#2041 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
baš bogati, 250gb ssd i 50gb praznog mjesta .. moj ssd je isto 250gb, imam win 10 plus steam i još neke igre na njemu i imam još solidno mjesta.. možda čovjek nešto stavlja u my documents ili slično, pa mu je pojelo prostor |
#2042 |
Postovi: 17,143
Pa ne kažem da nije to moguće, ali čemu onda 2TB prostora ekstra? Živimo u 2018. godini a on se bori s prostorom na SSD-u i namjerava downgrade napraviti na 10 godina stare windose... Razumio bi da ima 80GB HDD samo ili 60GB SSD, ali 250GB SSD + 2TB HDD, nešto mi tu ipak smrdi. Ja imam na SSD-u Windows 10 s programima (osnovno, bs player, PS, Office, Winbox, steam, origin itd.) + imam instaliran PUBG (i testni server) i GTA V i još imam 50-60GB slobodnog. |
#2043 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Svi file-ovi su mi na D disku. Čak i downloadse redovito čistim, sve što brišem, brišem shift-delete. Pokušat ću počistit u ponedjeljak, pa javim. Kad sam tek bio instalirao windowse, dakle samo windowsi, i uradio update bilo mi je zauzeto preko 100GB prostora. |
#2044 |
Postovi: 17,143
Nešto krivo radiš. Imam zadnji update windowsa, sve zajedno oko 50GB uzima. S ssdom moraš pametno. Ja nemam problema s tim jer igram većinom jednu SP igru i jednu MP igru u isto vrijeme. Nemam instalirano 10 igara na kompu. Igram igru, kada prođem/odustanem, obrišem, i instaliram drugu. |
#2045 | |
Postovi: 8,545
Realno stanje nakon instalacije Win 10 OS-a i svih nadogradnji je između 35GB i 50GB, ovisno o tome da li je korišten Disk Cleanup. |
#2047 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 1
Pozdrav, Odlučio sam kupiti novi kompjuter pa bi mi trebala pomoć pri slaganju gaming konfiguracije bez periferije. Budžet je 9000 - 10 000 kn Hvala unaprijed. |
#2049 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,529
napiso čoek gaming ![]() i5 8600k 2200kn GTX 1060 6GB oko 3000kn ASRock Z370 Extreme4 1300kn Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 1500kn SSD samsung evo 850, 500GB 1500kn ovo je iz glave, jedino neznam za napajanje trebalo bi bit oko 9-10 somova
#2050 |
Postovi: 17,143
G. Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000Mhz MSI B350 Tomahawk AMD Ryzen 5 1600 Kingston Technology A400 SSD 240GB 240GB 2.5" Serijski ATA III WD Blue 1TB SATA Corsair RM550x GOLD Enthusiast Fractal Define C, crno sa staklom, bez napajanja Ukupno: 5800kn Ostaje ti 4200kn za grafu. Predložio sam AMD jer možeš ugurati 1070 u tu konfu. Može i jeftinije kućište ako fali nešto love. Ali ja bi svakako išao na 1070 u konfu za 10k kuna. Po meni bolja varijanta. |
#2051 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-8400, CoffeeLake, S.1151, tray 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x ASRock Z370 PRO4, 1151 2 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Gigabyte GF GTX1080 Mini ITX, 8GB GDDR5X 1 x Kingston SSD UV400, R550/W490,240GB, 7mm, 2.5" 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 1 x Fortron Hyper 700W, 80+ cca 10.000,00 kn |
#2052 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Nije potreban hladnjak na i5 8400 kad ga ne možeš OC. Ja imam stock, pa temp ne prelazi 67 stupnjeva na stres testu. Isto tako imam z1 neo i nebi ga opet uzeo, ali valjda je ok za tu cijenu, i toshibu 1TB p300, preglasna mi je. i ništa mini nebi uzimao ![]() Zadnje izmijenjeno od: Charles_Bronson. 05.02.2018. u 03:25. |
#2053 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hladnjak je potreban jer ovo je Tray verzija procesora, koja je bez hladnjaka. Z1 se slažem, bolji izbor je Z3+. P300 kako kome, ako je ok kućište onda mi je ok, samo da ne stvara vibracije, ali i ovako sam stavio običnu toshibu. Mini nvidia je ok, nije bučna ako se redovno čisti komp i ako u grafi ne bude pol kile prašine. Ali naravno ako se ima love može se uzeti i WF ili G1 ali eto to sada probija budžet. |
#2054 |
Postovi: 17,143
A realno svaka rasprava je suvišna, jer je konfa odlično složena za tu lovu, ugurati 1080 u 10k, svaka čast. Da li može bolji HDD, može. Da li može bolje kućište, može, svakako. Ali onda ili treba dići budžet ili izbaciti 1080. Na njemu je da odluči. |
