Staro 17.01.2018., 00:50   #331
Ciki55
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pozdrav,
novi sam u ovome, slazem svoj prvi rig...
imam 2 x rx580 i jednu rx 480.....ako je zastekana samo jedna graficka, komp se pali....cim zastekam jos jednu, nema slike.....graficke su spojene preko risera na maticnu....probao sam mijenjati risere, ista prica
Ciki55 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2018., 01:08   #332
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,941
Autor Ciki55 Pregled postova
pozdrav,
napajanje je dovoljne jacine? ustekao si naponski kabel na te dodatne kartice, 6 pinski ili 8 pinski na samu grafu?
Staro 17.01.2018., 01:29   #333
Ciki55
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
napajanje je corsair tx 850W.....skuzio sam da imam sliku samo kada je monitor ustekan u graficku koja je spojena u pci x16
Staro 17.01.2018., 01:55   #334
zvjerko
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
ako ti ploca ima integriranu grafiku stavi da je ona primarna
zvjerko je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2018., 08:58   #335
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ima li negdje uputstva i biosi za nvidije,konkretno 1060 kartice sa 3GB ...
Staro 17.01.2018., 09:00   #336
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Nema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.01.2018., 00:43   #337
andrea998877
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 13
molim nekoga za pomoč brikao sam jednu 580 pulse 8gb.
flešao sam ih 3 prije nje i ova je usred flesanja bacila plavi screen i gotovo.
jel se moze nekako spasit
andrea998877 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2018., 01:04   #338
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ukoliko nema dual bios switch treba kratko spojiti 1. i 8. pin na biosu čipu kartice.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 18.01.2018., 21:12   #339
andrea998877
Postovi: 13
Uspio sam je vratit sa atiflashom hvala bogu!
Staro 19.01.2018., 01:28   #340
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Slobodno napises kako da zna netko ako se nadje u toj situaciji...
žmnpp
Staro 19.01.2018., 19:46   #341
johnnybravocota
Lokacija: Maksimir
Postovi: 3
Autor andrea998877 Pregled postova
Kako si ju vratio? Bilo bi dobro znat, trebam flashat 4 rx580 4gb pulse oc sutra...
johnnybravocota je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 20:20   #342
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,737
Kaj kak
Stisnul je opet na nju i flash
Staro 20.01.2018., 09:32   #343
Ciki55
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pozdrav,
imam ustekanu rx480 i rx580, no u programu GPU Z vidim samo rx480...
instalirao sam zadnje drivere...rx580 radi, tj.vidim da joj se vrte ventilatori, ali ju nevidim ni u device manageru...sto radim krivo...
obje graficke su spojene preko risera na maticnu
Staro 20.01.2018., 10:50   #344
Facelessone
Postovi: 4,204
Provjeri jesu uštekani svi naponski kablovi i USB u riser. Ako je sve to dobro probaj za početak zamjeniti mjesta grafičkim karticama.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 20.01.2018., 17:49   #345
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,168
Nakon sedam nvidia rigova sklapamo prvi amd rig.
Ima li itko za preporučiti step by step tutorial za flashanje amd kartica.
Hvala
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 20.01.2018., 18:07   #346
Ciki55
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pomagajte, nikako ne uspjevam upogoniti sve 3 graficke....
1 x rx 480
2 x rx 580
ploca: gigabayte Z270-Gaming K3
napajanje: Corsair TX850
kad spojim jednu graficku, bilo koju, komp radi, kad dodam jos jednu ili ce uopce nece upaliti, ili ako se i upali, onda u GPUZ programu ipak stoji samo jedna graficka.
Staro 20.01.2018., 20:20   #347
BBminer
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Autor Colop Pregled postova
Hvala
https://www.youtube.com/watch?v=JKM60VVIfRg
BBminer je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 21:28   #348
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Daj da pitam!!
