#1202 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
![]() 8 x Sapphire RX 470 8 MB mining edition slozene na Asus B250 Mining Extreme, razmak izmedzu kartica 10 cm P.S. Dali moze u dual minin ETH + ZEC ? Zadnje izmijenjeno od: mesiah. 10.02.2018. u 17:12. Razlog: Dopuna info-a |
#1203 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
#1204 |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1205 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 5
Zotac gtx 1070 ti AMP Extreme
Postovanje ljudi! Molio bih vas da mi pomognete. Naime jucer sam clockao kartice(Zotac gtx 1070ti amp extreme) i dogodio se problem. Na prvom pokusaju kartice sam klokao na 1000mhz memorije i pokazivalo mi je 570sol/s. Nakon par minuta kad sam spojio i drugu karticu radilo je sve super dok mi nije izbacio na mineru da sam previse overclockao. Nakon ponovnog pokusaja vise nisam mogao dosegnut 1000mhz i 570sol/s nego maksimalnih 750mhz i 540sol/s. Molio bih vas da mi kazete svoja misljenja sta da radim kako bih vratio sve kao sto je bilo? Dal je problem u driverima ili afterburneru? Hvala unaprijed Lijep pozdrav |
#1206 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Sam si si odgovorio, previše si OC-ao smanji oc i radit će stabilno. |
#1207 |
Postovi: 5
Hehe nije problem u tome nego zasto se ne moze ponovo vratit na iste postavke ako je radilo vec? Hvala ti na odg Jos jedno pitanje..koristim Sapphire trixx AB na amd karticama i svaki put kad hocu podesit men clock i core clock on me vrati na pocetne postavke sto znaci da nikako ne mogu podesit nista osim ventova |
#1208 |
e30
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 5
Ljudi jedno pitanje rijec je o Radeon RX570 4gb xfx Hynix mem radilo stabilo do danas, 1050core i 2050 mem. Padne danas i nakon toga 3grafe mi rade na 29Mh/s i jedna stalno 28Mh/s i nize, a do prije pada sve stabilne bile na 29.6Mh/s. Jel moguce da je problem u bus interface-u, 3 grafe imaju 1.2.0 a ta jedna ima 1.1.1? mV jos nisam dirao nista samo clock i rade na nekih 80w i 60 stupnjeva. |
#1209 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Watchdog error
Ekipa, jel netko zna zašto mi claymore 11.0 baca ovu grešku: WATCHDOG: GPU error, you need to restart miner ![]() U HWinfo nema errora ni na jednom GPU-u, bios je flashan sa One click opcijom u Polarisu, UberMix 3.2 i 3.1 strapovima(dvije kartice Asus i dvije Hynix+Samsung), nikad nisam stavljao DAGpatcher, koristim OverdriveNtoool, postavke u prilogu, tnx! |
#1210 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imam problem. Gigabyte 970a, do sada radila sa 4 gpu i sve plug and play. Kupio 5. karticu i idem je ubaciti u x1 slot (oznaka PCIex1_1 odma do glavnog x16) i slot ne radi. Znam da Vas hrpa minera ima po 5 kartica na ovoj ploči, ali ne znam zašto kod mene neće raditi? EDIT: Na ploči je zadnji postojeći BIOS za nju Zadnje izmijenjeno od: BBminer. 14.02.2018. u 18:11. |
#1211 |
Postovi: 131
mene je zezao kad se fan na jednoj nije palio do odredjene temp, probaj stavit fan na zadnjoj da se vrti jer vidim da prikazuje 0 |
#1212 |
Postovi: 95