#2057 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Bolje bucna mini GTX1080 nego pljunut 3.000kn za GTX1060 6GB, to je jednostavno prijesmijesna cijena i niti jedan gamer nebi treba dati toliko za mid-range karticu, rudarima ako paše neka kupuju, oni su razlog zasto kostaju toliko ![]() |
#2058 |
Postovi: 1,630
BTW ako i Ryzen dolazi u obzir te ti nije problem malo probit budzet stane i gigina wf verzija kartice sa 3 ventilatora: 1x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1x ASRock AB350 PRO4, AM4 1x Crucial DRAM 16GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528773500 1x Gigabyte GF GTX1080 Windforce OC, 8GB GDDR5X 1x Kingston SSD UV400, R550/W490,240GB, 7mm, 2.5" 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, retail 1x Fortron Hyper 700W, 80+ 1x MS CYCLOPS V gaming kućište, 2x120mm RED Ukupno: 10.456kn (-2%=10.246kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2062 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Bok svima.. složio sam jednu konfiguraciju. Za potrebe rada arhitektonskih projekata, eventualno nešto sitno 3D modeling. Zamolio bih za savjet ako nešto mogu izmjeniti (pojeftiniti) - možda SSD od 500 GB i slabiji proc. Monitor mora biti uključen. Ne razumijem se baš u monitore pa slobodno dajte neki drugi prijedlog AMD Ryzen 5 1600 AM4, 3.2Ghz, box cpu ASRock AB350 PRO4, AM4 Kingston 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black GIGABYTE Video Card GeForce GT 1030 OC GDDR5 2GB/64bit Samsung 250GB SSD 850 EVO Napajanje 650W, CHIEFTEC A-90 Series, GDP-650C, ATX v2.3, 80+ Gold Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, bijelo Monitor DELL Professional P2417H 23.8'', 1920 x 1080 ----- Ukupno:8500 KN Svaki savjet je dobro došao budžet je max ovaj za gornju konf 8500 . |
#2064 |
Postovi: 34,075
Da mi je samo znati gdje će se tih 650W trošiti. Za ovakvu konfu je dosta i kvalitetnih 450W.
#2065 | |
Postovi: 73
Cash/kartice Citiraj:
Da li mislite da za ovo gore navedeno moze i slabiji procesor, da je ovo bacanje love? Dajte neku preporuku |
#2066 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
AMD Ryzen 5 1600 Corsair CX550M 550 Watt Modular (2015 Edition) Corsair Carbide 200R 2x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz MSI GF GTX 1030 2GH OC, 2GB GDDR5, DX12 ADATA Ultimate SU800 512GB Serial ATA III Gigabyte GA-AB350-GAMING 3 6 169,80kn s forumskim popustom Monitor po mogućnosti 1440p IPS |
#2067 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ja bi osobno ovako nešto AMD 1600 cpu Giga ab350m mbo 16gb kingston 2400mhz ddr4 ram giga gtx 1030 patriot ssd 240gb nvm r3000/w2200 fortron hexa 450w ms cyclops v kejs dell se2717h monitor 7200kn |
#2068 |
Postovi: 1,630
1 x AOC LED 31,5" Q3279VWF, QHD, HDMI, DP, FreeSyn, VA 1 x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1 x Asrock AMD AM4 Socket B350 Chipset (ATX) MB 1 x Crucial DRAM 16GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL16 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin Ballistix Sport LT DDR 4 UDIMM - Grey, EAN: 649528782168 1 x Gigabyte GF GTX 1030, 2GB GDDR5 1 x SSD 500.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E500B, SATA 3, 2.5", 540/520 MB/s 1 x Corsair Enthusiast Series TX550 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version 1 x Fractal Focus G, crno s prozorom, bez napajanja Ukupno: 8.566,00 kn (-2%=8.394kn) Besplatno slaganje i dostava |
#2069 |
Postovi: 6
Pozdrav, molim prijedlog gaming konfe do 9000kn. Način plaćanja: karticom na rate (amex). |
#2070 |
Postovi: 2,707
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x ASRock AB350 PRO4, AM4 1 x MSI GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, ARMOR 1 x SSD Transcend 128GB SATA SSD230S 3D Nand 1 x Sharkoon S25-W Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x Fortron Hyper M85+ 650W, Bronze, polu modularno 2 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x AMD Ryzen 5 6C/12T 1600 (3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box Ukupno: ~9.100kn - 2% ~ 8.920kn na 12 rata |
