Staro 19.01.2018., 19:15   #61
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
Imas previse gresaka, probaj prvo stock i ostavi da radi dan i onda mozes testirat sa klokanom karticom. Zašto przis karticu na max btw, nece ti dugo tako trajat?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 19:31   #62
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Autor Firecracker Pregled postova
Ne kužim, kako misliš pržim karticu na max? Undervoltane su i manje troše i manje se griju nego na tvorničkim postavkama, a majner kad radi, on ih svejedno iskorištava 100%...
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 19.01.2018., 19:40   #63
Firecracker
Postovi: 621
Onda Ok, mislio sam da ti je overclockana. Svejedno ne bi smio imat toliko gresaka.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 19.01.2018., 19:45   #64
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Normalno da je overclockana, ali je uz to i undervoltana
Kako drugačije misliš postići max profitabilnost?
Imaš ti Vege?
Staro 19.01.2018., 19:59   #65
Firecracker
Postovi: 621
Jok, ja minam sa cpuom na X servera.
Staro 19.01.2018., 21:25   #66
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor Neo-ST Pregled postova
Imaš ti Vege?
Xmr-stak oce iamt errore-prebaci se na sgminera. ak i dalje iams errore definitivno si je preprzio. ktome sgminer ti nema fee znaci taman da ti pokrije fee od xmrstacka 2%
to imas vege 64? i na 2k HR si?
ja sam svooje ipak malo spustio i drzim si vege 56 na 1850 a ne na 1900 kolko idu. Razlika je premala za dosta vecu buku na istim postavkama. A tih par kuna vise cu nekako prezalit
radis iz watmana postelavanja ili si na OverdriveNTool?
ja drzim memori na 1090 -a moze na 1100 al oce zblokat tu i tam kad palim i gasim miner kad saltam coinove.
bios je od 64 i spustio sma ipak 3% gpu i nije na maximumu 1408 nego je na 1367mhz.
temperature na 60C i ventilatori vrte na 2200-2500 .S time sto je sve u zatvorenom midi tower kucistu sa 2 ulazna ventilatore i bez izlaznog ventilatora. Znaci na openairu bi temperatur abila barem 5 stupnja niza
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2018., 22:03   #67
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Autor livada2 Pregled postova
Znaci sgminer je bolji od xmrstaka? A koja verzija sgminera? Mozes li mi frknit postavke .bat fajla za sgminer?
Da, 64, 2k. Overdrive+reg fajlovi za 1100/1408. Ako smanjujem CPU onda pada hashrate. Undervolt CPUa na 870, meme na 850. Na cca. 70 stupnjeva su, ventovi na 1600rpm. Troše oko 165W svaka.
Mogu jos smanjiti target temperature i drzat ih na 60, ali onda dizu rpm, a ne znam jel mi se to sluša
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 19.01.2018. u 22:52.
Staro 20.01.2018., 01:02   #68
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Meni 56 nejde undervolt ispod 900- isto koristm reg fileke 1100/1408 al smanjnjem od 3% i watmanu dobijem dosta tisi stroj (hladniji ) naustrab 20hr po kartici- pa zato smanjujem. Ti si svoje opako nagario. Velika je to temperatura. Kontroliraj si temperaturu memorije da ti ne izgore.
Ipak su moje zatvorene skroz u kucistu i imam 60 temperaturu sa 2000-3000RPM.
SGMINER 5.5.5gm koristim jer mi samo on radi i neznam zasto- cak sam kombiniro sgminer iz nicehasha jer onaj s stranice mi nikako nije htio pokrenut kartice uvjek neki error.
