#4233 |
Lokacija: st
Postovi: 596
iza ovog di piše fan25 i onda dva puta stoji%% nerade više automatski! znači kad se temperatura diže, oni konstanto vrte taj postotak 25, 26, ili 27%% ? Je! Nešto je se mrdnulo!
![]() Prebacivanje sam Rig na poziciju di je propuh non-stop! ![]() Pa se sigurno nešto pomakli, ovi riseri se mrdaju totalno ;( Ponovo sam instalira drajvere, malo provjerio risere i nakon par resetiranja, ponovo se zalaufa ![]() Do daljnjeg je ispod prozora, kad se tuširam ištekam ga 10 minuta i prekrijem plahtom i to je to. ( ![]() edit!!!! nešto nisam dobro podesio!? temperatura raste, a ventilatori vrte stalno na istoj brzini?? 25% 27% 26% i stalno stoje na tom postotku!!! još mi se pojavili DUPLI POSTOTCI to mi prije nije bilo! bija je samo jedan % sad stoje dva%% ima li ko kakvu ideju? iza ovog di piše fan25 i onda dva puta stoji%% nerade više automatski! znači kad se temperatura diže, oni konstanto vrte taj postotak 25, 26, ili 27%% ?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 04.02.2018. u 20:44. |
#4234 |
Postovi: 4,204
Da, dodaj u claymore target temp koju želiš i minimalnu brzinu vrtnje ventilatora recimo; -tt 65 -fanmin 40 A u overdrive toolu klikni 2 puta na naslov "Fan" iznad minmum (rpm) da isključiš njegovu kontrolu ventilatora.
#4235 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
MOD: Koristi "spoiler" inače ću početi brisati opet tvoje postove Citiraj:
A ovo u Overdrivetool nereagira!?? MOD: Koristi "spoiler" inače ću početi brisati opet tvoje postove
#4237 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() etx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x30c4fbf0d0a21895269af6ffd2c907c963955d9c.glogirig -epsw x da i ovde podesim? sve mi je radilo glatko,,, sad me zezaju ventilatori!!! temeratura se diže, ali ventilatori stalno isto okreću!?? ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 19:56. |
#4238 |
Postovi: 4,204
u zadnju liniju dodaj Code:
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal 0x30c4fbf0d0a21895269af6ffd2c907c963955d9c.glogirig -epsw x -tt 65 -fanmin 40
#4239 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Prije mi je lagano vrtilo i temperatura je bila 1-2 stupnja razlike!!! Moželi se ovo još podesit i kako? Može li minimum ici još niže? Pa da lagano stalno radi i po potrebi se malo pojača? sad hladi odlično! ![]() https://s17.postimg.org/dir7d1173/Snimka_zaslona_25.png
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 19:35. |
#4240 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ček ček tebi se neće taj Rig orositi pored tako otvorenog prozora zimi ? |
#4241 |
Postovi: 1,358
Meni rigovi na tavanu, i otkrio jutros da krov na jednom mjestu pusta ![]() Rig izgledao kao nakon tusiranja ![]() Odnio ga u stan, posusio ga, i mali dalje dela ko beba! A kupo se u vodi maltene ![]() Onda kaze neko da rudarenje steti komponetama, samo ih ocelici i ojaca! \o/
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4242 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Stavio sam fanmin 10 a tt60 I sad drži oko 48-50 temperaturu i nevrti brzo! Nadam se da ce ubrzat automatski! Kad bude toplije!? ![]() Nema ovde puno vlage! Ovo je u stanu u zgradi, i prozor je malo uvučen! Nije drito na vanjskom zidu ![]() PPS: zašto mi nefunkcionira OverdriveTool???? ako je u njemu stajalo minimum 576 okretaja u minuti! kako stavit tu vrednost u start-bat? 0,5 ili ? ![]() Za koji dan mi stiže ssd disc, pa cu sve nanovo!!! Smorio me ovaj hardisc od laptopa!! Treba mu 5 minuta nakon svakog restarta! ![]() Hvala ti Facelessone,, vec sam bio spreman na formatiranje windoza! (Y)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 20:15. |
#4243 |
Postovi: 4,204
Nikako, isključi kontrolu ventilatora kako sam ti rekao preko overdrive toola. Imaš tamo fanmin u claymoreu i imaš temperaturu koju želiš postići, ostalo bude on prilagodio. -fanmin 10 ti je premalo, stavi bar 30.
