Staro 01.02.2018., 16:53   #1141
ole_ege
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
Autor dada-as Pregled postova
Koje memorije imaju ove RX 570 Sapphire ITX koje spominjete?
Jel Samsung i ako moze link na taj anorak bios, ja bi isto probao jer moje sad daju 27 MHS ako sam sretan sa primjkenom 1500 strap na vise
moje su elpida...al to je to strap 1500 na vise, overclock i undervolt i idu 29,5 - 30,5
ole_ege je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 19:09   #1142
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha, to ove male saphire ITX micro s jednim ventilatorom:
http://www.sapphiretech.com/productd...5308E&lang=eng
Moje su samsung i neidu niti blizu 30k. A imam i rx 470 one idu 29 u dual miningu s decredom
Staro 01.02.2018., 19:42   #1143
Vladimir Lukic
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Kartica PowerColor RX 580 8 Gb prestao raditi jedan ventilator nakon par dana. Šta sada ako dam u servis neće biti gotovo mjesec dana (a kakva je nestašica kartica možda i nestane) a ako idem sam rastavljati ode garancija na novu karticu? Ima li neki servis u Osijeku ili Vinkovcima? Privremeno sam to riješio:
https://ibb.co/bPzYKR
Vladimir Lukic je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 19:44   #1144
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Mislim da se mjenjaju ventilatori, da neces dobiti novu za ovo, neznam. Ali jedan rudar je vec napisao da mu je lakse bilo zamjeniti sam taj ventilator koji kosta 30 kuna engo cekat servis mjesec dana.
A mene zanima kako otkrijete da je otisao ventilator?
jel to treba provjeravati svaki dan vizualno dali se vrti ili recimo na SMOS cu vidjeti 0% brzinu ventilatora i visoku temperaturu?
Staro 01.02.2018., 19:46   #1145
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Pogledaj ove bočne šerafe, moguće da možeš skinuti samo ventilatore bez kidanja naljepnice zbog garancije, dok pasivni dio ostane. Na njega samo staviš ovako ventilator kako si stavio ovdje i pričvrstiš.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 01.02.2018., 19:48   #1146
Vladimir Lukic
Lokacija: O
Postovi: 25
Vidiš u Afterburneru, konkretno sve kartice temp. na 69 a vrte se na oko 45 % dok ta na kojoj ne radi vent vrti 65% - jer radi samo jedan ventilator.
Staro 01.02.2018., 20:14   #1147
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,738
claymore dual 10.6
GPU #0 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much!
a nema nigdje invalid share
zabrinut se ili vozi miki?
fora je da sam do sad mel 2 grafe direkt na matičnoj
sve cakum pakum
del na risere, i eto veselja ..
rx580 4gb elipda
imam jos jednu 8gb sa hynix mem . u kompu je radila 1260/2250mhz 930mV 31,7 mhs
stavim ju na risere, banana .. sistem pada
i trenutno ju ne mogu ukrotit sa voltazom . pa pomaknem core up / down . minuta je ok .. opet ode na 200w
u kompu sama sa sobom radila 24/7 stabilno .. i sad ti slozi rig od 76 grafa .. heh
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 20:22   #1148
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor Vladimir Lukic Pregled postova
Dobro kod mene to jako varira. Znaci najbolje je onda provjeriti vizualno?
I to kad kazes neradi vent onda to znaci da se vent uopce ne vrti ili da se slabo vrti?
Staro 01.02.2018., 22:45   #1149
Street_Racer
Ulični trkač
Street_Racer's Avatar
Postovi: 316
Autor RS_BuRnOuT Pregled postova
Pozdrav,
jučer navečer krenuo graditi manji rig gdje jedna GPU ide direkt na MBO a 2 preko risera na male PCIx1.......
Problematika, priča....
- veći dio vremena je internet normalno radio, spojeno preko PCI ethernet kartice, LAN kabelom na ruter. (intergrirana mrežna od prije ne radi)
Problem je nastao kad sam počeo spajati grafičke, ali nisam odmah uočio da već kod spajanja prve, prestaje raditi mreža. Bio sam fokusiran na to da li su riseri ok i da li će se grafe prikazati u device manageru.
Nakon što su uspješno spojene sve grafe, trebao sam skinuti softvare, toolove za nastavak i primjetio da internet ne radi -- > Unidentified Network
Ko za q. jučer sam imao problema sa ruterom i zvao službu za korisnike koja je intervenirala po samom ruteru. Automatikom sam krenuo rješavat stvarne mrežne probleme, prvo na rigu i konačno na samom ruteru. Obično barem jedna od isprobanih x metoda proradi ali ovog puta ne.
