#3151 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Je. |
#3152 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Ima razlika,neki imaju touch tipke za navigaciju po izbornicima,neki imaju fizičke tipke,razlikuju se po izgledu itd.Najbolje ti je gledat video komentare i čitat pa onda odabrat šta ti više ili manje paše. |
#3153 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 13
Pozdrav tražim novi monitor tj. 2 komada jer mi u trenutom setupu fali prostora na ekranu a i postojeći LG W2243S je odslužio svoje do 24'', igre rijetko igram, tu i tamo pubg htio bi da podržava vesa standard kako bi ih mogao složiti sa jednim nosačem na stolu U kompu je rx480 8gb u obzir dolaze i alzashop, caseking i sl. je li ovo dobar odabir? https://www.alzashop.com/aoc-23-8-i2490vxq-d5155742.htm do max 2500kn oba hvala Zadnje izmijenjeno od: mijur. 27.01.2018. u 22:35. |
#3154 |
Postovi: 59
Lijepi pozdrav svima... Treba mi savijet za kupnju monitora od 24 incha, do 1500 kn... neki best buy za te novce... i da se može nagnut prema dolje, a ne da je na jeftinom fiksnom stalku. Znam da sigurno ima puno slicnih pitanja na proslim stanicama ali cijene i modeli se brzo mijenjaju... |
#3155 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#3156 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Hvala puno na odgovorima. Moram si još malo razmisliti, znam samo da IPS neću kupovati, jer mi nije toliko bitna boja, trenutno se igram na 22" Samsungu starom 10 godina sa najgorim panelom ikad. Novi monitor MORA biti bolji od ovoga sad ![]() Veću rezoluciju od FullHDa mislim da ne trebam, jer bi onda vjerojatno morao nadograditi grafičku i slično. |
#3157 |
Powaaa user
Postovi: 160
Ima netko iskustva sa ovime ili da se držim Benq-a? ![]() https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click Benq https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click Poslano sa mog Nexus 6P koristeći Tapatalk |
#3159 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav! Namjeravam zamjeniti svoj LG Flatron W2246. Monitor će biti spojen na konfiguraciju pod "Moj komp" (+GTX 1060 ili RX 580). Računalo koristim samo za singleplayer igre (npr: Battlefield 1, GTA V, Assassins Creed...) i FIFA svake godine multiplayer. Stoga, mislim da bi IPS bio dobar za mene (iako nisam imao priliku biti za takvim monitorom). Mislim da mi 144Hz nije potrebno, ako radi toga moram žrtvovat boje. Ne znam dal mi se isplati uzeti 2560x1440 monitor? Isto tako ne znam koliko mi se isplati uzet Freesync pa definitivno ic na RX580? Monitor ne treba imati nikakav pomični stalak, vesa itd. Gledam Dell UltraSharp U2412M koji mi se čini nekako OK samo radi 16:10 omjera. Ima što bolje na tržištu (ne treba biti 16:10)? Može neka preporuka monitora ne manjeg od 24"? Cijena bi bila tak nekih 2000kn, ali može manje ak se može kupit kvalitetno. Može i rabljeni neki 27" 2560x1440 ako mi se to isplati? Može i neki starni shop tipa computeruniverse ili alzashop Zadnje izmijenjeno od: beli14. 03.02.2018. u 21:25. |
#3160 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
moze li mi netko rec koji je bolji od ova dva monitora zowie xl2411 ili asus vg248qe i da li su isplativi za uzet ili ima nesto jeftinije iste kvalitete ili iste cijene a kvalitetnije? Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk |
#3161 | |
Postovi: 16,747
Neki IPS dell uzmeš, 24" i na miru si. DELL UltraSharp U2414H, nešto takvo. Benq mi se čini bolji, ali taj monitor ti je čisti fps gaming, za to je napravljen. Ako nemaš DVI na grafi nemaš što ni gledati 144hz (pošto nema DP) + TN matrica. Ako ti ne treba za neki HC gaming, radije neki s IPS matricom. |
#3162 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Negdje
Postovi: 4
