Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Wifi access pointovi za stan
Bok svima, dakle, renoviram stan i treba mi pomoc oko odabira Wifi APova... Nema armiranih zidova jer je zgrada izgradjena pocetkom 20. stoljeca, ali ima zidova od opeke debljine 70-80cm, ne vjerujem da je to neka smetnja... Po stanu ce biti razvucena GbE mreza (Cat6 vjerojatno) i u ormaricu za struju ce biti smjesten GbE switch... Router ce isto biti smjesten u ormaricu... Planiram staviti dva wifi access pointa pa trebam pomoc oko odabira... Bitno mi je da su 300Mbps ili brzi i da me ne ozrace tolko da svijetlim u mraku... ![]() Jedan Wifi AP bi trebo imati malo jaci signal jer ce pokrivati prostor od oko 60-70m2 (4 prostorije)... A drugi nije tolko bitan po pitanju snage jer ce pokrivati jednu sobu i dve kupaone... Ako imate kakvih pitanja, lupajte tu... ![]()
Postovi: 17,050
Ovako. Mi za veće evente koristimo Ruckus (preskupi), ali po meni najbolji. Za urede koristimo UniFi LR Ap-ove, jeftini, imaju jednostavan kontroler i interface, rade ok, ali se počnu čudno ponašati ako je spojeno više od 50 usera po AP-u, dok ruckus to odradi i s 300+ uređaja. Možeš za ovu prostiju uzeti i neki UniFi PRO ili nešto slično, imaju dosta široki izbor oni. A nisu skupi. |
Postovi: 2,013
Sto znaci skupo? Koji bi to bio rang cijene? Racunajte da je to stan u kojem ce zivjeti 2 odrasle osobe i dijete i tu i tamo ce dolaziti gosti... ![]() Od uredjaja - 2 laptopa, 2 tableta, 2 mobitela + gosti... Realno, to izdrzi i sadasnji router od Amisa... ![]()
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
momistake - u kojem ti svemiru živiš da kućnom useru preporučuješ ruckus? pa ni fakulteti ne koriste ruckus zbog cijene. zapravo neznam nikoga da koristi ruckus. nešto "ozbiljnije" je ubiquity, oni unifi su čisto simpatični, ako ih ima puno u mreži. ako će bit samo jedan, koga briga za jednostavnost konfiguracije kad - imaš samo jednog ionako. jedino low budget a solidno rješenje je po meni mikrotik. za 120kn imaš kućni router sa poprilično moćnim procesorom koji će svojih 100mbita na wan strani uredno izgurat, i ima dual chain 2.4ghz N mrežu. (koja kod mene izgurava 80tak mbita). tokom prošlog tjedna sam izmontiravao 20tak komada mikrotik wap-ova u firmi i pazeći na raspodjelu frekvencija, pokrio sam gotovo cijelu firmu odličnim signalom, sa brzinama od 50tak mbita po ap-u. nisam očekivao da će se to tako dobro ponašati. razlog mikrotika vs ubnt je bila cijena. tražilo se strikno da se instaliraju po uredima, umjesto po hodnicima. i za cijenu jednog unifi-ja se kupilo 3 wap-a. za OP - gledaj rb931 da ti bude router, a onda na kritično mjesto stavi još jednog. u odnosu na nešto žnj-name sa velikim antenama je razlika osjetljivost čipa. ako su ti klijenti zakurac (mobiteli), rađe idi na žnj uređaj sa jakim antenama, ali nek je MIMO (300mbit). ja sam bio naprosto oduševljen zyxel ap-om od 100kn. pokrio je cijelu fakin kuću od 3 kata, on sam. drugi isti takav ima jedan kafić u gradu, ja ga lovim doma 600njak metara dalje. |
Postovi: 17,050
Živim u svemiru gdje mogu kupiti Ruckus da pokrijem klincima sobu da mogu na tabletu biti na Fejsu... ![]() Kao što sam rekao, nisam vidio da se radi o stanu za 2-3 usera, mislio sam da mora biti nešto ozbiljnije, kao što sam napisao gore. |
Postovi: 2,013
Sve OK decki... Dakle, taj Zyxel - jel mi moze neko napisati neki model ili nesto pa da to kupim?Router ce biti od Bneta, spojen na switch, onda ce se lokalna Gb mreza razvlaciti prema APovima... I onda APovi nek sibaju 300Mbps po tim sobama i ja zadovoljan... Ionako ce mi samo sluzit da malo Skypeam, surfam i to je to...
