#4052 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Ne znaš koji servis/uvoznik je tebi bio? Microline, Asbis, Msan...?
#4053 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Huh. Može li ko dat predlog koje vrednosti da postavim!!! Nikako potrefit?! Ako jednu dizem, dzadnja mi se spušta, i tako u krug??? Prve 4 su micron, zadnja 5 je samsung ona mi daje greške??? Daj te predlozii te nešto? ![]() https://s17.postimg.org/rlg990i0f/IM...121_121341.jpg Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4054 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,208
Bez potpisa. |
#4055 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da i pokazuje da trenutno ovaj expanse se moze kopati sa 2Gb grafickama? A cak je ponekad isplativije kopat njega nego Etherium. A i taj rast DAGa nije toliko velik. Neki cak vele da nikad nece doci do 3GB.
#4056 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ima li koji "jednostavniji" program za mjenjanje ovi parametara u OverdriveNTool Napravim ja i profil za svaku karticu, ali kad mi se sruše windowsi, sve ispočetka!! Imal šta brže i jednostavnije? ;(
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 16:11. |
#4057 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 8
Kako sve ispocetka? Ako imas sacuvane profile za svaki gpu, stavis da se nakon podizanja windowsa oni automatski pokrenu... Poslano sa mog SM-G900FD koristeći Tapatalk |
#4058 | |
Postovi: 4,691
Pa napisi covjeko kako to napravit A ne davat takav odgovor kao tvoj Jer program sam po sebi ne daje 1-klik opciju takvu |
#4059 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Je, napravim ja profile za svaki gpu, ali kad se resetira, comp, vrati se sve na početak ![]() Ako ima kakav savjet! Dva dana se zezam s tim! P1, p2 itd, jedan po jedan snimim, ali nikako da se sačuvaju, |
#4060 |
Postovi: 4,691
pa kao da se ne sejvaju=? slozis core i mem .. mhz, volatazu dolje stisnes save i napises kako se zove .. i to pamti naravno .. označiš i load .. apply .. a ima i neka caka sa bat fajlom .. koji poziva sve te profile za svaku grafu ili clockaj putem claymore minera, ako njega koristis ili još jedna solucija.. bios modan tako da ne treba kasnije ništa radit |
#4061 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Smederevska Palanka
Postovi: 1
Pozdrav. Imam problem sa karticama koristim gtx 1070. Kartica koja se prepoznaje kao gpu 4 ispusta miris paljevine kada dostigne 63-64C temperature. Zamenim riser isto zamenim mesto kartica sada ona sto je na mestu gpu4 radi isto (mirise na paljevinu) a ona zamenjena je ok. Sta bi bio problem? |
#4062 | |
Postovi: 11
OverdriveNTool.exe -r1 -p1"gpu1" -r2 -p2"gpu2" -r3 -p3"gpu3" -r4 -p4"gpu4"... "gpu1" , "gpu2", ... su tvoji profili. Ako se tvoji zovu mirko, slavko... bat ce izgledat: OverdriveNTool.exe -r1 -p1"mirko" -r2 -p2"slavko"... Prije nego upalis majnera, pokrenes bat koji ce ti load-at tvoje profile. Ili .bat stavis u shell:startup, tada ce se sam pokrenit prilikom pokretanja windowsa. |
#4063 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
edit,, sad mi je jasno ![]() OverdriveNTool.exe -r1 -p1 "gpu1" -r2 -p2 "gpu2" -r3 -p3 "gpu3" -r4 -p4 "gpu4" -r5-p5 "gpu5" i znači, znači podesim, spremim , load, i prije pokretanja Overclok.bat, pa Claymore. pps:kaže not fund? https://s17.postimg.org/tdwnjn69b/IM...121_194033.jpg Još nešro! Kako onda pod memory!!! Nemam toliko profila! Imam aamo p0, P1, i P2, ??? Do sada sam ove ostale kliknio dva puta i oni su nedostupni za upis! Dali je to ok? Hvala
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 19:58. Razlog: Edit slike |
#4064 |
Postovi: 4,691
#4066 |
Postovi: 11
-p1(tu nema razmaka)"gpu1"... koliko vidim ti si stavio Drugo, to nisu profili, nego memorijska stanja. Za GPU i Mem mozes sve deaktivirat i ostavit samo zadnja. Znaci ostavi samo P7 za GPU i P2 za mem. Njih namjesti i vozi. Zadnje izmijenjeno od: Šarmantni Jozo. 21.01.2018. u 21:33. |
#4067 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Da kod mene je razmak, popravi cu, gledam ovu tex.fajl OverdriveNTool.ini U nutra se zapisuju naredbe! Dali e može u njima odma tu napisat i spremim da nemoram klikat baš po programu??? Fakat mi nije jasan redosljed!! Ako stoji -r1-p1 "gpu1". r1 je resetiranje OverdriveNToll programa!!!! Znači nemogu overclok bat pokrenut prije pokretanja Claymores,a??? Nego kada idem resetirat sve vrednosti, pa ponovo unosim nove??? Zar nije tako? Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 21:46. |
#4068 |
Postovi: 4,203
-r1 ti je da resetira clockove na default prije OC i onda OC na zadane vrijednosti. Upališ PC, pokreneš bat koji si napravio, pričekaš 10 sek, pokreneš bat od minera. Ako si sejvao profile u toolu ne moraš ga pokretati više nego samo .bat koji ih stavi kao aktivne.
