#6692 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Pozdrav, molim vas preporuku oko nadogradnje postojece konfiguracije. Konfa je stara kojih 7 godina i nista nije mijenjano od onda. Maticna - asrock p67 pro3 Proc - intel i5 2500K + ac i30 hladnjak Grafa - xfx hd6870 + ac twinturbo hladnjak Ram - 4gb Napajanje - xfx 550W Kuciste - zalman z9 plus Eh sad..u planu je staviti 8 ili 16gb rama i novu graficku, za rame se jos mogu snaci, ali graficku vas molim neku preporuku koja je trenutno best buy, cijena recimo 1500-2000kn, sto manje to bolje. I zanima me ako bi napajanje i ostale komponente mogle podnesti tu novu grafu i rame? |
#6693 |
Postovi: 14,584
Dam ram digni na 8gb (ili više), a grafička u tom budgetu - samo gtx 1060 3gb. Nažalost ni ništa polovno a bolje ne možeš imati zbog situacije na tržištu (mining) https://www.svijet-medija.hr/art/gra...m_medium=click 1756kn Vidio sam i i7 2600 na njuškalu za kikiriki neki dan (600-700kn), no bit će ti i ovako 2500K + gtx 1060 OK balansirano, veliki upgrade |
#6694 |
Postovi: 41
Hvala na brzom odgovoru. Do koliko novaca bi se trebao rastegnuti da se kupi onda neka bolja grafa i da ostale komponente mogu to podrzati? koja bi bila optimalna grafa cijena i performanse? i koja je recimo razlika izmedu te grafe gtx 1060 i r9 390? nisam bas trenutno u tome svemu pa ne znam kak trenutno stoje stvari oko toga |
#6695 |
Postovi: 14,584
Slične su performanse, R9 390 ima malo više mesa (uglavnom vram) i bliža je gtx 1060 6gb verziji (kao i rx 480/580), no mislim da ti ju se ne isplati uzimat sad (osim ako ide za kiki-riki), jer nemaš 3 god. garancije kao na novoj, a i puno više troši. Uglavnom s tim cpu bi max upario gtx 1060 6gb (osim vram ima i malo više jezgri), ili rx 580 8gb, a to ti ide za cca 2500kn. Naravno uvijek možeš zveknit i i7 |
#6696 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Garešnica
Postovi: 2
Pozdrav htio bih nadogradit pc.. ovo su trenutne specifikacije: Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD Gigabyte 970A DS3P, AM3+ Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL=11, Unbuffered, NON-ECC Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x Fortron Hyper 600W, 80+ Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm E sad koliko bih potrosio iskreno neznam, eto ako moze preporuka da se nadogradi cpu, grafa i ploča, tako da se moze igrati nove igre bez problema i da bude solidna jos koju godinu,, buđet neka bude recimo oko 4500 kn Uz to još razmišljam da si nabavim neki monitor (sada koristim neki stari SyncMaster931BF 1280x1024 a valjalo bi to promjenit s nekim za igranje, e sad dali ima kakav jeftini 1-3 ms, 144 hz?) te ssd kasnije pa ako moze preporuka i za to . Hvala unaprijed, pozz! |
#6698 |
Postovi: 16,835
Za 4500kn ne možeš složiti proc, ploču, ram i grafu. Proc, ploču i ram možeš složiti za tu lovu ali nešto bolje ugurati u tu konfu nema smisla (pričam za grafu). Ram trebaš jer trebaš ddr4. Samo neka 1060 3gb ili 6gb je preko 2500kn. |
#6701 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Dok pojeftini jedna komponenta, druga poskopi, te tako u krug, uvijek ti je to u cca 100-200kn. Kad pričamo o čekanju isplati se čekat samo nešto novo i osjetno jače od postojećeg, a čekanje pada cijena baš i nema smisla. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 09.01.2018. u 16:32. |
