#4291 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 4
Bok ekipa! Da li je moguće da da mi za 0.1 eth treba 8 dana sa brzinom od 180mhsa? I zanima me da li gospođa od koje sam kupio rig može nekeko krasti dio koji rudari? Puno hvala na odgovoru! |
#4292 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
koliko vremena rudaris? Pogledaj na poolu koliko ti je prosjecna brzina a ne trenutna, kad se one poklope ili bude mala razlika vidi koliko ti je isplata |
#4293 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
#4294 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Početnička pitanja. Kako je zapravo moguće karticu koja koristi x16 stazica spojiti preko x1 pcie utora? Nismo li je time ograničili? Vjerovatno jesmo, ali ne smeta za kopanje? Kupujem neku rabljenu jeftinu mbo pa me zanima da li ja mogu spojiti tri 'x1 na x16' risera, ako na ploči npr. imam dva x16 utora i jedan x1. Da li to znači da koristim samo 3 staze? |
#4296 |
Postovi: 4
Reported 181 current 188 average 168 valid shares 95%, stale 5% rudarim sa jednim rigom 20-ak dana, a sa drugim 14 dana. |
#4297 |
Postovi: 4
na pool-u ethermine.org |
#4298 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 27
ima li netko neki bolji pool za preporučiti za eth koristim ethermine.org......imam 390mh rig i prije tri tjedna mi je isplata bila 0.05 eth 28.8 h sad mi je 40h diff je otišao u nebo..... već sam počeo sumnjati da je čak previše ljudi u poolu i dali ima netko nekakav savjet i prijedlog poola |
#4299 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Povećanje difficultya nema veze sa poolom, svima je ista situacija... Difficulty je ono na što mnogi ne računaju kada računaju ROI riga
#4300 |
Lokacija: ST
Postovi: 2
Evo totalne amatercine,ja sam upratio ovaj prvi post i samo umjesto krakenove adrese C/P jaxx-ovu...i ovi sad vrti ovo...pitanje se namece sljedece,ima li nade da sam do sad na tragu kako to stvarno treba bit upregnuto ![]() printscreen https://ibb.co/bPvLMH |
#4301 | |
Postovi: 27
znam da ima veze al pitam se da li je to samo radi diffa ili je i pool prenapučen pa pitam jel zna neko neki bolji pool |
#4302 | |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Majnaj na neki exchange tipa. Kraken, a ne direktno na Jaxx. Ja nisam imao problema sa istime ali sam se na preporuku forumaša prebacio na Kraken wallet pa kad se skupi pošaljem si na Exodus (ili Jaxx u tvojem slučaju). Drugo što vidim da radiš dual mine. Da li si postavio za svaki coin wallet na koji majnaš?
I Read Logs So You Don’t Have To |
#4303 |
Lokacija: ST
Postovi: 2
![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: skipper. 09.02.2018. u 01:42. |
#4305 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
#propo |
#4306 |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Pokušavam postaviti dual mining ETH+PASC (ili decred) i izbacuje mi ETH share rejected! Ono što želim je eth ethermine pool obavezno, pasc/decred pool nije tako bitan. Ima koja dobra duša da mi pošalje text iz batch file-a za takav/sličan setup? ![]()
#4307 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
ethdcrminer64.exe -mode 0 -dcri 20 -r 1 -epool eth-eu1.nanopool.org:9999 -ewal ADRESA/IMERIGA/EMAIL -epsw x -dcoin dcr -dpool eu.luxor.tech:4444 -dwal ADRESA.IMERIGA -dpsw x -allpools 1 -mport 0 |
#4308 |
Postovi: 54
Pozdrav svima! I hvala FRipper na poučnom prvom postu. Iz zezancije sam odlučio malo rudariti sa svojom 1050TI, čisto da vidim kak stvari funkcioniraju. E sad, kreirao sam acc na Krakenu, upogonio cijelu stvar, ali na Krakenu ništa ne vidim da se skupilo. Minam od jučer, dakle cirka jedan dan. Na ethermine.org vidim da stvar radi (0.0008 ETH do sada). Ne znam da li Kraken ima neki delay? ili sam nešto krivo složio? ili krivo gledam? Hvala unaprijed! |
