#3152 |
Postovi: 33,925
Procurile specke Mi 7 http://playfuldroid.com/xiaomi-mi-7-...ions-revealed/
#3153 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3154 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Jesam, ali Mi4c imam već godinu i pol dana i od početka imam gore TWRP sa zaključanim bootloaderom, bootloader sam otključao tek jučer tako da to radi zajedno. Jedino što mi se pojavljivao bootloop kad sam želio flashati xiaomi.eu rom, dok npr. CM rom ide gore bez problema i bootloopa. ![]() U svakom slučaju najbolje rješenje je otkljucati bootloader i poštedjeti se raznih problema te tada stavljaš gore što te volja. |
#3155 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: ri
Postovi: 33
@Groowix Dobro može, samo ja sam na to do sada gledao ovako: stavio si bocu plina u prtljažni prostor auta koji nema plinsku instalaciju, pa kad pustiš plin i kresneš, desi se ka-buuum! |
#3156 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
#3157 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
Planiram ueti Redmi Note 4 https://www.uzishop.hr/uredaji/14696...-black-eu.html Može li mi netko samo ukratko pojasniti razlike između softvera? Vidim postoji GLOBAL, EU, da li je to jedno te isto i na što da pripazim? Na što da uopće pazim, jer vidim ima i Note 4 PRO. I koliko vidim nekad zna biti problema sa MIUI accountom? Koliko je to bitno u cijeloj priči? Osobno ne bih ništa mjenja niti flashao, nego koristio mob tako out of the box. |
#3158 |
Lokacija: ri
Postovi: 33
Kod Redmi Note 4 postoji razlika u verziji procesora MTK ili Snapdragon postoji još verzija koja ima u 4G frekvenciju B20 (800 )Mhz koja ti može trebati ovisno od provajdera koji znaju imati dodatak u nazivu „global“ ili „prime“. Verzija PRO oče reći da ima 4GB RAM-a U glavnom svaki koji ima u sebi Global softver raditi će out of the box Ako misliš instalirati neke prilagođene softvere moraš otključati bootloader tad bi bilo bolje imati verziju sa Snapdragon procom jer za njega ima više kustom romova. Evo brzinski koliko ja znam, a Google zna sve. |
#3159 | |
Lokacija: .
Postovi: 80
Ne znam kako je u tom uzishopu nazivi modela, no kod Neutrina oznaka GLOBAL, znaci da model podrzava i 4g frekvenciju B20 800 mhz kako je kolega iznad rekao. https://neutrinomobile.hr/xiaomi-red...ld-global.html Uzeo ti china verziju ili global/internacional, sustavno nema veze, stavis ROM koji hoces, znaci gledas jel ti treba podrska za B20 ili ne. Vezano za MIUI account, kad sam ga dobio, da, nije mi se htio spojiti, no za par dana sve proradilo, kod njih greska bila. Evo, uredno mi sve radi. Ako ne zelis nista mijenjati, flashati, uzmi global verziju da se ne gnjavis promjenom ROMa. |
#3160 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
MTK verzija nije ni malo lošija od SD verzije unatoč pričama okolo. Gledaj verziju s više RAM_a. Baterija traje bez problema dva dana tako da je svejedno koji uzeo. Imaš na Youtubeu puno usporedbi i to ti je skoro sve isto. Jedino se slažem za kuhane romove ali to sam prije koristio i shvatio da su tvornički najbolji i odustao od tih vratolomija i straha hoću li nešto zeznuti. |
#3161 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Prema svim youtube zapisima sto se da naci, MTK Helio X20 je 20% jaci mobitel bar sto se tice igranja igrica na njemu naspram Snapdragona S625. MTK - 76xxx SD - 61xxx https://www.youtube.com/watch?v=c9d7P93BrrY Za razliku od SD kod MTK x20 sa global romom mislim da nisam vidio ni jedan da podrzava B20 tj. podrska za B20 je dosla tek sa SD verzijom procesora. Takodjer MTK verzije Redmi Note 4 imaju full metalno kuciste a SD gore i dolje ima plastiku, drugacija su "crte" od iza kada se gleda... Isto tako MTK