Staro 28.12.2017., 12:40   #1
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
W/C Build log: drlog2 - Apple killer
Proslo je dosta vremena od proslog projekta: Powertosh i5 / Powermac G5 mod, od tad nisam bio u mogucnosti posvetiti se desktop konfama i custom loopovima, sto zbog posla sto zbog raznoraznih stvari.
Long story short, pred godinu dana sam presao sa Linuxa na OSX posto mi je firma dala na koristenje MBP Touch 2016 i nekako se navikao na Apple OS ekosistem ( proteklih godina bi se stalno prebacivao izmedju ubuntu/centos i osx platforme ).
No.. nakon samo 11mj koristenja, trenutni mbp ima masu problema ( em fizickih nedostataka u vidu kvarova koji su se realizirali prije vremena, em bugova sa kojim je dosao out of the box ) - tako da mogu reci da je ta verzija apple-ovog hardvera: potpuno smece..., rabljeni X220 je majka naspram ovog sra*ja.
Nakon sto je sam MBP probio granicu moje tolerancije na gluposti i kvarove kod prijenosnika, odluka je pala na desktop izvedbu.
Naravno, Mac Pro odnosno iMac 5k su bili prvi na listi, no cijene istih u regiji gdje zivim su ab-nor-mal-ne ( ! ) -> 20k $ ( da.. 20 000$ za najjacu iMac 5k konfu ), tako da je fokus presao sa origigi izvedbi prema hackintosh verzijama.
Jednu stvar koju je buduci workstation trebao zadovoljiti posto-poto je: pokretati, sto je vise moguce Vanilla verziju, macOS-a.
Pikirao se Ryzen, no custom AMD kerneli za macOS imaju problema i dosta bugova - odluka pada na Intel.
Od GPU-a na izboru imam ( stoje po firmi za R&D ): 470, 390x, 1060, 1070
- tezak izbor, oduvijek sam bio 'fan' zelenog tabora, no te djecje igre ovaj put sam ostavio po strani, posto je ovo ipak - workstation rig, te si ne mogu priustiti nestabilnost sistema zbog fanboyizma.
macOS i AMD rade ko prst-nokat, znaci odabir bilo koje od gorenavedene 2 graficke je dobar, prednost ima 470 posto cucla manje struje. Tako da se izbor sveo na 470 vs 1070 ( kazem izbor, posto je build custom loop i trebalo je dobro odvagat koja graficka ce se pikirat zbog fullsize bloka ). Krajnji pick je zavrsio sa 1070 - jer u macOS-u necu igrat igre, a support za nvidiu postoji* ( *doduse ne efikasan kao za AMD, al ce vrtjet sta treba u radu ), dok u win imamo nativan support za istu ( Battlefield, kao porok, je pristuan u mom zivotu ).
Temelj builda, kuca ilitiga baza ( kuciste ) je bio najtezi izbor. Gledalo se sve od Obsidiana 800 ( trenutna kuca Powertosh i5 / Powermac G5 mod riga zvanog `drlog` ), Evga DG 85 pa i Obsidiana 900 ( cak se trazio i Chieftec Dragon ( oldschool ).
Problem je: tranzit, posto ce rig trebat preselit jednog dana u drugu regiju, sto iziskuje ili transport avionom ili transport kurirskom sluzbom ( teze kuciste == veca cijena transporta ).
Fokus ovaj put sa goliath clase kucista pada na nesto normalnije - Fractal Define S ( razmisljalo se i o Define Nano S, no vrijeme je takodjer kritican faktor u ovom buildu - a kod Define Nano S-a treba dosta DIY-anja u startu da dobijem to sto trazim + limitiran sam na slim radijatore (** citaj dalje) ).
Uz kriterij da rig mora pokretat macOS ( uzi izbor kod odabira komponenti ) - rig takodjer mora bit sto tisi ( ako FKT crew jos postoji, pronaci ce se u ovom kriteriju vezanom uz 'buku' ( syss mozda? :P ) ).