Pozdrav raja, Trebala bi mi pomoć oko izbora monitora. Težim da uzmem IPS 24 zoll, ali ugledao i finih 27-ca, pa rekoh koji savjet da pokupim prije kupnje, nije zgoreg. Potrebno: monitor isključivo za text-čitanje, da ne zamara oči i da ne budem ko zombi krvavih očiju nakon 10h rada tijekom dana. ![]() Dell U2412 (bez hdmi utora) sam koristio na poslu jedno godinu dana, prije njega Acer 22" 2god., prijelaz je bio "bolan" ispade ko s konja na magarca, tek nakon pustog podešavanja (isto kad babu štekaju leđa, pa se namješta po čitav dan... ![]() ![]() E sad, gledam opet njega, ali tu je Benq 27" veće dijagonale, a u 50kn razlike više-manje, ovisno uzmem li 16:9 ili 16:10 Evo linka i liste monitora na koje ciljam i budžet do kojeg idem. https://www.nabava.net/monitori__90?...087,976083&s=6 Benq https://www.nabava.net/monitori__90/...-led__46738011 Dell https://www.nabava.net/monitori__90/...d-led__1515151 I da još jedno pitanje, u čemu je razlika serije U i P osim cijene od 300kn? ![]() https://www.nabava.net/monitori__90/...-led__23176621 Hvala |
#3163 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Njega ja pikiram sebi uzet Sent from my MI 5X using Tapatalk |
#3164 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 18
Raja koji monitor kupiti od ova tri: AOC E2461FWH http://www.aocmonitorap.com/sg/produ...lay.php?id=437 SAMSUNG Ultra Slim B524WS 24" https://www.bestbuy.ca/en-ca/product.../10415154.aspx SAMSUNG LS23A300 23" Ultra Slim Full HD http://www.samsung.com/us/computer/m...300BS/ZA-specs |
#3165 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Po kojim kriterijima si izabrao ta 3? |
#3166 |
Postovi: 18
Po cjenovnom i od istog prodavaca su, pa bi se mogla cijena jos malo korigovati. Svi tri su po 100 eura, polovna naravno. Najvise mi se svidja ovaj aoc, ali ako ima nesto bolje svakako da je preporuka dobro dosla. |
#3167 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Taj AOC je 60Hz TN, dakle najgora moguca kombinacija. Uzmi si najbolji IPS/PLS/VA koji mozes naci, TN samo i iskljucivo za 144Hz. |
#3168 |
Postovi: 18
Za 100 eura 24" IPS i 144 Hz ne moze cak ni polovno. Jedan jedini koji ima priblizan je ovaj https://www.olx.ba/artikal/28525992/...llhd-12mj-gar/ |
#3170 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#3171 |
Postovi: 18
@Rista sta mislis o ovom monitoru Samsung SyncMaster 2494HM 24" ? Imam priliku da ga kupim za dosta manje para, pa mi sada neke dodatne karakteristike nisu toliko bitne ![]() EDIT: evo i neki link pa ce mozda koristiti https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16824001337 |
#3172 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jako stari TN panel. Ako karakteristike nisu bitne, ne znam zbog cega trazis savjet... Valjda sam znas koliko ti tih dosta manje para vrijedi. |
#3173 |
Postovi: 18
Ma mislio sam da nemaju neku poznatu manu. |
#3174 |
Lokacija: senj
Postovi: 10
Dali se isplati dati 2000kn za polovni monitor Dell U2515H QHD još dvije i pol godine pod garancijom.Namjena monitora igranje i sve drugo.Ili možda nešto drugo u toj cijeni? |
#3175 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Novi je 2700kn (U2518D) koji je manje više isto, osim Dell HDR-a. Monitor je odličan, tak da po meni se isplati. Pretpostavljam da je isti panel ko i novi model. 2K na 25" je meni taman pogođeno, gledam ga s nekih 80-90 cm. |
#3176 |
Postovi: 16,747
#3177 |
Lokacija: senj
Postovi: 10
Hvala dečki!!! Onda ga uzimam danas... |
#3178 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 472
U maloj sam nedoumici oko kupnje monitora zbog nedovoljno iskustva. Nećkam se između 24" i 27" monitora. Zbog nekih limitacija bi ipak ostao na 1080p rezoluciji pa me zanima ima li smisla uzimati 27" s tom rezom. Sjedim otprilike 80-85cm od ekrana. E sad, za monitor mi je bitno da ima Freesync i IPS matricu. Trenutna dvojba je između ovog 24" https://www.protis.hr/products/detai...tilt-3y/120437 i ovog 27" https://www.protis.hr/products/detai...tilt-3y/115673 I ako netko zna možda nešto više o kvaliteti spomenutih monitora ili možda neku alternativu u tom budžetu (cca 1700kn). |
#3179 |
Postovi: 16,747
Ova 27" je najveće smeće koje je Dell ikad izdao. Vjeruj mi. Uzmi 24 i na miru si. Imam na poslu 2x ove 27", mutna slika, oči me bole, kada je sunce, ne vidi se ništa u monitoru, ne mogu na nosač itd. |
#3180 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() freesync mi je super, ips kvaliteta dobra, i HDR izgleda fora ![]() uglavnom jako sam zadovoljan, ali monitori su subjektivna stvar i preporučam da ih pogledas uzivo prvo ![]()