Postovi: 488
Uzmes tp link wr841nd za 150kn i to je to, vjerujem da ce bit ok. |
#11 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
on topic, zyxel je: https://www.zyxel.com/products_servi...r-NBG-418N-v2/ ima i neki jači model, zapravo isti je samo sa još jačim antenama. uređaj kao takav je sranje, nikakve opcije nema pod milim bogom, ali za uštekat lan kabel u njega i zaboravit da postoji je dušu dao, niti se blokirao, niti bi se restartao, jednostavno je radio dok god je bilo struje. i fantastično pokrivao kuću. prije njega je na istoj poziciji bio tomson od t-coma, morali smo ga spustiti pol kata niže , stajao je u hodniku od kuće na škalama i signala je bilo u stanu u prizemlju samo kod vrata. kad smo stavili zyxel, signala je bilo svugdje, u svakoj točki kuće, u vrtu, a mob mi se spajao još s ceste na taj wifi. ovaj od kafića mislim da je isti model , drže ga na terasi ispod tende, i na tih 600njak metara izgura oko 1-2mbita. šta je odlično. s obzirom da uređaj ne košta ništa i nađe ih se na njuškalu po 50kn, odličan deal je. |
#12 | |
Postovi: 17,050
Zašto ne direktno na interface na routeru? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
koliko sam ja iz ovog skužio - nema routera, tj bnetov modem je router. OP traži samo ap-ove. |
Postovi: 2,013
#15 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Gušenje armiranog betona naprema običnom je samo par postotaka radi željeza...pa nije to mrežica sa okama od 1-2mm da bi predstavljalo veću razliku..naime takve mrežice jedino potpuno guše kao na vratima mikrovalne (2.4GHz). |
#17 | |
Postovi: 2,013
FERovac ovdje speaking... JFTR...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 24.01.2018. u 01:18. |
#18 |
Postovi: 2,230
Moj prijedlog ti je bilo sto sto ima barem n ali OBAVEZNO u dual radio 2.4Ghz i 5Ghz. Nije to vise cjenovno neka razlika a ako vec stavljas onda stavi pa si miran na duzi rok. Ja sam se na 5GHz N preporodio. |
#20 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Po tebi i tvom Faradejevom kavezu bi se satelitska (10-12GHz) mogle napraviti sa betonskom armaturnom mrežom. Oke se proračunavaju na osnovu valne dužine za koju je misliš koristiti....a to si na FER-u trebao naučiti. mann - 5GHz još teže prolazi kroz zidove i sa preko 30dB gušenja ali imaš manje smetnji i refleksije su bolje pa može biti kao kod tebe dobro rješenje. |
#21 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
#23 | |
Postovi: 2,013
Dakle, po tebi je beton taj koji ne pusta Wifi signal, a ne armaturna mreza? U tom slucaju, mogu samo mislit kakav cu signal dobiti kroz 70cm zid od opeke... ![]()
#24 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#27 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Mozda ovaj zaomi? https://www.gearbest.com/wireless-ro...pp_620039.html |
#28 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Armirani beton ne guši WiFi signale. Guše ga metalne mrežice slične komarnicima koje se stavljaju u zid da drže žbuku i sl. Uzmi Mikrotikove samo da nisu najjeftiniji (>350kn) i spoji ih preko PoE switcha. |
#29 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,528
bježite od svega šta nema dostupnu specifikaciju izlazne snage i osjetljivost prijema. možda će radit, možda neće, a možda su u šumi. ta kineska sranja samo ometaju sve živo, iako za krajnjeg korisnika će djelovati da su fantastični, jer pokriju veći prostor. možda su neki stvarno i OK i zaista dobro pokriju prostor, ali ove tende, cerade i te gluposti vjerujem da nisu. od kako sam sva sranja od ap-ova izbacio iz mreže i pustio samo mikrotike, iako se ponegdje tuku frekvencije jer se kanali preklapaju, overall se povećao efektivni domet i spustila se razina šuma, pa se uređaji koji su udaljeniji od ap-ova uspiju spojiti. vanjskih smetnji nema. armirani beton vam ništa neće probiti, osim ako ne kanite staviti u prostor antenčugu od 20dBi i 30dBm izračene snage iz routera. ali tad ćete počet svjetlit u mraku. kod takvih zayebanih scenarija, uzmite si powerline i na njega nakačite neki mali mikrotik ap. rješen problem. |
#30 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Sluzi mi da boosta signal sa donjeg kata kojeg odasilje Speedshrot od tcoma, koji se btw jedva dobaci kroz plocu. Sad imam pun signal na cijelom katu, bez obzira radilo se o mobitelu, laptopu ili tv-u... |