Postoji i 3. kriterij - performanse, uz tisinu trebamo i podosta horsepowera ( zbog naravi posla ). Sto nas vodi u svijet Overclock-a, a znamo da isti povlaci kvalitetnije hladjenje iza sebe. ( ** tu vidimo zbog cega je slim verzija radijatora - preslaba. i zasto Define Nano S otpada ).
Polako dobijamo neku 'siru' osnovu builda:
Intel + Nvidia combo. [ check ]
Custom watercooling loop [ check ]
EK CoolStream XE 360 Rad [ check ] ( Mada sam imao problema sa EK-om u proslosti, pruzit cu mu jos drugu sansu )
Intel i Nvidia combo koji traze XE triple radijator ? Da ... da ne duljim kompletna konfa je ispod.
MBO: ASUS PRIME X299-A
CPU: Intel Core i7 7820X
GPU: Nvidia FE 1070
PSU: 1300W Antec HCP
MEM: 6 x Ripjaws 4 8gb, 2400 ( black )+ 2 x Ripjaws 5 8gb, 2400 ( red )
SSD1: 1TB Samsung 960 Evo M.2
SSD2: 2TB Samsung 850 Pro SATA
CASE: Fractal Define S
Custom loop:
PUMP + RES: EKWB EK-XRES 140 Revo D5 PWM ( 140 res ce ici u `drlog`, posto je tamo res. tube malo napukao )
RES ext.: EKWB EK-RES X3 - TUBE 250
RAD: EKWB EK-CoolStream XE 360
CPU+MBO blok: EKWB EK-FB ASUS PRIME X299 RGB Monoblock
GPU block: EKWB EK-FC1070, Acrylic Glass+Nickel
RAD fans.: EKWB EK Vardar EVO 120 - 6 kom za push-pull
FITTINGS: EKWB EK-ACF Fitting 13/19mm - Black*
ADP. : Monsoon 19/13mm (OD 3/4") Rotary 90° - Black*
TUBE: Masterkleer, 1/2" ID - 3/4" OD - Black
+ raznorazne didja-midje u vidu silvercoila, damping spuzvi za nosac pumpe, fillport-a koji ce se koristit kao 'drainport' kod praznjenja petlje i sl..
Ovo ce zasad biti build log sa minimalno DIY-anja ili pak RGB cirkusiranja. Kasnije cu mozda ubacit hardtubing ( primarno cilja se: hard tubing od stakla, a ne plastike ) i slicne 'finese'.
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 29.12.2017. u 17:56. Razlog: Update konfe
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 12:51   #2
Perestrojka
Postovi: 493
Pa da krenemo lagano...
1070 FE glavom i bradom
Backplate - skinut
Klasicno veselje u vidu horora na GPU Die-u
Ociscen i spreman za blok
'Harvesting' memorija je mogao bit i bolji, al sta je tu je, ne zalim se
To je zasad to, ovaj hardver je bio 'pod rukom' pa je obradjen i spremljen za build, ceka se shipping ostatka iz UK
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:47.
Staro 29.12.2017., 12:55   #3
Postovi: 8,226
Ma loše
Hebo vodu, stavi cijev sa zrakom izvana i bok
Staro 29.12.2017., 12:59   #4
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Pupo Pregled postova
Ma loše
Mladez i Droge pt. 2, kazes ? ( Onaj lik sta je spajao komp na dimnjak da izvede 'pasivno' hladjenje )
Staro 29.12.2017., 13:04   #5
Postovi: 8,226
Požega forces, šta da ti pričam dalje
Staro 30.12.2017., 14:30   #6
Postovi: 17,105
Sretno s projektom, super bude što god da napraviš
Staro 13.01.2018., 14:52   #7
Perestrojka
Postovi: 493
Pa tako sinoc stigne nekakav paketic, zbunjen postar, zbunjen i ja sam ( zbunio me on svojom zbunjenoscu )
Ugl, zbog velicine / tezine i limita dostave, posiljka je krenula kao 2 paketa, u jednom komponente, u drugom Fractal.