#4069 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Neznam! Mozak mi se ocedia koliko sam puta pokušava! ;( Sad sam otkrio da postoji i Wattman!!! ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 23:52. |
#4070 | |
Postovi: 8
#4071 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ma prema tim uputama i radim. Ali zaglavio sam ovdje na ovom djelu! Evo ponovo pitam! Ako ko ima daljinske "sposobnosti" nek se javi??? Imam nešto ETH na bittrxu, pa cu nadoknaditi! Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#4072 |
Huuuah
Postovi: 172
Jel koristi netko ovakve splittere/expandere? https://i1.wp.com/1stminingrig.com/w...l-3-PCI-E3.jpg Konkretno me zanima na Asrock h81 i Gigabyte GA-H110-D3A ploci. Dodao bih 7. karticu na obje ploce. Napajanja mi nisu ni na 70% opterecenosti pa ako radi zasto ne. |
#4073 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
https://www.ebay.co.uk/itm/4-Slots-P...wAAOSwrnRaWDkt |
#4074 |
Postovi: 18
Bok ![]() Složio sam nedavno svoj komp i otkrio rudarenje. E sad, pošto nemam ambicije i mjesta za slagenje rigova, uz svoju postojeću Asus GTX 1070 bi dodao još jednu grafičku, te s tim rudario. Pošto je nestašica s grafičkim karticama, ne znam još bi li uzeo 1060 3/6gb ili još jednu 1070, ali moje pitanje uglavnom je: Koliko MORA biti mjesta slobodno između dvije grafičke u računalu? Trenutno je ovakva situacija u kućištu, no postoji i opcija da prodam asus i kupim dvije iste grafičke, pa bi bilo dobro znat je li mi već i ovo pretjesno za drugu grafičku ili imam i još mjesta za deblju (iliti višu) gornju. http://tinypic.com/r/1e71qa/9 |
#4075 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Dali je normalno sl: Ugasim comp u windowsima, Neradi ništa, idem grafičku sa riserom uštekat, i kad uštekam, comp se sam upali???? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#4076 | ||
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ja tako imam 2x RX570 i radi bez problema Citiraj:
Uvijek roknem napajanje na prekidaču na 0 i to je to
#4077 |
Postovi: 18
Hvala puno! ![]() Planiram na amazonu uzeti jednu EVGA-inu 1070, po 450-470 eura su. Raspoloživi su model FTW (dva biosa, 10+2 power phase, rgb, bolji VRM) koji na "slabijem" biosu troši na 100% 185w i model SC2 (navodno su te oni primjerci za koje se testom utvrđeju da nisu dovoljno dobri za FTW) koji ima novi sustav hlađenja - icx i troši 170% (dakle bez dva biosa, ima 4+2 power phase-a itd). Hoće li mi SC2 biti dobra? Uzeo bih ju samo jer je hladnija (a to bi bilo dobro pošto idu jedna iz drugu u kućište), a troši i nešto manje struje. Na EVGA-inom forumu su rekli da je OC potencijal jedne i drugi isti, odnosno da je lutrija ovisno o primjerku. |
#4079 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Što majnate vi sa nvidiama sada? BWK otišao u pm. GBX isto pao. |
#4080 | |
Huuuah
Postovi: 172