#6702 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
RX 560/GTX 1050, eventualno 1050 Ti ako igraš igre koje lako zakucaju grafičku, poput Witchera 3. |
#6704 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 26
trebao bih brzi odgovor znalaca prešao bih s phenom ii x3 720, 4gb rama, i gtx 650 na g4560, msi b250m pro-vd, psu imam (corsair 450w), crucial 8gb 2400mhz ddr4, kingston uv400 120gb ssd (trenutno sam na nekoliko hdd-a), zalman z1 midi tower. konfa je isključivo za igranje, a grafička bi išla 1060 6gb ili 1050ti oc 4gb ali za koji mjesec kada ovo mining ludilo prestane... pa ako može netko potvrdit hitno da li je ovo ok skok u performansama i da li je to ok složena konfiguracija s budućim grafičkama? unaprijed hvala! |
#6705 |
Postovi: 16,835
Skok bude vidljiv i velik, ali za taj procesor sve iznad 1060 nema smisla. Čak je i ona overkill. |
#6706 |
Postovi: 14,584
Je skok je. Osobno ga nebih uparivao sa nečim iznad gtx 1050ti (jer se zahtjevi za cpu drastično povećavaju, jedan pes koji je simbol nezahtjevnosti bi ga zakucao do ibera). Iako naravno u masu igara fino gura i gtx 1060 |
#6707 |
Postovi: 26
hvala obojici na odgovorima... znaci isplati se nadogradnja, onda cu uzeti i 1050ti za par mjeseci... |
#6708 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Planiram "nadograditi" komp koji pise tu lijevo ispod mog nicka :P Prije nesto vise od 3 godine kad sam ga kupovao, **ebo sam se jer sam isao na najjeftiniju maticnu koju sam mogao naci kako bi uzeo malo jaci proc. Nisam nikako zadovoljan s njom, stalno nekakvih sitnih problemcica oko nje ![]() Zelim se rijesiti DDR3, uzeti maticnu koja ce me dobro sluziti i koja ce imati dobru integriranu zvucnu jer mi trenutno headset na ovoj nije bas presretan. Komp prvenstveno sluzi za gaming (PUBG, WoW, Battalion). U zadnje vrijeme streamam iz vlastitog gusta po Twitchu, a sa trenutnom specifikacijom moram gasiti Chrome i 5+ tabova koje imam otvorene kako mi ne bi stekale igre ![]() Crtam ponekad nesto u AutoCadu, SolidWorksu i Corelu. Planirao sam se malo zabavljat sa Unitijem/UnrealEngineom/Blenderu u neko skorije vrijeme kad se odlijenim i krenem ucit te Udemy tecaje koje sam kupio ![]() Da pricekam novu generaciju intela i ici na njega? Hoce li tada ista cijene pasti od trenutnih 8xxx verzija? Je li bolje otici na Ryzena u mom slucaju? Planirao sam izdvojit kojih 5000kn za maticnu, proc i RAM. Trebam vidjeti za koliko mogu prodati trenutne komponente, pa mozda to nadodati na ukupni trosak. Nadam se da sam dovoljno detaljno objasnio u kakvoj sam situaciji i sto zelim. Unaprijed zahvaljujem ![]() |
#6709 |
Postovi: 14,584
Novi intel ti neće tako skoro, osim ako pod novo ne računaš na 8 core coffee lake do ljeta, prije toga će ti u 3-4 mjesecu ryzen refresh. Ugl. već sad imaš i više nego dovoljno za i5 8600K, Z370 (npr. extreme 4) i 16gb cca 3000mhz ram i još te izađe ispod 5. |
#6710 |
Postovi: 2,707