Naravno, ne bi bilo zanimljivo kad je jednostavno, pa se netko tamo u shopu sjetio okaciti papirologiju za jedan paket, a drugi putuje na "slijepo" bez dokumentacije i kao takav zapinje na svim mogucim carinama i kontrolama...
Nadam se da kuciste dolazi danas ili 'ovih dana'.
Krecemo sa instalacijom GPU bloka, posto je GPU odavno rasturen i ceka na stolu.
TIM koji se koristi za build je.md.rmal Grizzly Hydroaut
Montiran blok
Baza builda, 7820x + Asus X299 Prime-A
Monoblok za plocu
Ploca u 'out of the box' stanju
Prvo se skinuo original hladnjak sa naponske regulacije, aka. 'portabl Cernobil' sekcije
Nakon toga CPU je ubacen u socket.
Thermal padovi stavljeni na naponsku regulaciju.
Nisam bio siguran da li termal padovi idu na zavojnice i u uputama bloka ne stoji ista o tome, samo je navedeno da isti idu na mosfet-e ( naravno ), ali zlu ne trebalo, pokriven je i dio zavojnica iznad kojeg dolazi dio monobloka ( koristeno je 2 sloja termal padova, posto ima dosta prostora izmedju bloka i zavojnica, te jedan sloj padova nije dovoljan ).
Monoblok montiran
Ovaj blok dolazi sa RGB izdrk*tinama, pa tako imamo i dio zica od LED stripa koji strse sastrane. Buzir je malo tvrdji, pa ga je tesko saviti pod nekim ostrim kutem i valjalo je skinuti taj dio nakon ugradnje.
Skidanjem istog dobivena je veca agilnost zica u tom podrucju, pa ih je lakse sakriti ( koliko je to god moguce bez koristenja lemilice i DIY-anja )
Pa zatim ubacujemo NVMe drive u pripadajuci slot.
Kontakt izmedju 2 dijela hladnjaka i nije nesto ( jako gruba zavrsna obrada )
Pa je zbog tog ubaceno ( lopatom ) malo EKWB Ek.md.rm-a ( nije viskozan kao Hydronaut, a i tu ne ganjamo svaki stupanj )
MBO/GPU kompletirani
Ostatak se nastavlja kroz koji dan kad stigne kuciste.
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:52.
Staro 26.01.2018., 16:35   #8
Perestrojka
Postovi: 493
Nastavak.. ( malo je stisla sljaka, pa nije bilo vremena za update )
Dok se cekao Define S, Laing D5 je dobio malu 'modifikaciju'.
Manji spremnik je zamjenjen vecim
U bazu spremnika je stavljena spuzva koja dolazi u kompletu sa pumpom. EK plexi anti-whirl komad je ostavljen ( za fiksiranje silvercoila na nj. )
Res. je kompletiran
Malo porna s fitinzima / koljenima
EKWB 13/19 crni kompresijski fitinzi koje koristimo kroz cijeli build
EKWB T splitter
Monsoon crna 90deg. koljena / adapteri
U drlog#1 buildu koristeni su dijelovi od istih kompanija ali u obrnutim ulogama. Monsoon fittinzi te EKWB koljena. Te sam tamo na svoje oci vidio i uvjerio se u 'kvalitetu' EKWB koljena ( + radijatora ).
Za drlog#2 build pruzena je sansa istim kompanijama, ali su uloge zamjenene, te opet EKWB se pokazao da je zak*rac sto se tice kvalitete izrade i koristenih materijala.
Da pojasnim:
Koljena -
EKWB koljena u drlog#1 samo da se ne raspadnu, klackaju na spojevima vamo tamo, imas osjecaj kao da ce se svaki cas odvojiti od baze ( bazu nazivam dio koji se sarafi na komponente ), te je potrebno jako jako malo sile da bi se ista rastavila u 2 dijela. Kod Monsoona je to totalno drugacija prica, baza i rotacijski dio su kao jedno, nema falsanja, nema klackanja, nema lufta... Odvojiti bazu i rotacioni dio kod Monsoona je skoro i nemoguce ( jako tesko, potrebna je ogromna sila i snaga za tu radnju )
Uvodnice / fittinzi
Monsoon fittinzi pritisu crijevo kompresijom ( bocno ), dok je kod EKWB-a dojam kako dio koji se sarafi na bazu 'zagriza' u crijevo i navlaci ga prema bazi... Da ne pricam kako je kvalitet uvodnice ( dijela koji se sarafi s vanjske strane oko crijeva) nebo i zemlja.
