#1141 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
moje su elpida...al to je to strap 1500 na vise, overclock i undervolt i idu 29,5 - 30,5 |
#1142 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, to ove male saphire ITX micro s jednim ventilatorom: http://www.sapphiretech.com/productd...5308E&lang=eng Moje su samsung i neidu niti blizu 30k. A imam i rx 470 one idu 29 u dual miningu s decredom
#1143 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Kartica PowerColor RX 580 8 Gb prestao raditi jedan ventilator nakon par dana. Šta sada ako dam u servis neće biti gotovo mjesec dana (a kakva je nestašica kartica možda i nestane) a ako idem sam rastavljati ode garancija na novu karticu? Ima li neki servis u Osijeku ili Vinkovcima? Privremeno sam to riješio: https://ibb.co/bPzYKR |
#1144 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mislim da se mjenjaju ventilatori, da neces dobiti novu za ovo, neznam. Ali jedan rudar je vec napisao da mu je lakse bilo zamjeniti sam taj ventilator koji kosta 30 kuna engo cekat servis mjesec dana. A mene zanima kako otkrijete da je otisao ventilator? jel to treba provjeravati svaki dan vizualno dali se vrti ili recimo na SMOS cu vidjeti 0% brzinu ventilatora i visoku temperaturu?
#1145 |
Postovi: 4,205
Pogledaj ove bočne šerafe, moguće da možeš skinuti samo ventilatore bez kidanja naljepnice zbog garancije, dok pasivni dio ostane. Na njega samo staviš ovako ventilator kako si stavio ovdje i pričvrstiš.
#1146 |
Lokacija: O
Postovi: 25
Vidiš u Afterburneru, konkretno sve kartice temp. na 69 a vrte se na oko 45 % dok ta na kojoj ne radi vent vrti 65% - jer radi samo jedan ventilator. |
#1147 |
Postovi: 4,752
claymore dual 10.6 GPU #0 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much! a nema nigdje invalid share zabrinut se ili vozi miki? fora je da sam do sad mel 2 grafe direkt na matičnoj sve cakum pakum del na risere, i eto veselja .. rx580 4gb elipda imam jos jednu 8gb sa hynix mem . u kompu je radila 1260/2250mhz 930mV 31,7 mhs stavim ju na risere, banana .. sistem pada ![]() i trenutno ju ne mogu ukrotit sa voltazom . pa pomaknem core up / down . minuta je ok .. opet ode na 200w u kompu sama sa sobom radila 24/7 stabilno .. i sad ti slozi rig od 76 grafa .. heh |
#1148 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I to kad kazes neradi vent onda to znaci da se vent uopce ne vrti ili da se slabo vrti?
#1149 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
Imao sličan slučaj nedavno na poslu, ne sjećam se koja ploča, am4 uglavnom, ako se stavi m2 ssd, ne radi pcie 2 slot, nešto u tom stilu. Pretpostavljam da je i ovdje takav slučaj. Riješenje je kao što si i napisao usb mrežna ![]() |
#1150 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Tj, sve sklopio poštela grafe idem pokrenit claymores, radi otprilike 1-2min, i nestane konekcije, spojen rig kabelom s routerom, pored laptop koji ima net!! Kako šta, resetira router par puta ista situacija, a sve je bilo uštekano u jedan produžni! Onda sam išteka router iz produžnog i ušteka u u drugu utičnicu na drugom kraju sobe (samo router) I više nije bilo ti problema!? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1151 |
Lokacija: O
Postovi: 25
#1152 | ||
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Jučer posudio USB-UTP adapter i tako radi bez problema, tako da imam potencijalno riješenje ako ne prođe ona shema sa ruterom. Hvala svima na savjetima i pomoći. |
#1153 |
Postovi: 34
