#31 |
Postovi: 1,360
@Neo-ST Naravno da nece u smece nakon godinu dvije ako crknu, vec ce na reklamaciju ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#35 |
Postovi: 1,360
A cuj... kaj da ti velim... bice ovo dugoooo toploooo ljeto ![]()
#36 | |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#38 | |
laser
Postovi: 2,346
Ne kuzim cemu pretjerana nadrkanost, tema je donekle korisna i sigurno ce nekome zatrebati i u buducnosti. Nisu svi popili svu pamet svijeta pa im nekad i treba savjet, a forum tome i sluzi, zar ne? Zasto bi je lockao? Sent from my LG-M250 using Tapatalk |
#39 | |
Postovi: 1,360
#40 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
U mom podrumu ima klima koja nemoze to hladiti. Pazi ona nemoze hladiti prostoriju sad u zimi kad je vani 0 stupnjeva. Dobro trosis truje jako malo, abrem tako pokazuje mjerac, stoji na 20 wati, da ne povjerujes. 3.5KW klima, ali s inverterom. Pa sam onda stavio taj neki industrijski ventilator ali ne da isisava zrak nego da ga puse. I sad je u podrumu konacno hladno jer ti ventilatori imaju snagu. Smontirao ga na prozor. Ako tko bude isao kupovat ventilatore, nemojte one malene za WC ventuilatore, ti su preslabi. treba veliki ventilator s velikim krilcima. I kao sto je FRipper napisao i psotavio sliku, takvog imam i ja. Ljetoc e biti vruce i kladim se da mnogi nece moci kopati ako bude onak vruce kak znade biti. Pa sad u mom podrumu ako ugasim klimu i ventilatore i imam samo prozore otvorene temperatura se penje na 30 stupnjeva. P.S. u podrumu je pedesetak grafi, a nije bas ni velik podrum, 20 kvadrata
#41 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Tebi ta klima ne radi,ne pali komptesor uopće očito kad je tako mala potrosnja |
#43 |
Postovi: 2,931
#44 |
Postovi: 18,863
Kao što kaže Fripper, bitna je cirkulacija zraka. Napraviti rupe za usis što niže i staviti filtere da ne ulaze kukci i životinje izvana. Ventilatore koji će ispuhivati zrak staviti što više gore. Ako je jedan bučan, stavi dva ili više komada pa smanji vrtnju.
#45 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
To je nova klima, s tim nekim inverterima kazu da trosi 200KW na godinu, ja izmjerio da trosi 20 watti kad je upalim. A ventilatori su prilicno bucni, barem ovi kod mene. Cuje se u kuci onako zujanje, da su malo bucniji imao bi probleme s susjedom sigurno.
#46 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja imam sa 5 brzina, na prve dvije je necujan, na trecoj podnosljiv a 4 i 5 vec mogu smetati susjedima. Mozes uzeti veci FI, npr 45 ili 50 sa npr 3000 kubika i puknes ga na 1 ili 2 pa si miran i ti i susjedi. |
#47 | |
tiki
Postovi: 2,739
A još je gore stanje ako su garaže spojene na zajedničku potrošnju (na to bude spojena rasvjeta i sl.) pa svi stanari to skupa plaćaju. U tom slučaju će netko skužiti veći račun za struju... |
#48 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
To kuće s više stanova ili nekakvim radionama? Ovo s 35A mora bit na tri faze da bi mogao dobit 24kw.. Mislim da je to na gornjoj granici a ne baš prosjek ali OK, možda sam u krivu. Rekao je da ima trofaznu. |
#50 | |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Puno bolji su ovakvi Citiraj:
Klima radi ali ne može ohladiti prostoriju. Ono što je bitno u ovom slučaju je odvođenje toplog zraka. Treba instalirati ventilator večeg promjera pri vrhu prostorije da izvlači zrak i rezultati će se poboljšati. Iz osobnog iskustva mogu reći da turbinski vent nije najbolje rješenje. Puno bolji su ovakvi |
#51 |
Postovi: 1,645
Ne brijte bezveze... dobro vam je napisao FRipper 40-50 stupnjeva u prostoriji ne predstavlja problem karticama... Bitno je samo imati 1 ili 2 ventilatora koja ispuhuju zrak iz prostorije. 1 je dovoljan, ali 2 za slučaj da jedan crkne. Na drugom kraju prostorije treba ostaviti rešetku da ima svježi zrak od nekud ući... Ako je moguće ventilatore za ispuh staviti na jug, a rešetku na sjever (da vuće zrak iz hlada) Klima je bacanje novaca i nepotrebno povećavanje potrošnje struje |
