Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Hlađenje mining prostora ljeti
Nas nekoliko bi možda iznajmili prostor te strpali svoje rigove unutra. Međutim problem su ljeti vrućine. Zanima me najbolja solucija za slijedeću situaciju: - Nadzemna garaža bez prozora, okružena s drugim garažama sa boka, od straga betonom i poviše betonskim platoom. Tipična mala garaža kakve imaju neboderi u podnožju, u sklopu niza garaža. Veličine 12m2, jedini otvor je glavni, gdje su rolo vrata. - Dovedena trofazna struja (ne znam koliko max ampera/kW propusnost) jer je čovjek imao servis unutra - Bilo bi cca. 10 rigova unutra, poslagani po policama, malo poviše poda, jedan do drugog Meni padaju na pamet samo dva rješenja: 1) Napraviti sustav ventilatora sa cijevi i filterom koji dovode zrak iz vani, te napraviti jednu "napu" poviše polica i opet ventilator i cijevi koji to odvode van. Međutim ne znam koliko ima smisla dovoditi unutra ~40 stupnjeva, koliko ovdje zna biti usred ljeta na betonu, bez daška vjetra. Mislim da bi kartice možda i izdržale to, ali preopteretilo bi ventove, a i sigurno ne bi radile na poželjnim temperaturama (cca. 60) 2) Staviti klimu, dobro izolirati rolo vrata. No mislim da jedna obična kućna klima od 3.5kW ne bi to mogla hladiti. Neki rigovi troše 500W, neki 700, a neki i 1400W. Uzmimo prosjek od 1000W, to je 10kW koje treba ohladiti, znači 3 kućne klime bi trebale, a onda cijela računica pada u vodu, jer one koštaju + troše struje + dodatno opterećuju strujni vod. Postoji li treća ili četvrta solucija za koju ne znam ? ![]() |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ako je u blizini nekakav bunar, iz njega crpsti vodu koja je hladna i pustiti ju kroz kiler iza kojeg stoji ventilator koji upuhuje u prostor. Ovo je dobra tema, imamo još dva-tri mjeseca da se riješi kvalitetno hlađenje prije ljeta. |
#3 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Zato i pitam, do 4. mjeseca bi trebali imat working soluciju. |
Postovi: 1,356
Klimu zaboravi, u svakom slucaju
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Voda u bunaru je ovisno o dubini bunara recimo 5° stupnjeva.
Nju dovodimo do kamionskog kilera (jer je veče površine) i ventilatorom guramo zrak od 5° u naš prostor. Otprilike kao ova slika, čisto da dobiješ ideju... |
pazite se krađe po tim garažama |
Postovi: 1,105
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Vjerojatno misli zbog istog razloga koji si i ti naveo, ali ova je dobra fora sa bunarom i sto vecim kilerom, naravno ako je bunar u blizini ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Majke ti ko da imaš 1000 rigova, pa se sada mora otvoriti nova tema samo zbog tebe. Kupiš jedan industrijski vent i postaviš ga da čupa van topal zrak...i gotova priča Uz njega uzmeš neki regulator brzine i to je to. Za takav prostor ti je dosta vent od 2000 kubika, oni su oko 1500-2000kn A ovdje tražiš ponudi i objasniš što želiš http://www.pavoprometvent.hr/ziehl-abegg.html |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ako nema bunara, napravimo ga sami. Bitno je da je dubok, stavimo PVC cijev da nam voda ne odlazi i napunimo ga do vrha. Što veči promjer cijevi i dubina to će bolje hladiti. Na dnu je manja cijev kroz koju hladnu vodu dižemo do kilera a na vrhu je kraća cijev kojom vraćamo vodu u "spremnik". Topla voda i ovako ostaje pri vrhu. I to bi trebao biti zatvoreni sustav. Ima tu više problema, npr kondenzacija vode na kileru ... |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Kakva je sansa prezivljavanju 2-3 riga u prostoriji bez ventilacije? Klima nije opcija osim eventualno prijenosne tipa ovog: https://www.svijet-medija.hr/art/kli...2pt35aef/74097 |
