#271 |
Postovi: 5,772
Ma to sam i ja dobio 15.11.2017. "Na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. nisu objedinjene sve gradske četvrti. Tijekom narednog perioda u planu je objedinjenje svih korisnika kako bi se i potrošnja vode plaćala zajedno sa ostalim naknadama/uslugama obračunatim na jedinstvenoj uplatnici. Zahvaljujemo na razumijevanju." Sta reci ![]() Zovem centralu Vio-a na Folnegovicem, nitko se na javlja, zvao vec 10 puta ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 15.01.2018. u 11:42. |
#272 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
sad znaš zašto od davnina postoji izraz da se možeš žalit "vodovodu". |
#274 |
Postovi: 4,402
Nije baš adaptacija, ali ak skroz otpusti, bit će ![]() Ovako, imam problem sa zidom u koji trebam nešto zabušiti. Radi se o "betonskoj gredi" iznad vrata, koja je obložena "žbukom" debljine 3-4 centimetra. Kad se buši, ta žbuka se trusi ko da je sam pijesak (rađeno prije 50+ godina). I sad je od svrdla/borera 12 u žbuki nastala rupa za 14. "Zdravi" dio betona je ok, ali sad kad stavim šaraf, ovaj dio oko žbuke je skroz neobložen. Pitanje - čim pokrpat taj dio žbuke, skroz do unutra, da skroz obloži šaraf i da je koliko toliko čvrsto prema van? Gips mi se čini premekan za to. Radi se o vratilu/šipki za zgibove koja je na 2 osovine, odnosno 4 šarafa po osovini i trebalo bi izdržat podosta kila / sile. Ako je bitno, duljina sidrenog šarafa je 140mm, a od toga je 8-9 centimetara u zidu; odnosno nekakvih 5-6 centimetara u pravom betonu, 3-4 centimetra u rupi od/oko žbuke i 3-4 centimetra vani za osovinu i šaraf (+ 2 pločice).
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 02.02.2018. u 14:04. |
#277 |
Postovi: 8,202
Đabe i najjače ljepilo, ako se budu pomicali šarafi, otpast će na prvom sloju di nema ljepila. Ja bi ubacio cjevčice koje su malo deblje od šarafa i onda oko njih zažbukao, tako da kad opteretiš šipku a potom i šarafe i kad se oni malo pomaknu prema dolje, da imaju lufta i da ti ne opterećuju taj dio žbuka koja se krti. |
#281 |
Postovi: 10,007
Previse ti saraf viri van pa se savija? Tipla u betonu ne drzi? Saraf se savija :O ? M10 podnosi i vece opterecenje od jednog covjeka u zgibu, ali ti limiti se uglavnom racunaju kad glava sarafa udara u tvrdu podlogu i kad je vijak nekom momentom stegnut. Meni je jos prije palo na pamet da probas napraviti 2 limene ploce koje bi stajale izmedju zgib naprave i zida - dobit ces mogucnost saraf jace pritegnuti u tiplu, saraf ce raditi bolji "dosjed" na povrsinu ploce, povrsina ploce ce bolje prenositi opterecenje na zbuku i neces vidjeti rupe. Kljucno je da eliminiras koncentriranje naprezanja u vijku (na savijanje) i na zbuku (ploca vecom povrsinom prenosi opterecenje na zid). Da bi to radilo moras moci jace stegnuti vijke bez lufta izmedju ploce i zida.
#282 |
Postovi: 4,402
Ma ne, nego je materijal toliko loš da se vijci (sidreni, bez plastične tiple) uopće ne "love" za materijal i izvlače se van. Od 8 šarafa, samo 2 su ulovila kak se spada i to baš donji ![]() Morat ću cijelu stvar preseliti na zdravi dio zida s ciglom, ali s istom debljinom treš žbuke. Samo me brine mort između, koji je vjerojatno isto koma. Ovaj put ću stvar odraditi s plastičnim tiplama i opet s M10 šarafima iste duljine. Možda bi rješenje s plastičnim tiplama i pripadajućim šarafima bilo bolje na istom zidu u odnosu na sidrene, ali jbg.
