#2311 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Obrati posebno pažnju na Toshibe, Mitsubishi, Daikin i Fujitsu klime. Dalje, stavi plastične nosače obavezno. Vidio sam kod vas klima da im je lim vanjske jedinice potpuno pojeden, i bakrene parice na UTP kabelu koje su unutar kuće korodirale na konektoru do neupotrebljivosti. Čisto usporedbe radi, to u Crikvenici nisam vidio nigdje. Ni na kućama koje su prvi red do mora. Eventualno pitati lokalne instalatere klima što preporučuju što se korozije tiče.
#2312 |
Postovi: 772
ima samsung modele gdje vanjska jedinica ima plasticno kuciste. |
#2313 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 02.02.2018. u 08:03. |
#2315 |
Postovi: 478
Na što se može dobiti garancija, valjda na sve. Kompresor i ostalo, uvjet da ti ovlašteni instalater servisira svake godine i za to uzme kako kaže 100-200 kn/. |
#2316 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Ljudi imam problem sa jednom sobom u kući. Naime klima nikako ne dohvaća tamo i nemoguće je spavati u njoj koliko bude vruće. Da li ove prijenosne klime rashlade dobro prostor? Ako da može neka preporuka na što obratiti pozornost? Prostorija je cca 10 kvadrata Max i u potkrovlju. Izbjegao bi ugradnju normalne klime ako mogu... |
#2317 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslano sa mog M7 koristeći Tapatalk |
#2319 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Negdje
Postovi: 4
Pozdrav ekipa, Mučim se po netu, ali ne saznajem nikako... Pošto sam iz BiH blizu mi je RH, pa mogu tamo kupiti klimu, uradit povrat pdv-a, platit drugi pdv i montaža od stručne osobe. E sad je tu upitna garancija. Ako bi kupio klimu u RH, te u slučaju kvara unutar garancije bi li je mogao servisirati kod zastupnika u BiH ili moram nositi u RH? Hoću reći postoji li međunarodna garancija? Ako je imao tko slična iskustva/saznanja molio bih da napiše. Hvala. |
#2320 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Trebao bi preporuku za uredski prostor i stan, za grijanje i hlađenje. Uredski prostor je oko 50m2, nalazi se u prizemlju, s tri strane su druge prostorije (zidovi do njih su 25 i 30cm), a vanjski zid će biti izoliran s fasadom 12cm stiropora. Stambeni prostor je 70m2, ali se jasno ne očekuje da klima cijelog grije i hladi, već je taj prostor veličine kao uredski. Stan je odmah iznad ureda i izolacija je jednaka. Kako je priprema izvedena s cijevima 1/4" i 3/8", duljine između 3 i 4 metara, prilično sam ograničen s maksimalnom snagom klime. Sad imamo sličan prostor na tavanu koji je lošije izoliran, grijemo i hladimo s Panasonicom YE12MKX. Zeznuli smo se kod kupnje jer smo računali da nam treba samo za hlađenje, ali sad na kraju više grije, npr. ove zime kakva je da je, svaki dan je ugrijala na ugodnih 22-23C, samo što je minimum -5C pa svako malo ide u defrost. Trebali bi s njom grijati koliko god dugo je moguće, ali ako baš bude hladno prostori imaju ugrađene peći na drva ![]() Malo sam čitao ovu temu i ispada neki best buy preporuka Fujitsu ASYG12LLCC/AOYG12LLCC ili HITACHI PERFORMANCE 3,5 KW RAC-35WPC + RAK-35RPC Recimo da bi voljeli potrošiti 4500-5000kn po klimi, bez ugradnje. Wifi, filteri, ionizatori i slični dodaci su dobrodošli, ali nisu nužni, može se bez njih ![]() ![]() hvala Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 14.02.2018. u 15:44. |
#2321 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Ima li tko kakve iskustva s ove dvije klime: VIVAX R SERIJA vs GREE LOMO REGULAR Po specifikacijama su tu negdje, malo VIVAX ima bolje. VIVAX isto nije jeftina serija nego jedna od njihovih jačih serija. Treba za poslovni prostor, pa me zanima kakve su po trajnosti. Da li je svejedno koja od njih ili je neka pouzdanija/dugotrajnija? Zahvaljujem. |
#2322 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Vani je stalno oko -1C, svakih sat-dva mi klima ide u odmrzavanje vanjske jedinice oko minutu (svijetli defrost i ne grije), tada troši oko 600w. Zanimljivo, da li namjestio 23 ili 28C, uvijek troši oko 1250w (sve na high puhanje), dok je prije tjedan dana prosjek bio oko 800w. ![]() Nego ono što me najviše muči, što cijelo vrijeme dok je ugašena troši 100,8W. Opet, kada je nakon toga uključim ide u defrost 2-3min pa nije da me dočeka "topla". Ali ono konstantno, 8h nakon što je isključena i dalje troši toliko što mi je apsurd. Preko noći potroši više od 1kw a ne radi. Probao sam izvaditi iz struje, ponovno je ukopčan, nakon 30s opet troši 100w iako je ugašena. Jedino kada stavim na "fan" program, isključim, izvadim iz struje, pa opet prikopčam troši normalno oko 6w dok je ugašena. Je li to normalno i što to troši toliko struje dok je ugašena? Riječ je o Korel inverter 3.5kw klimi, stara oko 3 godine.
