Postovi: 114
Problemi sa Philips 55PUS6412/12 4k UHD HDR TV
Pozdrav, molio bi vas savjet oko problema sa gledanjem 4k sadržaja na Philips 55PUS6412/12 4k UHD HDR TV. 1. Gledao sam preko USB 2.0 Full HD 1080p filmove od 10-20gb bez problema ali pravi 4k tj. 2160p od 60gb štekaju, rade i učitavaju brzo i sve ali sami film ima glitcheve tj. slika zapinje, dali bi možda to riješio brži 3.0 USB ili što uraditi? 2. 4k film ima portugalski i engleski zvuk koji se mijenja bez problema, problem je sa titlovima, ima neke portugalske u sebi i u izborniku mi pokazuje samo njih a vanjske titlove ne. Text ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 2h 43mn Bit rate : 30 bps Count of elements : 2038 Stream size : 36.3 KiB (0%) Title : Português SRT@AgroBatalha Language : Portuguese Default : Yes Forced : No Ako može nekakva pomoć oko ovoga jer nisam upoznat, ovo mi je prvi 4k film? Hvala puno! |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Treba ti USB 3.0 stick / disk uštekan u USB 3.0 port na TV-u. U kojem su formatu titlovi? SRT piše u ovom što si pasteao ako dobro vidim. Provjeri u specifikacijama TV-a podržava li sve te standardne formate. U najgorem slučaju, morat ćeš naći drugi format ili prekodirati film i ugraditi mu titlove.
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
imam isti TV i imao sam identican problem kada sam koristio UHD film preko usb 2.0 sticka. ( nisam imao priliku pokusati sa usb 3.0 ) sto se titlova tice zar to ne mozes rijesiti preko npr. VLC playera kada odaberes vanjski file za titlove ( Select subtitle file ) on ti ga nece automatski pokrenuti, nego moras onda ici u "Subtitles" i bit ce ti tamo za odabrati uz defaultni integrirani Portugalski |
Postovi: 114
Pa i kontao sam da bi trebalo usb 3.0 da bi išlo normalno, a za titlove, taj portugalski je kao što vidiš "u filmu" ali nije forced, samo ga nekako trebam izbaciti da nije default jer tv neće da mi učita hrvatski vanjski titl, tj. uopće ga ne prepoznaje iako je obični .srt a tv inače podržava sve moguće formate titlova, učitavao mi je i .srt i .txt i svašta, ali valjda kada je neki default ove vanjske neće da učita... |
Postovi: 51
Kad kazes "TV mi nece" mislis na defaultni player? Odi u google play store i instaliraj VLC player i pokusaj sa ovim uputama sto sam ti napisao u postu prije. |
Postovi: 114
Instalirao, ne pronalazi titl, a na kompu goom player sam pokrene HR titl vanjski, probati ću s njim... Jedan upit oko usb-a... Imam harda 2 usb 3.0 od 3TB ali tv ne podržava veće od 2 TB pa moram ići kupiti stick ili hard vanjski, e sad tu je stvar da kod usb-a piše brzina čitanja do 100 MB/s, 150 MB/s kako kod kojeg a hard vanjski 2.0 s kojim sam probao čita 480 MB/s, dok hardovi vanjski 3.0 čitaju do 5Gbps i sad mi nije jasno, koji vrag?? Jer htio sam uzeti baš stick ali su očito sporiji od externih hardova sa usb 3.0... EDT: Kad sam spojio na komp i pokrenuo goom playerom učitao je titl automatski i kad sam vratio u tv, najednom pronalazi vanjski titl, samo sam podesio kodiranje i sada sve radi osim štekanja slike, sad ne znam što je sa tim stickovima, ako su 3.0 ili 3.1 zašto se ne čitaju do 5Gbps nego manje i od usb 2.0 harda... Što s tim? A baš sam htio ići na stick jer je manji i mogu ga u džep... Zadnje izmijenjeno od: zlocesti. 19.01.2018. u 11:21. |
#7 | |
Postovi: 114
Ne znam više što da radim s tim... |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Pokusaj tv kablom spojiti sa pc-em. ja sam tako svog samsunga i shearao sam folder sa filmovima da nemam zezanja sa stickovima. provjeri podrsku formata i bitratea za tv. meni je granica 80mbit za hevc codec, nakon toga ili ga nece ucitati ili ce stekati slika. i skini par razlicitih ripova pa ces vidit sta mu vise pase. i ja imam problema sa titlovima, ali nasao sam programcic mkvtoolnix u kojeg ubacim srt titl i rekodiram ponovo film, traje par minuta ali onda rade titlovi. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 52
Jesi probao na oba dva usb-a u TV? Da li je USB na tv 3.0 ? Probaj instalirati SMPC na play stora pa ga podesi po ovim uputama . https://github.com/koying/SPMC/wiki/...Vs-with-4K-GUI |
Troogdooor!!!