Intel Core i7-8700K 3.7GHz ASRock Z370 Killer SLI Team T-Force Vulcan 16GB (2 x 8GB) 3000MHz C16 ARCTIC Freezer 33 Procesor Hladnjak 5.512kn s forumskim popustom ili: Team T-Force Vulcan 16GB (2 x 8GB) 3000MHz C16 ARCTIC Freezer 33 Procesor Hladnjak AMD Ryzen 7 1700X BOX ASUS PRIME B350-PLUS ATX 4 782,10kn s forumskim popustom |
#6714 |
Autocad 2018 radi sa 8GB RAMa i Pentiumom G4400. Za AutoCAD je IMHO bitnije imati SSD nego nekakav bijesni procesor. Solidworks slična stvar, ali njemu treba više rama i nešto bolji CPU. Inače, sad da kupujem komp, svakako bi pričekao još mjesec i pol dana da nam dođu X470 ploče i Ryzen refresh (Pinnacle Ridge 12+nm) koji će biti još bolje ispeglani i imati će veći OC potencijal. I sasvim sigurno je da će biti povoljniji od i5 i i7 sa istim brojem jezgri. Sent from Mobara |
#6715 |
Postovi: 175
Jesu to neki novi Ryzeni ili samo ispeglani trenutni na novoj ploci? Nije mi apsolutno nikakva zurba sa upgradeom, tako da bi mogao i pricekati taj 3. mjesec koliko vidim po googleu. Cijeli zivot sam na intelu, pa me dosta mami i taj i7 8600k ![]() Iako, nikad do sada nisam imao ni NVIDIA grafu (a sad ju imam), pa je mozda vrijeme za switch i sa intela na AMD posto vidim koliko svi hvale Ryzena ![]() Hvala smarticu na dvjema opcijama. Pasu mi u budzet i mislim da ce biti okej upgrade sa trenutne konfe. Budem jos razmislio na ciju boju cu se oslonit, pa cu vidjet hocu li uzimat odmah intela ili pricekat Ryzena ![]() |
#6716 |
Postovi: 2,062
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti
Ekipa trebam preporuku kucista,maticne,ram,napajanja sto jeftinije da mogu na to ubacit procesor r5 1600 koji skuplja prasinu trenutacno. Kasnije kroz godinu bi sjela polovna graficka ili mozda cak i nova jer su im cijene nenormalne. Monitor je 1680*1050 i on ce jos neko vrijeme ostat.
Thinkpad T430 running |
#6717 |
Postovi: 16,835
Koliko love? Iz glave Zalman Z1 Nekih 8gb ddr4 3000mhz msi b350 tomahawk i neki forton 500w |
#6718 |
Postovi: 2,062
Sto manje ![]() Futura IT košarica Crucial Ballistix Tactical 4GB DDR4 3000MHz (ID: BLT4G4D30AETA) Jedinična cijena: 440,00 kn Komada: 2 Ukupno: 880,00 kn Asrock AMD AM4 Socket B350 Chipset (ATX) MB (ID: ASR-AB350M PRO4) Jedinična cijena: 618,00 kn Komada: 1 Ukupno: 618,00 kn MS PANTHERA gaming kućište (ID: 0151361) Jedinična cijena: 239,00 kn Komada: 1 Ukupno: 239,00 kn Fortron Hyper 600W, 80+ - 60mj. (ID: fsp-nap-hyp-600) Jedinična cijena: 439,00 kn Komada: 1 Ukupno: 439,00 kn 2,176 kn S time da bi kasnije došao SSD i graficka, a do tada bi prebacio stari hard i staru graficku koja stoji pod Moj Komp Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 07.02.2018. u 11:13. |
#6719 |
Postovi: 16,835
To ti je onda to. Najjeftiniji 3k mhz rami, najjeftinije donekle ok kučište, ok matična i napajanje. MSI B350 Tomahawk G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Zalman Z1 Neo mid tower case black Fortron napajanje Hyper M 500W, polu modularno 2300kn Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.02.2018. u 12:07. |
#6720 |
Postovi: 26
Može BestBuy preporuka za sljedeće komponente: MBO sa mogućnošću spajanja na monitor (CPU kao GPU) i RAID-om (preferiram Asus) APU Procesor (prihvaćam prijedloge za oba tabora Intel i ATI/AMD) RAM (min. 4GB), ako je nužan DDR4, DDR3 imam 20 GB koje mogu prodati. |
