana mi slijedi prelazak na optiku, 200Mbps. E sad, stvar je u tome sto mi je stan jedan veliki open area prostor, bez vrata, pragova... To pisem iz razloga sto mi je zbog takve konfiguracije prostora dosta tesko povuci kabel kanalicama a da to izgleda donekle pristojno (da da, i zena ima svoj glas ovdje). Zato mi ostaju dvije opcije (barem kako ja to vidim) - powerline ili neki wifi USB adapter. Na koju opciju ici a da je stabilno i brzo? Trebao bih preporuke ZA/PROTIV i koje uredaje uzeti. Udaljenost izmedu routera i kompa je 5m zracne linije bez prepreka. Hvala svima! |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
pa možda je vrijeme da krenete u renovaciju tog prostora ![]() |
Postovi: 28
nope, jos uvijek je novo, ni 10 godina ![]() |
Postovi: 8,217
Probaj wifi jer je jeftiniji i ak te zadovoljava to je to. Powerline je super stvar ak ti treba, stabilno, radi i to je to. 200 je dosta za terat kroz wifi al ak te zadovoljava. |
Postovi: 4,164
Ajmo onda ozbiljnije ![]() Za wifi koji će ti moći progurati punih 200mbps optike ćeš se trebati malo isprsiti. U pravilu, s 802.11ac opremom problema neće biti. Sa 802.11n možeš tu brzinu zaboraviti ako nemaš adekvatnu opremu koja košta (router i kartica koji mogu 600-900mbps wifi progurati). Ne zaboravi također utjecaj trovanja tvog prostora sa drugim wifi mrežama ukoliko si u stambenoj zgradi. Nisam baš više s cijenama na ti, ali mislim da ako ne uložiš 1000-1500kn možeš zaboraviti punu brzinu optike Sa powerline adapterima nisam imao puno dodira, jedino znam da to radi, a sad kako, pitaj publiku ![]() Obje tehnologije su ništa više nego nužno zlo. Evo malo štiva za wifi ![]() https://kb.netgear.com/19668/Link-Ra...Transfer-Speed https://www.speedguide.net/faq/what-...f-wireless-374 https://www.lifewire.com/how-fast-is...network-816543 Zadnje izmijenjeno od: domis. 14.02.2018. u 20:45. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
ac će ić dobro ako ima dual chain i na ap-u i na kartici, a kako kaže sve je jedan prostor pa problema nebi smjelo biti. time nisi riješio kompatibilnost s ostalim ne-5ghz uređajima, ali na laptopu ili kompu ćeš imat full brzinu. za ostale uređaje imaš 2.4 ghz, ali to je čisto za imat net, ako imaš nekoliko wifi mreža u dometu zaboravi na brzinu veću od 40mbita, a i tih 40 uzmi s rezervom, ako router osjeti ostale mreže, neće se prebacit na 40mhz, a ako ti je router ili wifi kartica 1t1r, onda će to biti i daleko ispod 40mbita. |
Postovi: 28
Upravo ste mi potvrdili neke sumnje s wifi opcijom, iako nisam nikad postavljao mrezu s ac standardom pa nemam iskustva s realnim stanjem. U dometu mi je 7 susjednih mreza, od kojih su 2 s dosta jakim signalom, sve su 2.4 GHz. Kako sam na Iskonu, znam da ce mi doci Innbox v51, nadam se dualband verzija. Kazu neki korisnici istoga tu na forumu da je brzina na ac punih 200 Mbps, kao na kablu. Ima netko prijedlog za USB mrezni adapter i neki powerline? |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Imam dva TL-PA2010 i događa se da mi veza puca, kao da se jedan od dva zblesira. Prvo sam mislio da internet puca, ali na mobu preko WiFi-a uredno radi. Sad ih samo ištekam i odmah uštekam i sve opet radi. Naravoučenje: ne kupovati najjeftinije |
Postovi: 28
Hvala za info! Da, vidim po netu da dosta ljudi ima problem s pucanjem veze. A opet, ista je prica i s wireless vezom, mozda i jos gora. Zato su mi izrazito korisna iskustva drugih kao i preporuke odnosno antipreporuke uredaja. Radim od kuce i bitna mi je stabilnost konekcije. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
i nisi nam rekao - komp ili laptop u pitanju? jer ako je komp, uzmi 2 mikrotika rb952ui, jedan AP drugi client spojen na komp, i to će ić 200/200mbita. |
#12 | |
Postovi: 1,212
Prije sam od H1 dobio neki Innbox i po broju opcija u njemu pomislio sasvim ok uređaj, no nije u stanju vrtiti ni guest wlan da se u roku 24h totalno ne zblesira, do te mjere da ga moraš resetirati i nanovo postavljati.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
Postovi: 28
Desktop komp je u pitanju. Slazem se s mikrotik idejom, sve vise sam gledao taj pristup i za sada mi je to mozda najdraza opcija. Koliko vidim, dobra su iskustva korisnika. Mozes nesto reci iz prve ruke? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
iz prve ruke da, ali ne sa tim modelom i ne sa ac standardom. i na 2 ghz i na 5ghz, na superchannelu linkovi bez problema iskoriste 100mbita sa lan porta. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
uzeo COMFAST CF - 915AC (kinesko kak ti ga sranje ![]() ![]() udaljenost nekih 6m od routera
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.02.2018. u 22:04. |
#16 | |
Postovi: 28
Stabilnost veze? |
#17 |
Postovi: 1,703
niti lošije niti bolje od dlinka dwa-192 koji je 7x skuplji jedino mu propusnost manja ,ali gura 200/100 bez pucanja,orginal driveri su mu za k... ,ali idu edimaxovi isti chipset . p.s čekaš iz kine nekih 10-20 dana ,meni je stiglo nakon 10 dana to ti je rešenje ako su router i komp u istoj sobi do nekih 10m, ako treba signal prolazit kroz zidove onda ti treba i jači ruter ,a i jači stick,ovisno o zidovima cifra se može penjati nebu pod oblake. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.02.2018. u 06:23. |
#19 | |
Postovi: 28
sad u slucaju optike mogu zaboraviti na postojece zidne uticnice, pocetak instalacije ce biti negdje u hodnikku kod ulaznih vrata. povlacenje kabela uz strujnu instalaciju mi je malo nategnuta opcijia a i opet bi bili potrebni dodatni radovi... |
#20 |
Postovi: 1,703
mislim 10 eura nije puno ako i neće raditi,a može ti uštedjeti puno posla ako je samo komp u pitanju i ako ti treba samo brzina 200/100,ako pak je mreža onda je neizbježan kabel, mada će ti tehničari dopremit optiku gdje god ti hočeš u stanu,možeš recimo soluciju optika do kompa, a ako je tv u drugoj sobi spojiti njega preko powerlinea(iptv ima zanemariv promet za optiku pa je gotovo sigurno da će raditi),router bi ti bio u tom slučaju do kompa.
#21 |
Postovi: 28
hvala na svim idejama i preporukama. za pocetak bih uzeo jedan mikrotik i koristiti ga kao client, spojiti ga bezicno (ac) na ovaj innbox koji cu dobiti od iskona. ako ce lose raditi, uzmem jos jedan mikrotik i postavim ga kao client. koji mikrotik da uzmem, treba imati Gbit lan i ac? |
#22 | |
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Izbacio sam powerline iz upotrebe. |
