Staro 08.02.2018., 09:39   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
mikrotik 2 dhcp servera, 1 wan.
mala pomoć,
opet se igram.
dal mogu napravit, tj kako mogu napravit, da imam 2 dhcp-a na mikrotiku sa 1 wan portom? tj mogu li uopće?
trenutno imam pppoe kao wan 1.
ip mikrotika 192.168.2.1, i to je gateway.
glavni dhcp server je u tom subnetu.
treba mi dodatni dhcp server, sa dodatnim poolom (10.0.0.0/24), ali kojemu je gateway 192.168.2.10 , ali po mogućnosti bez da spajam dodatni kabel na router.
gledam tutorial na netu i ne uspijevam skužit
Staro 08.02.2018., 13:01   #2
Postovi: 23,523
MikroTik omogućuje takve i slične kombinacije,
nisi naveo jel ti to treba za Lan ili WiFi ?
Ako je za Lan onda jedan port (interface) izdvoji da bude zaseban a ako je za WiFi onda dodaj virtual AP (with Wlan 1 as the master).
Definiraš 2 DHCP Servera i odgovarajući routing ....
Evo info / primjer > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=74487
Staro 08.02.2018., 13:25   #3
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
da, naletio sam i na taj topic, ali moram mozgat. radio sam preko remote-a i neznam dal mi je upalilo. ugl - dignem dhcp server na wlan2 interface, network 10.0.0.0/24 ali gateway 192.168.2.10.
ako to ne bude radilo, morat cu sakrificirat jedan lan port i prebacit ga u wan 2.
ovo šta pitaš - da, za wlan je. morat cu sjest i promozgat, sad ovako napamet i preko remote-a nisam siguran da ispravno radim.
Staro 08.02.2018., 13:32   #4
Postovi: 23,523
Nekad je zgodno vidit na okupu / na papiru konfig, lakše uočiš grešku,
povuci konfig pa vidi.
Staro 08.02.2018., 20:56   #5
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
neće.
ovo je opet ona situacija kad bi najrađe sve zapalio.
znači, sa samo 1 wan-om, ne ide. moraju bit 2.
pa sam ih napravio 2 i spojio kabele.
wan 1 je na eth 1 koji diže pppoe i sve 5.
wan 2 je na eth 4 koji ima fix adresu ali jebiga mikrotiku nemoš dat gateway na portu, nego mu ga daješ na ip - routes.
onog trena kad pod firewall - mangle upalim bilo šta, stvar crkne.
na netu ima xy različitih tutoriala i svi su drugačiji. jedan radi maskeradu pod firewall - nat, drugi radi prerouting, treći radi mark routing i mark connection (to sam ja probao), četvrti neke input output pizdarije, i još oni koji rade isto - neki definiraju ip opseg i ne definiraju port, a drugi ne definiraju ip opseg nego samo fizički port.
jebemumater.
ajde netko ko se kuži, po seljački, šta da kliknem gdje:
wan 1 se ne dira, to mi je pppoe.
wan 2, treba imat adresu iz 192.168.2.x ranga, i gateway za tu konekciju mora bit 192.168.2.10
sav promet ide na wan1, osim wlan2 virtualnog interface-a koji mora ić na wan2.
ako se nitko ne javi i ovo ne složim do vikenda, kupujem novi mikrotik , ubost ću kabel iz switcha u njega i nek radi svoje.
Staro 08.02.2018., 22:50   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
uopce necu gubit zivce vise na ovome, bio sam izbrisao sve, stavio eth4 i wlan2 u bridge - i nije mi radio pristup netu. nakon toga sam izbrisao sve tragove da su ikad postojala 2 wan-a, izbrisao wlan2, izbrisao firewall i stavit cu drugi uređaj da radi ono za šta je mikrotik očito nesposoban.
dobri stari sx763 ce ovo odraditi bez problema.
Staro 09.02.2018., 00:07   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,701
Ccc
Mikrotik nesposoban...
Ccc
Ajd tipkamo si danas navecer
Sad citao, ali neda mi se sve citat
Staro 09.02.2018., 09:22   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
da ali pazi ovo, kabel iz ap-a uštekam u laptop, i imam net.
na mikrotiku dignem bridge2, u njega stavim samo wlan2 i eth4. spojim se na wifi - i net ne radi. wlan2 je ap bridge, tako da je to OK.
znači nikakav routing nije u điru, nikakav dhcp, niš pod milim bogom, i ne radi.
Staro 09.02.2018., 18:02   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,701
ajd pm piši .. pa slozimo to..
ja i dalje ne kuzim kaj ti pokusavas, pa mi budeš objasnio putem
