#361 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
https://anorak.tech/t/gigabyte-rx-57...emory/14788/64 Imam jednu, držim je na 1150/2050 iako može i više, Claymore solo reported 30,1 Mh/s |
#362 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
U BIOSU samo napravio one click timings i to je to |
#363 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
S kojim softverom se može editirati BIOS? |
#364 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#365 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
powercolor rx580 8gb red dragon - micron one click timing patch mi skopira 1500 strap na gore i dobijem cca 0,5 MH/s vise nego kad rucno dignem 1750 strap kak se preporuca na 8gb karticama oc 1200 975 2200 daju 31,7 mh/s osim jedne koja je na stock biosu i s tim oc postvakama daje 30,5 mh/s uporno mi atiflash baca "can't read rom", probal druge risere, druge pci-e slotove, probal bez risera, probal samo tu karticu na maticnoj, probal atiflash iz win i iz cmd, graficka ima bios switch, neda na oba dve pozicije...al ajde daje solidnih 30,5 pa se ne sekiram prevec... |
#366 | |
Lokacija: O
Postovi: 25
s Polaris BIOS editorm 1.4 sam samo skopirao TIMING sa 1:1750 na 1:2000 i od 24.5 dobio 28.5 a do 30.6 podigao pomoću MSI Afterburnera Core Voltage - 900 Core Clock 1340 Memory Clock 2200 i dobijem stabilnih 30,6 - gdje griješim kako do 31,7? |
#367 |
Postovi: 4,715
Pa prvo Strap 1500 je gore goristio Ti 1750 Drugo Mozes ti imat i 7 istih kartica i nece apsolutno sve isto radit I isto mhs dobit Jednoj mhz ram drugacije Drugoj voltaza ne pase itd A da im zajednicki mhs bude isti |
#368 |
Postovi: 5
Pozdrav, Skinuo sam mod za bios i krenuo flashati jednu po jednu grafičku. Prošlo je dobro sa prvom i sad me zanima da li kod svake sljedeće moram isto spremiti originalni bios ili je dovoljan samo ovaj koji sam spremio od prve u slučaju da zatreba kasnije? |
#369 |
Postovi: 2,931
Pošto traje doslovno 2 sekunde ja spremim svaki . Iako ako su iste dovoljno je jedan |
#370 |
Postovi: 5
#371 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
Pozdrav, imam xfx 480 8GB i pokazuje 17 Mh/s...Samsung memorija je...kopam etherium.... što je potrebno promijeniti da dignem tu brojku |
#372 | |
Postovi: 13
probaj ovdje nac |
#373 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
hvala, večeras probam pa javim |
#374 | |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Stigle su mi grafike. Nisam ih još niti isprobao ali svakako ih planiram iskoristiti u punom potencijalu. Nisam uspio pronaći da netko spominje da ima bios ROG STRIX RX570 4GB (hinix). Pročitao sam prethodno napisano ali nisam shvatio sto je zapravo bolje raditi, traziti modan bios ili odraditi sam mod. Tehnicki mi to nije problem odraditi kopiranje strapova, modifikaciju frekvencija, flashanje biosa.... ali nemam pojma što zapravo diram jer se toliko ne razumijem u problematiku. Ako netko ima kakvih prijedloga s cim početi, da li se s tim igrati ili pak tražiti neko gotovo rješenje. Kad/ako uspijem modat bios, onda još na to OCam grafiku? Nisam siguran jesam to dobro shvatio. Jer sam gledao da je lik kopirao strapove, dizao frekvenciju memorije te smanjivao core clock, dok su drugi samo kopirali strapove. Da li se u oba slucaja još kloka grafa ili ne? Svaka je dobro došla jer sam nov u ovome.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#376 |
Postovi: 183
Da li netko možda ima modani BIOS za Asus Rx 560 4G? Čačkam po netu već 2h i ništa ne funkcionira, stock baca 11mhs. Pokušao sam složiti strapove ali najveći je 1500 pa ne znam što da gdje kopiram (one click timing ne funkcionira).. |
#377 |
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Zdravo...nocas sam sklopio svoj prvi rig. 8 x Sapphire Rx 470 Nitro 8gb Mining edition, koje sam ustekao na Asus B250 minining expert. Dali mogu koristiti bilo koju verziju WIN10 il ima problema s nekih update. Koj stabilan MOD za ove kartice. Hvala |
#378 | |
Postovi: 4,204
Sa strapovima od 1500MHz i memorijom na 7600MHz očekuj 13MHs.
#379 | |
Postovi: 183
Meni je trenutno sve stock sa clockom i 4kom su između 50-52mhs. Kada otvorim .rom sa bilo kojim polarsbioseditorom (probao 3 verzije), najveći strap je 1500. Znači nema većega, samo manji.. radi se o ovoj grafi https://www.asus.com/Graphics-Cards/RX560-4G-EVO/ |
#380 |
Postovi: 4,204
Probaj SRBPolaris. Grafa ti je oslabljena verzija sa 896 stream procesora umjesto 1024 pa je moguće da ne budeš mogao dosegnuti toliki hashrate. edit: Code:
6000 MHz (1500 MHz GDDR5)
#381 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel ima netko BIOS za sapphire rx 580 8gb, hynix memorija? pokušavam smanjit potoršnju struje a zadržati 30.5 mh/s. |
#383 |
Postovi: 32
Jel ima neko BIOS Sapphire Rx 470 Nitro 8gb Mining edition, Micron memorija. Trenutno 24,5 Mh/s |
#384 |
Postovi: 4,715
skini polaris editor https://github.com/jaschaknack/PolarisBiosEditor one click .. stavit ce sam kako treba i sejvaj . flashaj bios i vozi miki.. ram gore, core dole.. malo voltaža ako treba i to je to |
#385 | |
Postovi: 32
#387 | |
Postovi: 32
Zato dozvoli mi javno da ti se zahvalim na datom savjetu ![]() Da napomenem radi se o SAPPHIRE RX 470 Nitro 8 GB mining edition Mozda nekom zatreba. PS: Nisam te dobro razumeo sta sa voltazom i zasto se to koristi ? ...redukcija potrosnje ?!?! Pokusacu to srediti sa OverdriveNtool...pa recicu sta se desava, mozda nekom zatreba Zadnje izmijenjeno od: mesiah. 04.02.2018. u 21:57. Razlog: dopuna |
#388 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Niža voltaža manja potrošnja struja, naravno unutar okvira da nije previše. |
#389 |
Postovi: 2,931
Jel netko imao slučaj da identične kartice a jedna ne dopušta nikakav overclock . Dakle čim se malo digne npr sa stock 1100/1850 dignem na 1900 i kartica padne sa 27 na 16 hashrate. Ako dignem na 1920 padne na nulu. Nije mi Rig blizu da probam zamijeniti riser ali isti bios na drugima radi super. |
#390 | |
Postovi: 4,715
Fora je u tome da sve to vec pise Al znam, nikome se neda sjedit i citat postove od samog pocetka I ponavlja i ponavlja se Al naravno, kako tupimo svaki o svom problemu, na kraju nitko nista nezna Treba prvi post upotpunit |
