#1471 | |
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
#1472 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#1474 | |
Postovi: 323
#1475 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Sta mislite o ovome? Procesor:Ryzen 7 1800x Maticna:? Ram:2x4GB ADATA 3000MHz Kuciste MS industrial DARK SHADOW ATX Napajanje:EVGA W1 500W Graficka:? SSD:Kingston 120 GB(ovo cu samo za windows i 2 3 igre) I sad otprilike imam 760 evra za graficku i maticnu.Stvarno ne znam da li da uzmem asusov rog GTX 1060 06G ili da nadjem neku jeftiniju verziju.Uzimam sa nemackog amazona graficku,a maticnu cu kod nas,u Srbiji.Btw HDD od 1TB vec imam |
#1476 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
#1477 |
Postovi: 14,584
A za što bi služio pc? 1800X nema smisla uzimati pored R7 1700 (isti cpu samo niže clockan, a ionako otključan pa je tvornički clock nebitan) Matičnu ovisi o budžetu i ponudi u shopovima kod tebe (može link?), neka dobra B350 minimum, no ja bi na tvom mjestu odgodio kupovinu grafičke za neka druga vremena jer je ovo najgore vrijeme za kupovinu ikad (nestašica i previsoke cijene) |
#1478 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
To shvatam,ali bas uzimam sada.Koristicu ga za 1080p gaming.Ovaj procesor sam nasao u prodavnici blizu na popustu od 15% zato cu da ga uzmem.A evo sto se tice prodavnica gde ima maticnih. http://www.winwin.rs/racunari-i-komp...cne-ploce.html https://www.emmi.rs/mati%C4%8Dne-plo...categoryId=204 https://www.gigatron.rs/maticne_ploc...RoCXtcQAvD_BwE Uglavnom imas sa strane da stavis filtere.Trebao bih da gledam za AM4 socket i PCI 3.0,jel tako?A link od nemackog amazona ti je amazon.de Samo stavi Engleski skroz dole a kraju stranice imas opciju. |
#1479 |
Postovi: 14,584
Kažem ti, da je ne znam kakav popust ne može koštati kao R7 1700, mora biti skuplji, a cpu je isti. Između ostalog ne treba ti 8c16t za gaming, bolje ti je za te novce uzeti i5 8600K ili uštediti sa R5 1600 Što se tiče gpu, kažeš da imaš 750 eura za nju i mbo, gtx 1060 6gb idu oko 400 i sitno eura na amazonu, onda što se tiče ploče - ponuda nije bog zna kakva, ako ideš na AM4 nekako gigabyte x370 gaming k5 u tom gigatronu izgleda najlogičnije, a ako ideš na i5 8600K možda asus Z370-A i još ti ostane kusur |
#1480 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Nisam tip koj overclockuje,a koristicu komp za content takodje.Po tebi da li je vredno uzeti asusovu rog strix 1060 koja je fabricki overclockana,a nasao sam je za 495 evra,tako da mi ostaje dobrih 250 evra za maticnu. |
#1482 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Okej evo builda za 1350 evra Ryzen 7 1800x Gtx 1060 rog strix 06G Asus rog strox x370f ATX Adata 2×4GB 3000MHz ADATA Ms industrial dark shadow ATX Evga W1 500w SSD 120 Gb kinston 450/450 mb/s Ovo sam sve nasao za 1350 evra ukupno ako moze neko da mi potvrdi da se sve slaze,i da je kompatabilno,da li ce biti bottleneckova? |
#1484 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Pa to je najbolje sto sam uspeo da nadjem za taj novac od komponenti,gtx 1060 je 550 evra.Da li je hladnjak toliko bitan ako necu da ga overclockujem,jer imam kuci od nekih starih amd athlona II pa moze i on da koristi. |
#1485 |
Postovi: 16,907
Pa bitan je, nemaš ga u tom bundleu uopće. Dobro ti kaže kolega, ne valja ta konfa. Neki dan je kolega složio konfu za 10 000kn (1330 EUR) s gtx 1080. Bar 1070 u taj budžet mora ići, plus toga 120GB SSD i nikakvo kućište za tu lovu i koliko vidim bez HDD-a. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.02.2018. u 17:23. |
#1486 |
Postovi: 14,584