#52 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neznam za stupnjeve u prostoriji no mene zabrinjava da mi je sad u podrumu kad upalim svo hladjenje koje sam instalirao 10 stupnjeva a grafe su mi na 64 celziousa jer sam tako postavio da imaju radnu temperaturu, odnosno stedim ventilatore jer se vrte na 30% odprilike. I ponekad se zavrti malo zesce da ispuhne. E sad i ja predpostavljam akd se oni zavrte na 80% da je to u biti najbitnije i da bi to sve moglo da radi kak treba iako je u sobi 30 celziousa, ali onda trose grafe vise struje i vise svoje ventilatore predpostavljam. E sad Klima, ako moze da hladi, ali rekao sam da nemoze ako topli zrak neide van, znaci samo klima nije rjesenje... No u nekoj kombinaciji mozda i je, pogotovo ako je istina da na godinu potrosi 200 kuna struje... Jer to je onda nikakav trosak. Cak je onda bolje iamt klimu koja trosi 20 wati na sat nego da 50 grafi vrti svoje ventilatore malo zesce jer predpostavljam da tih 50 grafi bi malo vise povuklo? Ja sam kupio ovu klimu: https://www.elipso.hr/rashladni-ured...IG-GIN120-121/
#53 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
daj ukljucite logike malo, nema apsolutno nikakve sanse da klima potrosi 16kn mjesecno ![]() |
#55 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Klima koja radi 24/7 da troši 200kn struje godišnje? Ovo nije podforum s vicevima ![]() Btw, meni na većini kartica ventovi rokaju na 100%, sa MSI i XFX dosad nije bilo problema dok sam već na jedno 5-6 gigabytica imao problem s ventovima
#56 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Vjeruj mi i meni je to smjesno i ocekivao sam da je neki trick, ali ako se hvale da na godinu potrosi 201KW sam si mislio ajde, pa ako bi i paltio 1000 kuna na godinu je super. No evo, testirao sam i sad ste me opet natjerali da testiram i sad sam ostavio taj mjerac nek mjeri i evo klima je stavljena na 17 i pise da trosi 10W. Neznam jel to zbog toga sto je vani hladno pa se netreba toliko muciti ili neznam. Dok je dosao majstor koji ju je postavljao je rekao da ta klima trosi 200 kuna an godinu i ja ga pitam ma nemoguce, on kaze moguce da su to neki inverter motori. I da provjerio sam staru klimu, cim je ustekas vuce 500w, dok ova evo sad vec 5 minuta i stoji na 10w. budem gledao kasnije. Mjerac je ispravan ir adi tocno, mjerio mi je rigove i sve ostalo koliko trosi, svasta sam vec testirao. Volio bi da netko tko ima neki mjerac i tu neku inverter klimu najnoviji model da proba i vidi koliko njemu vuce...
#57 |
Postovi: 1,645
Klima radi u omjeru 1:3-4... odnosno na 1kW struje stvori 3-4kW rashladnog učinka. Dakle ako ti imaš unutra rigove koji troše 10kW struje, a ta struja mora otići negdje, a može otići samo u toplinu... treba ti klime koja troši 3kW struje da ohladi te rigove |
#58 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok ako je to racunica onda mi je jasno zasto nemoze ohladiti. Puse hladno, jako hladno, ali ipak nemoze ohladit prostoriju kak treba. Ali vec su spomenuli da treba taj vruc zrak jednostavno otic van. A koja to klima trosi 3KW? Ja sam probao ovu standardnu 4.5KW klimu i sad u zimi stoji na 500w EDIT: Evo sad vec skoro pa radi 1sat i malo se zalaufala i sad trosi 250w. Bas me zanima koliko ce pokazivat za par sati. Ovo je sad na granici zadovoljavajuceg jer ako ovoliko trosi onda je to preko 1000 na godinu.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 21.01.2018. u 15:02. |
#59 | |
Postovi: 343
E sad, nema teorije da troše 20W. To ti možda troši sama unutrašnja jedinica. Ukupna potrošnja vanjske i unutarnje jedinice, može biti tako mala nekada, jer inverter gasi vanjsku jedinicu kada je postigao temperaturu i samo je povremeno pali. Tu se događaju uštede. Ali stalni rad pri 20W - nemoguće. Zadnje izmijenjeno od: ...Tihomir.... 21.01.2018. u 15:05. Razlog: typo |
#60 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, mora da je do toga. Kad je upalim trosi malo, sad se zalaufala i sad me zanima dali ce inverter gasit vanjsku jedinicu pa da ustedi, ejr ako ne gasi onda necu bog zna sto ustediti. No svejedno to sto su napisali da godisnje klima trosi 201KW mi je marketinski trik ili tu fali jedna nula.
