Staro 26.01.2018., 13:28   #301
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Autor Vanh3lsing Pregled postova
Imam problem s kablovima za napajanje.
Uzeo sam s beja ove kablove LINK, 4 komada uzeo. Kad spojim 8 pinski kraj u napajanje i 8 pinski u grafičku uopće mi se ne pali rig. Probao sam sa sva 4 kabla. Čim uzmem original kabel od napajanja sve radi.
Napajanje je Seasonic M12II-620EVO.
U čemu je problem? Jel sam možda neke krive kablove uzeo?
Kupi originalne.
Malo proguglaj o kablovima, nisu ni proizvodači ludi da možeš doći sa bilo kojim kabelom i upaliti sve.
Ne, potrebno je kupiti njihove kabele
Srećom, seasonic je jeftin u usporedbi sa Corsair
Staro 26.01.2018., 14:40   #302
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Prolistao par stranica ali nisam naišao na info, a zanima me koje je trenutno bestbuy napajanje 1000-1200W sa min 6 pci-e konektora. Hvala
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2018., 14:45   #303
Colop
Postovi: 1,163
Autor Bezimeni777 Pregled postova
Koje god uspiješ pronaći
Ako uspiješ pronaći
Corsair ili Seasonic su preporuka.
Staro 26.01.2018., 14:58   #304
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 66
Autor Colop Pregled postova
Kupi originalne.
E to je i meni kasnije palo na pamet.
Morat ću uzeti originalne onda. Tnx!
Vanh3lsing je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2018., 15:07   #305
Bezimeni777
Postovi: 129
Ako uspiješ pronaći
Da to sam zaboravio napomenuti
Staro 28.01.2018., 14:45   #306
BBminer
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Koje napajanje bi preporučili za 5x RX 560? Potrošnja sustava bi bila do 500w (undervoltane kartice) ali mi treba 5x PCIe 6pin konektor.
Postoji kakva opcija da se uzme napajanje sa 4 konektora pa onda sa SATA na 6pin? To funkcionira?
Hvala unaprijed
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 16:41   #307
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa uzmi nešto tipa Hyper 600W i dodatno jedan od adaptera
Adapter DELOCK, 15-pin SATA na 6-pin PCI-E, za VGA - 20kn
Adapter DELOCK, 2x 4-pin Molex (Ž) na 6-pin (M) za grafičku karticu, naponski, interni - 20kn
Adapter 6-pin PCIe to 2x6-pin PCIe, 15cm - 100kn
Staro 28.01.2018., 17:16   #308
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno pitanjce... na 6x 570 imamo po 2x RM850x .. je, to je overkill, ali se zato i ventovi na napajanjima ne pale... e sad pitanje... da li se ventilatori ne pale jer je a) premaleno opterecenje ili b) preniska temperatura? Jer ako se ne pale iskljucivo zbog opterecenja, po ljeti ce se kuhati, a vrtiti nece...
Staro 28.01.2018., 17:24   #309
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
vjerujem da ventilatore ne zanima opterecenje, samo temperatura.
seasonic ima neki button za silent, gdje ugasis ventilator ako je niska temepratura pa mu ne treba, mozda imas tako nesto...
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2018., 19:41   #310
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Corsair kaze ovako...
A sad ti znaj da li će ventovi vrtjeti ako je manje od tih 340W, pa makar u prostoriji bilo 80 stupnjeva...
Staro 29.01.2018., 00:22   #311
zvjerko
Postovi: 111
taj graf je za 25 stupnjeva u prostoriji. ocito na toj temperaturi, i nizoj, pasivno hladenje je dovoljno, za niska opterecenja.
Ne bih se puno brinuo, nije to neko srot napajanje
Staro 29.01.2018., 08:54   #312
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Upri fenom po njemu pa ćeš vidjet hoće li se upaliti
Staro 02.02.2018., 10:05   #313
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Koliko bi napajanje preporucili za 8X 1060 6gb?
Sad imam 6 na 650w + 720w Ali me muce zice, fale mi i kupio bi neko modularno koje ima masu tih zica za sve to pospojiti.
Staro 02.02.2018., 10:16   #314
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
za 8 x GTX1060 ti treba 1000w, realno bude trošilo oko 800W ako se može spustiti power na njima na nekih 65%
Staro 02.02.2018., 10:38   #315
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Koristim SMOS i tamo su mi na 80W.
Nekak malo trose te 1060 onda. Samo sad moram nac neko napajanje s puno zica.
Staro 02.02.2018., 10:54   #316
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
HX1000 ako mora biti jedno napajanje, oko 1600kn je.
Ali ne kužim kako ti fali žica ako imaš dva napajanja?
Staro 02.02.2018., 11:32   #317
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ovo corsairs 650 ima samo za 2 graficke PCIe, to sam se zeznuo kod kupnje. Dok ovo Xilence ima 4. I sad mi to sljaka na 6 grafi, ali ako jos 2 ustekam a to cu izgleda sada uskoro onda mi trebaju jso 2 zice. Cak si mislim da nema dovoljno ni onih zica za risere.