Moraš kupiti aftermarket cooler za X modele, ne pašu ti nikakvi drugi hladnjaci osim posebno rađeni za AM4. Mislim da je najjeftiniji sa AM4 bracketom out of the box ovaj što ja imam - freezer 33. Za LC-CC-120 možeš dobiti besplatno bracket, no to moraš čekati određen period. |
#1487 |
Postovi: 16,907
1x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1x ASRock AB350 PRO4, AM4 1x Crucial DRAM 16GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528773500 1x Gigabyte GF GTX1080 Windforce OC, 8GB GDDR5X 1x Kingston SSD UV400, R550/W490,240GB, 7mm, 2.5" 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, retail 1x Fortron Hyper 700W, 80+ 1x MS CYCLOPS V gaming kućište, 2x120mm RED Ovo ti je nekih 1380 EUR. Hard disk, duplo veći ssd, duplo jača grafa, puno jače napajanje (može i slabije) itd. |
#1488 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Ljudi cini vam se,graficke je stvarno tesko pronaci,uzimam islkljucivo iz Nemacke odakle mi brat narucuje i salje kod nas busom zbog carine u Srbiji koja je nenormalna.Stvarno zelim 1800X zato sto ne planiram da overclockujem da bih dobio 3.6 GHz,a i nije kompjuter iskljucivo samo gejming,koristicu ga za editovanje,rendorovanje,a citao sam da su ryzenovi za to najbolji.Ja stvarno ne verujem da u setup od 1350 evra moze da se ubaci niti 1070 niti 1080 trenutno.Jedina opcija je da sve ostavim isto samo da uzmem ryzen 5 1600x i onda bih mogao da uzmem gtx 1070. |
#1490 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Pa i da uzmem 1700 ustedecu nekih 50 evra,a sa tih 50 evra necu moci da uzmem gtx 1070... |
#1491 |
Postovi: 14,584
Nećeš za gpu, ali na tih 50 eura nadodaj još novce za cooler što moraš dati za 1800X to je već dodatnih 8gb rama za total 16gb. Također nisi morao najskuplju gtx 1060 6gb u svemiru gledat, kad sam ti ja pogledao linkove za amazon bilo ih je oko 400eura |
#1492 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ako je komp za zajebanciju ili ti ga igranje onda si ultra kardinalno posložio. 1800x je bacanje para pored r7 1700 ako već moraš imat 8/16 ryzena, a što se gaminga i ryzena tiče sve preko r5 1600 je bacanje para. Što se budgeta od 1350e tiče bez problema se može složit komp sa GTX 1070. |
#1494 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Dakle ostaju mi ove dve opcije:Ryzen 7 i 1060 ili Ryzen 5 i 1070 Komp ce biti otprilike 60% gaming i 40% editovanja,rederovanja etc. Obe me kostaju isto.Btw sto se tice 1070 radi se o asusovoj dual 08G.Nasao sam je za 650 evra na amazonu. |
#1495 |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Nakon što sam pogledao upise koje si ostavljao prije 20 dana prilično sam siguran da trolaš i da ne kupuješ ništa. Zezaš ljude bzveze i spamaš temu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.02.2018. u 06:52. |
#1496 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Pa zapravo prvi put mi je da sklapam kompjuter,teze je nego sto sam mislio,lepo sam pitao. |
#1497 |
Postovi: 33,995
Ajde da skratimo priču. Obzirom da si iz Srbije, daj nam link neke prodavaonice (ili više njih) u kojoj bi kupovao i reci s kojim budžetom raspolažeš (u dinarima, radi lakše kalkulacije). Onda ćemo ti nešto složiti za tu lovu.
#1498 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Ma sve sam sredio,samo ne znam da li da uzmem ryzen 5 1600x sa 1070 ili ryzen 7 1800x sa 1060. |
#1500 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Hitno mi je dosta,al aj oticicu malo u minus pa cu ici sa ryzenom 7 i 1070.Sta mislite da li ce ici PUBG 60FPS na maxu?Imam 16 gb 3200MHz rama,trebalo bi. |