Kako sam novorođenče u miningu, pa "snalazim se kako stignem. Uglavnom ovdje na forumu! ;(
kontaktirao sam ovog lika sa bitcointalk foruma što radi romo.bio za gpu,
https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=986862
I za nekoliko doge coina mi je poslao ovaj jedan bios! Ali samo jedan ROM fajl od 250kb.
I kaže da je to za Samsung i za micron.(to ja imam)
Pa SAD s kojim programom to naj bolje i naj jednostavnije flashat?
Ove moje sam flasha sa Atiflash i CMD naredbom, ali sam imao posebno BIOS za Samsung posebno za micron!
A ovaj tip mi posla samo jedan fajl! Pa sam malo zbunjen ?
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 21:33.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2018., 21:45   #349
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo moj step by step:
Imam HD win 7 sa polaris editorom i atiflash toolom.
Bootam sa 3 graficke, skinem bios backup za sve tri osim ako sam 100% siguran da su iste. Neke izgledaju isto ali nisu iste.
Onda prepravim te biose, 1500 na vise ili ako steka onda ponovim process i koristim drugi strap koji naknadno posurfam na netu. Mislim da su mi rx 570 asus radile na 1650 strap pa na vise.
Onda kad zavrsim gasim komp izvadim te 3 i stavim nove 3. Radim po 3, jer se u win7 ne vidi opcija za vise od tri, pa nemogu tu cetvrtu selektirat.
Ako zbrikas neku onda mislim da je process da bootnes s ispravnom a brikana da je ustekana isto, i samo hje ponovno flashas s original biosom ili nesto.
Ali ako koristis modifikaciju original biosa onda je nemoguce zbrikat osim ak nestane struja tokom procesa ili nesto. Problemi nastaju kada ljudi skidaju svakojake biose sa neta.
Staro 21.01.2018., 21:46   #350
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Tip ti je poslao bios, a bios je ne bi vjerovao 1 (jedan) file.
žmnpp
Staro 21.01.2018., 21:53   #351
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Da, 1 file za 2 kartice koje imaju različitu memoriju, who would say that
Skini Polaris Bios Editor 1.6.5, u njemu imaš dole u desnom čošku "One click timing patch"
Koliko vidim, za Hynix koristi identičan strap koji i ja koristim na svim karticama sa hynixom tako da vjerujem da su i za ostale memorije iskorišteni najbolji strapovi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 21.01.2018., 22:26   #352
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Sa tim sam polarisem i namještao, ali negde čitam da su tu strapovi "dosta bitni",, pa sam mislio ovoako "kupiti gotove.
Otvorio sam taj rom u srbpolarisu, i zaista pokazuje samsung i micron, vremena, ali , kao što kazem nisam siguran kako da to flasham sa srbpolarisom, jer nisam radio s njim.
Staro 21.01.2018., 22:57   #353
Facelessone
Postovi: 4,204
Ne, flash radiš sa atitoolom. Srbpolaris ti je editor.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 22.01.2018., 00:36   #354
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
[QUOTE=dada-as;3154010]Evo moj step by step:.
Ali ako koristis modifikaciju original biosa onda je nemoguce zbrikat osim ak nestane struja tokom procesa ili nesto. Problemi nastaju kada ljudi skidaju svakojake biose sa neta.[/QUOTE
Probao sam tako. Ugasim komp uštekam jednu koja radi.. I ovu drugu , međutim neće Windowsi uopće da se dignu, comp ostane smrznut odmah u biosima???
Neznam šta cu s njom?
@facelessone
To sam samo otvorio bin fajl., da vidim što ima.
pps;Neznam jel ko pokušao ovako https://www.youtube.com/watch?v=ygePzROjrDU
di se u biosu nalazi integrirana grafička?
Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 22.01.2018. u 08:23.
Staro 22.01.2018., 08:31   #355
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Najbolje bi bilo da dignes preko graficke na maticnoj a ova zbrikana nek je u maticnoj u pravom utoru.
