		#1741 | |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 9
		#1742 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 6 na 850, pa to je optimisticno. I znaci radi? A na kojem od tih chaina je zdimilo? Jel na onom najblizem napajanju ili najdaljem. Pitam jer ako je do problema sa spajanjem, odnosno da je zbog toga jer je previse spojeno na jedan chain onda je logicno da zdimi onaj najblize napajanju, a ako je to standardno dimljenje jer meni je zdimio se molex i unistio jedan riser, onda je moguce da i najdaljni se zdimio. Ajd ako nije problem javi cisto da znamo onak po logici barem sto se dogodilo.
		#1744 |
					Postovi: 9
		 Zdimilo je na zadnjem sata konektoru, na kojem je bio adapter sata to molex. Što nije čudno da je zdimilo.  Da je corsair 850 gold dovoljno napajanje su tvrdili zaposlenici adm-a. Ja sam ih više puta pitao da li su sigurni, a oni su tvrdili i dalje da je dovoljan i da se ne brinem. Ja sam im rekao da ćemo nadoplatiti jače napajanje , a oni opet isto. Pretpostavljam da tad nisu imali na stanju jače napajanje, pa mi uvalili ovaj. Tad nisam znao što znam danas, ali to nisam ni morao znat, već su oni to morali znat. Oni su ga tako sastavili (cijelu konfiguraciju, tj. kompletan rig) i naplatili 4 radna sata za to. Inače je iz utičnice vukao oko 920 w (bez modanja i undervoltanja) pa je bio na granici izdržljivosti. Sve bi bilo ok da se oni sad ne prave mutavi...poslali su napajanje u službeni servis, prošlo je 15 dana i još nije rješeno.  |
		#1745 |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
		 Jbt a ja reklamirao napajanje u centro.hr i sve ukupno sa slanjem tamo i nazad 7 radnih dana. Dobio novo bez pogovora. Ovo je preslabo napajanje za 6 komada... Ja na 6 imam 2x 650 i na svakom po tri grafe  |
		#1746 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Cek napajanje 850 a iz zida vuklo 920W, to znaci da je maksimalno optereceno, mislim da nije do molexa i kako je spojeno nego da su dali slabo napajanje. Ali neznam, valjda netko znade vise. Cak sam mislim ovdje procitao da je uvijek bolje uzeti malo jace da napajanje radi negdje na 80% ili tako nekako
		#1748 |
					Postovi: 9
		 Nisam ih ja gurao već ovi u amd-u. Gotov rig su prodali s tim napajanjem i nisam im mogao izbiti iz glave da je možda napajanje preslabo.  Napajanje je inače radilo ko urica (U modanom biosu i s tweakanjem je vuklo 780 iz utičnice) i radilo je i poslije havarije. Kriva je bila instalacija, spojili su 4 grafičke kartice iz jednog izlaza, 3 grafičke na originalnom kabelu i još nadoštukali s adapterom dvije sate na četvrtu grafičku i ssd, halo!, disaster waiting to happen. Vidim da su sad promijenili ploču i stavljaju jača napajanja na mining rigove koji su trenutno u prodaji, ali meni neće priznat da su oni krivo procijenili, već se vade da treba reklamirat napajanje. za koje je prošlo 15 dana i ništa još nisu rješili. Zovem ih već neko vrijeme, ali se prave mutavi, a kad sam im rekao da me ne zanima popravak već bolje napajanje ili novac, te da ću ih u protivnom tužiti, otkantali me i poklopili i rekli da ću sad čekat razumni rok od 40 dana. Rok je razuman,ali oni nisu. Ali šta ćeš, ako mi ne vrate novac za to napajanje slijedi tužba, drugačije ne vidim izlaz iz rješenja. Znači djeco, poanta je da ne spajate više od dvije grafičke na jedan sata kabel ako ne želite riskirati da vam se kuća zapali. Druga poanta je da bi ovi iz amd-a mogli bit malo više obazrivi na razumni prijedlog kupca. jer ponavljam se, mogao je cijeli rig izgorjeti ili još gore nešto da ga nisam odmah isključio iz struje.  |
		#1749 |
			Datum registracije: Dec 2015
					Postovi: 263
		 jebga realno je amd u takvom susu da im se jebe za tebe, bilo kakvo nezadovoljstvo i losu reklamu jer ljudi doslovno cekaju u redu da kupe nesto... pomiri se s tim da ces cekati 40dana pa ti isplate lovu od napajanja, jer im je to najisplativije  |
		#1750 |
					Postovi: 2,933
		 Care nije problem što su tri na jednom kablu jer se jako malo struje vuče kroz te sata kablove u risere. Problem je što je napajanje bilo preeee opterećeno i zato je regulacija napona vjerojatno popustila  |
		#1751 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
 ![]() I tko je tu lud ![]() Inače na 6x RX570 ja na većini rigova imam 1200W platinum ili 2x700W, a one grafe koje mogu dobro undervoltati koristim 1000W platinum. Samo budala može tvrditi da je 850W Gold dovoljno za 6x RX 570... To što ono može trenutno držati ne znaći da je dovoljno. p.s. nadam se da si već kupio novo, jače napajanje i upregnuo ponovno rig... Problem je i to veliki... max 2 risera ide na jedan kabel, najbolje je 1 stavljati ako se može.  |
		#1752 |
					Postovi: 1,365
		 Sto ce vam sada rigovi, puce balon!
	AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2  |
		#1754 | |
					Postovi: 9
		#1756 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Joj, sad treba kupovati, ovo sam cekao. Bas me zanima dali ce sad korigirati cjene, barem ovaj moj shop. Zamalo jucer kupio po masnim cjenama, mogle bi sad ici jeftinije. No imam druge probleme, nemam dovoljno struje, hahaha
		#1758 |
			Datum registracije: Oct 2017
					Postovi: 163
		#1760 |
			Datum registracije: Jul 2003
					Postovi: 800
		 weak hands  ![]()
		#1761 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,441
		#1762 |
					Postovi: 163
		 Mali update na moj 4U case. Pored 4 ventlatora koja sam imao na kućištu  i koji su mi temeperature teško održavali bez da su ventlatori grafi radili na 100%, kupio sam 2 ventilatora u Linksa. Temperature u kucistu su savrsne samo fora je da ta dva zuje ko atomska centrala te sam gledajuci usporedbe skuzio da koliko protoka zraka toliko buke. Ima li netko prijedloge za bolje omjere buke/protoka zraka? Nije mi problem platiti par sto kuna jedan ventilator. Ima li nekih oprimalnijih serverskih rjesenja?  |
		#1764 |
					Postovi: 163
		 Svaka čast ovom našem forumu ali mučio sam se dok sam odabrao ovaj topic za pitanje.  ![]() Daklem, imam konfu koju sam složio sa jednom grafičkom. Kada pokrenem majnanje sve kretnje na ekranu se "razlijevaju" ili kako bih to drukčije nazvaju, sve je kao da igraš na netu pa imaš lag. Konfa ima i mogućnost korištenja integrirane (onboard) grafičke. Ideja mi je bila prebaciti sliku koju dobivam na ekran na integriranu grafiku a karticu koristiti za majnanje u pozadini. To sam supio i išao sam pokrenuti Claymore miner sa -di parametrom ali nikako da nabodem grafičku. Vidim je u Device manageru kao enabled. Vidim je preko GPU-Z-a ali ne vidim sve parametre kao za integriranu grafičku. U UEFI BIOSu sa samo podesio oboard grafičku kao primary. Kao da to disablea ?!? 1. pitanje: može li se i kako omogućiti normalan rad na računalu kada vrtimo mining preko grafičke? 2. pitanje: kako kužiti je li grafička enableana i kako je podesiti u Claymoreu preko -di parametra (ovaj parametar je valjda lokacija grafičke ?!?) 3. pitanje: mislite li da bi bilo više sreće sa drugim minerima (nije mi bitan claymore, majnao bi s ovom bilo što)  |
		#1765 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Nisi napisao koja graficka, a jos vaznije koja maticna. Ako je to neka malo outdated maticna mozda treba bios. Znam da na svom jednom kompu sam imao slican problem, kad sam updejtao bios sve se popravilo. 1. Dali je lag samo dok kopas? Ako je onda vjerojatno grafa radi na maksimalno it o je normalno. 2. Ako kopa onda je enableana, znaci ako iams 1 graficku i claymore kaze gpu0 prisutan onda je enableana. 3. Mislim da je Claymore prilicno lagan i najbolji miner program pogotovo jer je redovito updejtan.
		#1766 |
					Postovi: 163
		 Grafička je EVGA GTX 1070 FTW Matična Asrock Z370 Taichi 1. "lag" je samo dok kopam. Ne ovisi od postavke grafičke u utillityu za kontorlu postavki 2. priča oko enableanja je bila u trentuku dok sam imao switchanu oboard grafičku kao primarnu. Windowsi je svakako vide, no ne mogu sa -di parametrom reći claymoreu da je koristi 3. ovo nije upitno  |
		#1767 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Ja sam isto razmisljao o kopanju dok recimo radim ili surfam, evo sad tipkam ovdje i u kucistu je 1060 6GB ali ne kopam, bas jer ne volim to neko zastajkivanje. Imao sam Lag sa rx 470 na windows 7, ali to je ionak bio comp samo za kopanje pa nisam obracao previse paznju na to. Moguce je da je problem u RAM memoriji, koliko RAM memorije imas? Ja sam imao 4, pa je mozda to rpemalo za rad i za kopanje.
		#1769 |
					Postovi: 111
		 bas me zanima sta si pokusavao staviti u -di? vjerovatno ti je -di 1 ono sto ti trazis. 0 IGPU, 1 GPU  |
		#1770 | ||
					Postovi: 163