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
A probo si manji bitrejt neki video? Skini UHD od 5-10GB, pa probaj. |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 11
Imam isti model televizora i isti problem, poskidao sam 4k HDR videe od svih mogućih enkodera, i philipsov video player je katastrofa, na njemu neke videe neče ni pokrenuti, pa sam instalirao mx player na tv, preko njega je najbolje gledati, ali i preko mx playera mi npr. od TERMINALA,HDRINVASIONA,IAMABLE,FRAMESTORA i ostalih enkodera pokrene ali video ili šteka ili ide prebrzo. Od MZABI enkodera su mi svi radili, njegove snimke ima za skinuti na torrentdayu od privatnih i mislim da na kickassu i 1337x od javnih trackera, od QXR mi isto tako radi i večina videa sa privatnog trackera TEKNO3D. Mislio sam da je problem u bitrateu, ali videi sa stranice TEKNO3D zauzimaju preko 60 gb i imaju bitrate veći od 30mbit i rade, od MZABIJA imaju bitrate po 15mbit i to su ripovi koji svi rade i ne zauzimaju puno, po 15-20gb sta nije strašno. Isto kao i ti tražim nekakvo rješenje ali do sad ga nisam uspio nači. |
#16 |
Postovi: 2,327
stavite si archos video player i all codecs for archos video player sa google marketa Nema videa koji nisam uspio pokrenut s njim a imam full blurayeve hdr 4k koji teze i do 100gb.U opcijama stavit da koristi hardver i bok.Nemam philips vec sony android ali trebalo bi isto bit sa svim android telkama
#17 |
Postovi: 11
Problem je u tome sto su sve 4K HDR snimke uglavnom u HEVCU. |
#18 |
Postovi: 11
Probao ARCHOS player ali najbolje mi radi preko mx playera. Nikad više philips. |
#20 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Prvo, ne treba usb3.0. Možda za 80mbits bitrate, ali veći suludo kvalitetni video od 40-59mbits ne. 80mbits je 10mb/s, a svaki disk i bilo kakav normalan usb stick to zadovoljava, kao i usb 2.0 standard. Meni 55gb ripovi rade bez greške na usb 2.0 disku na usb 2.0 portu (tv je sony). Drugo, VLC mi je uvijek trzakao, ali Kodi je progutao doslovno sve što sam stavio u njega. Nikad problema. Podrška za titlove savršena, čak ih sam skida kad se tako konfigurira. Iskreno ga preporučujem. Zbog tog programa mi je drago da imam android u tv-u ![]() |
#22 |
Postovi: 11
Updateom softwera problem stekanja 4k hdr videa je rjesen,barem sto se tice gledanja preko mx playera,sad mi rade sve snimke,dekoder mora bit postavljen na hw+,sto se zvuka tice da bi radili svi formati treba skinuti codec i u postavkama mx playera ga ucitat,titlove najnormalnije cita ako video i titl imaju isti naziv, i to je uglavnom to,sad napokon sve radi kako treba. |
#25 |
Postovi: 11
Ja sam taj tv kupio u 2mj ove godine i odmah napravio update,ali nije mi i dalje radilo,prije nekoliko dana mi se pojavila obavijest na tv-u za update,updateo ga i proradilo. Zao mi je sto nisam sony uzeo umjesto philipsa, jer koliko god namjestam boje,kontrast i ostrinu,nisam zadovoljan sa kvalitetom slike,boje su blijede,isprane, ili sam mozda ja presvise ocekivao za tv od 5500kn. |
#26 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: požega
Postovi: 1