Pokrece se iz .bat datoteke koja poziva .config datoteku
start.bat ::::
@echo off
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
:loop
sgminer -c sgminer.conf --gpu-reorder
echo restart miner...
goto loop
pa onda
@sgminer.conf ::::
"pools":
"name": "COIN IME",
"url": "stratum+tcp://mypool.online:7777",
"user": "ADRESA",
"pass": "x",
"priority": "0",
"profile": "xmr"
"profiles":
"name": "xmr",
"algorithm": "cryptonight",
"rawintensity": "1880",
"worksize": "8",
"gpu-threads": "2"
"default-profile": "xmr",
"no-extranonce": true,
"gpu-platform": "-1"
to je to i meni tako radi. ako ti nece kartice pokrenut mjenjaj "gpu-platform": "-1" u 0 ili 1
pigraj se i sa "rawintensity": "1880",npr nicehash sa sgminerom koristi raw 1850 i worksize mu je 10 sto je sam odredio za moje vege 56 . u xmr-staku sam imao raw na 2014 / 1880 tak d ase znas ravnat
Zadnje izmijenjeno od: livada2. 04.02.2018. u 02:27.
Staro 20.01.2018., 02:01   #69
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Probao restartat kartice, svejedno.
Konfigurirao sgminer, i ruši se s bilo kojom opcijom osim ako stavim gpu-platform na "1".
A ne radi ni onda, nego izbaci ovo:
Staro 20.01.2018., 02:28   #70
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
probaj prvo s nice hash dal ti radi s sgminerom njegovim. ako radi onda koristi taj njegov. ja sam isto kemijao i ubacio exe od nice hasha jer mi nije htio ni startat. probja skinut noviju verziju. ima 5.5.6 al meni ta nije htjela radit mozda tebi oce jer imas vegu 64 a ne 56. malo ruda al 2% nije za bacit
Staro 01.03.2018., 21:37   #71
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
Da malo oživim temu, evo preporuka za majnanje: https://www.graft.network/
pool s kojim sam zadovoljan: https://grft.cryptopool.space
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2018., 22:24   #72
k31k0
Postovi: 119
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Možda malo "njubasto" pitanje ali zašto tog coina nema na CoinMarketCapu? Kako da znam koja mu je vrijednost? Piše da sa svojih 1,5 H/s dobijem oko 65 GRF po danu.
k31k0 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2018., 08:35   #73
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Nisam do sad rudario monero (amd 570) pa bi probao
Najavljuju neku vilicu za 14 dana, pa ce cijena sigurno ici gore!!
Ako može neko da preporuči s kojim programom rudarit?
Ili da postavi bat faj da se vici kako izgleda???
tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2018., 09:24   #74
Buraz20
Postovi: 131
ja manjnam etn vec dosta dugo a radi na cryptonight algu kao i monero
meni je najbolji program claymore na njemu 580 vozi 920 hasha a 570 830
NsGpuCNMiner.exe -h 1024 -dmem 0 -mport 10052 -xpool ssl://etn-us-west1.nanopool.org:13433 -xwal WALLET.RIG/EMAIL -xpsw x ovo je meni najbolje za monero, cim visi takt memorije a core 1200 je plafon
Buraz20 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2018., 13:49   #75
bez_komentara
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Autor k31k0 Pregled postova
Jer nije još došao na mjenjačnice.
Isto tako se može rudarit i bitcoin privat, a nema ga na mjenjačnicama.
Lutrija dok ne dođe na mjenjačnice i vidiš koja mu je cijena.
Čini mi se da bi puno isplativije moglo biti simulacija rudarenja Bitcoin privata.
Lako moguće da će biti u rangu Bitcoin Golda.
Netko je već napisao da sa jednom karticom rudari 0,1.
Što je poprilično..osim ako sam negdi u računici pobrkao nešto
bez_komentara je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2018., 15:02   #76
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Autor Buraz20 Pregled postova
OK hvala ti.
Mislim da mi je SAD isplativije rudarit ETH i etc i onda za tu prednost kupit monero
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 02.03.2018., 21:36   #77
...Tihomir...
Postovi: 349
Ja imam mix rx570 i Vege. U xmr-stak mi rx570 Nitro+ sa Elpidom daje 880 h/s tako da toliko o najboljem claymoru :-) Claymore je ok za ETH, za cryptonight (pogotovo sa Vegama) car je xmr-stak što zbog h/s što zbog potpuno automatiziranog rada Vega kartica bez prekida.