Provjerio na drugom računalu i tamo bez problema radi mreža i internet.
Provrtio sam malo film i odlučio probati upaliti komp bez ovih GPU koje su spojene preko risera.
Voila, mreža proradila odmah nakon boota.
Nakon toga radio sam testiranje, svaki riser zasebno, na svaki PCI priključak i bez obzira koji je spojen u koji PCI, mreža ne radi, znači nije problem u riserima ni GPU.
S obzirom da je matična dosta stara (GA-M720-US3 (am3 socket) već su krenule crne misli da od toga ipak ništa i da treba kupiti nešto novije.
Kao zadnji pokušaj spašavanja, stavio USB Wifi mrežnu karticu i gle čuda, istovremeno radi internet i 3xGPU
S obzirom da je prošlo već 3:00 danas ujutro, odlučio sam isprobati out of box da li to rudari ili samo vrti ventove na GPU
Stavio claymore samo eth i radi, sav sretan spremam se spavat i onda se sjetim da mi taj USB wifi dongle treba na drugom kompu
Probao sam još samo premjestiti mrežnu karticu na neki drugi PCI slot ali ne pomaže.
Ima netko ideju što mogu napraviti da osposobim tu mrežnu karticu?
Zadnja solucija mi je da kupim USB-UTP konverter
Ako je problem već bio u ovoj temi od 38 stranica, molim da se ko olakotna okolnost uzme da sam u 4:00 legao, probudio se u 6:50 i moram danas riješiti problem kad se vratim sa posla
Hvala
Najvjerojatnije je da se radi o tome da neki od pcie slotova dijele sabirnicu. To je česta pojava kod jeftinijih (i starijih) ploča, a nije rijetkost ni kod novijih. I dok koristiš jedan od tih slotova onaj drugi neće.
Imao sličan slučaj nedavno na poslu, ne sjećam se koja ploča, am4 uglavnom, ako se stavi m2 ssd, ne radi pcie 2 slot, nešto u tom stilu. Pretpostavljam da je i ovdje takav slučaj. Riješenje je kao što si i napisao usb mrežna
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters...
For those 10 seconds or less...I'm free!
Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4
Street_Racer je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2018., 23:06   #1150
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Pozdrav,
Hvala
Meni je se deslilo "slična situacija" kod slaganja i pokretanja riga!
Tj, sve sklopio poštela grafe idem pokrenit claymores, radi otprilike 1-2min, i nestane konekcije, spojen rig kabelom s routerom, pored laptop koji ima net!!
Kako šta, resetira router par puta ista situacija, a sve je bilo uštekano u jedan produžni!
Onda sam išteka router iz produžnog i ušteka u u drugu utičnicu na drugom kraju sobe (samo router)
I više nije bilo ti problema!?
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2018., 09:10   #1151
Vladimir Lukic
Lokacija: O
Postovi: 25
uopće ne vrti
Staro 02.02.2018., 10:51   #1152
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Autor gloginjaR Pregled postova
Zanimljivo, kod mene isto spojen rig na isti produžni di je ruter, danas probam razdvojit, tj. ruter na zasebni pa možda proradi.
Autor Street_Racer Pregled postova
Jučer posudio USB-UTP adapter i tako radi bez problema, tako da imam potencijalno riješenje ako ne prođe ona shema sa ruterom.
Hvala svima na savjetima i pomoći.
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2018., 16:20   #1153
cikatomy
Postovi: 34
Pozdrav ljudi
Kupih Radeon™ RX VEGA 56 GAMING OC 8G (gigabyte) no imam mali problemcic kod rudarenja. Nakon nekog vremena grafa jednostavno zablokira komp i moram ga resetirat sa iskljucivanjem napajanja jer nista drugo ne pomaze. koristim zadnji claymore 10.6 i zadnje arenalin drivere 18.1.1.
HWiNFO ne pokazuje niti jedan error. dolje ispod log od gpu-z i log iz claymora i screenshot iz wattmana
cikatomy je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 13:30   #1154
Sadat976
Postovi: 5
Pozdrav
Imam rig 6x 1080 nvidia napajanje 1500w thermaltake. Rig radio dobro sve dok nisam instalirao novu verziju NiceHash Miner v.2.0.1.10 , radi po par sati i gasi se vratio sam na staru verziju v.2.0.1.8 isto se desava da radi par sati sami se restartuje. Molim za pomoc
Hvala
Sadat976 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 14:01   #1155
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Bez potpisa.