#284 |
Postovi: 4,402
Čekaj, to bi bilo ono ljepilo Anchorfix? Sad sam gledao, baš tak nekaj bi mi trebalo. Mekano ko proljev da popuni sve ove odrone iznutra i onda utaknuti šarafe. Dat ću toj "gredi" još jednu priliku, možda bude treća sreća ![]() Znaš možda kak se kreću cijene? Da sve skupa ne ispadne na kraju skuplje nek šipka ![]() EDIT: Kupio, ali ne SIKA, nego neko slovensko (40 kuna tuba kod lokalnog dilera). Pa to prima i drži ko mutavo ![]() Fala ti Druže na ideji, nisam imao pojma da takvo zlo od kemije postoji ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.02.2018. u 18:46. |
#285 |
Postovi: 5,772
Imam problem sa grijanjem u stanu, 55m2, bojler je Vaillant turbotec plus vuw soe 202/3-5 (20 kw) i u stanu je lotrica u kupaoni, radijator u hodniku, spavacoj sobi kuhinji i dnevnom boravku. Radijator u dnevnom boravku je najveci i najslabije grije (Radson 1500x600 21S, cca 1900w) iako nije zadnji u nizu. Kad sam dosao u stan, uopce nije grijao, skinuo termo ventil (u nadi da je on zastekao), ventil radi normalno podmazao iglu, no ista stvar. Skuzio sam da je zatvoren na prigusnici (H ventil) i tu sam ga skroz otvorio (polaz/povrat) no međutim taj radijator i dalje najslabije grije, kada upalim grijanje, nakon 10 min svi radijatori su na tipa 60°C, on je na 40°C (mjereno prvi vrhu radijatora IC termometrom). Nakon sat-dva grijanja to se malo ujednači, ali taj radijator je i dalje najhladniji od svih u stanu i to sto mu treba min sat vremena da počne normalno grijat. Ostali nakon 10 min griju kako treba. Probao ga odzračit na gornjem ventilu, nema zraka, samo voda ide. Probao zatvorit sve ostale radijatore, samo njega full otvorit, znači sva topla voda bi trebala ici u nejga, ali ista stvar, dugo mu treba da se ugrije i kad je ugrijan, opet je hladniji od ostalih radijatora u stanu. Nekom logikom, očito je da zagrijana voda sa polaza smanjenim protokom ulazi u njega, za razliku od ostalih radijatora i on jednostavno slabije grije. U čemu bi mogao biti problem? H-ventil? Sam radijator? (stan je star 10 god i sve u njemu je iz 2008.) Najveci problem je u tome sto je dnevni boravak najveci prostor u stanu i u njemu se najvise boravi, a on je na sjevernoj strani i kad na to dodamo taj najveci radijator koji polovično grije, dobijemo to da bez obzira koliko grijao, u dnevnom je uvijek par stupnjeva hladnije, ako su ostali radijatori na termo glavama postavljeni na 3 od 5, a on na 5/5 znači skroz otvoren. Taj problematičan radijator treba izmjestit za nekih 50 cm ulijevo na istom zidu, pa sam razmisljao da kad se to bude radilo odmah kupim novi radijator vece snage, ( tipa 1400x600 22, cca 3000w) tako da se dnevni bolje zagrije. Nekako računam da i ovaj radijtor normalno grije, vec bi bilo bolje, a kad bi se postojeći zamjenio sa 50% jačim, da bi to onda grijalo kako treba. Unaprijed puno hvala i LP |
#286 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Bok, Ima li netko preporuku za majstora Keramičara na podrucju Osijeka i okolice koji dobro radi. Hvala
#287 |
Postovi: 10,805
ekipa... nije baš stan i renovacija, ali kome bi se mogao obratiti ako bi htio da grad ili koji već đavo napravi normalan putić na mjestu gdje je sad recimo kaljuža, a ljudi stalno koriste taj shortcut? dakle stavit neki asfalt, pločice ili šta već u udaljenosti 10ak m umjesto kaljuže. |
#288 |
Postovi: 23,510
Pa šta tu pitaš ? Traži Banditić rodjake "za to zerice puta" ... |
#289 |
Postovi: 8,202
Mene tog isto strah. Ja imam sličnu situaciju, htio bi si dovesti komunalije na sporednom putu, cca 50m sam udaljen od postojećih vodova i bojim se da će to biti brutalno kipanje para ako budem jedini ja u toj ulici. |
#290 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
ima li netko iskustva s LVT podovima? krećem u renovaciju stana i volio bih nešto izdržljivo (zbog kućnih ljubimaca) i da se može postaviti u kuhinji, bez da se moram pretjerano brinuti oko vode a da također ne uzima previše visine pri postavljanju (stropovi su mi na 230cm) znam da se vanka duže vremena postavljaju, ali kod nas sve izvođače s kojima sam pričao kada spomenem LVT kažu, nismo čuli ništa loše, ali ne bi mi to preporučili jer nije dugo na tržištu ![]() uglavnom, ako netko ima kakve informacije bio bih i više nego zahvalan ![]() |
