Staro 27.12.2017., 17:51   #2281
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Autor trpi Pregled postova
napokon rijesio vrm throttlanje kako spada
Ok. Ne kužim. Zašto si složio pasivne ježiće jedan na drugog?
Koja korist od toga?
Ostavi samo prvi red i stavi neki ventilator neka puše u njih.
The Chase Is Better Than the Catch
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 19:47   #2282
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Do koliko love? Po meni nešto najjeftinije što se može naći za taj proc.
Trazio bi polovnu ali bi htio bolju plocu da mogu overclockati proc.
kvi kvi je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2017., 20:44   #2283
Postovi: 16,784
I dalje nisi rekao koliko love misliš dati
Staro 27.12.2017., 20:52   #2284
kvi kvi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Do max 500kn ali bi volio proci sto jeftinije
Staro 27.12.2017., 21:06   #2285
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 27.12.2017., 21:06   #2286
Postovi: 16,784
Nemaš baš izbora velikog.
https://www.links.hr/hr/maticne-ploc...3!-#!26!#-!915
Izaberi
Staro 28.12.2017., 09:14   #2287
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor kvi kvi Pregled postova
možeš komotno clockati fx6300 na 970a-ds3p, imaš ju novu u linksu za 575kn
Staro 06.01.2018., 20:01   #2288
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Staro 08.02.2018., 21:15   #2289
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Uzimam kroz par dana R5 1600 i shodno tome neku B350 ploču koja će zamijeniti 6600K i Z170 Pro Gaming iz potpisa.
Budget je do nekih 900kn. Troumim se između B350 Tomahawk i Tomahawk Plus od MSI-a i AB350-Gaming 3 od điđibajta. Ono što je meni bitno je da imam otvoren upgrade path iduće ~2 iteracije Ryzena pa tako da kasnije ne budem morao mijenjati tu ploču, CF ili SLI mi nikad neće doći u obzir, volio bih što više USB portova (u kompu mi je vječno spojeno 6+ uređaja putem USB-a), najbolji mogući audio koji mogu dobit za tu cijenu, da proc mogu ocnuti do nekih 3.8GHu bez da se previše znoji (stock cooler ne mislim mijenjati), RAM mi je po defaultu na 2667Mhz ali i to bih dizao dokle ide, bitno mi je i da je ATX format ploče. Ako postoji neka X370 alternativa isto super, 100kn gore bih mogao otići ako je opravdano, ali bih volio i uštedit malo ako bih i za ~100€ dobio sve navedeno. Hvala unaprijed na savjetima.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 21:20   #2290
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Gigabyte AB350 Gaming 3 za manje od 750kn u Uziju je vjerojatno best buy, ALC1220 i dobra opremljenost.
Iznad toga, Asrock X370 Killer SLI, ali šteta što nema ALC1220.
Staro 08.02.2018., 22:54   #2291
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Asrockica koliko vidim ima SLI support, logicno, i ugradjen WiFi modul - 2 stvari koji mi ne trebaju a dizu cijenu, a minus u odnosu na điđu je manjak ALC1220 sto mi je faktor.
Kakva je navedena gigabajtica sto se tice HyperX Fury memorije, stvara li probleme pri OC-u memorije i proca? Nisam bas u toku ali vidim da je bilo problema sa stabilnoscu memorija na Ryzen plocama dok su stigle, ne znam kakvo je stanje na novim revizijama biosa ali vjerujem da je ispolirano.
Ima li kakva asusica za preporuku?
Staro 08.02.2018., 23:04   #2292
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
radi ti uredno, imaš moje validacije
Staro 08.02.2018., 23:54   #2293
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Autor ssarik Pregled postova
Evo jedna Asusica : https://www.nabava.net/search.php?q=...rime+plus+b350
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 23:57   #2294
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Primjetio sam i nju, kakva je usporedno sa ab350 gaming 3? Prednosti, mane?
EDIT: Je li mozda pametnije ici na neku x370 plocu ako se kroz koju godinu ode na R7?
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 09.02.2018. u 01:33.
Staro 09.02.2018., 06:56   #2295
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
X370 obavezno ako planiraš ocat R7 i to preferabilno x370 prime pro ili bolje po pitanju vrma i to ako "zahtjevi" ostanu isti na 2000 seriji i dalje
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 07:41   #2296
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
B350 prime pro mu ne dolazi u obzir jer želi ALC1220 zvučnu
Iako mi se više sviđa R5 1600 nego i5 6600K nisam siguran zašto ideš na tu zamjenu kad je OK pc. Ja da sam imao i5/i7 od sandy na ovamo ili čak FX-a vjerojatno nebi išao na upgrade
Možeš li barem pričekati refresheve u 4 mjesecu?