U vezi hdmi dummy monitora. Klasicni problem već digestan na forumu. Mbo nema onboard grafu. Spajam se remote na rig i bez monitora imam rezoluciju 640x480. VGA dummy pasivni trik sa otpornicima ne radi na HDMI ili DVI. Od ostalih aktivnih varijanti DVI/HDMI evo jedne za 18.5 usd: ![]() Pcb je sa ebay: "HDMI VGA 2AV Lcd controller Board VS TY2662 V1 for LCD panel Only driver board" i spojena je samo na napajanje 12Vdc (konektor 5.5/2.1, plus u sredini). Ima na sebi VGA i HDMI ulaz. TFT lcd ne mora biti spojen da bi grafa detektirala monitor. S pločicom je : ![]() Inače može se kupiti i komplet (pcb+lcd+touch), pa se za male novce dobije ne samo dummy, nego 7" monitorčić, doduše ovako u rinfuzi, ali radi. Ako nekog zanima mogu poslat linkove na ebay iteme, ali lako je naći. |
#1213 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
a hdmi dummy za cca 3$ ti nije rijesenje jer..? ali da, moze linkovi, zanima me ovo za jednu drugu idejicu sto imam. |
#1214 |
Postovi: 95
![]() Nisam rekao da je najjeftinije, samo da je jos jedno rjesenje. Nisam nigdje nasao za 3usd hdmi dummy...nasao sam za cca 8 USD uz probleme sa shippingom. Poslo... |
#1215 |
Postovi: 4,693
Problemi s rigovima i rješenja
A da koristite ms remote desktop? I imas nativnu rezu koju trebas I ja kupio dummye hdmi Na kraju nit ne trebam I remote desktop najbolje na tome radi I ima android, ios app od ms-a |
#1216 |
Postovi: 95
Koristim TVNC. Puno brži kod spajanja, bolji, ne zaloka mi komp kad se odspojim jer me mrzi odspajat se sa qwinsta/tscon, ne instalira svoj graphic driver... Naravno radim i sa ms rdp kad nije tvnc na dohvat, ali on mi isto daje manju rezu na tom rigu, a display settings baš ne da mijenjat iz remote sesije. Kod algoritama koji jako opterećuju i proc, kao Scrypt-N spajanje sa ms rdp mi traje do 10 sec, a sa tvnc skoro u trenu. I onda ms rdp radi sporo ko gluha svinja, sporije nego tvnc. |
#1217 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Je li moguće da nema neko softversko rješenje za rezoluciju? Jer smiješno je da bez drivera, Windows ima default rezoluciju 800x600 kada je bez ekrana, dok kada se instaliraju driveri, to spadne na 640x480. Ima li neki dobar tutorijal kako podesiti ms remote desktop da se spaja na računar koji je na udaljenoj lokaciji plus ip adresa nije fiksna? |
#1218 |
Postovi: 4,693
da nemas fiksnu ip adresu .. teško i po kaj mislis.. nemam fiksnu adresu net adresu ili lokalnu ? lokalnu ces morat fiksirat a net adresu .. ili neki bestplatni no-ip ili slično ko dyndns (on se plača) a ms rdp nije problem slozit https://docs.microsoft.com/en-us/win...top-client-faq |
#1219 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam rigove koji rade ko urica, imam jedan koji radi ko urica ali slabo daje, a imam i neke koji nemogu raditi dugorocno, odnosno znaju se ugasiti ili kako da kazem jos gore, smrznuti. Koristim SMOS. Radi se o NVidia 1060 6GB Zotac one male, kopaju 22MHS ali se znaju mi ponekad preko noci smrznut, ne da se ugase ili restartaju engo jednostavno mi pise da je miner OFF. Ako tko ima kakvu ideju. Probao sam overclockove svakojake, a sto mi je cudno je da nekako bas ih ne zanima sto ja stavim, vise manje isto kopaju, probao sam i 1500 memory i sad je na 800... nema neke razlike, pa kako je to moguce?