verzija ima kod usb konektora 2 mala sarafica koja se daju otpustiti i dici zadnji cijeli poklopac dok kod SD verzije se moze isto dici taj poklopac odatle ali treba vise "razvaljivati" mobitel da bi se promjenila baterija. ![]() ![]() Evo i na ovom videu imate dobru usporedbu MTK vs SD a takodjer se vide i sarafici kod bijeloga modela sa MTK procom, deblja crta od iza na kucistu itd... https://www.youtube.com/watch?v=rcwjuaykVZ4 SD verzije Redmi note 4 i ostale izvedenice tipa note 4x ili vulgaris 4, 4x non note itd... su dosle nakon pomame na svjetskom trzistu i trazenjem korisnika da podrzava B20 frekvenciju ali su generalno SD verzije slabije kvalitete sto se tice kucista, hardwerski su nesto slabiji te ima i usporedbi da je cak i kamera bolja na MTK Helio X20 modelima nego na SD verziji. Sto se tice global rom ili tipa koliko memorije ima jedna ili druga verzija je u sustini sporedna stvar tj. u obje verzije da se naci svakakvih kombinacija.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.02.2018. u 21:39. |
#3162 | |
Postovi: 472
Tnx, ovo što si linkao mi izgleda skroz Ok, ako ne uspijem popraviti ekran na trenutnom mobitelu ću ga definitivno ubosti. Ali ovo za MIUI account, za što se on uopće koristi? |
#3163 | |
Postovi: 472
Što se brzine tiče nisam baš zahtjevan user, niti igram igrice na mobu tako da će mi vjerujem i SD verzija biti više nego dovoljna. |
#3164 | |
Postovi: 472
![]() ŠTo se custom romova tiče, s tim mi se niti ne da zajebavat. Eventualno bi uzeo neki launcher i to je to. Zadnje izmijenjeno od: tuna3. 11.02.2018. u 21:57. |
#3166 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Lošiji je za bar 30% što se baterije tiče. Kako god SD verzija je bolja kupnja i nema logike ići na MTK verziju jer je dokazano lošija u dosta stvari, od baterije pa do nadogradnji, a nije boga mi bolji ni za igranje jer se grije ko mutav i onda to što je jači hardverski pada u vodu. Ne vidim zašto bi se nekom uopće preporučio MTK pored SD. |
#3167 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Joj, ljudi stvarno svašta pročitaju na prvu i vjeruju svema.. SD je bolja opcija iz više razloga, navedenih već XX puta svuda. Zadnja rečenica u postu iznad govori sasvim dovoljno ![]() ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3168 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ne preporučujem MTK verziju nikom, a i nije mi običaj preporučivati. I da je baterija 30% lošija opet traje više nego većini mobitela, znači nije nedostatak. U ostalom meni ni u džep ni iz džepa samo sam iznio svoje iskustvo. MTK verzija nije ni malo lošija od SD verzije. |
#3169 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
Kako nije lošija kad je lošija ? Nije lošija za tebe, a to ne znači da nije zaista lošija. Stvarno ima tvrdoglavih ljudi da to nisu istine. ![]() Kad bi taj MTK koštao npr. 300-400kn manje od SD verzije imalo bi logike uzet u razmatranje kupnju istog, a ovako kad im je cijena ista nema apsolutno ni logike ni razloga za razmišljat koji je bolja kupnja. |
#3170 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() https://www.youtube.com/watch?v=rcwjuaykVZ4 Eto ti video, recenzija... imas sve podatke, scorove, temperatura baterije i telefona se vidi, postotak istrosenosti baterije itd. To je podatak izvucen iz/s guza ili ? Hajde napravi svoj video, testiraj, daj neke relevantne podatke ili bar linkove gdje je iskljucivo izmedju ta 2 modela razlika u bateriji 30% ? Samo prdis bez municije i onda jos drugima velis da prde.... Kakva ti je to forumska rasprava tipa ja sam rekao da je to tako i to je onda tako ? Eto cekam taj podatak 30% vece potrosnje baterije u iskljucivo Redmi Note 4 sa MTK naspram SD verzije....