Suma iskustava: drlog#3 ce biti u potpunosti radjen sa Monsoon fittinzima ( uvodnicama ) te koljenima... jer ovo sta EKWB radi je kriminalno.
EKWB fillport, koji ce se u ovom slucaju koristiti kao drain port
Projicirana montaza tandema T splitter / drain port
Ideja je staviti T splitter kao pass.md.u u podnozje kucista ( na jedno od crijeva koje vode prema radijatoru ), te izvesti granu od T splittera do drain porta za lakse praznjenje sistema.
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:46.
Staro 26.01.2018., 17:03   #9
Perestrojka
Postovi: 493
Fractal Define S glavom i bradom
Moduvent pokrovi za gornji dio kucista su po meni pun pogodak. Nisu magnetni kao u drugim serijama, vec imaju plasticne zakacke. Izolacija je odlicna, kvaliteta izrade isto tako.
Kace se u rupe koje za svaku sekciju gledaju prema prednjoj masci kucista, te zatvaraju pritiskom prema dolje na suprotnoj strani pokrova.
Prednja maska se skida istom lakocom kao i Moduvent pokrovi, bez pretjerane uporabe sile.
No prednja maska nema izolaciju kao ostatak kucista, pa je za to koristen SilverStone izolator.
Eh sad.... Najtezi dio - raspored komponenti vodenog.
Radijator je sam po sebi debeo, a ventilatori u push-pull konfiguraciji dodaju podosta na tu vrijednost, pa tako u 'sendvicu' taj kombo zauzima skoro pa 80% prednjeg dijela kucista.
Na prvi pogled imamo dosta mjesta za instalaciju rezervoara i pumpe
No kad u kuciste ubacimo hardware, dobijamo jako skuceni prostor za bilo sta...
Cak bi i isao s ovim rasporedom da nije bilo manjeg problema....
Nosac pumpe se ne moze montirati za kuciste sa suprotne strane :hi.md.wal: To bi se dalo izvesti sa uporabom duljeg sarafa i distancera, no kupovina takvih stvari u ovoj zemlji je 1). ekstremni sport ( ako uopce uspijes naci sta trebas ), 2.) skup sport ( alati, dijelovi i sl. stvari su uuuultra skupe ), pa sam prisiljen koristiti ono sta imam, odn. ono sto je stiglo s komponentama.
Potencijalna ideja da se push dio ventova stavi s vanjske strane kucista daje nam dosta prostora za montazu rezervoara.
No time razmak izmedju prednje maske i ventova spada na svega par mm, a poznata je stvar kada nesto imamo ispred ventilatora, da isti krenu jace 'huktati' zbog restrikcije, koja je direktan uzrok turbulenciji ( tupom zvuku 'huuuuuuu' )
Znaci - rezervoar ide na drugu lokaciju...
A to je - plafon kucista ( koji je takodjer predvidjen za montazu radijatora )
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:43.
Staro 26.01.2018., 17:39   #10
Perestrojka
Postovi: 493
Slijedi - Montaza radijatora sa ventilatorima u push-pull konfiguraciji.
Opet kuknjava oko EKWB-a... Naime, isporucuju set od 12 dugih i 12 kratkih vijaka ( standardno pakovanje u svim izvedbama triple radijatora ) Nekako je logicki da bi uz najdeblji radijator isporucio i extra 12 dugih vijaka, posto jako rijetko ljudi stavljaju samo 3 ventilatora na iste...
Zbog takve situacije, postupak montaze je bio slj.:
1.) Montirani su 'pull' ventilatori na zadnju stranu radijatora sa kraktim vijcima
2.) Pripremljeni su 'push' ventilatori za montazu sa dugim vijcima na nacin da cemo iste vijke koristiti za prihvat cijelog komada za prednju masku kucista odnosno montazne usice.
