#1471 |
Postovi: 33,958
Nakon borbe s brojem MP, došlo je vrijeme za borbu sa brojem kamera. Eto i modela sa 4 kamere - Honor 9 Lite za 229€. https://www.hihonor.com/global/produ...ch&utm_term=ad
#1472 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Honor 5x dual sim problem
Dao sam puncu mob iz naslova. Ima talijansku Wind karticu kao sim1, Bonbon kao sim2. Kad je tu, poziva nekog iz kontakata sa bonbon simice, mobitel automatski doda talijanski pozivni ispred broja i poziv se ne može ostvariti. Kad ručno ukuca isti broj, to se ne dešava. Nisam uspio naći rješenje problema u postavkama za sim kartice i dialer app postavkama. Ima netko neku ideju di je problem?
#1474 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#1475 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Pa to ti je problem. Dodaj svugdje 00385 ispred a makni početnu nulu i sve riješeno Dakle 098723407 postaje 0038598723407 |
#1476 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#1477 | |
Postovi: 2,929
Možeš probati ovo ali nisam isprobavao log into gmail on the non-mobile webpage and go to settings (it's under the gear symbol at the upper right). *The first tab that comes up should be called "General", and the second thing under that tab (under "Language") should be "Phone Numbers". *There's one option next to phone numbers, go ahead and change "Default country code" to whatever you want it to be. A onda samo za talijane dodaj country code rucno |
#1478 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Znači bez ručnog rada ništa ![]()
#1480 |
Postovi: 2,929
Haha nažalost ne. Pokušaj i sa ovim možda Automatski dodaje contry code u imenik https://play.google.com/store/apps/d...ountrycodefree |
#1481 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nažalost ne pomaže, glupi dialer čak i kad dodam u kontakt 00385 97 xxxx xxx to prevede u +390 97 xxxx xxx. Kretenarija na kvadrat kakvu još nisam vidio. I to samo kad zovem iz kontakata, kad je iz popisa poziva ili ručno ukucan broj, to se ne dešava. A neku postavku u kontaktima ili telefonu ne mogu naći da to riješim.
#1482 | |
Postovi: 35
Ima li kakvog pomaka po ovom pitanju? Sent from my MIX 2 using Tapatalk
>> ASUS M50Vn << - C2D P8600 @2,40GHz - 4GB DDR2 - nVidia GF 9650 GT(1GB) - 320GB HDD - 15,4" WSXGA+(1680X1050) - Windows 7 Ultimate - 64bit |
#1483 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Sve mi se češće to događa, tako da se ne odvajam od punjača i pazim da ne padne ispod 50%. Resetirao sam ga danas na tvorničke i sad ću vidjeti par dana kako će se ponašati. Ako se nastavi, ide na servis, skupa s videom što se događa, da se slučajno ne bi vratio kao "ispravan".
#1484 |
Postovi: 35
Evo danas opet isto,usred slikavanja i baterija oko 40-50%, nastupa reset i paljenjem baterija na 2%. Nakon toga napunim mobitel,nakon skoro 2 sata punjenja pokazuje 61%. Punio sam power bankom pa sam mislio da je zato ovako malo. No evo nakon 4h koristenja(nisam gledao uopce postotak baterije kroz tih 4h) i dalje 61%. Malo surfam no baterija ne trza. Resertiram sam mob,kad ono 72%... wtf? ![]() ![]() Sent from my EVA-AL10 using Tapatalk
#1485 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
#1486 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Resetirao P9 na tvorničke i samo podesio najosnovnije. Čekao dok baterija nije pala ispod 50% (46%), upalio kameru, okinuo sliku i zamrznuo se. Držim tipku za paljenje dok se ne digne opet...i eto ga na 0% i gasi se. Ide na servis u ponedjeljak.
#1487 |
Postovi: 1,542
Koji vam je zadnji firmware na P10 Lite? |
#1488 |
Postovi: 2,327
ja na p9 vec dvije godine skoro na androidu 6 i niti jednog jedinog problema.Imao par tjedana android 7 i to je katastrofa.Vrijeme trajanja bat se prepolovilo.Vratio na sesticu i drzi ko prvog dana.U 5 mjesecu ide p11/20 a ovaj u zasluzenu mirovinu.Stavite sesticu.Neznam stvarno kakve koristi od sedmice
#1489 |
Postovi: 1,398
Molim savjet vezano za P9, star par mjeseci? Tijekom telefonskog poziva , svi se žale da me jako loše čuju, nekakav boomi mutan zvuk. Pomislio sam da je mic neispravan, ali kada npr. nazovem preko messingera ili uključim snimač glasa ,sve je potpuno čisto i bez ikakvih smetnji? Što bi mogao probati prije nego ga pošaljem na servis? |
#1490 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Spustio P9 na Android 6. Cijeli dan je pokazivao 100% baterije i onda je odjednom pokazao 6%. Stavio ga na punjač...par trenutaka kasnije pokazao 25%, a pola sata nakon toga opet 100% Već bi bio na servisu, ali ne mogu pronaći kutiju (u kojoj je i garancija). Je li imao itko iskustva s reklamacijama samo s računom? (u HiCare piše da se reklamira s računom, o garantnom listu nema govora).
#1491 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
Meni se slično dešavalo, samo na 20%. Nazvao HiCare, dao IMEI, potvrdili da je pod garancijom, poslali papire i plaćenu postarinu i tražili samo kopiju računa uz telefon. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
#1492 |
Postovi: 1,542
Ja sam imao P9 Lite i prekidao mi je u razgovorima. Nakon mjesec-dva sam ga prodao i uzeo P10 Lite. Puno bolji telefon što se tiče ergonomije. |
#1494 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
#1495 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
P9 odnesen jučer u Agram, danas preuzet. Promijenjena baterija. Još jedno pozitivno iskustvo s njima. Eto, ako još tko ima problema da im se mobitel gasi kad dođe ispod 50% baterije i onda pokazuje 0%...pravac servis.
#1496 |
Postovi: 10,049
Isto se dogadjalo s jednim nexusom 6p. Poslan u agram, kao promjenjena baterija - problem ostao. Poslan opet u agram i sad jos cekamo... Prvi put 15ak dana, drugi put vec 3 tjedna i jos traje. Tko zna koga si ti tamo podmazao ![]()
#1498 | |
Postovi: 1,954
Radi se o tome da je prodavac nositelj jamstva, a ne servis, tako da prodavaca mozes gnjavit i davit i trazit da ti produlje jamstvo za razdoblje kolko je uredjaj bio na servisu ili da ti daju skroz novi uredjaj ukoliko je tvoj nemoguce popraviti ili ga nije moguce popraviti u razumnom roku... Imas cijelu temu tome posvecenu, tako da ti preporucam da iskoristis svoja prava... ![]()
#1499 |
Postovi: 10,049
Nisam napomenuo, kupljen je preko expansysa (uk) koji vise ne posluje na podrucju eu. Sve pet, znam za tu temu i pripremamo se korak unaprijed (mob je bio moj, a sad je kod frenda) ![]()
#1500 |
Postovi: 432
Imam H8 "buraza" od P9. Nemam taj problem sa baterijom i kamerom. Da, generalni savjet po netu je da se zamjeni novom OEM baterijom. |