trebaš seedbox? |
#3171 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
![]() ![]() Samo teška budala će kupit MTK pored SD verzije za iste pare. Neznadem ruski al eto isto youtube test kao i taj tvoj. Volio bih čut samo jedan razlog zašto bi nekom preporučio MTK a ne SD ako koštaju jednako. Još nešto. Ti veliš. "Takodjer MTK verzije Redmi Note 4 imaju full metalno kuciste a SD gore i dolje ima plastiku, drugacija su "crte" od iza kada se gleda..." Ja imam taj note 4 globalni i jebo me pas ako je to od plastike izrađeno. Možda ja ne znam raspoznat razliku ali meni to apsolutno identično izgleda i pod rukama i na oko kao cijeli zadnji poklopac. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 12.02.2018. u 22:42. |
#3172 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ok, 100 testova i svaki svoje nesto dokazuje no zajednicko je da su perfomanse debelo na stranu MTK-a u oba linkana testa. Necu sad picajzlirati jel to 30% i jel to zbilja tako jer se slazem da baterija traje nesto manje na MTK modelima ali u 30% ne vjerujem.... jer ga imam i traje mi 2 dana, kcer mi ima Redmi 4X na SD i njoj traje 2 dana... Citiraj:
Nisam ja to izmislio nego su ljudi rastavili oba na XDA forumu i usporedili. Ima i slike tamo itd... ako ne mozes naci budem ja potrazio pa ti linkam ali ima topic sa slikama. Dobra je brusena plastika ali je plastika.... Evo ima i ovdje jedna realna usporedba tj. vise nabrajanje razlika izmedju MTK i SD verzije. Citiraj:
Sve u svemu popljuvati MTK verziju cisto radi nesto kraceg trajanja baterije nema smisla, kome sta pase tako ce si kupiti. Nekome su igrice vazne pa ce uzeti power bank ako treba i peglaj.... nekome nisu pa ce na SD ici, oko izgleda vanjstine isto su ukusi razliciti. Ja recimo nemam B20 band ali nije mi bitno... gledao sam koje kuciste izgleda mi bolje na oko i za koje kazu da je "robusnije i jace".
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 12.02.2018. u 23:44. |
#3173 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Par prigovora na miui 9 sa moje strane. Nevjerojatno da još dan danas nisu riješili problem sa notifikacijama iako sam čitao da je to popravljeno, prvenstveno zato sam i išao raditi upgrade. Naime, ako u power options i permissions ne postavim da se aplikacije tipa whatsapp i viber ne mogu ubiti kod gasenja ekrana tj. da su uvijek aktivne u pozadini, tada uopće ne dobijam nikakve notifikacije za dobivenu poruku (ni zvučnu ni svjetlosnu). Apsurdno da to ne radi normalno out of the box nego se mora nešto kemijati po opcijama i tražiti rješenje. Također, zbog čega se ne može posebno podesiti glasnoća za zvonjavu i za poruke, nego postoji samo jedan slider za oboje. Često puta želim da mi se samo čuje kad me netko zove a da su poruke utišane ili obratno, ali ne, to se nemože. Pa zar je to toliko teško implementirati developerima? Mislim da nije. Masu ljudi je tražilo da se to omogući ali ne znam zašto je to problem. Ima načina kako se to može ali treba se zezati sa xposed frameworkom i sličnim stvarima da bi nešto radilo kako treba, a večina ljudi to ni nezna a dobro bi im došla ta opcija. Nadalje, koliko god ja puta namjestio da hoću crvenu, plavu, zelenu ili drugu boju notifikacijske ledice ona meni uporno svijetli samo jednom bojom i to ljubičastom i za poruke i za pozive i za sve ostale notifikacije. Wtf??? Suma sumarum, koliko god sučelje izgledalo lijepo i ušminkano tu ima još hrpa stvari koja, barem meni, ne radi kako bi trebalo. A najžalosnije od svega je to što ti i slični bugovi nisu od jučer nego postoje već dugo dugo vremena i prijavljiavani su masu puta od masu korisnika i još se to nije uspjelo popravit. Ne kužim. Po meni neozbiljno i smiješno. Ako to sve u nekom custom romu radi bez greške kako onda jedan danas već veliki Xiaomi ne može ispeglati sofver za svoje proizvode. Moglo je to i bolje, barem ove banalne stvari, da ih tako nazovem. Sori zbog podužeg posta. ![]() |