#1220 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Malo mi jedna rx570nitro, čuje se ventilator svako malo, kao da "dali dodiruje hladnjak s unutarnje strane ili nešto drugo?? Neznam. Ali nije stalno, nego svako malo, tj; nema pravila, i samo jedan, drugi je OK! Ako ga malo dodirnemo kad se to čuje! Onda zvuk nestane! SAD možda je se vida olabavila koja ga drži Budem pogleda danas. Htio sam pirat, di može da se kupi zamjenski? Da imam u pričuvi? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1221 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 60
Meni je tako jedan vent na XFX brondao po hladnjaku ko lud, ali je nakon 15-ak dana prestao. Valjda je poglodao sve šta mu je smetalo ![]() Tražio sam vent, al ga nisam našao. A za nitro i pulse mislim da je ovaj: https://www.ebay.com/itm/Sapphire-Ni...QAAOSwXOVadIfh Al radije makneš taj koji ne valja i staviš neki 120 mm PC fan na GPU |
#1223 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Opet neki "problem! ;( Radi se o sl; kada isključim comp u windowsima, comp se ugasi i odmah zatim se upali ventilator od CPUa i zavrti se dosta brzo!!! Ali windowsi se nedižu ni biosi! (Moram ga resetirat na gumb, ili ištekat iz struje)!. A ako idem na restar (pokreni ponovo) onda se resetira normalono, Dali je to u biosu podešeno? Nije mi jasa funkcija toga? Matična je H110 D3A gigabyte (zadnji mining bios). tipkano T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 19.02.2018. u 19:44. |
#1224 |
Postovi: 183
Imam slijedeći problem: Složio sam rig, 4 kartice, mod bios +oc i sve super radi 2tj. Napokon našao 5. karticu za dopuniti rig, isti model, sve isto samo je tvornički OC (nema nikakve veze ali da napomenem). Ista memorija, nabacim gore isti već provjereni BIOS i tu kreću problemi. Pokrenem miner, radi 5-10min i onda se ta kartica spusti na 0Mh/s, miner to shvati i krene u restart i sruši se driver. Rig zašteka, djeluje samo restart. Provjerio sam i memory errore, ima ih 150-200 svake sekunde, dok na ostalima nema niti jednog ili 5 u tjedan dana, a sa spuštanjem clocka ih nikako ne mogu smanjiti Promijenio sam do sada riser, windows, drivere, sa ili bez patcha, dizao/spuštao clock, promijenio nekoliko BIOS-a, šta god pokušam, ruši se (osim ako izbacim 5. grafu radi savršeno.) Netko savjet? |
#1225 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Imam isti problem na jednom Rigu. 3x580 i 2x1060 su na njemu i jedna od 580ki se tako ponaša čim ista diram po njoj. Vratio original BIOS i clockove i radi 26 do 27 a ostale 30. Odustao sam od isprobavanja . Nije do 5. Kod mene jer i kad je samo ona sama isto se ponaša . Jednostavno lošiji primjerak |
#1226 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 4
Pozdrav, mineam već neko vrijeme, imao sam puno problema s optimizacijom riga, sve dok nisam naišao na ovaj guide. https://mining.help/ Guide je specijaliziran za ether/monero i GPU BIOS modding. Sekcije koje su uključene: AMD/Nvidia ether optimizacija AMD Electroneum/Monero optimizacija Modanje BIOS-a jednim klikom Drastično smanjenje potrošnje struje, maximalni stabilni hashrate te rizik da oštetite svoj rig sveden na nulu. Nadam se da će pomoći i vama. |
#1227 |
Huuuah
Postovi: 172
De prestani oglasavat svoj guide vise, nemamo mi u hrvatskoj tolko para da doniramo okolo :P Jel nije dovoljno sto si vec topic napravio na istu temu: http://forum.pcekspert.com//showthread.php?t=290332 I jos ocito spammas i druge hr forume tu po netu sa identicnim topicom. Ne kazem da nije guide dobar al sam vec naletio na identican na vise sajtova sa drukcijim eth donate adresama. Zadnje izmijenjeno od: Stormer. 20.02.2018. u 14:48. |
#1229 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Problem koji se pojavio pred 10tak dana, nisam ga odmah niti primjetio. Uglavnom, windows 10 - claymore miner - kopanje eth - sa gtx 1060 3gb karticama normalno radi 15tak min, i onda se javi poruka "CUDA error - cannot allocate big buffer for DAG" i graficka jedna za drugom ispadaju i pise "cuda error cannot write buffer for dag". Nakon toga se miner resetira i nastavi opet raditi 15tak min dobro i tako ukrug danima... Tako mi je na svim rigovima s gtx 1060 3gb karticama...na rx sve 5 i dalje... Zna netko rjesenje tog problema? Hvala ako ikako mozete pomoci. Zadnje izmijenjeno od: Los Sam. 22.02.2018. u 18:04. |