Staro 09.02.2018., 08:12   #2297
Kaj je pomaknuto za 4.mj.? Pujebemim...
Sent from Mobara
Staro 09.02.2018., 08:37   #2298
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Igram BF i imam probleme zbog usagea CPU-a (4c/4t), inače mi je proc legitiman 100% za sve što radim. Isto tako hoću se malo osigurati po pitanju proca i ploče da ne moram mijenjati socket svake 2 godine (ljut sam na Intel). Ne mogu čekati dulje od tjedan-dva jer ću biti bez MOBO i CPU-a, a i trošak bi mi sad bio 0 kn ako zamijenim za Ryzena pa zašto ne.
Novi Ryzeni ne bi trebali donijeti ništa više osim kojeg MHz-a i nešto manje potrošnje, ili?
X370 Prime Pro mi je van budžeta, imam ALC 1150 na postojećoj mobo (ako se ne varam) i to mi je čisto ok tako da ako 1220 ne donosi ništa spektakularno nije ni toliko bitno.
Što se tiče B350, Gigabyte AB350 Gaming 3 je dakle best buy. To bi trebalo biti dovoljno ako naknadno piknem neki R7 novije generacija koji ne ću clockati van eventualnih mogućnosti stock cooler-a? VRM-ovi mi izgledaju dobro.
Ako se ipak odlučim na X370, 1000kn je vrh vrhova budget, znači opcije su:
ASRock X370 Killer SLI
MSI X370 Gaming Plus
ASRock X370 Gaming X
ASUS PRIME X370-A
Što od toga svega u kombinaciji sa R5 1600 i 2x8 HyperX Fury 2667Mhz, kroz koju godinu vjerojatno R7 novije generacije?
Staro 09.02.2018., 08:41   #2299
Postovi: 8,240
Ništ strašno, za mjesec dana su pomaknuli drugu generaciju u odnosu na prošlogodišnje službeno predstavljanje.
  • Ryzen 3 Mobile APUs: January 9th
  • Ryzen Desktop APUs: February 12th
  • Second Generation Ryzen Desktop Processors: April.
  • Ryzen Pro Mobile APUs: Q2 2018
  • Second Generation Threadripper Processors: 2H 2018
  • Second Generation Ryzen Pro Desktop Processors: 2H 2018
Na ovaj način friški APU modeli imaju mjesec-dva samo za sebe.
Staro 09.02.2018., 08:41   #2300
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Ja sam kupio Tomahawk (još mi je u dolasku).
Audio mi nije previše bitan, ali je bila dvojba između Gaming 3 i Tomahawka.
CPU je R5 1600.
virty je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2018., 08:50   #2301
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mislim da sam vidio neki friški slajd (ne znam sad di) gdje kao ispada 4 mjesec, no može biti i 3 mjesec, no zar je upitno da bi to bilo krajem 3 mjeseca i da ga se neće moći uzeti prije 4 mjeseca?
Također se ne zna dali će biti kao prošli puta - prvo R7 pa kasnije svi ostali, ili će svi odjednom. Uglavnom zato ja nisam htio čekati i uzeo u 10 ili 11 mjesecu, jer sam skužio da bi se čitava priča mogla (barem za niže modele) otegnuti do 5-6 mjeseca, a i bila je jebačka akcija.
Tako nešto. Veći clock će vjerojatno anulirati veću efikasnost refreshanog proizvodnog procesa
gaming 3 ti ima dobru zvučnu, ne znam koja bi bila ekvivalent tvoje, no razumijem da ne želiš napraviti downgrade. Inače giga je OK što se tiče opremljenosti, rama i zrelosti biosa, jedino što vrm nije pretjerano kvalitetan, to sad nije nikakav problem, no ako jednog dana budeš išao na upgrade novijih zenova veći clockovi na 8 core bi mogli biti problem, a u budućnosti će se sigurno clockati više nego sadašnji
Uglavnom od ovih ploča što si nabrojao - gaming x, to ti je killer SLI sa drugim bojama i boljom zvučnom
Staro 09.02.2018., 09:27   #2302
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ma mislim da bi Killer SLI bila čisto ok za moje sluške (HyperX Cloud), a i uštedilo bi se nešto para. Sada imam ALC1150, izgleda da je na Killer SLI ALC892, mislim da su razlike minimalne od 889 nadalje i ne kuže se osim na nekim high end HiFi kombinacijama za koje se ionako kupuje odvojena zvučna. Neka me netko ispravi ako sam u krivu.