#3174 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
Što se baterije tiče tih 30% sam ako se ne varam vidio na bug hr od nekog forumaša koji ima oba mobitela, a imaš pun net testova i apsolutno nigdje nisam vidio da neko preporučuje taj MTK bez obzira što jest hardverski dosta jači. To što tebi traje 2 dana kao i kćerki SD verzija samo govori o tome da je ona puno žešći user od tebe. Ja npr. koji koristim telefon za zvanje, viber, malo youtube i surfanje netom bez problema 3.5 dana izvučem sa ovim SD. Baš sam danas pogledao bilo je 3 dana i 2 sata od kako sam ga punio i to ga nisam napunio na 100% nego 95% i bilo je još 14% baterije. Niko ne kaže da taj MTK neće odradit poso, ali previše je minusa oko njega da bi ga se uzelo u obzir pored SD, čitaj malo šta ljudi pišu po forumima, hrpa ih se kaje što su uzeli MTK. Najviše ovisi o samom korisniku i šta radi sa telefonom, eto daj tog svog kćerki pa ćeš vidit kako će baterija izlapit kad ga se dočepa dijete koje non stop čačka po mobitelu ili uz to još igra igrice. |
#3175 | |
Lokacija: .
Postovi: 80
Tako da je pametnije ostat na ROMu gdje ti sve radi sto zelis, nego riskirat updateom pa radit downgrade. Da, na 9, notifikacije vise nisu grupirane nego svaka zasebno, kao i onaj novi assistent koji se ne moze iskljucit, te se dosta zale na led lampicu za obavijesti. |
#3176 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,594
SD verzija bolja od MTK bez razmišljanja.MTK ima bolje performanse,ali se grije i nakon dužeg igranja spušta taktove,a to je loše i za bateriju.za MTK je daleko slabija podrška u vidu romova.samo pogledat MIUI forum i uvjerite se... imao sam Note 2 sa Helio X10,isprobao Helio X20... imao Redmi Note 4X(SD625),a kćerka ima Redmi 4X na SD435... baterija definitivno bolja na SD verziji u svim slučajevima.... postoje i SD626(Moto Z2 Play) i SD630 koji su slični,a i SD450 koji ima nešto niži takt i nema podršku za 4k(14nm).... Helio X20 je izrađen u 16nm koliko mi je poznato.... |
#3177 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Kod mene sin koristi MTK verziju nota 4 oko 6 mjeseci i jako je zadovoljan općenito a i baterijom a baš ga cijedi maksimalno. Kaže da nikad nije imao bolji mobitel. |
#3178 | |
Postovi: 642
Na hrpu mjesta su pisali da je metalni...i opet, na nekoliko mjesta su pisali da nije, da je to plastika. Na kraju je ispalo da je plastika, ali da ima neke metalne dijelove. Iako u ruci ima potpuno metalni feeling i nikad ne bi reko da je plastika. Pa pretpostavljam da se i u ovom slučaju radi o identičnoj stvari (kod SD modela).
#3179 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
#3180 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Vi koji imate probleme s notifikacijama, da li ste zakljucali u task manageru apliakcije za koje zelite dobivati notifiakcije. Ovo je mast have enabled opcije (pored drugih - permisije za paljenje u pozadini, ugasiti MIUI optimizaciju) ako zelite dobijati notifikacije. Redmi 5plus ![]()
Uploading... |
