#331 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imam 2x570 i 2x580 na jednom rigu. U početku je napajanje bilo Zalman 700w +80 (cca450kn u nabavi). Potrošnja nikako da bude kako spada, cijeli sustav oko 650-700w troši. Zamijenio ga sa Gigabyte 750w Gold napajanjem, trenutna potrošnja oko 580w. Pričamo o vrijednostima iz utičnice. A za ETH promjenu nisam ništa primjetio. Sve ostalo isto kao što je i bilo.. |
#332 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Koje napajanje mi treba za 2x1080ti + matična + proc? Do sada sam imao xfx 850W core edition, al mi krepalo u gari pa si moram izabrati zamjenu u protisu. Problem je što je to došlo 683 kn, a sada su napajanja od 850W barem 800-900kn. Ovo je najeftinije što sam našao: https://www.protis.hr/products/detai...m850gvm/112926 Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 12.02.2018. u 17:43. |
#336 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
#337 |
Postovi: 4,719
pošto moje 650W Fortron Raider II napajanje jedva drži vodu na 4 grafe 590-620w potrošnja iz zida i rig radi 2-3-4 sata.. pa se driveri skrše A sa 3 grafe i 460w rock stabilno, nemam kaj da zaključim nego da napajanje nije dovoljno jako, jel tako? šta uzet, pa ovo trenutno napajanje bude kao drugo, za kasnije kartice ako bude išlo Corsair HX850 platinum ili Seasonic Focus 850w Vrijedi corsair dodatnih 350kn extra ? |
#338 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Focus. Ono što se primjeti odmah, na dodir se vidi da nije high end napajanje, te PCI-E konektori su malo preblizu jedan drugom, nije baš zgodno za mining. Ima 3 kabla x 2 PCI-E, i tu je problem. Ali je tiho, jeftino i mislim da nemaš tu šta razmišljati...Focus. |
#339 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Imam Corsair hx850 i dajem glas za njega, odlično napajanje vrijedi svaku kunu. Moguće da je i ovaj model Seasonica dobar, ali kako ga nemam ne mogu reći kakvo je. Fortron, fsp, evga g3, ta napajanja imaju ventilatore koji odmah rade stalno. Corsair platinum ima senzor na svom ventu i on se pali tek kad mu treba hlađenje, što mi je odličan feature. Corsair radi već 6 mjeseci super. E da i manja je potrošnja cijelog riga za 150-200W sa Corsair naspram jeftinih (fsp, fortron...), imam 6x580. |
#340 |
Postovi: 4,719
dakle.. 1250 kn here we come eto moj govnar sad radi 5h .. ali sam spustio clock 1150/2015mhz naravno voltaza 850mV core .. ram na 950mV Jel to tak.. kad povečavaš broj kartica mhz tre spuštat.. mada vidim da je brzina skoro pa ista.. trunkico manje ili je to zbog mog napajanja fortrona raijder 2 650w .. i nestabilan na 600w fora je i da buči na 600w opterečenja, na 460 radi normalno. vrti ili nema onaj posebni zvuk avijona ![]() a nije mi jasno zašto zvuk avijona, kad ne poznam na ruku da bi izlazio topliji zrak Kao što se to na grafama osjeti jer plan je .. main power matična i 3-4 grafe second power. 3-4 grafe only.. zato i ciljam sad na ta 2 napajanja .. A ako ako kupim jeftinije .. možda opet otkrijem neki novi problem, zbog 350kn uštede hmm... |
#341 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
http://www.zalman.co.kr/contents/pro...iew.html?no=72 Ako naletite gdje, ja naletio u HGSPOTu, nesto sitno preko 1000 kuan je doslo, napajanje zakon!!! Kvalitetno sve, i jos je modularno i dugacki kabli, dok sam stavio rig na to napajanje radi ko urica i ne pada mu napamet neke djecje bolesti tipa restart ili nesto takvo.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 21.02.2018. u 20:21. |
#344 |
Postovi: 4,719
ma izgleda da budem corsair platinum 850w uzeo i ko ga hebe ako onda ne radi sve kak treba.. ide na njuskalo .. vec mi puna kapa drkarenja tog sad nit 3 grafe da stavim u pogon.. ![]() kad ga hebe ga hebe.. jednostavno driveri prdneju .. a clock isti Prije radilo 7h .. na 600W na napajanju od 650W i prdnuli driveri.. mamicu mu i nitro+ rx580 karticama.. ili krivo radim.. ili me nešto hebe a da neznam.. sa rock stable dođem na mlohavu čunu |
#345 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja imam 2 malo starija Corssair i malo slabija 600W i bolje da ih nemam. Nekako sam ih upario da rigovi rade kak treba s drugim jacim napajanjima i sad donekle rade. Evo upravo se jedan koji se konstantno rusi svaka 3 dana bas sa tim napajanjem. Ne da blatim Corssair, imaju sjajna napajanja ali ova manja wattage mislim da se neisplate za rigove. Imam jedno od 650 Corrsair (odnosno 2) i ta rade kak treba, pa si nekak mislim da je to negdje minimum, no dobro one rade sa Nvidiama koje vjerojatno manje trose i opterecuju napajanje. A mozda tebe ne hebe napajanje nego ensto drugo ako si na Windowsima onda bi ja prije krivio njih nego napajanje...
