#1712 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
lol danas na lokalnom oglasnku jack pot, rodjo lista ovo za 100$ doslovno sam otrcao po njega ![]() https://imgur.com/a/eUlN7 |
#1713 | |
Postovi: 34
#1714 |
Lokacija: split
Postovi: 128
#1715 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: BIH/CH
Postovi: 2
Pozdrav trenutno cekam vegine 64 da mi stignu 6 komada pa me zanima sta bi mi jos trebalo od ostalih komponenti? Ja sam odabrao dole sledece sto cu vam navesti pa me zanima vase sugestije/predlozi i koji su mi pc riseri potrebni i dali su mi potrebna kako bi rekli prosirenja kartica "Expansions cards". Takodje me interesuje sta vi mislite dali sam napravio gresku sto sam porucio vegine 64 ili sam mozda treba poruciti rx 580 8gb? Prva opcija: Maticna: Asus prime z270-p Procesor: Intel cpu dual core celeron g3930 Ram: Kingstone 4gb ddr4 Psu: Corsair hx1200 (1200w) Ssd: Adata ssd flash su800 128gb Druga opcija: Maticna: Asrock h81 pro btc r2.0 Procesor: Intel pentium g3258 Ram: HyperX Fury 2x4gb ddr3 Psu: Evga supernova p2 (1200w platinum) Ssd: Kingston a400 120gb |
#1716 | |
Postovi: 34
#1719 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Sto se napajanja tice. Kad postelas sve vege kak spada trebalo bi ti napajanje bit dovoljno. Problem mozes imat pri samom startu jer kad upogonis svih 6 vega bez modifikacije napajanje ti nema dosta snage. znaci morace prvo odradit 4 kartice pa dodavat 5 pa 6. Cim sam odradio upgrade biosa na 64 i postelo prvu dalje je sve radilo. Zadnje izmijenjeno od: livada2. 04.02.2018. u 02:28. |
#1720 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#1721 |
Postovi: 34
#1722 |
Lokacija: BIH/CH
Postovi: 2
Hvala na odgovorima. Recite mi jos koja je graficka najbolja osim vegine 64? |
#1723 | |
Postovi: 263
primjer: ![]() |
#1724 |
Postovi: 506
#1726 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
NVIDIA poziva prodavače da prodaju grafičke kartice igračima, a ne rudarima. Lel http://www.ffa.hr/index.php/vijesti/...-a-ne-rudarima |
#1727 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jedini logican razlog moze biti da nisu sigurni da te graficke mogu radit 24/7 3 godine ili koliko vec daju garanciju. Naravno prodavace boli uvo za to glavno da oni prodaju. Zato i nabijaju cjene sad. I bas zbog tih nabijanja gamer nemoze platiti tu karticu dok rudar lako plati jer ima racunicu kad ce se graficka isplatiti.