Staro 04.02.2018., 14:59   #1156
Buraz20
Postovi: 131
pozdrav, imam jedan problem, kupio sam i upogonio rig sa 13 rx 570 instalacija win 10
kartice su prepoznate odma, sve super dok ne upalim claymore cim ga upali blue screen cini mi se tdr da pise i nesto za atikmpag,sys da li se nekome desilo ili netko zna sta bi moglo biti?
Buraz20 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 15:40   #1157
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,738
ruše se driveri
vjerovatno previse clockano
ili undervoltano .. dovoljno da 1 grafa prdne .. i eto ti blue screen
i ja se mučio sa 3 komada.. i to jos dual .. da ne trosi, a da radi
trebas naci balans
ja sa 2x 580 4gb nitro+ i 1x 8gb isto nitro+ sapphire
pred par dana ubio mozak .. 550-690 w.. nicehash i dual majnign. i reko ko hebe dual ..
čisti eth .. trenutno radi sve stabilno 460w na 3 grafe ..
jedino još malo se trazim .. jer ode u sleep monitor.. kad ga probudis eto ti blue sceen . .. dakle treba još malo struje dodat ili clock smanjit ..
Staro 04.02.2018., 17:26   #1158
cikatomy
Postovi: 34
Autor RaneZ Pregled postova
nista tu posebno nema napisano a da nije napravljeno osim sto se za rudarenje koristi xmr a ne claymore
Staro 05.02.2018., 11:29   #1159
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Kad imam spojen monitor na onboard VGA onda sve radi, čim isključim VGA kabel iz onboarda rig se reseta. Matična je giga H110-D3A, Windows10.
Jel mi treba onaj dummy VGA?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 11:56   #1160
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,548
Autor lit Pregled postova
Da.
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 05.02.2018., 12:02   #1161
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Gledam online gotovi su skupi, a ima tutoriala za DIY, samo ne znam kako se zove taj VGA adapter da ga tražim kod nas, muški VGA ili kako?
Staro 05.02.2018., 12:13   #1162
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,548
https://m.aliexpress.com/item/328280....f26d5e7RqhnbA
Staro 05.02.2018., 12:21   #1163
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo ovo je koliko shvaćam da stavim na svaku grafičku? jer matična nema hdmi a ovo je hdmi dummy adapter. Meni treba za onboard VGA na matičnoj, ali našao sam ovaj https://www.aliexpress.com/item/VGA-...ceBeautifyAB=0
Staro 05.02.2018., 19:47   #1164
Šarmantni Jozo
Šarmantni Jozo's Avatar
Postovi: 11
Ovo provjereno radi.
http://www.geeks3d.com/20091230/vga-...ga-dummy-plug/
Šarmantni Jozo je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2018., 23:42   #1165
Buraz20
Postovi: 131
samo da napravim mali update, znaci spojio sam svih 13 grafickih, nakon nekog vremena i mjenjanja pozicije risera i svasta nesto nije bilo blue screena ali se vidio restart claymora par puta tj da se driveri ruse..i onda sam kopao 24 h vamo tamo cupao kosu i tak... da bi pokrenuo xmr stak i da bi sve radilo kako treba....koja je to stvar sa claymorom? nekompatibilnost sa driverima?
Staro 05.02.2018., 23:55   #1166
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
XMR poteže manje struje od ETH pa kreni u tom smjeru...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.02.2018., 05:37   #1167
Buraz20
Postovi: 131
claymore je isto kopao cryptonight algo
Staro 06.02.2018., 10:28   #1168
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Imam problem na jednom rigu, samo sa jednom rx470 4GB karticom (ostale rade normalno). Daje max 24 MH/s dok ostalo uredno 28/29. Probao sam sve BIOSe, mjenjao sam strapove i uvijek je zacementirana na istom hasrejtu koliko god stavim MHz u afterburneru. Jedino nisam mjenjao drivere zbog drugih kartica koje rade ok. Da li netko zna u cemu bi mogao biti problem?
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 01:37   #1169
problem_child
Lokacija: online
Postovi: 137
Autor Bezimeni777 Pregled postova
možda ne pomaže ali imam jednu takvu XFX RX570 koja radi 2mhs od ostalih istih i jednostavno sam odustao od troubleshootanja...
problem_child je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 08:41   #1170
Bezimeni777
Postovi: 129
Ma ja isto odustao, cak mjenjao i sve drivere, ali afterburner 0 bodova koju god vrijesnost stavim...