Montaza radijatora je kompletirana
Jos jednom kapa dolje Fractalu na odlicno izvedenim rupama za cable management.
Ajmo dalje
Ventilatore se spojilo na.md.rmaltake fan hub
Koji pak se kaci na CPU1 PWM output sa ploce. Time se dobija puna kontrola svih 6 ventova odjednom u rasponu od 230 RPM do 2990 RPM.
Nastavljamo sa montazom radijatora i pumpe na 'plafon' kucista...
Drugi kraj rezervoara je 'okacen' o cicak traku, posto koliko god mi pritegnuli bazu odn. nosac pumpe, rezervoar ce se pod svojom tezinom ( + tezinom vode u sebi ) savijati prema dolje, cime se dodatno opterecuje nosac pumpe.
Problem: glava vijka taman dolazi na dio gdje se spajaju 2 moduvent pokrova
Napravili smo mali zarez ( uklonilo se visak plastike ) kako bi isti normalno nasjeli na svoje mjesto.
Sve stima, pokrovi nalijezu ispravno
Komponente i dijelovi petlje monitirani na svoja mjesta.
Napajanje je ubaceno na svoje mjesto, pa se krenulo sa montazom uvodnica na komponente
T koljeno bi trebalo ici ovdje, no zasad zbog nedostataka alata ( a i vremena ) nije se upustalo u montazu istog.
Spojilo se crijeva i povezalo dijelove vodenog
Sistem punimo sa EK-Cryofuel prozirnom tekucinom
Zasad ce biti prozirna, kasnije cu mozda ubaciti nesto od bojila.
Na zalost IceModz koji se nalazi eto, takodjer na Islandu ( nekih 60tak km od mene ) je zatvorio svoja vrata do daljnjeg Mundi jednostavno nema vremena baviti cable sleevingom, pa su za tu svrhu koristene Silverstone bijele ekstenzije ( bijeli paracord sleeving )
Jedna brzinska fotka kompletiranog sistema
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:42.
Staro 26.01.2018., 18:20   #11
Perestrojka
Postovi: 493
Instaliran je OS, brzinski pokrenuti stress testovi, te se desilo ono ceg sam se i bojao u startu kod odabira x299 platforme... CPU VR sekcija je na srecu hladna i workstation ne lupa u VR.md.rmal.md.ottle, no temperature CPU-a su horor... 80 - 89c na defaultu, pod DIY vodenom petljom Znaci da ga je Intel posteno usrao sa ovim CPU-om...
Narucen je Rockit s.2066 delid tool i nakon par dana stigao je do mojih vrata.
Ovaj gasket maker ( tekuca brtva ) je nesto najblize onom sto koristi Intel, nakon re-lida ne moze se primjetiti da je CPU uopce bio rasklapan.
"Ides pod mac bato !"
Horor od TIM-a koji Intel stavlja u svoje procesore...
Pasta je bila toliko skorena da se mrvila kao pasta koje se nalazila 10 godina ispod GPU hladnjaka...
Priprema procsesora za re-lid
Thermal Grizzly se u 2 tjedna nakon sta je otvoren uspio stvrdnut kao stara tempera, pa se koristio AS5, dok ne stigne Liquid Metal Ultra za posteno skidanje temperatura
Nakon nanesene paste i brtvila na PCB CPUa montiralo se sve u 'skripac' i pritegnulo, pusteno je 10h da brtvilo uhvati.
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 18:32.
Staro 26.01.2018., 20:56   #12
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Koliko su sada temp?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.01.2018., 21:23   #13
Postovi: 8,226
Teški fuš
Sve 5, nema se tu šta, ti si stara iskusnjara u tom, jedino bi ja ovo crijevo što ide od pumpe do radijatora drugačije izveo, da nesmeta pogledu Negdje između ploče/grafe i radijatora da ide prema dolje. Ostalo sve pic pic.