#293 | |
Postovi: 8,202
![]() Frend ima takav pod i kaže da je super, iako mi doma imamo laminat eo 17u godinu, i nije kupljen neki najkvalitetniji i to dura i dura. Bitno samo da se poštuju neke smjernice tipa da se ostavi lufta do zida i sl. |
#294 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
vidio sam u vise novih stanova fusarenje tog tipa, problem u svim slucajevima je do sada bio da je u tak jedan radijator dolazila izlazna voda iz nekog od prijasnjih potrosaca kako bi se ustedilo na cijevima... prigusnica svakako ne bi trebala biti do kraja otvorena... ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#296 |
Postovi: 5,772
Detaljnom analizom je utvrđeno da je problem izgleda u spoju samog radijatora, naime, zamjenjeni su polaz/povrat tako da topla voda jednostavno ulazi u krivo i samim tim radijator slabije ( i sporije) grije. -->
Probao sam sve moguce varijante zatvaranja ventila/prigusnica na ostalim radijatorima, uvijek ista priča, treba mu sat vremena da se cijeli zagrije ali i onda je cca 10°C stupnjeva hladniji od ostalih radijatora. Uskoro ce se radijator izmjestat i vjerojatno stavljat jači od 3 kw (ovaj sad je cca 2kw) pa ce se onda spojit kako treba i vjerujem da ce onda normalno grijat. Detaljnom analizom je utvrđeno da je problem izgleda u spoju samog radijatora, naime, zamjenjeni su polaz/povrat tako da topla voda jednostavno ulazi u krivo i samim tim radijator slabije ( i sporije) grije.
Probao sam sve moguce varijante zatvaranja ventila/prigusnica na ostalim radijatorima, uvijek ista priča, treba mu sat vremena da se cijeli zagrije ali i onda je cca 10°C stupnjeva hladniji od ostalih radijatora. Uskoro ce se radijator izmjestat i vjerojatno stavljat jači od 3 kw (ovaj sad je cca 2kw) pa ce se onda spojit kako treba i vjerujem da ce onda normalno grijat. |
#297 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
LVT je tanji i navodno ugodniji za hodanje, te topliji (ipak je PVC jezgra) što se tiče dugotrajnosti, kažu da je LVT dugotrajniji, bar ono što sam pronašao na stranim forumima cijena je tu negdje, ovisi o proizvođaću, izgledu, klasi itd. recimo na nekim mjestima sam ih našao za oko 180kn m2, negdje ih je bilo za 500kn m2 (doduše commercial grade) imaš ih na click sistem kao i laminate ili da se lijepe neko konkretno iskustvo još nemam, ali kad ih postavim javim ![]() |
#298 | |
Postovi: 108
Imao sličnu situaciju kod sebe nakon adaptacije stana - većina radijatora je bila skinuta, nakon završetka adaptacije vraćeno sve natrag + postavljen novi dodatni. Radijator u blagavaoni mi je isto ko i kod tebe, trebalo mu jako dugo da se zagrije. Nekoliko dana mi je trebalo za izbalansirat to - podešavanjem prigušnica na ostalim radijatorima, u principu ih zatvaraš, redom po udaljenosti radijatora od bojlera. Kod mene ovaj nije bio ni najudaljeniji ni najbliži, sad zašto je trebalo puno kemijat za "dobit" ga, ne znam. Vrijedi ti pokušat. Možeš si i zapisat koliko si koji prigušnicu zatvorio/otvorio u slučaju da primjetiš neki drugi poremećaj. |
#299 | |
Postovi: 4,691
Ima kakvih linkova o tom LVT-u .. da ne nabadam po googlu ko slijepac Ja imam doma laminat .. eto sad 10g .. i počeo mi se raspadat.. izdizat, pucat kako hodaš.. sam od sebe Mada krivim ženu, previše onda to pere / podove / A i nisam neki kvalitetni klik klak stavio, sa izolacijom ispod + izolacijska spužva.. Tako da, bude uskoro akcija, kod sebe kod kompa sam več razjebao ga stolicom i kotačima.. odnio mu gornji sloj ![]() |
#300 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
![]() ima onih koji se kunu u laminat, i onih koji se kunu u lvt meni je veliki plus što bi trebao biti izdržljiviji za kućne ljubimce dodatno ja kad sam prije postavljao laminat, uzeo sam neki bolji, odlično se drži i danas nakon 10ak godina, ali je klik sistem takav da ako hoću promijeniti komad u sredini moram sve do te sredine počupati, ovaj LVT šta bi uzeo ima drugačiji klik sistem pa se može puno lakše izvadit onu problematičnu "dasku" i ubacit novu za neki glavni pregled, baci oko na https://www.homeadvisor.com/r/vinyl-...nate-flooring/ |
