#1471 |
Postovi: 23,607
Nisi naveo koju verziju imaš ? Jesi gledao logove, šta kažu ? Treba viditi jeli puca konekcija ili zeza DNS ... |
#1472 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
#1473 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 121
Konekcija ne puca kad na moj.telekom imam sve redom 24h spajanja. Budem probao pobrisat sve iz DNS postavki, al ne znam kako onda riješit problem s mobitelima? Na kojem log levelu da gledam? |
#1474 |
Postovi: 23,607
@all_or_nothing Ako je PowerLine na strani routera spojen na Lan3 / 4 onda taj link preko njega služi samo za MaxTv i njegov Set-Top Box. Ako na drugom kraju radi MaxTv i internet (Lan), to je zapravo greška routera ... @stifmeister To je najstarija verzija, aktualni V4 ima dosta toga ispravljeno. Trebao bi probati / dobiti zamjenu i vjerojatno ćeš se riješiti problema. |
#1475 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
evo prvi problemčić - svi sa powerline wifi-a su na ruteru vidljivi pod lan sekcijom. nije problem, ne boli. ![]() |
#1476 |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
a i gdje bi drugdje bili, baš sam glup. |
#1477 |
Postovi: 23,607
Onda si gore krivo / nespretno opisao kako si spojio. Ovo za problemčić ne kužim, prikazao ti je pod Lan jer su tim putem spojeni ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.01.2018. u 21:14. |
#1478 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 3
Pozdrav, interesira me da li mi može tko reći ako uredjaj ZXDSL 931VII stavim u bridge mode, da li će na njemu raditi maxTV i telefon koji su u njega ukopčani? Ideja je da na njega imam ukopčan Mikrotik hAP koji će isporučivati internet kome treba. THX! |
#1479 |
Postovi: 23,607
Da, može se, da budemo precizni samo se Internet konekcija prekonfigurira u Bridge mode a ostalo (VoIp, IpTv) ostaje kako je bilo. Mada možeš odraditi sam, poželjno je da ti SZK to odradi ili ona varijanta preko portala kako bi se promjena zapisala u ACS, u suprotnom će ga svako x vremena ACS vraćati kako je sada. Zgodno je usput ugasiti WiFi na ZTE jer ti tada ne treba / samo smeta. |
#1480 |
Lokacija: Krk
Postovi: 3
Naravno wifi gasim, ZTE bi bio samo za IpTv i VoIP. Dakle treba zvati službu i zatražiti da stave konekciju u BM. Thx! |
#1481 |
Postovi: 23,607
Gore zaboravio napomenuti, trebaš user / pass za PPPoE konekciju, ako ne znaš / nemaš onda i to pitaj szk. |
#1482 |
Lokacija: Krk
Postovi: 3
Nikky svaka čast na trudu, pokrivaš detalje za korisnika na svakoj razini. Imam podatke i dokumentaciju kako to izvest, no do sada nisam bio siguran hoće li mi to skršit IpTv i VoIP a te dvije stvari ne koristim ja pa nisam htio experimentirati ![]() Hvala još jednom. |
#1483 |
Postovi: 371
jel taj version 4 išta bolji po pitanju wifija ili moram kupiti svoj router?
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.02.2018. u 14:27. |
#1484 |
Postovi: 23,607
V4 se do sada pokazao kao bolji / stabilniji po pitanju WiFi - ja, zbog "moderne" konstrukcije sa internim lata antenama ostaje problem ako treba pokrivati veći prostor ... mada sam vidio primjera da daje upotrebljiv signal do na drugi kraj stana (cca 15 - 18 M). Ako ne budeš zadovoljan rezultatom / mogućnostima / pokrivanjem uvijek možeš dodati svoj AP ili Router. |
#1485 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
iptv i voip će ti uvijek raditi preko zte-a bez obzira dali je u bridgeu ili u router modu tu nemaš brige.
#1487 |
Postovi: 23,607
Zašto nebi moglo ? Pretpostavljam da znaš šta trebaš odraditi, ako ne pitaj. |
#1489 |
Postovi: 23,607
A princip je uvijek isti: - po mogućnosti ući kao administrator - gasiš DHCP Server - promijeniš ip adresu Lan strane da bude u istom nizu kao gl. router i da je slobodna - manualno definiraš DNS - ove, DNS1=ip adresa gl. routera, DNS2=8.8.8.8 To je glavno a ostalo ovisno o mogućnostima pojedinog uređaja (npr. ovdje moźeš gasit / palit i def. WiFi AP). |
#1490 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Ok, to sam napravio, na prvoj strani teme našao admin pas. Htio sam ako se može osloboditi i onaj crveni wan port pa da imam 5 portni switch. Ako uspijem napraviti javim ovdje, možda nekom zatreba. Hvala na trudu.