Znači ASRock X370 Killer SLI (malo bolji VRM-ovi i spremnija za budući upgrade) ili Gigabyte AB350 Gaming 3 (nešto bolji zvuk i jeftinije 150kn) su u finalu. Nisam fan ASRocka ali čini se da su odradili dobar posao na Ryzenu.
Može potvrda da koju god da uzmem neću fulati ili da ipak odem na Asrockicu ako mislim ostaviti istu ploču narednih 3+ godina i za iduće upgradeove (bear in mind da neću opako clockati vjerojatno nikad jer mi se ne ulaže dodatno u AM cooler i ne vidim neki smisao clockati nešto za 5% gaina u određenim stvarima).
Staro 09.02.2018., 09:41   #2303
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma ne možeš tu pogriješiti što god da uzeo, nije ovo AM3+ pa da samo giga i asus valjaju.
Da se razumijemo nemaju ni te entry X370 as rockice bog zna kakav vrm, ali ako nisi opaki clocker nije ni bitno. Uglavnom za trenutne ryzene nije općenito uopće bitno jer na svima njima možeš napraviti njihov optimalni maximalni overclock od 3.9 ili 4 ghz
Nego da te dodatno zbunim ubacio bi još jednu ploču u bubanj
https://www.mall.hr/maticne-ploce/as...m_medium=click
Vjerojatno najkvalitetniji 4 power phase na AM4, plus što nije siromašna opremom kao prime plus, ima više fan conectora, ima najbolju zvučnu što možeš imati i sve što vole mladi (RGB). Ja sam ju mislio uzeti, no tada je jednostavno cijenom bila preblizu x370 prime pro
Staro 09.02.2018., 09:53   #2304
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Oh boy, pogledam i to.
Meni je najbitnije da to sve šljaka kako spada, da ne platim previše toga što mi ne će trebati i da mogu za 2-3 godine samo swappat CPU za noviji R5 ili R7 ukoliko se ukaže potreba.
Staro 09.02.2018., 13:16   #2305
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Uletila mi je ponuda za 2 mjeseca staru, minimalno korištenu, Gigabyte AX370 Gaming K5. Cijena 800kn, ima garanciju, kutiju, papire i sve što ide uz to.
Isplati li se to uzeti?
Staro 09.02.2018., 13:16   #2306
Svakako
Sent from Mobara
Staro 09.02.2018., 13:20   #2307
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Naravno
Staro 10.02.2018., 15:56   #2308
magija
magija's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
planiram sastavljat komp uskoro pa me zanima nesto u vezi maticne.
mogu li ukopcati, istovremeno, zvucnike i slusalice u maticnu asrock b350 pro4.
koliko vidim ima samo 3x3.5mm a ne znam koji je za sta.
ustekao bih oboje i onda u windowdima po potrebi ukljucivao i iskljucivao zvuk na jednom i drugom.
onda sam naisao i na b350 tomahawk koji ima 6x3.5mm. je li to bolje?
slusalice ne bih htio niti na utorima a front panelu niti na 3.5mm utoru na zvucnicima vec oboje direktno u maticnu
Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk
magija je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 17:26   #2309
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,706
Pa malo bolje citaj
Ovi sto imaju 3x 3.5mm jack
Izlaz sound
Ulaz sound
Mikrofon
Ovi sa 6x jack
Obicno su 5.1 surround
Ali sve novije maticne imaju da pitaju
Sta zelis sa tim jackom
Pa vidim poblize hw/sw sto proizvođač veli
Tako da je i ovo tvoje moguce
Ili se jednostavno spliterom rijesi na tom jacku
I onda fizicki pališ šta trebaš
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 20:14   #2310
magija
magija's Avatar
Postovi: 63
slusalice imaju dva kabla ( 1mic(ide u rozi utor?) i 1zvuk )
zvucnik ima jedan kabel (zvuk)
sva tri kabla zelim ukopcat direktno u maticnu i kontrolirat rad preko windowsa
dakle da ne moram,nakon sto sve ustekam iza, svako malo iskopcavat i ukopcavat nesto
kakav bi mi adapter trebao? i u koji utor bih ga ukopcao? (zeleni????)