Pozdrav ljudi Kupih Radeon™ RX VEGA 56 GAMING OC 8G (gigabyte) no imam mali problemcic kod rudarenja. Nakon nekog vremena grafa jednostavno zablokira komp i moram ga resetirat sa iskljucivanjem napajanja jer nista drugo ne pomaze. koristim zadnji claymore 10.6 i zadnje arenalin drivere 18.1.1. HWiNFO ne pokazuje niti jedan error. dolje ispod log od gpu-z i log iz claymora i screenshot iz wattmana |
#1154 |
Postovi: 5
Pozdrav Imam rig 6x 1080 nvidia napajanje 1500w thermaltake. Rig radio dobro sve dok nisam instalirao novu verziju NiceHash Miner v.2.0.1.10 , radi po par sati i gasi se vratio sam na staru verziju v.2.0.1.8 isto se desava da radi par sati sami se restartuje. Molim za pomoc Hvala |
#1155 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1156 |
Postovi: 131
pozdrav, imam jedan problem, kupio sam i upogonio rig sa 13 rx 570 instalacija win 10 kartice su prepoznate odma, sve super dok ne upalim claymore cim ga upali blue screen cini mi se tdr da pise i nesto za atikmpag,sys da li se nekome desilo ili netko zna sta bi moglo biti? |
#1157 |
Postovi: 4,752
ruše se driveri vjerovatno previse clockano ili undervoltano .. dovoljno da 1 grafa prdne .. i eto ti blue screen i ja se mučio sa 3 komada.. i to jos dual .. da ne trosi, a da radi trebas naci balans ja sa 2x 580 4gb nitro+ i 1x 8gb isto nitro+ sapphire pred par dana ubio mozak .. 550-690 w.. nicehash i dual majnign. i reko ko hebe dual .. čisti eth .. trenutno radi sve stabilno 460w na 3 grafe .. jedino još malo se trazim .. jer ode u sleep monitor.. kad ga probudis eto ti blue sceen . .. dakle treba još malo struje dodat ili clock smanjit .. |
#1158 | |
Postovi: 34
#1159 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Kad imam spojen monitor na onboard VGA onda sve radi, čim isključim VGA kabel iz onboarda rig se reseta. Matična je giga H110-D3A, Windows10. Jel mi treba onaj dummy VGA? |
#1160 |
Postovi: 8,597
#1161 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Gledam online gotovi su skupi, a ima tutoriala za DIY, samo ne znam kako se zove taj VGA adapter da ga tražim kod nas, muški VGA ili kako? |
#1162 | |
Postovi: 8,597
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#1163 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo ovo je koliko shvaćam da stavim na svaku grafičku? jer matična nema hdmi a ovo je hdmi dummy adapter. Meni treba za onboard VGA na matičnoj, ali našao sam ovaj https://www.aliexpress.com/item/VGA-...ceBeautifyAB=0 |
#1164 | |
Postovi: 11
http://www.geeks3d.com/20091230/vga-...ga-dummy-plug/ |
#1165 |
Postovi: 131
samo da napravim mali update, znaci spojio sam svih 13 grafickih, nakon nekog vremena i mjenjanja pozicije risera i svasta nesto nije bilo blue screena ali se vidio restart claymora par puta tj da se driveri ruse..i onda sam kopao 24 h vamo tamo cupao kosu i tak... da bi pokrenuo xmr stak i da bi sve radilo kako treba....koja je to stvar sa claymorom? nekompatibilnost sa driverima? |
#1167 |
Postovi: 131
claymore je isto kopao cryptonight algo |
#1168 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Imam problem na jednom rigu, samo sa jednom rx470 4GB karticom (ostale rade normalno). Daje max 24 MH/s dok ostalo uredno 28/29. Probao sam sve BIOSe, mjenjao sam strapove i uvijek je zacementirana na istom hasrejtu koliko god stavim MHz u afterburneru. Jedino nisam mjenjao drivere zbog drugih kartica koje rade ok. Da li netko zna u cemu bi mogao biti problem? |
#1169 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1170 |
Postovi: 129
Ma ja isto odustao, cak mjenjao i sve drivere, ali afterburner 0 bodova koju god vrijesnost stavim... |
