#181 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
#183 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
pa u obradi oblaka točaka nije ništa lošiji od i7 4770 recimo ![]() Al istina je da je fx u sobi di je 10 računala i tu je poprilično toplije od moje gajbe di sam sam ![]() |
#185 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Hoce li AMD nastaviti izbacivati i nove Threadrippere za postojeci socket? IOW, ako se sada uzme (relativno) skupa Threadripper ploca, kakav je plan za nadogradnju procesora?
#186 |
Postovi: 14,578
Hoće isto kao i na AM4 platformi, do zena "trojke" 2020. Izlazit će novi čipseti, ali bi kompatibilnost trebala ostati. Vrlo vjerojatno će na TR4 platformi dizati broj jezgri (možda čak i do 32 jezgre do zena3), jer imaju lufta za tako što (4 čipa oo 8 jezgri kao epyc klik), za razliku od AM4 koji će vrlo vjerojatno ostati 8c16t max do kraja. Refresh postojećih threadrippera (i dalje zen kulja) i novi x499 čipset bi trebao negdje na ljeto ili jesen Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 21:42. |
#187 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Znaci, ako sad covjek uzme onaj najjeftiniji DeračDretava (koji je isti kurac ko i 100€ jeftiniji Rajzen) s postojecim plocama i nada se nekom cudu i padu cijene DDR4 RAM-a u sljedecih godinu - dvije, postoji dobra sansa da ce se CPU bez vecih poteskoca moci nadograditi (zapravo me toliko ne pati broj jezgara koliko bi bilo lijepo da jos malo cachea nakrcaju gore)?
#188 | |
Postovi: 14,578
Da, naravno. Što se tiče cachea i toga - samo gledaj kakvi su ovi veći epyci i to ti je manje više to. Šema je ista. Od sada pa na dalje je relativno predvidiva situacija, sa svakom novom mikroarhitekturom (zen2 i zen3) idu "inkrementalni" napretci u IPC (brijem 5-10% po generaciji), bolji clockovi, te odnos perf/watt kako "node" sazrijeva. Možda nešto mem. kontroler i sl. rafiniranja (to su i rekli), eventualno nešto radi ovih sigurnosnih pizdarija i to je to. To je sa hardverske strane, za instrukcije i sl. nebih znao. To je sigurno A što se tiče gatanja broja jezgri - rekao bih zen2 threadripper - 24 jezgre max (kao npr. epyc 7451 - 64mb L3 cache, uz ona poboljšanja spomenuta gore), zen3 - 32 jezgre. I epycu će povećavati, samo se ne sjećam (bio je neki službeni slide) EDIT Citiraj:
![]() https://hothardware.com/news/amd-epy...256mb-l3-cache Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 22:26. |
#189 |
Postovi: 2,138
jesi li siguran u to Manuel, za AM4 nije bed jer ce ostat na istom br.jezgri odnosno istom tdp-u, ako ce TR imati 32 jezgre jedino kako ce ostati u istom tdp je da mu skrešu takt(govorim on 12nm zen+ jezgrama) eventualno ako ce ga odmah sibati na 7nm(32 jezgre) ili ako nece imati vise od 24jezgre(12nm) edit. sad vidim tvoj edit ![]()
#190 |
Postovi: 14,578
Broj jezgri kod threadrippera je samo stvar odluke - oni imaju mjesta za 4 čipa, 2 su trenutno dummy ili krepani whateva, da su htjeli odmah su mogli ići na 32 jezgre, node tu nema nikakvu ulogu. Socket je isti, razlika je u mem. channels i pci-e lanes, te što ovi mogu biti dual socket. Naravno clock bi išao dolje uz veći broj jezgri, sve isto kao za epyc, 12nm+ bi to mogao anulirati, pa bi možda 24core ostao na istim clockovima kao današnji 16c threadripper S druge strane mislim da je AM4 u startu predviđen za 8c16t max, te tu ni prelazak na 7nm ne može nešto promjeniti, jer nije tolika razlika u veličini između 7nm i 14nm, pitanje je dali je i broj pinova dovoljan itd. 8c16t je jednostavno novi maximum za mainstream, kao što je intel furao 4c8t od 2008-2017. Na ljeto će i intel izbaciti 8c16t coffee lake na Z390 i to će biti to nekoliko godina za mainstream što se tiče broja jezgri. EDIT2 Zapravo nisam siguran da će sad kod refresha threadrippera ići odmah na 24 jezgre. Kod zena2 i 7nm sigurno, kod refresha na 12nm 50:50. IMO ja ipak mislim da hoće da prebace intelov 18 core. Čisto zato što mogu tj. nije neki tehnološki problem Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2018. u 22:50. |
#191 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
mali update ![]() Jucer kad sam isao s posla upalio sam TeamViewer da mogu radit od doma. Spojim se ja navecer, radim cca 10-15min, pustim da se obradjuje nesto i odem van prosetati. Kad sam se vratio natrag Team ne radi. Pokušam se opet spojiti i dobivam poruku kako na racunalu na koje se pokusavam spojiti team nije upaljen. Odmah sam znao da je nesto oslo u 3 krasne. Dodjem ujuto na posao, vidim da je komp restartan. Tokom danasnjeg dana isto sam imao par nestabilnosti sistema (smrzavanja, bla, bla, bla). Sad sam odinstalirao sva ona sranja koja su mi došla instalirana (killer ethernet, ono sranje za slaganje ledica/clockova za mbo/cpu/gpu) i vidi cuda - za sad super stabilno, brze se boota, sve radi ko podmazano ![]() I dal da u biosu iskljucim cool'n'quiet ili nek bude? |