#1491 |
Postovi: 23,607
Hm, probaj mada sumnjam. |
#1493 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
utp, pa kroz njega guraj štagod hoćeš. ovi jeftini su koma, meni se sa 5 metara uopće modem nije htio spojit, toliko o telefonskom kabelu. |
#1494 |
Postovi: 23,607
Svakako mreźni kabel nego źnj telefonski kabel. |
#1496 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Najbolje bi bilo da postojeci telefonski zamjenis krenuvsi bar iz one tocke koja ti je dostupna. Umjesto telefonskog stavis UTP CAT5e i mogu reci da i na 30m nisam vidio razliku u brzini ili mjenjanju margina itd... u speckama routera naspram spajanja routera direktno na izvod parice. Znaci ako umjesto telefonskog povuces 10/15/20m utp-a i onda stavis router na to neko mjesto nista neces izgubiti, u sustini nadjes si mjesto u kuci/stanu gdje ti odgovara da ti bude router i odakle planiras dalje vec siriti mrezu ako zatreba jednom i do tog mjesta si povuces utp i smjestis router. Dali ces dalje od tog mjesta opet ici sa utp cat5e ili cat6 itd... je tebi na volju i potrebi no definitivno za svaki metar staroga telefonskoga kabla kojeg zamjenis sa utp kablom, parametri parice bi trebali se poboljsati ako je u pitanju ADSL2+/VDSL2.
trebaš seedbox? |
#1497 |
Postovi: 613
Znači od ove kutije prema gore je moje. Naknadno je rađen telefon pa nije sa tavana nego iz zemlje. Ova kanalica ide gore na tavan u neku levu kutiju, pa iz kutije telefonski kabal nazad u kuću kroz strop. U kanalici je cat3 mislim. Jel mogu od kutije sa ulice spojit cat5e. Ili je rješenje zvati telekom i reći da mi spoje sa tavana.
#1498 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Ako ne mozes otvoriti tu kutiju ispred kuce, zakljucana itd... onda fino sa tavana iz te "ljeve kutije" provuci si novi utp nazad u kucu kroz strop. Jednostavno je, ne trebaju ti majstori a isto tako, telekom nije duzan doci i razvlaciti instalaciju ti dalje od te "ljeve kutije" na tavanu. Do te kutije je njihovo a od nje nadalje po kuci je tvoja privatna instalacija. Otpustis postojeci kabl iz uticnice gdje je sisao sa tavana, privezes dobro utp za njega i odes na tavan i povuces kabl dok sve ne izvuces zajedno sa novim utp-om koji onda samo spojis na mjesto staroga u toj "ljevoj kutiji". Ne vezes gordijski Čvor naravno kad povlacis kabl nego ocistis vanjsku izolaciju sa oba kabla, prislonis jedan uz drugi tako da taj spoj nije deblji nego debljina vanjske izolacije, dobro zamotas izolirkom taj spoj a mozes ga i zalemiti radi cvrstoce jer i onako ces kasnije to odrezati, ako nemas nekih opakih zavoja u postojecoj kanalici i ako nije kabl negdje zazbukan ici ce lagano... probaj probno sa tavana malo povuci postojecu instalaciju pa vidi jel ide.
trebaš seedbox? |
#1499 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 6
Pozdrav, imam ZTE v4 ali mi je wifi signal poprilično slab na mjestu gdje koristim android tv. Kanal je 11, wifi analyzer na mobitelu kaže oko -75dBm. Brzina koju imam i plaćam (Tcom) je 30mbps, attainable rate je 47mbps. Koliko jači signal bi dobio ako kupim TP-Link TL-WA901ND (može i neki drugi ako ima bolji u tom okvirnom budžetu) Kako onda treba konfigurirati uređaje? Jel ovo ispravan postupak? https://www.tp-link.com/en/faq-492.html Mora li to SZK odraditi ako ih zatražim ili mogu odbiti moj zahtjev? Kakav je postupak preko mojtelekom portala? Oprostite ako su pitanja blesava ili već negdje odgovorena...nisam nigdje pronašao neki step by step tutorial Zadnje izmijenjeno od: Prestigio. 15.02.2018. u 00:30. |
#1500 |
Postovi: 1,703
nazoveš 08009000 tražiš da ti zte-a prebace u bridge mod, u tp linku označiš način konekcije pppoe ,upišeš korisničko ime@htnet-dsl i lozinku(ako neznaš pitaš korisničku službu-moraju ti reći) i onda spremiš i eventualno restartaš ruter zatim opet uđeš u router složiš bežičnu vezu (postaviš ime mreže i šifru za mrežu) spremiš eventualno rebotaš,SZK ti bridge mod mora napraviti ,tvoj router je pak tvoja briga,odnosno moraš sam konfigurirati,eventualni max tv i telefon ti i dalje idu preko zte-a, internet preko tp-linka u ovom slučaju.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.02.2018. u 07:18. |