#1728 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,146
Najbolje nek odbijaju prodati rudarima kartice ![]() Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1729 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Pozdrav! Imam jedno noob pitanje i vjerojatno je bilo vec odgovoreno i elaborirano ali eto... Najme, spojio sam prvi rig koji je, ruku na srce vise prazan nego popunjen trenutno ali radi se na tome. Trenutno se u rigu nalazi: - Gigabyte H110-D3A - Intel Celeron G3930 - Corsair HX 1200 - Kingston 8GB 2400MHz DDR4 - Silicon Power 2.5" S55 120GB SSD SATA3 - PCI-E Extender, Riser USB 3.0, V008s, 50cm - 1 x Asus GTX 1080 Strix Gaming OC - 1 x Asus GTX 1070 Dual OC - 1 x Zotac GTX 1070 AMP! Extreme E sad, pročitao sam hrpu stranih foruma i raznoraznih clanaka no uglavnom je to bilo dosta smeća i "rekla kazala" bez ikakvog logičnog objašnjenja - a pitanje je: rizik spajanja risera na napajanje SATA konektorom? V008 riseri imaju, uz SATA, mogućnost napajanja preko 6 pinskog konektora i preko molex konektora i par ljudi odmah mi je savjetovalo da risere spojim na na 6 pinski i da sam miran, no položaj SATA konektora daleko mi više odgovara stoga se pokušavam uvjeriti da je ovo kako je sad spojeno uglavnom sigurno i da ne bi trebalo biti problema sa topljenjem žica/konektora. Najme svaka je grafa trenutno spojena zasebnim pcie kabelom (8 to 2 x 6+2), dok je svaki od risera spojen na zasebni 6 pin to sata kabel (OVAKAV). Ako uzmem za primjer Asus GTX 1080 Strix Gaming OC - ona ima 6 pin + 8 pin priključak za napajanje i ona povuče maksimalno cca 230 W (prema TechPowerUp-u i manje ali neka bude 230). 6 pin može dostaviti do 75 W a 8 pin do 150 stoga u ovom slucaju zajedno mogu kartici dostaviti do 225 W. Ukoliko se kartica natjera da povuče više od toga, dodatnu snagu dobiva, u normalnom slučaju, preko PCIe slota na matičnoj koji može dostaviti do 75 W, a u ovom slučaju, kada je kartica spojena riserom na PCIe, ta dodatna snaga ide onim kabelom kojim je riser spojen na napajanje. Kako je moj riser spojen sata konektorom, on bi u ovom teoretskom slučaju dostavljao dodatnih 5 W kako bi nahranio karticu. Ukoliko se dobro sjećam, SATA može dostaviti do 54 W snage i tu (u mom slučaju) ne bi bilo problema sa preopterećenjem i izgaranjem konektora/žica. TEORETSKI, na stranu sigurnosti ide i to što su sve grafe underclockane i undervoltane. Da li je ta logika bar donekle točna? Molio bih kolege sa više znanja i iskustva da bace pokoji savjet i mišljenje. EDIT: sata kablovi i konektori su potpuno hladni, bar za sad. Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 22.01.2018. u 11:37. |
#1730 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
95% risera koje imam su ver 007S, na sve imam spojene SATA konektore sa napajanja i to po 2 risera na 1 kabel sa napajanja Tako već mjesecima i nikakvih problema nema RX470/RX480/RX570/RX580/ i GTX 1060/1070 su kartice
#1731 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1733 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
#1734 |
Postovi: 111
a da si barem napisao koje, ili stavio bolju sliku... ako su to oni sto mislim da jesu, samo preko neta. I kad dobijes malo pregledaj kockaste i zaobljene pinove, kinezi svasta salju |
#1735 |
Postovi: 163
Kupio 4U case iz Kine. 188$ + cca 380 HRK carine. Nisam full zadovoljan, ali stvar nije loša. Case mi je došao donekle oštećen, nije bio u potpunosti ono što sam na slici kupio (imao je poklopac sa obje strane, moj ima "kapice" za ventilatore). Trenutno imam 4 ventilatora, svakkao stavim još 2 ekstra. Imao sam 2 otprije, kupio još 2 za 130 HRK. Temperature su gotovo odlične osim kada mi ga sunce ugrije par sati tokom dana, onda grafe piče na 100% ventilatore i na jednoj mi temperatura dođe do 70ak celzijusa a ostale se griju do 65 max. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1739 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 9
Meni su "majstori" iz adm-a spojili 4! grafičke kartice na jedan sata kabel. Nakon par dana zdimilo na sata adapteru (sreća da sam bio u blizini i odmah ugasio komp). I šta reć, ali ne bi oni priznali grešku, napajanje je još na reklamaciji. Kakogod, ne više od dvije grafičke preko sata kabela. |
#1740 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Gdje se zdimilo? Na zicama? Ili na konektoru? Ili na molexu? Mislim da je tu do problema sa ovima jacim grafickama koje vole struju rx 470 pa kad se ih stavi na maximum neki jeftini konektori to nemogu izdrzat, ali ako tko ima vise iskustva javite da idem prepojim nekako, jer imam slicno spojeno doma...