Ako nema maticna grafu onda moras pronaci ispravan utor. Neke maticne bas zahtjevaju da su graficke zastekane u odgovarajuci utor. Imao sam tako problema i nije mi bilo jasno zasto niej radilo kada su bile ustekane u druge utore... Ako me sjecanje ne vara da bi trebao ako koristis dvije zastekat u one dugacke utore. Ako ne radi onda zamjeni graficke, zbrikana nek ide u utor od nezbrikane i tako.
Uglavnom moras se igrati, ja sam se tako igrao 2 tjedna... Nisam ni spavao nocima kada su rigovi se gasili u sredini noci.
EDIT:
Moguce je da je grafa otisla na vjecna lovista, ali moras sve probat da to potvrdis jer ako ces slat na garanciju da budes sigurand a stvarno ne radi, da ne ispadne da kod njih proradi.
Staro 22.01.2018., 09:23   #356
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
OK. Dado! Budem proba. Imam integriranu grafu u matičnoj.
Dali mogu preko risera? Ili treba direktno u ploču?
Staro 22.01.2018., 09:25   #357
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
ide preko risera, samo mislim da mora biti ustekana u taj glavni utor, jedan od ona dva dugacka. Cini mi se da je glavni onaj od processora dugacak prvi. Neke maticne to ne zabrinjava, ova moja u kompu radi bez problema u bilo koji utor da je ustekam, ali imam 2 riga koja su me dosla zivaca.
Staro 23.01.2018., 13:52   #358
neverin
Postovi: 219
Da podijelim svoje iskustvo sa XFX Radeon RX 580 4GB GTS XXX ED. Out of the box 22 MH/s u Claymore dualu dok mi druge (Sapphire rx580 nitro 4GB, Sapphire rx580 pulse 4GB i Gigabyte rx570 Gaming 4GB) u isto vrijeme daju oko 29,7 MH/s. Bez modanja biosa dižem mem clock do 2050 samo da vidim greške ali nema grešaka na HWinfo. U biosu mjenjam samo strap 1500 na više, flešam, restartam, sad daje oko 26 MH/s ali grešaka je dosta i sa manje od 2000. Onda činim grešku i skidam neki bios, flešam, restartam, i opet slično sa dosta grešaka. Nakon toga pokušam vratiti originalni bios ali to flešanje ne uspijeva i rom je nečitljiv, i neće ponovo flešati ni sa -f opcijom. Onda otkrivam da kartica ima hard switch koji uključujem. Tako radi nekoliko dana stabilno 27,8 MH/s, baca milijune grešaka ali radi i u cijelom danu ima tek poneki incorrect share, ništa više nego druge. Default clock sa tim switchem je 1100/1850. Ako stavim na 1150/1750 manje grešaka ali i malo manji hashrate 26,8. Nakon toga nađem na xfxforce.com za tu karticu:
XFX Dual BIOS Mining Equipped for gaming and mining
We know enthusiast like options, our RX 570 and 580 graphics cards are shipped with a Dual BIOS. If you want optimal gaming performance just install it and go. For cryptocurrency mining, simply shut the system down and flip the BIOS switch on the card. Our mining BIOS is already tuned to give increased mining hashrates without hassle.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2018., 15:21   #359
webstar_007
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
ima netko za Gigabyte Gaming RX570 4GB, Samsung neki dobar bios?? Neka napise kolko mu daje i OC postavke
webstar_007 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2018., 15:33   #360
buljaka
Postovi: 2,941
Ima tko xfx rx580 4gb Black edition gts ove? Jebi me ali neće preko 27 hash a da se ne rusa. Probao. Ako jedna na bios modu radi ok druga padne sa 28.9 na 20 hash u roku par min. Promijenio riser i napajanje i opet isto. Čak i pcie utor sam mijenjao .
Na default OC biosu je 27 mhs i 1100/1850 .