#346 |
Postovi: 4,719
ma počeo sam sumljat na risere kineske sa alija.. 008s .. jedan direkt iz vrečice krepan .. na njega potrosio 2h .. jer budala preštekavao i tražio redosljed.. jer kontam da i matična ne voli da popikaš kako meni paše a sve na auto .. ASUS Prime Z270-A a matična voli i 7-8 grafa.. provjereno kod kolege @lajchi .. on samo te uzima a mene pita.. koji kurc radiš .. zašto to kemijaš toliko a lako to njemu reč, on kad slaze rig.. pukne 7-8 grafa .. 2 napajanja i vozi miki a ja .. lagano komad po komad.. i eto ti nevolja Pretpostavljam da vi koji imate 7 grafa.. po matični 3 grafe + matična 1 napajanje 4 grafe na drugo napajanje |
#347 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
z270-a - 9 kom radi iz prve... z270-p - 8 kom radi iz prve... ga-h110-d3a - 6 kom iz prve.. msi 270a - nikada sa ničim ![]() Napajanja nebitna (4 grafe 4 risera + 4 grafe 4 risera matična ili bilo koja kombinacija da ne opteretis jedno previse), bitno da nejde više od 1-2 risera po sata kablu ako koristiš sata - 6 pin male k**iće. Ssd na solo kabel. Ukupna wataža 15% manja od maximuma. No opet, meni corsair 1000HX radi na 1100W u ethu (koji ne majnam) ![]() ![]() ![]() Uopce kupovina "normalnih računalnih napajnja" mi je smiješna i nepottrebna. Za 70 eura dobijete serverska platinum napajanja sa brdo 6 pinova. Da ne pričam da sam ih prije "hajpa" kupovao po 20 eura (750w) i 28 (1200w) :P Edit: urpavo guglao, vidim da ih nema ispod 115$ xD
Bez potpisa. |
#349 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
#351 | |
Postovi: 4,719
malo sam dumb.. ipak .. kasno je ![]() al prvi link 2x napajanje 750+1200w ako dobro ja to čitam i kablovi inkluzive.. čemu onaj + drugi link tj extra kablovi? A gdje onda uzmeš powera sa sata konektore.. ili idu ti konektori i na risere 006 i 008 .. 6 pinski .. pa zato treba extra set kablova ? .. ![]() ![]() ![]() hebiga .. nemojte zamjerit .. očito sam dobro skonto kad sam ovo pisao btw kupio u pon rx580 4gb sa hynix ram mada po strapovima to je elpida/hynix . ali gpu-z veli hynix .. a za druge veli elpida trenutno ju vozim na 1260/2250/875mV i daje 32,8 mh/s Toliko mi ne daje nit 8GB model nitro+ 31,7 max ![]() Naravno, na posebnom kompu .. kad ju stavim sa ekipom .. da budu 4 . Jedva do 2020 mhz, da sve ne prdne Dakle još nismo offtopic otišli .. napajanje Žena bude vesela kad vidi dostavljaca sa paketom .. Nebude me samo novo napajanje stajalo para.. žena x3 minimalno pa se ti igraj rudara.. nadam se da ostala ekipa nije oženjena ili ? |
#353 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Lijepa napajanja, jel to bolje znaci od ovih standarnih PC? Malo me brine onaj kabel iz kojeg 3 zice vire jer nisam na ti sa strujom, odnosno cim vidim tako zice trcim. Jel to napajanje treba biti u posebnom kucistu? Nekako mi golo izgleda, i gdje su ventilatori? jel treba neko dodatno hladjenje usmjerit na njega?
#354 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#355 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok hvala na odgovorima, nasao sam ventilator, haha, malen je. Nego sto je sa onim kablom. jel taj steker na napajanju za onaj standardni kabel koji se usteka u PC napajanje ili tu treba nesto elektricar kemijat? Jedino te me sad muci najvise. P.S. jel ima neki shop sa ovakvim napajanjima a da prima cryptovalute?
#357 | |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
#358 |
Postovi: 4,719
Ola banda Stiglo mi danas napajanje hx850w corsair platinum 1250kn .. total dostava Prije, napajanje bilo Fortron Raider 2 650w koje je vuklo na 4 grafe rx580 620w Napajanje je radilo sad 4 dana tako.. ali me peckalo da nesto ne pregori pa potegne sve grafe Ovo napajanje sad pokazuje potrosnju od 585w na istom mjeracu Super modularno, ali brate .. kabli dugi po ponedeljak .. od napajanja do prvog konektora, ali dalje drugi pci-e 6+2 konektor dosta krači od Raidera 2 .. pa sam sad grafičke ukoso slagao, a da nisu preblizu jedna drugoj Tako da sam iskoristio sva 3 kabla na 4 grafe .. 2 imaju svoj kabel, a 3 i 4 djele jedan Sata kabel ista situacija, ali nije problem kad idu 2 risera na 1 kabel .. pa sam stavio na prvi i zadnji sata ssd disk na posebni kabel Pakiranje je faciniralo.. posebna "tokica" za napajanje, svi kablovi u posebnoj torbici isto tako.. pic pic Ali brate, šparali na toj dužini između 2 pcie konektora.. Nadam se sad da bude radilo i da mirno spavam |
#359 |
Postovi: 1,125
