#3991 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 12
#3992 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
I mislio sam da je najbolje da ventilatori pire zrak na kartice - original je namješteno da ispiruje zrak. Hvala na odgovoru ![]() |
#3993 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Pozdrav, kao i svi, već neko vrijeme slušam o rudarenju za koje sam mislio da je isključuvo za gpu, no vidim da nije tako. U firmi imamo nekoliko dual E5 V3 i V4 xeona, jedan quad E7, čekamo isporuku 3 dual platinum sistema, bavimo se 3d vizualizacijama. S obzirom da kompovi uglavnom rade od 8-16 h, ostatak vremena su slobodni, pa tako i za rudarenje. Da li netko ima iskustva sa cpu rudarenjem, koliko se otprilike može mjesečno zaraditi sa navedenim sistemom?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#3994 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Išao sam jedan po jedan gpu, i sad kad sam krenuo sa ubacivanjem modanog biosa, bez ovog -f. Samo -p 0 upgrade.rom Dobio sam Error:0FL01 https://s17.postimg.org/ilkdqc2cv/IM...120_093654.jpg Onda sam probao bez CMD comandi, pa sam otvorio AtiWinflash, Load Image, pa Program, i i "tu mi je pokaza prozor sa upisivanjem" kao kad instaliram bilo koji program?! !! Nakontoga FAILl i sve se smrzlo?! Sad upce nece da se dignu vindowsi sa tom karticom???? Ima ko kavu ideju? Biso sam ubacio baš od te kartice, samo sam vreme promenio sa Polarisbioseditorom!
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3995 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Pa jel ti lijepo atiflash u command promptu ispisao da nije pronašao BIOS Jesi stavio bios u folder od atiflasha i jel se zvao upgrade.rom? A za ovo drugo, vjerojatno si brickao karticu Stavi karticu koja radi u prvi slot, a ovu koja sad ne radi u drugi slot i preko command prompta flashaj tu drugu
#3996 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Mora li pisat upgrade.rom? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#4001 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ovaj ide je isti za sve kartice!!! https://s17.postimg.org/8td46qrpr/IM...120_083000.jpg Jedina je razlika u (bn) i ovom zadnjem broju (bios p/n) zavisi dali je samsung ili mikron, Ps: sad sam dobio windowse i nudi mi popravak? ![]() Kartica je u compu? Mogu li s ovim šta popravit? https://s17.postimg.org/schpg15vz/IM...120_102415.jpg Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 20.01.2018. u 11:27. |
#4005 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Dogodilo se i meni par puta, trebao si samo pričekati 2-3 minute kad se smrzlo Jedanput mi je čak i ostalo smrznuto, ostavio sam tako 10min, resetirao pc i radilo je
#4006 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Da. Znači ako neide vako sa kako si opiso, nema pomoći? Mozda sve nanovo da instaliram? Ako zamrzava na samim biosima od matične! Ima li još kakva mogućnost? Ili da krenem dalje bez nje! Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 20.01.2018. u 12:05. |
#4007 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Išao sam na ovu opciju, popravak pri pokretanju, i vrtio je 10-15 minuta i sad vidim da je očisti dosta toga po compu!? https://s17.postimg.org/qbvr9bh8f/IM...120_110027.jpg Jedna ispravna i ova u defektu su još u compu??? |
#4008 | |
tiki
Postovi: 2,751
Kako znaju što si radio s GPU? |
#4009 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 64
Nitko ne može znat kad ju odneseš jesi ti s njom rudario ili ne, osim ako im ne kažeš, dođeš kažeš igrao igrice prestala odjednom radit i evo me sad tu. Ti kad grafu kupiš možeš s njom radit što hoćeš, kao što je već netko rekao na forumu možeš s njom cjepat drva, ako neće imat mehanička oštećenja. |
#4010 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Nisam siguran ali ako se grafička šalje na servis mislim da glavni servisi (gdje god da jesu) imaju način za uvid u rad gpu-a, kao kad spojiš današnje nove aute na računalo pa ti serviser sve vidi. Mislim da se o tome radi, imaju oni načina za vidjeti koliko je dugo gpu radio itd. Pitanje je samo da li im se to da raditi za X broj kartica, već nekima odobre jamstvo a nekima ne. Ali obzirom da to nisu česti slučajevi onda se ne treba s time previše zamarati. |
#4011 |
Postovi: 64
Nosio sam 5+ kartica koje su imale modane biose i gazile se do maksimuma 0/24. Sve prošlo najnormalnije. U našim servisima nemaju takvu opremu da bi to testirali+ njih realno boli kurac. A što se tiče proizvođača njima je jeftinije da ti pošalju dvije nove, nego da testiraju tu jednu i zajebavaju se s time. Proizvodnja recimo rx580 8 GB sa svim naknadama i poštarinom košta oko 600 kn. Sve ostalo ide na PDV, marže i naknade distributera i posrednika i onda dođemo do cijene od 2300 kn. Ista stvar kao što Coca cola utroši 0.02$ na proizvodnju boce i punjenje 0.5L cole. |
#4012 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nako ovoga *shita* instalirao sam nanovo windowse, ali opet imam uskličnike pod ostali uredjaji?? Trebam nešto poduzimat? Ili da instaliran dalje drivere, pa da probam bez ove krepane? https://s17.postimg.org/sffd8do27/IM...120_125739.jpg |
#4014 |
Postovi: 189
jel ok konfiguracija, koja dva napajanja bi preporucili ? Gigabyte GA-H110-D3A, s.1151 Intel Pentium G4400 DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial SAPPHIRE RX580 4G D5 Nitro x 6 Kingston SSD 120GB A400, 2,5 |
#4015 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Momci, ako može iko pomoć bia bi zahvalan. Njubara san. Uglavnom, rudaria san nešto malo Ethereum preko Claymorea, dok je ono još bia oko 300-400, ima par mjeseci. Koristeći Exodus wallet, ima san receiving address kreiran od strane samog walleta. I na taj wallet san rudaria preko Claymorea. Međutim, kad je doša update walleta, izbacia mi je drugi address, i ovi stari ne mogu da vratim nikako. A imam nekih 300 dollara na ovom prvom. Kako to dignit?
MPS |
#4016 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pa dobro prouči koliko koje napajanje ima kabela, kad sve pospajaš ![]() Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#4017 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Cinjenica je i da isplate ponovo uredno idu i da su obecali do 31.1. objavit kad ce vratit sve sa starih racuna. Cak i da mi ne vrate tih 8 mBTC i dalje sam u plusu u odnosu na druge isprobane minere koji majnaju na taj nacin. Nesto ko vramgate ko nvidie. Jesu zasrali, ali su i dalje najbrzi :/ |
#4018 | |
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
#4019 | |
Postovi: 1,368
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4020 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
