#301 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Normalno da je na mining modu kako bi inače majnao ? daj onda neko rješenje kako onda raditi na tome da ima slike. |
#302 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
#305 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 178
ASRock AB350 pro4 problem U windowsu 10 neće više od 4 kartice, na SMOSu bez problema 5 Ustvari u windowsu neće ni dvi kartice ako su u kombinaciji pcie slotova koje sam stručno označio u Paintu u slici gore ![]() Nije mi jasno kako su ta dva (odnosno 4) slota povezana da ih windows ne želi prepoznati ili ih prepozna sa žutim uskličnikom na nekim driverima, tj ne samo windows, nego 4G, CSM, secure boot i kombinacija tih slotova uopće neće postat Jel imate neku ideju? Čitav dan sam jučer pokušavao razne kombinacije, na kraju ostavio da kopa u SMOSu Vidim da na bitcointalku isto nisu imali puno sreće s ovom pločom i više od 4 kartice |
#306 |
Postovi: 111
#307 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
#308 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Jbt kako to radi uopće. Meni se ta jedna blower odmah guši ako ju stavim kraj druge. Ima 5 do 10 stupnjeva veću temp od ovih dvoventnih . Kanton ne bi tako držao... Risere obavezno 😂 |
#309 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
![]() da bi koristio monitor na integruši, moraš ju enejblati u BIOS-u, a da bi imao sliku i tokom boot-a, imaš u BIOS-u opciju di možeš odabrati koji GPU se koristi kao inicijalan, znači tu trebaš postaviti korištenje integruše, a ne PCIE. Druga opcija na ovoj slici Inače, kak ste zadovoljni s tim pločama ? Ja imam jednu, i donedavno je radilo sve OK, pa sam išao apdejtati bios i drivere za GPU, i od onda ju ne mogu natjerati da radi sa svih 6 GPU-ova. Kad stavim 5, radi bez problema, ali ako stavim svih 6 ponaša se kao da nije uključen niti jedan GPU. Guglajući sam naletio na ovo, al nisam još ulovio vremena da probam jel to bude riješilo i moj problem... Ima tko sličnih iskustava ? ![]() |
#310 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Sredio sam sve sa tom pločom, radi dobro. Setupaj BIOS prema uputama od Gigabyte za mining i radi. Ako tako neće stavi 5 grafi setupaja sve u Windowsima, driveri itd. Zgasi komp stavi šestu unutra, sredi BIOS za mining i radit će. U biti stvar radi, za Windowse nisam radio ono šta taj priča na forumu da treba svaku zasebno... meni je radilo skupno sve. |
#311 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 7
Problem sa instalacijom Win10 na AsRock b250
nešto slično sam imao ja sa svojm matičnom AsRock b250 pro4 kad sam prilikom instalacije windowsa 10 imao problem da je instalacija stala na samom početku, odnosno, ostao sam bez miša i tipkovnice i nikako dalje nastaviti sa insalacijom.... |
#312 |
Postovi: 7
Sličan problem sam i ja imao sa pločom B250 pro4, koja ima isto 2 x PCIe16x i 2 x PCIe1x. Kad nekoristim IGP sve PCIe rade ![]() |
#314 |
Postovi: 1,125
#315 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Nemoj mješat povrće i voće Nisu amd ploče ništa lošije za kopat nego intelove 970A-DS3P - 5/5 radi uredno 990FXA-UD3, UD7 6/6 radi uredno 780T-D3L - 5/5 radi uredno AX370 GAMING K7, 5 K5 6 grafi uredno to ako je asrock napravio fail je druga stvar |
#316 |
Postovi: 12,613
Ne obaziri se, njemu su taman oni dani u mjesecu. ![]() mob
#317 |
Postovi: 4,204
Jel imao netko ovakav problem sa 970A-DSP3 FX. 5 GTX1060 kartica, kad ih stavim svih 5 u risere ne prepoznaje zadnju koja je u PCIEx4 slotu, kad tu zadnju karticu ubacim direktno u slot onda radi i prepoznaje svih 5. Problemi ili su kod boota ili kad boota se kartica ne vidi. Sa 5 AMD kartica radi normalno ![]()
#319 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
#321 |
Postovi: 4,204
#322 |
Postovi: 54
Ako hoćeš dodati još kartica kupi PCI-E Express 1X to 4 PCI-E 16X na ebayu ili njuskalu. Meni radi i sve je samo plug and play |
#323 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
asrock fatality B250 gaming K4 - 5 kartica radi normalno, ustekam 6-u i kad upalim komp baci gresku: Blinitializelibrary failed 0xc00000bb i neda mi ni u bios...imao ko takav problem? bios azuran, nije do risera niti grafe niti napajanja...izguglal sam sve i svasta al nigdje rjesenja... EDIT: kad postavim pci-e za primary graphics digne win i vidi svih 6 kartica ali jedna ima famozni code 12 - can't find enough free resources Zadnje izmijenjeno od: ole_ege. 06.02.2018. u 15:00. |
#325 |
Lokacija: ldb
Postovi: 40
ma sve sam procital...neznam vise...isti problem ko i ovaj https://forum.ethereum.org/discussio...b250-gaming-k4 izvrtil sve postavke biosa...jedino kaj dize sustav je primary graphics pci-e i to je onda na jednoj code 12, sve drugo ne dize ni bios...jel to do windowsa onda? imam build 1709... EDIT: meh odustajem, nek radi s 5 grafi...cak ni SMOS ne radi...6 grafi, onboard monitor i ne vidi boot device(usb stick) i opet neda nit u bios...stavim 5 kom, odma prođe i diže SMOS... Zadnje izmijenjeno od: ole_ege. 07.02.2018. u 15:57. |
#326 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel može na gigabyte hd110-d3a ići 7 grafičkih preko m.2 slota na win10? |
#327 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
#328 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da, samo što to nije ta matična... jer meni iz prve nije radilo a ne znam što bi drugo probao da proradi. |
#329 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Mene isto zanima! Imam istu ploču i planiram još jednu grafu ubacit u M.2 slot Šta kaže bios? Ima li kakvi opcija u vezi M.2 tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#330 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Imam zadnji bios ali nisam našao |