#193 |
Postovi: 1,345
LGA TR4 X399 VRM Liste https://www.hardwareluxx.de/communit...e-1171058.html
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#194 |
Postovi: 14,578
Nije da nije bilo poznato i prije, no evo još malo potvrde: AMD Ryzen Threadripper 4000 ‘Next Generation HEDT’ CPUs Confirmed For 2020 – Will Retain Support on TR4 Socketed Motherboards |
#195 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 10
Pozdrav, zanima me vase misljenje o kupnji AMD Ryzen Threadripper procesora za video obradu i render 4k materijala,(rad u afterima, premieru,PS lightroom..) kolika bi mi bila razlika između Threadripper 1950X i Threadripper 1900X i Ryzen 7 1800X U cijeni je razlika 3400 kn( kupujem u Hrvatskoj) Dilema je da li razliku novca uloziti u bolju grafičku ili ostati recimo na gtx1060 6G Zadnje izmijenjeno od: sokol89. 14.03.2018. u 20:18. |
#197 |
Postovi: 14,578
Pa zar ti toliko jezgri treba za te programe? Kao i quad channel. Ova prva dva slabo skaliraju nakon 6 jezgri, a za treći ne treba ni toliko. IMO R7 1700 ili njegovog nasljednika, a novi threadripperi dolaze na ljeto |
#198 |
Postovi: 10
Fora je sto bih uzeo ili 1950x, kao najjači jer za 1000 kn manje nema smisla 1920, a onda sam u nedoumici treba li mi tih 16, pa nadalje dolazi u obzir zadnja dva navedena u prethodnom postu, e sad treba li mi odnosi se na 4K rezoluciju i rad s njom bez problema - to je poanta ulaganja, jer mi se ne mjenja procesor za dvije godine, a posao se tiče 4K rezolucije...zato pitam... |
#199 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svi ti programi slabo koriste hrpu jezgri. Ako ne mislis mjenjati CPU par godina, onda kupi 1950X, ako imas budzet za to. Ali pripremi se na to da ga Adobe programi nece iskoristiti 100% i nadaj se da ce se popraviti situacija kroz godinu-dvije. Ista je situacija i s GPU-om, neces puno dobiti s jacom grafickom. Evo test CPU scalinga u Afterima, pa pogledaj sta ti odgovara. Na stranici imaju jos dosta testova Adobe paketa, pa malo pogledaj. After Effects CC 2018 CPU Comparison: Intel 8th Gen vs X-series vs Ryzen vs Threadripper
#200 |
Postovi: 14,578
Evo za premiere https://www.pugetsystems.com/labs/ar...e-Ryzen-7-969/ https://www.pugetsystems.com/labs/ar...adripper-1012/ Kažem, najbolje i najisplativije bi bilo uzeti R7 1700 (isti cpu kao 1800X ako staviš na isti clock), threadripper samo ako ti znači quad channel i pci-e lanesi (više od dvije gpu) u životu, jer s njim si i "fjučrprufan" sa 8 jezgri odnosno 16 threadova, a praktično i najjeftinija opcija. Osim eventualo 6 jezgrenih R5 1600 i i5 8400 |
#201 |
Postovi: 14,578
#202 |
Postovi: 14,578
AMD’s 12 Core 1920X Gets Insane Price Cut Down to $249 – Inventory Runs Out Within Hours Nije zahvatilo europske amazone koliko vidim |
#203 |
..starija garda
Postovi: 3,278
brutalno... ti im procesori nisu isli bas nesto, jer kako i sami kazu ljudi su puno puno vise grabili 1950x ..ali evo, postoji nacin kako svaka roba nadje put do kupca ![]() ![]() ![]()
#205 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Istekao NDA za drugu generaciju threadippera mozete u ovoj reddit temi pronac hrpu reviewa i linkova na youtube: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ws_megathread/ 2950x je u svemu poboljsani 1950x a 32-jezgreno cudoviste 2990WX ocekivano zvijer u multithreaded aplikacijama ali ima nedostatke naravno, sto zbog TDP od 250W a sto zbog jezgri koje nemaju direktan pristup memoriji. ![]() ![]()
The machine spirit is with me! |
#206 | ||
Postovi: 14,578
Anandtech Citiraj:
#207 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Sreća što je AMD dodao oznaku W u naziv ovog 2990WX jer je to blago rečeno za većinu "nas" poluproizvod, koji ima smisla samo vrlo uskom krugu ljudi ![]() Ne znam zašto se ne mogu oteti dojmu da je ovo fail proc, ali eto nadam se da će pronaći put do kupaca koji će ga znati iskoristiti.. ![]()
#208 | |
Postovi: 8,159
Izgleda da je na Linux platformi (1 - 2) iznenađujuće dobar ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.08.2018. u 20:30. |
#209 |
Postovi: 2,138
Odlican proc(2990wx), prava snaga uz specific workload lezi i u paralelnom obavljanju vise razlicitih workloada. Nekako mi se cini da intel nece imati odgovor jos neko vrijeme i popusit dobar dio hedt marketsharea.
#210 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Glavni "problem" je sto ja i dan danas ne nalazim TR4 socket ploce sa 7 PCI-E full size utora. Jeb... ih u laneove na procesoru kad mi nedaju vise od 5 full size PCI-E utora za grafe ![]() Znaci da sad slazem novi/jos jedan workstation trebam mi maticna sa 7 full size utora i 7 kom Nvida 1080Ti na vodneom ali ih nemogu ustekati u te AMD TR4 ploce ![]()