Staro 03.02.2018., 14:25   #318
BBminer
Postovi: 183
Uspio sam napokon pokrenuti Hiveos jer mi smos nikako ne radi kako spada.
Imam 2xrx 580 i 2x rx 570, sa postavkama 1200/900 i 2050/850 i iz zida vuče 720w i daje 118mhs.
Da li Vam se to čini kao velika potrošnja?
Napajanje je 750w gold..
Staro 03.02.2018., 16:18   #319
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Meni se čini da to uopće nije prihvatilo undervolt. To je potrošnja sa full normalnim voltazama
Staro 03.02.2018., 16:41   #320
BBminer
Postovi: 183
Kad učitava miner, piše da je promijenio clock i volt. Ali nije bitno više, bacio hdd unutra, windows i 120mhs na 550-570w je sad
Staro 03.02.2018., 17:03   #321
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Meni crknuo Seasonic Seasonic 750 EVO, već dugo se muci...od danas odbija raditi sa više od dvije kartice...gasi se. Malo mi je drago, jer je užasno bučan bio... jedino mi je taj rig sa samo 3 kartice jer rezervno je samo 500w...
Staro 04.02.2018., 01:41   #322
culumbus
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 8
Autor BBminer Pregled postova
Po meni je to dosta velika potrošnja.
Ja imam 4 x rx580 4gb s postavkama 1150/850 i 2050/800, iz utičnice je potrošnja 520w i imam 121 mh/s.
Također napajanje 750w gold Corsair...
culumbus je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2018., 01:47   #323
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
BTW ja sam nedavno trazio Corsaira AX1500i , EVGA 1600 ili nesto slicno u tom rangu ali nisam mogao naci nista dobavljivo kod nas vise od corsaira 1200 (njega imam u jednom kompu i to ima premalo PCI-E kabela) i na kraju sam neki dan uspio na onom Ceskom web shopu (Alzashop) naletitit na Corsair AX1600i novi model Titanium klasu.
Stiglo za 4 dana na kucnu adresu (bas sam ga jucer ugradio u workstation), Pa ako jos uvijek trazite neka jaca/veca napjanja eto preporuka da pogledate i kod njih.
Staro 04.02.2018., 10:36   #324
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jel se moze u SMOSu skinuti potrosnja struje?
Gledam vase tu i to mi je jako povoljno. Moje rx 570 (Asus G1 Gaming) koje su ujedno kao i najstedljivije, barem tako kazu, trose 800W. Njih 5. I to rade na cudnih 1075/1875 na 800 Underwolting
Daju 26MHS
Staro 04.02.2018., 10:56   #325
lajchi
Postovi: 506
800w za 5 kartica je puno, osim ako nije dual mining. Meni 7kom nitro+ 570 trosi 900w iz zida sa 2 80+ napajanja (cak nije ni bronze) na solo ETH.
Mislim da bi na biosu trebao modificirati da ti radi ok na smos, a i vidio sam ako se voltaza memorije stavi sa 1000 mV na 950 ili 900, potrosnja se smanji poprilicno puno.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 09:22   #326
ZYXY
ZYXY's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
Vidim nitko ne prica o serverskim napajanjima tipa :
https://www.aliexpress.com/item/free...ceBeautifyAB=0
i breakout board :
https://www.ebay.com/itm/DPS-1200FB-....c100005.m1851
ZYXY je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2018., 10:41   #327
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kako se pali/gasi to napajanje uopće?
Staro 10.02.2018., 13:27   #328
buljaka
Postovi: 2,940
Autor FRipper Pregled postova
Moraš naći pinout pa zalemiti otpornik da fejkas matičnu
Staro 10.02.2018., 16:08   #329
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 466
Imas breaker board
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2018., 11:50   #330
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ako želite uštedjeti na potrošnji struje onda čitajte dalje.
Imam dva riga koja imaju iste grafičke, iste memorije isti flash bios. Ali imaju različitu potrošnju struje i nisam znao u čemu je problem a razlika u potrošnji je išla od 150W do 300W. Par dana radio sam milion kombinacija, od raznih BIOS-a do izmjene komponenti itd.
I na kraju sa svim mjerenjima shvatio sam da ona jeftina napajanja koja pretpostavljam većina ljudi kupuje 700W i 750W od FSP Hyper-a su loša i GPU-i na njima troše više struje nego na testiranom Corsair HX850 napajanju.
Radio sam razna testiranja, od onih iz utičnice, pa na samom gpu-u preko GPU-Z, HWINfo itd. Zaključak ostaje isti, sa svim istim postavkama i svim istim komponentama osim zamjene PSU-a u Corsair, cijeli rig troši minimalno 150W manje.
Pretpostavljam da nije samo do kvalitetnog Corsaira, već i drugih takvih napajanja u tom cjenovnom rangu.
Uz to, vrlo važno, hashrate za ETH na Corsairu raste od 0.5 do 1.2 MH/s više po grafičkoj nego na FSP Hyperu, uz naravno pravilan(dobar) BIOS za vašu grafičku.
Imate info, dobro si birajte u budućnosti nove komponente.
lit je offline   Reply With Quote