#4244 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
I vrti ventilatore na oko 30% Isključia sam u Overdriveatoolu, za svaki profil! Ono je se negdi nešto poremetilo! Kad sam izbrisa drajvere i nanovo instalira! Dodao mi dva znaka %% iza fan. I nije tio dizat brzinu ventilatora!!! Hmm Valda ce izdurat vako još koji dan dok nedodje ssd disc, onda cu nanovo sve instalirat.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 03.02.2018. u 20:46. |
#4245 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#4246 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Kako majnati novije manje popularne valute? Ripple, Ada, Sia, Neo...neka "treća"? Te za svaku valutu moram imati zaseban wallet ili ? Koju valutu bi bilo ok izmajnati na par komada, a koja ima kolko tolko vidljivu svjetlu budućnost? Zadnje izmijenjeno od: Ossa. 04.02.2018. u 07:49. |
#4247 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ovce imaš više informacija o valutama, pa malo pronjuškaj www.coinmarketcap.com Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4248 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Izgleda da je danas malo pala temperatura na tavanu. rx470 kontroliram wattmanom. Podešena temperatura je bila 65. Pitanje, bolje je imati stalnu temperaturu malo višu, nego da se ventilatori stalno pale i gase i temperatura šeta od 55 - 60? |
#4250 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Kakva je situacija sa miningom direktno na jaxx wallet? Da, ne? Bolje na neku mjenjacnicu pa prebacit na jaxx? Vidim sto pise u prvom postu ali moje je pitanje da li se sto promjenilo po toj situaciji? Nema vise problema sa direkt na jaxx? Ili? Jel bolji sta Exodus za tu namjenu? Sigurniji? Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 04.02.2018. u 15:14. |
#4251 | |
Postovi: 343
#4253 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
U principu imam isplate svakih cca 10 dana, tako sam min payout postavio. Prebacit ću se na kraken pa od tamo kad se skupi šaljem u wallet. Tnx na info kolege |
#4254 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 4
Imam Athlona 2 x3. Imate li iskustva ako ugasim 2 jezgre i ostanem na jednoj? Može tako raditi? Predpostavljam da ću nešto uštediti na vatima. Jezgre rade na 3,3. Smanjio sam na 2,4GHz. Ispod toga malo mi sve usporeno. Al čim dirnem napon s 1,45 na niže, padne mi hash rate. Griješim li negdje, nisam dirao PCIe sabirnicu? Možda je ipak potrebno u BIOS-u postaviti cpu, pci async, jer sam ovo radio sa softverom iz Win, overdrive od asrocka. |
#4257 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Na osnovu čega poolovi izračunavaju koliko ETH izrudarimo? Kakve veze ima koliko imamo sharova? Za probu prebacih se sa nanopoola na dwarfpool. Claymor single eth: na nanopoolu imam od 60 do 120 sherova po jednom satu, a na dwarfpoolu uvijek preko 200 po satu - ali skoro za isto vrijeme izrudarim 0.05 eth. |
#4258 | |
Postovi: 111
![]() za malo vise informacija proguglaj dificulty kod poola. ukratko, koriste razliciti dif za share. neki koriste i varijablini diff, ovisno o hashrate koji ti rig ima ![]() |
#4259 |
Lokacija: O
Postovi: 25
[QUOTE=zvjerko;3159381]pa na osnovu broja share-ova ![]() Pa to mi i nije jasno - po tome bih na dwarfpoolu trebao dobiti duplo više ethereuma nego na nanopoolu - a dobijem skoro jednako a razlika u share-ovima u istom vremenskom intervalu duplo u korist dwarfa. |
#4260 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 12
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psyhooo. 04.02.2018. u 23:52. |