Staro 03.03.2018., 02:16   #78
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Sto si mislio pod tim automatiziranim bez porekida?
NApustio sma xmr-stak i preso na sgminer jer nema fee a xmr-stak nedaje nista vise od sgminera H/R. vega 56 vrti 1900h/r bez problema na sgmineru a isto tolko vrti i na stacku. znaci na istim postavkama daje isto jedino sto nemas 2% fee na sgmineru.
Staro 03.03.2018., 03:11   #79
rudi1
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Je SGminer je car, s obzirom da nema devfee i izvuce max iz kartica s multithreadingom. Meni zna zablokat na rx550/560 iz ne znam kojeg razloga pa ne skuzim dok se ne spojim na rig. Zdere me to da moram biti stalno naspanan. Zato ganjam xmr-stak sa split threadovima i imam isti hr ali sa dev fee. Za mir u svijetu.
rudi1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2018., 03:40   #80
Buraz20
Postovi: 131
probao sam xmr stak par puta i nikako dobiti hashrate kao na claymoru, ne da mi se dizat frekvenciju na rx 570 iznad 2100 i 1200 core jer su na cca 60 stupnjeva undervoltane a i 13 ih je u rigu tako da se zna desit cim pocnem cackat po jednoj ostale se pobune xD
Staro 03.03.2018., 11:18   #81
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa u biti ak ti kartice rade stabilno na claymoru onda dalje ne diras voltaze i memoriju nego mjenjas postavke unutar stacka.
npr amd.txt za 3 vege56. mjenja se samo "intensity" : 2000,
kao sto vidis prve dve kartice imaju taj broj 2016 i 1800 a treca ima 2000 i 1768 jer se vise grije od ostalih i puca na 2016-1800
"gpu_threads_conf" : [
// gpu: gfx901 memory:3920
// compute units: 64
{ "index" : 0,
"intensity" : 2016, "worksize" : 8,
"affine_to_cpu" : false,
{ "index" : 0,
"intensity" : 1800, "worksize" : 8,
{ "index" : 1,
{ "index" : 1,
{ "index" : 2,
"intensity" : 2000, "worksize" : 8,
{ "index" : 2,
"intensity" : 1768, "worksize" : 8,
Staro 05.03.2018., 02:14   #82
...Tihomir...
Postovi: 349
Pa mislio sam na osjetljivost Vega kartica sa beta blockchain driverom koji je za Vege još uvijek must have (disable / enable kartica u device manageru kod svakog pokretanja) te posebice praćenje hash rate prilikom rada sa mogućnošću finog podešavanja kada da ti restarta xmr-stak. To se radi sa JJs-XMR-STAK-HashRate-Monitor-and-Restart-Tool koji stvarno izvrsno obavlja posao.
Meni xmr-stak daje 1910 h/s vega 56, 2040 h/s vega 64, 880 h/s rx570 4GB.
Iskreno sgminer nisam ni probao jer mi ovako radi stvarno dobro.
Koja vam je još prednost osim 2% fee oslobođenja? I kako rješavate praćenje rada minera npr da ga ostaviš na jednom coinu tjedan dana i zaboraviš na njega?
Što se velikog feeja tiče, razmišljao sam da si sam napravim verziju xmr-staka bez tih 2,00% ili da stavim npr 0,50%. To je potpuno "legalno" napraviti za svoje potrebe i koliko sam vidio na prvu postoji i nekakva uputa na githubu
Staro 05.03.2018., 02:36   #83
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa pri startu windowsa mi se odma disablira enabliraju sve kartice . u registry je odma sve namjesteno i pali se sgminer i to je to. ak nis ne diras radi danima nis se ne rusi ak ne pretjeras s HR meni je bitnije da mi radi stabilno nego da dobijem 20-30hr po kartici zato sma i napisao da mi je oko 1900 po kartici ili manje jer nemam otvoreni rig nego zatvorenu kantu a ne zelim temperaturu iznad 60 po kartici..
