#1111 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
da li si dodavao neku konfu u SMOS ili ga samo pustiš? koje komponente imaš? ja sam na Gigabyte H110 D3A + 2x Hyper 700 w (ps skidam SMOS upravo ) |
#1112 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
3x Sapphire RX570 ITX, gigabyte 970a-ds3p-fx, neki athlon x2, 4GB rama, Fortron Hyper 700W. nista posebno: -wd 1 -r 1 -epool eth-eu1.nanopool.org:9999 -ewal $walletETH.$rigName/mail -epsw x -dcoin sia -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal $walletSC/$rigName/mail -mport -3333 -ftime 10 -dcri 17 clockovi su mi na 1100, 2000, 850 mV, powerstage 4. |
#1113 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Tekutanovo
Postovi: 3
Pozdrav ljudi ne znam sta da radim u velikom sam problemu.Afterburner mi overklokuje samo graficku na koju je monitor povezan ,kako to da resim jel moze softverski nesto da se radi ili mora dami plug da se kupi? |
#1114 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
dakle MBU mi ne prepoznaje usb boot disk od SMOSa. probao sam isti USB na drugom kompu i tamo sve radi... da li je netko imao sličan problem? |
#1115 |
Postovi: 88
#1116 |
Postovi: 68
ako je zadnji image od SMOSa , ista stvar, nije radio na istoj matičnoj, ali stariji image radi uredno, moze ga se nac na download.simplemining.net |
#1117 | |
tiki
Postovi: 2,762
https://imgur.com/UKafUog |
#1118 |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1119 | |
Postovi: 3
#1120 |
Lokacija: online
Postovi: 137
ajde rješio sam problem bootanja s SMOSa - problem je bio u staroj verziji biosa na h110-D3A i malo u postavkama biosa... nažalost problem još uvijek nije riješen. koristio sam iste postavke kao i ti i još uvijek mi se crasha - tipa dok se SMOS pokreće mi zna izbaciti ovakve poruke https://photos.app.goo.gl/613UxMs4wArU8Lpl2 a dok majna također se znaju pojavljivati neki pusti errori - to mi sve zvuči poznato jer je u Windowsima također HWinfo pokazivao milijune memory errora (da miliune)... napomena: MBU GPU mi je disableana jer nemam doma monitor na koji mogu spojiti rig pa vrtim sve preko HDMIa, TVa i GPU0 koja ujedno i majna. Ako netko ima ideju: vičite. Znam da moram početi mijenjati risere (čak su mi i upravo došli novi iz Kine ) prije ovoga sam radio s rx580 4gb sapphirkama i one su stvarno par levela iznad šta se tiče stabilnosti i performansi... |
#1121 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
i sad sve radi |
#1122 |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1123 | |
Postovi: 88
stavi biose sa foruma, probaj bez OC prvo. |
#1124 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
malo gledam tu tvoju sliku i vidim tamo "watchdog BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s!" Guljglj dade ovo: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2205211 tipu je PSu bio sfukan, možda je kod tebe kontakt od CPU kabela loše "sjeo" ili sam CPU nije dobro nalegao u socket (teško, al' ajde mrdni ga )Možda bi Grudo ili neko drugi od Linuxaša bolje vidio u čem je problem, al' ja bi krenuo ispitivati kontakte, pa zamjena PSU-a, ako imaš rezervni ili na posudbu
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#1125 |
Postovi: 1,369
I kod mene bila ta greska, ali je problem bio u usb sticku
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1126 |
Lokacija: online
Postovi: 137
usb stick me zezao - nakon ovoga je bilo teško bootati. na usb sticku je SMOS... inače ADATA 64 GB onaj veličine nokta. no ok ajmo reći da je ovaj problem "riješen" svejedno mi ostaje problem da ukoliko overclocam 3 GPU previše da se pojave jako puno claymore warniga za pojedinu grafičku. tipa ne mogu stabilno podići 3 GPU na mem freq 2000 MHz kao kolega s foruma |
#1127 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
jedna od 3 problematične grafe (čak i na novom riseru) nakon što mem clock povećam na više od 1900mhz daje otprilike ove errore: https://photos.app.goo.gl/7yMaCRde2dWreAww2 pomoć ![]() |
#1129 |
Postovi: 219
AMD topology bug detected, fix it Pojavljuje li se to nekome pri početku Claymore loga i kako je riješio? Koliko vidim po starim logovima to mi nije bilo prije nego otprilike kad sam dodao 6-tu karticu u rig. Od tada imam još jednu pojavu koja ne mora nužno biti u vezi ali Win10 mi se restarta sa porukom atikmgpag.sys failed ali do tada uredno majna i nakon restarta opet majna. Taj restart može doći već nakon 15 minuta majnanja ako je u dual modu, a u solo eth modu može proći dan-dva, pri čemu nema grešaka i visoki hashrate. Guglanjem nalazim samo jedno pitanje na tu temu na bitcointalk forumu bez pravog odgovora. |
#1130 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 5
Pozdrav ekipa! Imam jedan problem mislim veliki za mene, pa se nadam da ce te mi pomoci. Ugl. rig mi radi bez errora, ali svakih 1-3h se ugasi uopce nzm gdje je problem. Probao sam mjenjat biose, pa vracat druge, pa ovo, pa ono i nista. Jel moguce da sam nesto pogrijesio oko instalacije windowsa ili drivera? Rig mi je radio normalno do neki dan. Jel moguce do nanopool-a ili do biosa? Radi se o gpu: Sapphire rx 580 8gb nitro + Hynix memorija |
