#4111 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ako se smanji power limit, dobijem išta s tim? |
#4112 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
To je ok potrošnja i ne bi trebalo biti problema ako je napajanje ispravno. Probaj sa tri kartice i ako onda radi ok onda je do napajanja |
#4113 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Na Nicecash mi je puno veća zarada nego WinMiner. Nego može pitanje jesam li dobro shvatio? Vidim da je min 0.001BTC (cca 10$) za prijenos na "Nicecash wallet", gdje je fee 2%. Sada imam cca 0.0002 dnevno, majnam većinom po noći s GTX1060 (ukupno 200W troši s w-metrom) dok je jeftinija struja, po toj logici za 5 dana bi imao 0.001 BTC Te je "Free" prijenos na Coinbase. Kako i gdje bi mogao potrošiti taj iznos s Coinbase?
#4114 |
Postovi: 183
Napajanje je staro mj. dana pod garancijom..Rastavio sam sve i ponovno ukopčao, pa budemo vidjeli što će se dogoditi. Radi 30min sve ok na 100% opterećenja |
#4115 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() na 800Mv. sve skupa je iz zida 650-700w budem proba, bitno mi je da znam da se orijentiram. lp edit;ps: pokrenia sam dvojno rudarstvo eth-sia, sad nemam pojma jel ovo išta valja??? može komentar? ![]() https://s17.postimg.org/b842uurf3/Snimka_zaslona_1.jpg https://s17.postimg.org/y9ko0m6i7/Bez_naslova.jpg Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 25.01.2018. u 19:41. |
#4116 |
Postovi: 4,204
Pozabavi se sa -dcri opcijom. Probaj krenuti sa -dcri 30 i prati kako ti se mijenja hashrate na kojem coinu, idealno da majnaš eth kak si imao i prije + alternativni koliko dobiješ. Možeš mijenjati dcri on the fly sa + - znakovima na numeričkom dijelu tipkovnice pa, tipka s ti je status. Ovo kaj ti javlja grešku na poolu, na nanopoolu moraš staviti u formatu 0x99c89c2bc5e152tg56j876zhgfh45z6u76ujjujuzjzuj.Rig1 (0xtvoj_eth_wallet.ime_koje_das_mineru)
#4117 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#4118 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#4119 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 5
Zdravo Posto sam pocetnik imam 2 riga po 5 graficki nvidia gtx1080 i 1 rig po 5 komada nvidia gtx 1070, interesu je me koliko za 24h mogu da iskopaju u eurima ili dolarima? U napred zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: Sadat976. 25.01.2018. u 23:28. Razlog: Ispravka |
#4120 |
Postovi: 4,736
Rudarenje za početnike - ČITAJ prvi post
E hebiga Fakat svaki drugi post je kao tvoj Ajd citaj malo unatrag U dolarima i eurima je svaki dan druga matematika jer coin oscilira svake sekunde jel? Ekipa je vec 100x napisala Stranica what to mine Ukucaj, napisi stanimas i calculate |
#4121 |
Postovi: 5
Hvala |
#4123 |
Postovi: 2,940
#4126 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 250
Da li netko zna možda ili ima kavu skriptu da se ubaci npr. u task scheduler da mi se pali mining nakon XY min inaktivnosti na pc? Te da se odmah i ugasi kada se npr. miš pomakne tj. netko sjedne za komp? Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 30.01.2018. u 23:10. |
#4128 |
Postovi: 7,489
Da, samo mi se čini da Nicecash ima veće naknade kada želiš novac koji je izrudaren. S Nicecashom doduše je 2.4-2.5$ dnevno tj u BTC. DOk WinMiner daje 1.48$ (ZEN) dnevno ali taj novac (nakon 20$) samo prebace na Paypal što je puno lakše.
#4129 |
Postovi: 2,940
Winminer na 1060 6gb danas 1.82 dolara. Već sam ti slao na pm ali ti se praviš blesav ili? To sam ti točno i rekao da ti je najjednostavnije winminer ako te pare svejedno misliš trošiti preko paypala. Nicehash dok prebacis na PayPal na istom si i ti ćeš 3 puta nešto zajebati Prednost tog winminera je što si ti spor u majnanju i svaki dolar ti odmah dobiješ na račun a ovaj btc je rizik. Može sutra vrijediti 2x više ili 2x manje Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 26.01.2018. u 23:17. |
#4130 |
Postovi: 7,489
Kako si podesio WinMiner, koje coinse? Jesi clockao GTX? (moja je +550mhz i 79% power) Od nove verzije WinMinera, ako radi benchmark, kod izmjene Coinsa mi radi blue screen i stalno ruši drivere. (a cijelo vrijeme vrti ETH, pa Music, PIRL na oko 0.89$-1.1$ dnevno), dok ako ručno podesim ZEN,ZCL u coinsima, odabere ZEN koji ima oko 1.4$ ![]()
#4131 | |
Postovi: 2,940
Očisti sve drivere sa ddu sa kompa i onda rokni gore nove Nvidia Meni zen vrti na 328 do 335. Sad vidim da je 1.64 trenutno po kartici Druga i treća 1060 su na cca 325 do 330 . ![]() |
#4133 |
Postovi: 2,940
#4134 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
znači kupio nešto Litecoin-a na coinbase. (gdax pa prebacio natrag). da to držim na coinbase-u ili da prebacim na jaxx dok čekam neki značajniji skok u vrijednosti? koji wallet za ripple, držati na kraken-u ili... |
#4135 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Već par dana pokušavam na bittrexu dobit adresu od ethreuma, ali nikako da generira??? Izbaci mi onaj prozor i tako stoji? Ima li još ko isti problem? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4136 |
Postovi: 2,940
#4137 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Jel svima opao calculated hashrate ili je do mene nesto? https://eth.nanopool.org/account/0x9...fa24a535bd98c8 Pogledajte zadnjih 12h |
#4139 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Pa meni cak nekad prijavljuje 0 shares accapted |
#4140 |
Lokacija: st
Postovi: 596
situacija kod mene pari mi se sve isto? https://s17.postimg.org/i5iijk4z3/nanopoll.jpg |