#14 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Vidim ja mnogi su se razbahatili s lovom... Bunari, elektrane, vjetrenače... Miliijone očito tu svi imaju, a još uvijek smo na 1-2-10 rigova...ah... Ajde ne komplicirajte... Citiraj:
Ja sam skoro cijelo ljeto imao 7 rigova na balkonu pod suncem, niti su oni umrli niti sam ja. Ah to su ti strašni problemi na početku rudarenja ![]() |
#15 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Zanimljiva je mnogima jer nemaju svi znanje ko ti i 1000 rigova. Soluciju koju ti predlažeš sam već opisao u svom (prvom) postu, i rekao zašto mislim da to nije dobra solucija. |
#18 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Vodeni blok za svaku grafu ti dođe prosječno €100, pa sad računaj. To su samo blokovi, treba ti još rezervoar, radijator i pumpa dovoljno jaka da gura to sve - tipične pumpe za vodeno koje ljudi koriste u moddanju svog kompa neće biti dovoljno jaka. |
#19 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Važno je tu vručinu izbaciti van i napraviti protok svježeg zraka, iako on bio na 40C opet je svjež... I da, ne treba ti dva venta već samo jedan koji vuče van. A na suprotnom kraju samo neka rupa da ulazi zrak unutra, po mogućnosti veća od ventilatora kojeg ugrađuješ. Znaći RUPA - MAJNERI - VENTILATOR Evo riješili smo temu, odgovorili smo kvalitetno bez kompliciranja, može lock sada? |
#21 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#23 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Ventovi se vrte na 50% da bi držali HBM ispod 70 stupnjeva, koliko navodno treba da se ne bi mema prepržila. Ako ljeti dovodim 40 stupnjeva, čisto sumnjam da će ventovi na 100% uspjet zadržat HBM ispod 70 stupnjeva ? I ne znam zašto trčiš odmah lockat teme, nije da se politički prepiremo ili spominjemo ilegalne stvari, samo diskutiramo i nikom ne škodi... ![]() |
#24 | |
Postovi: 263
#25 |
Postovi: 1,356
Jer su to neki vec probali i nakon tjedan dana prodavali klimu... Radila je cijelo vrijeme i nije mogla nista ohladiti Meni je vec dva ljeta vise od 20 rudnika u jednoj prostoriji sa samo otvoreniom prozorima i sve radi... Je da je vruce ko u paklu, ali boze moj... Radi a to je jedino bitno
#26 |
Postovi: 4,684
u mom podrumu trenutno grafe na 53 i 45 stupnjeva.. jer ova prva dobiva topli zrak od druge .. još nisu na riserima podrum je na 18 stupnjeva, a vent je na 30% fiksno U sobi u kompu jedna radi na 64 .. vent isto na 31% .. nit se ne čuje da radi a do ljeti budu se grafe poduplale i vidjeli.. bezveze paničarite ja bi ipak paničario .. gdje uzet struju za 10 rigova u jednoj sobi .. neče ti to instalacija izdržat |
#27 |
Postovi: 1,356
Meni su neki rigovi na 86 stupnjeva i rade Zato su i placeni ![]()
#28 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
#29 | ||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,265
Možda rade ali sigurno toliko nije zdravo za njih... Tj. ako će u smeće za godinu-dvije onda te i briga. Citiraj:
To ti je ko bojler + klima. Prosječna kućanstva imaju daleko višu toleranciju jer tu treba još prostora za grijalice, pećnice, itd. Ne znam kako je s garažama doduše. |
#30 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 64
Kao što FRipper kaže nebitna je temperatura zraka, bitno je samo da puše i da ima svježeg zraka osobno sam se uvjerio u to. Neće ništa bit karticama i da rade i na 80°C konstantno. Ja imam R9 390 koja već 4 mjeseca radi na 85-90°C ništa joj nije. |