#2323 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#2324 |
Postovi: 2,054
http://www.solarno.hr/katalog/proizv...nverter-a-novo Jel ovo može proči kroz japanski četverac ili je samo ime nakeljeno? |
#2326 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Zivim jako blizu mora i nema niti mrvice korozije na vanjskoj jedinici ![]() |
#2327 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2328 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Grijač ima jer mu je katastrofalno rjesen defrost pa kemijaju da uopće može radit,a da se ne pretvori u kocku leda zimi. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2331 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Jel se sjećaš xenon kompleta za aute Philips-HID i Bosch-HID koji nisu imali nikakve veze sa te dvije firme? Nego se eto, Philips i Bosch nisu sjetili u Kini zaštititi svoje ime u kombinaciji sa HID dodatkom. A rvati, jeleni kakvi jesu, stavljali to smeće na svoje aute, ugrožavajući sebe i ostale sudionike u prometu, jer je svemoćni CVH u svojoj gluposti to dozvolio? E pa tako je i ovo Fuji Air, Kineski žnj noname, nazvan tako da bi asocirao na Fujitsu klime. Kupi, nitko ti ne brani.
#2333 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
E pa vidis , ja mislim da je grejac to sto ti trosi struju . Obrati paznju da li ce se to desavati i kad temp predje , pa recimo 5c spoljne jer tad ni po kojoj logici ne bi smeo raditi grejac .Nema drugo sta da ti trosi toliko , e sad , ili su toliko glupi da su namestili da to konstantno trosi toliko cim se ukljuci HEAT ili su iole pametni pa se iznad 0c to gasi . Javi da znamo jel ima promene ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2334 |
Postovi: 7,478
Sada je stalno preko 4-5C i više uopće nema 100w u isključenom stanju. Sada troši oko 800w u "High" postavci na 24,25C ili oko 500W na Medium puhanju. Dok je bilo -5C bilo je 1300W, da li na 24 ili 28C. Btw dok je bilo -5C, ovako je izgledala vanjska jedinica. Npr ako se išteka iz struje a dugo nije bio defrost https://i.imgur.com/ffLvyjt.png A kada se uključi samo u struju, troši 100w i ovo se počne događati. Čak je i isključio grijač kada se odmrzne. No povremeno se opet za par sati uključivao (možda vlaga ili senzor osjeti nešto) https://i.imgur.com/H4Q2qYm.png
#2336 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2337 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
To je dvokomponentni plin koji će polako izumrijet i poskupkjivat progresivno. R32 je budućnost, a on je i jedan od komponenata R410a R32 je i sad dosta jeftiniji od R410a. Samim time što mu više ne treba druga komponenta COP je bolji i to će samo napredovat. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2338 | |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ag008 Kako god , znaci da radi samo ispod 0c sto je opet prihvatljivo , pogotovo ako neko ima exktremne uslove . Ja licno vise volim da se pali samo kad meni i koliko meni odgovara ali bolje ista nego nista . FitzTN S obzirom da zivis gde zivis i da necemo u EU bar do 2025g , ne ocekujem da ce biti bilo kakav problem za naci r410a za razliku od onih koji vec jesu u EU . Pa cak i ta 2025 je upitna ![]() Znaci ako imas opciju da biras izmedju r410 i r32 onda uzmi r32 , ali ako dobijas osetnu bolju klimu a ima r410 , zaboravi r32 .. Tako bih ja razmisljao a ti ces morati sam da preseces . Pa evo , jako davno je u EU ukinut r22 i zabranjena je prodaja fix klima , sad sedni pa se osvni kako je kod nas , ne da imas za naci r22 vec je r410a preporuka , zaostali smo za njima i nece se to skoro popraviti . A pored toga , kazu da je r32 zapaljiv gas a ovi nasi majstori rade ko sabani i sa r410 , mogu misliti kako bi bilo uradjeno sa r32 , da te bog sacuva ![]() Znaci ako moze r32 ali sem sto ces dobiti klimu sa gasom koji je vise ekoloski , nista vise neces dobiti , preformanse su skoro indenticne r410a .
#2339 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
R32 nije zapaljiv. Konkretno je pokus obavljen i przili su ga brenerom i nije se zapalio. Regulacije su bile upitne,tj birokracija. Daikin je odradio lobiranje za R32 (veliki su igrač u kemijskoj industriji) i to je to. Inače,R32 je sastavni dio R410a. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2340 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Moguce i da nije zapaljiv , tako se pricalo a nisam ulazio u dalju tematiku jer ne pruza nista vise od r410 da bi razbijao glavu oko r32 ..