kad me zanima dal radi i kak upalim si teamviewer. ionako se seljakam po coinovima i nisam nikad na jednom duze od par dana jer se tezina mjenja iz dana u dan pa sto da vadim nesto sto daje manje od drugog:
vege pucaju samo pri paljenju i gasenju al sam se naviko na to(od 5 gasenja sgminera jedno pucanje). i nije mi tesko uplait ugasit karticu ako zatraba. ne treba cijeli komp gasit.
2% na vegi je 38HR - kad na to dodam da mi je kartica na maksimumu ak radi 1910 pa se i bolje grije eto za ta 2 % radje spustim malo gpu dobijem stupanj dva manje i hr 1870 i na istom smo a manje zuji -
nije mi se dalo zezat s tim JJS nego sam sve postelo preko reg fileka i ak bas zapne odem u watmena i upalim manual WAT jer ak je naautomatiic nece mi ocitat 900mv nego uzima vise i to je jedino sto moram kad se bas zblesira sve.
Zadnje izmijenjeno od: livada2. 05.03.2018. u 02:45.
Staro 06.03.2018., 23:06   #84
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Jel netko probao ADRENALIN drivere umjesto Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23 sa vegama? radi li to? brze bolje - losije?
Staro 06.03.2018., 23:43   #85
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Ne radi dobro jer se ne može uključiti Compute opcija.
Dok to ne riješe, za Vege trenutno jedino stari Blockchain driveri.
Staro 07.03.2018., 02:20   #86
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
ova opcija? sta to nema u novim driverima?
na monero guide spominje sljedece:
AMD
Recommended drivers:Blockchain drivers - for Windows 10 1703
or the newest 17.12 - Adrenaline, these drivers you need to switch to compute workload
https://support.amd.com/en-us/kb-art...es/DH-024.aspx
ja tu opciju ni nemam kod sebe a sve radi normalno.
cemu to sluzi uopce? a imma ove drivere Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23.
Zadnje izmijenjeno od: livada2. 07.03.2018. u 02:29.
Staro 07.03.2018., 02:27   #87
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Zadnji put kad sam ja gledao nije bilo, no svejedno provjeri.
Meni i ovako rade odlično na Blockchain driverima, i da ima ta opcija u Adrenalinu, ne znam bi li se prebacivao.
Šta znači "radi normalno" ?
Radit će Vege na adrenalinu, ali neće davati koliko mogu.
Ako se dobro sjećam, s Adrenalinom sam dobivao oko 1300-1400h/s, sa Blockchainom 2000.
Staro 07.03.2018., 02:39   #88
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
sad mi vega 56 daje oko 1900. a uopce nemam tu opciju u druverima Blockchain.
Pa nado sam se s novim driverima da necu morat koristit razne scripte za disable enable kartica pri startu kompa
mozda boljoj iskoristivosti i vecem HR stabilnijem radu na vecim frekvencijama itd .sve sto bi novi driveri mogli dat
usput pitanje. ima li ista priblizno iskoristivo za miniranje s vegama osim criptonight? vidim spominje se neoscript s claymorom al se opako grije(2mh)
Staro 07.03.2018., 02:45   #89
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,516
Normalno da nemaš kad blockchain driveri po defaultu imaju to uključeno jer ta opcija služi za majnanje, a blockchain driveri su majnerski driveri.
Adrenalin su "generalni" driveri, i ako želiš majnat s grafama na njima, moraš uključiti tu opciju, međutim zadnji put kad sam ja gledao, ta opcija nije postojala ni u adrenalin driverima ako imaš Vege, samo za ove druge (rx4xx,5xx).
Možda su u međuvremenu to riješili u AMD-u, nisam se zamarao jer mi i ovako dobro rade.
Staro 07.03.2018., 02:57   #90
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
hvala na pojasnjenju.