#1131 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Da li se ugasi baš ili se resetira komp? Ako se ugasi vjerojatno se pregrijava ili je napajanje preslabo. Prati temperature Ako kopas i sa CPU,prestani . |
#1132 |
Lokacija: Gradiska, BiH
Postovi: 3
Pozdrav Pustio sam rig da kopa prije 7 dana, a dobijam od 16 do 22 mhs zavisi od momenta, po grafici. Verovatno nesto nisam uradio kako treba. Ploca je BIOSTAR TB-250 BTCPRO Grafike su 4X RX580 4GB i 2X RX570 RAM 4GBDDR4 win7 64bit i to sve izbacuje od 100 do 120 mhs, i stalno varira Sta treba da uradim za taj rig? Da li mozda ethOS da instaliram? Da flasham bios na grafikama? Da overclocking na grafikama na koliko? |
#1133 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
bez flasha biosa ne mogu 580 ni raditi vise |
#1134 | |
Postovi: 2,945
Brut zašto ne mogu? |
#1135 |
Postovi: 4,750
jel ima tko ovakve probleme sa windowsima 10 pro ? 2 tj .. več skoro 3 tj sve radi tip top.. nema rusenja.. i sad mi se počeli windowsi rušit Code:
The Open Procedure for service ".NETFramework" in DLL "C:\Windows\system32\mscoree.dll" The Open Procedure for service "BITS" in DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" failed. The Open Procedure for service "ESENT" in DLL "C:\Windows\system32\esentprf.dll" failed. The Open Procedure for service "Lsa" in DLL "C:\Windows\System32\Secur32.dll" failed. Performance The Open Procedure for service "MSDTC" in DLL "C:\Windows\system32\msdtcuiu.DLL" failed. Unable to open the Server service performance object. The first four bytes (DWORD) of the Data section contains the status code. The Open Procedure for service "WmiApRpl" in DLL "C:\Windows\system32\wbem\wmiaprpl.dll" failed e sad, malo sam googlao i nasao da treba rebuild nečega u cmd-u lodctr /r i bio je mir par dana danas opet.. 3 dana prošlo .. ili da roknem windowse opet na novo .. orginal .. key z ebaya kao i ovaj koji koristim moj komp ok radi.. nema tih greški, ovaj koji ruradi ima.. ista instalacija .. updejti ![]() ideje ? |
#1136 |
Postovi: 263
#1137 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Pozdrav, jučer navečer krenuo graditi manji rig gdje jedna GPU ide direkt na MBO a 2 preko risera na male PCIx1....... Problematika, priča.... - veći dio vremena je internet normalno radio, spojeno preko PCI ethernet kartice, LAN kabelom na ruter. (intergrirana mrežna od prije ne radi) Problem je nastao kad sam počeo spajati grafičke, ali nisam odmah uočio da već kod spajanja prve, prestaje raditi mreža. Bio sam fokusiran na to da li su riseri ok i da li će se grafe prikazati u device manageru. Nakon što su uspješno spojene sve grafe, trebao sam skinuti softvare, toolove za nastavak i primjetio da internet ne radi -- > Unidentified Network Ko za q. jučer sam imao problema sa ruterom i zvao službu za korisnike koja je intervenirala po samom ruteru. Automatikom sam krenuo rješavat stvarne mrežne probleme, prvo na rigu i konačno na samom ruteru. Obično barem jedna od isprobanih x metoda proradi ali ovog puta ne. Provjerio na drugom računalu i tamo bez problema radi mreža i internet. Provrtio sam malo film i odlučio probati upaliti komp bez ovih GPU koje su spojene preko risera. Voila, mreža proradila odmah nakon boota. Nakon toga radio sam testiranje, svaki riser zasebno, na svaki PCI priključak i bez obzira koji je spojen u koji PCI, mreža ne radi, znači nije problem u riserima ni GPU. S obzirom da je matična dosta stara (GA-M720-US3 (am3 socket) već su krenule crne misli da od toga ipak ništa i da treba kupiti nešto novije. Kao zadnji pokušaj spašavanja, stavio USB Wifi mrežnu karticu i gle čuda, istovremeno radi internet i 3xGPU S obzirom da je prošlo već 3:00 danas ujutro, odlučio sam isprobati out of box da li to rudari ili samo vrti ventove na GPU Stavio claymore samo eth i radi, sav sretan spremam se spavat i onda se sjetim da mi taj USB wifi dongle treba na drugom kompu ![]() Probao sam još samo premjestiti mrežnu karticu na neki drugi PCI slot ali ne pomaže. Ima netko ideju što mogu napraviti da osposobim tu mrežnu karticu? Zadnja solucija mi je da kupim USB-UTP konverter Ako je problem već bio u ovoj temi od 38 stranica, molim da se ko olakotna okolnost uzme da sam u 4:00 legao, probudio se u 6:50 i moram danas riješiti problem kad se vratim sa posla ![]() Hvala ![]() |
#1138 | |
Postovi: 88
probaj otici u BIOS i poigraj se sa IRQ vrijednostima. Negdje u advanced BIOS settings, ili PnP/PCI configuration. |
#1139 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
#1140 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Koje memorije imaju ove RX 570 Sapphire ITX koje spominjete? Jel Samsung i ako moze link na taj anorak bios, ja bi isto probao jer moje sad daju 27 MHS ako sam sretan sa primjkenom 1500 strap na vise