Staro 26.01.2018., 21:59   #14
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
podsjeća me na moj bivši custom loop
lijepo odrađeno, no za rezervoar se ne slažem, nije mu tamo mjesto
pokušaj ga nekako ubaciti između grafe i radijatora, puno bolje bi izgledalo
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2018., 22:23   #15
Perestrojka
Postovi: 493
Autor Dottore Pregled postova
Prije delida na defaulutu ( 4.4GHz, defaultne Turbo boost voltaze 87c )
Nakon delida 1.275V 4.75GHz ~81c, igram se trenutno malo pomalo dok ne nadjem neki zid. Narucio usput i dobru staru Liquid ultra pa bi oko Cetvrtka drugi tjedan mogao znati konkretno koliko se dobilo delidom.
Teški fuš
Opet pravis nekakve kompresije...
... jedino bi ja ovo crijevo što ide od pumpe do radijatora drugačije izveo, da nesmeta pogledu Negdje između ploče/grafe i radijatora da ide prema dolje...
Moguce, hard tubing ce srediti te probleme Jbg kod skucenih prostora se deblja crijeva vole kinkat na pregibu..
Autor arrow Pregled postova
...no za rezervoar se ne slažem, nije mu tamo mjesto
pokušaj ga nekako ubaciti između grafe i radijatora, puno bolje bi izgledalo...
Funkcionalnost > Izgled
Vidi par postova iznad zasto je ta ideja napustena, plus da ne spominjem skucen prostor i gotovo 100% sigurno urusavanje crijeva ( kinking ) na tako ostrim pregibima u tako malo prostora. +Sto pumpa ima kraca crijeva na drugu komponentu to se vise vibracija prenosi s iste na ostatak kucista.
Cak i s hard tubingom se dvoumim oko te ideje, posto bi restriktirao loop da dobijem na izgledu, a opet => Funkcionalnost > Izgled
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 26.01.2018. u 22:48.
Staro 26.01.2018., 22:48   #16
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
vidim kad si već odlučio toliko uložiti u custom loop onda makni pull ventilatore te nabavi još jedan 360mm radijator i stavi ga gore, tad će biti mjesta za spremnik sprijeda
da ti pokažem kako je bilo kod mene, znači samo zanemari ove duple ventove na prednjem radijatoru i to je to, dobitna kombinacija
Staro 26.01.2018., 22:54   #17
Perestrojka
Postovi: 493
Koji je promjer cijevi u ovom buildu ? ( Lici mi na 13/10 ? )
Staro 27.01.2018., 00:05   #18
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
12/10 (crijevo iz željezarije, 5-6kn metar)
Staro 27.01.2018., 00:28   #19
Perestrojka
Postovi: 493
Da tako sam i predpostavio... da je manji promjer.
Super je raspored za to kuciste!
Vjerovatno bi i napravio isto da su ista kucista i da koristim crijeva manjeg promjera ( koja su daleko zahvalnija kod takvih manevara ) i da zelim restriktivniji flow u petlji ( masa 90deg. koljena )
Staro 09.02.2018., 11:53   #20
Postovi: 8,226
Mislim da je ta cijela priča oko promjera cijevi napuhana malo, i da je recimo 10mm unutarnjeg promjera bez 90 koljena sasvim dovoljna za bilo koji loob.
Ak je pumpa uredna, kroz taj promjer se može protjerat ziloni litara vode.
Staro 09.02.2018., 20:56   #21
Perestrojka
Postovi: 493
Pa i jest, zato i kazem, cijevi manjeg promjera su zahvalnije kod takvih manevara jer teze dolazi do kinkanja, a 90deg. koljena restriktiraju protok. 1 x 90 .deg koljeno sigurno pravi manji odpor od 6 komada
Pogotovo kad vozis pumpu na minimum i gledas na svaki mililitar/sat protoka.
Staro 08.07.2018., 02:46   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Đe je zapelo, kasnim na party
Ne znam na kojeg thermal grizzlya misliš, ali moj kryonaut otvoren već mjesecima, koristio na 4 procesora i neki dan opet iskoristio.
Spoiler alert!