#4310 |
Postovi: 54
Mislio sam si da je tak nekaj, ali nisam bio siguran. THX! I još noob pitanja... Vidim da Kraken ne podržava Decred, pa me zanima kuda to spremati? EDIT: I nije mi jasno zbog čega mi majna Decred? Pokrenuo sam start_only_eth.bat i postavio ga da majna samo ETH... kud ide DCR ako ne postavim svoj wallet? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.02.2018. u 10:54. |
#4311 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Decred prebacuje na adresu koja ti je bila već upisana kada si skinuo claymore. Odeš u config i ispred -dwal/-dpool staviš #. To će onemogućiti claymore da učita adresu i automatski rudari samo ETH |
#4312 |
Postovi: 54
U configu sve ima # tj. povlači setup direkt iz .bat fajla, tak da mi nije jasno zbog čega majna DCR. Sad kad već majna tražim način da to ide u neki moj wallet. EDIT: rješen problem sa isključivanjem dual mininga sa -mode 1 Zadnje izmijenjeno od: Churta_Sia. 12.02.2018. u 21:12. |
#4313 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Litecoincash ![]() https://cryptovest.com/news/verge-xv...es-to-develop/ Uskoro bi se mogao rudarit sa GPU? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4314 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Zar se nije mogao i do sada rudarit? preko lyra algoritma? |
#4315 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Koliko sam ja shvatio, ovo tek treba da se desi, tvrda vilica litecoina i dobiva se litecoin Cash, koji ce se onda moći rudarit sa GPU. Međutim ekipa iz litecoin odbacuju sva ova nagađanja i tvrde da s tim nemaju veze. Onda jedino može bit sl; još jedan shitcoin!? Samo treba bit oprezan! I nestavljat na neprovjerene mjenjačnice ltc u nadi da bi se moglo dobit litecoincash. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#4316 |
Postovi: 219
Isprobavam dual ETH ethermine + XVG zpool, ide dobro sa dcri 50. Ne znam zašto osim XVG majnam još NINJA, SHIELD, NEVA što mi pokazuje zpool iako sam napisao -dpsw c=XVG -dcoin blake2s u batu? Prvo sam napisao krivo c=XVG-blake2s ali sam poslije ispravio. |
#4317 |
Postovi: 219
Čini se da na tom poolu nije moguće birati coin koji se rudari nego samo algoritam, a coin za isplatu se može izabrati. Svejedno mi je čudno kako zbraja balance, da li mi NINJE, NEVE pretvara u XVG ili njih gubim, a zbraja samo XVG. |
#4318 |
Postovi: 219
Vidim da mi je već stiglo prvih 4,75 XVG na Bittrex. Nisam još primio tako mali iznos pa se pitam mogu li zbog toga imati problema na Bittrexu ako tako nastave? |
#4319 |
Postovi: 2
Pozdrav svima, prije nekih mjesec dana sam čuo za rudarenje, malo pretraživao o tome, a sada sam pred odlukom baviti se time onako usputno ili ne. Nedavno sam kupio solidan PC bez grafičke kartice za potrebe posla/privatno, te razmišljam o tome da kupim MSI gtx 1080Ti, te počnem rudariti. Sigurno ne mislim rudariti punom snagom i koristiti GPU maksimalno, nego mi je u cilju naći neki optimalni teret gdje je omjer uloženog i dobivenog najisplativiji, a uz to da ventilatori ne rade previše. Pretpostavljam da ću nekada htjeti i zaigrati nešto, budući da bih imao odličnu grafiku, pa to znači i možda koju pauzu rudarenja u to vrijeme. Nekako se ne mogu odlučiti ući u to ili ne, zato ovdje postavljam to pitanje. Hvala ![]() Edit: cijena gpu je cca 7000 Kn |
#4320 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
teško je išta preporučit u vrijeme kad 1080ti košta 7k kuna, ali takva je ponuda i potražnja u ovom trenutku. Koliko sam vidio na brzinu, trebala bi ti atm davat malo preko 2 dolara po danu bez troškova struje. pa vidi koliko ti se isplati. U svakom slučaju ako kupiš šteta je ne iskoristit da rudari. |
