#1442 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pozdrav, Imam ovaj zte ruter. Smart TV i računalo su žično spojeni na njega te je postavljen shareani folder na računalu za kodi na tv-u. Međutim internet na računalu postane bezkoristan kad se na tv-u gleda nešto iz tog foldera. Računalo ima gigabitni adapter, tv 100mbita. Postoji li kakvo riješenje za navedeni problem? Nemam nešto iskustva s mrežama ali mi je palo napamet ako bi problem riješio gigabitni switch, ako bi to smanjilo opterećenje na switch od rutera te poboljšalo propusnost interneta prema računalu |
#1443 |
Postovi: 23,632
GB switch svakako može pomoći, pogotovo za promet "unutar mreže", u konkretnom slučaju možda neće toliko pomoći ako je na TV 100 Mb mrežna. Svakako provjeri zašto / kako se komp udavi samo s "sitnicom" pristupa sheranom folderu ... Koji su winsi, da nisu oni krivi ? Ako možeš testiraj sa još jednim kompom / lapom brzinu transfera među njima preko mreže. |
#1444 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Znam da nije isti test ali ne mogu do još jednog računala trenutno ali sam isprobao preko wlana mobitelom i brzina ne prelazi nekih 10-11 mbita bez obzira koliko blizu ruteru bio. Windowsi su pravi, bar su oni koji se tako osjećaju s ebaya OEM i sve je do sad radilo normalno i bez problema. Adapter na računalu pokazuje 100mbit što je normalno, imam osjećaj kao da se nešto unutar rutera "pošemerilo" na 10mbit.... Jedini problemi koji su nastajali su bili povezani s time što su prodajni agenti obećali 20 mbita brzinu koja kad je bila "puštena" s obzirom na udaljenost radila probleme s samom centralom i sad je spuštena na "stabilnih" 15-16. A i to se pokazalo malo s obzirom na količinu uređaja u mreži pa se dio prometa prema tv-u prebacio lokalno. No ni to nije baš pomoglo. Budem skočio do lokalne trgovine pa ću uzet i switch i adapter, kabel.... Pa nek me piše u teku sa pola trgovine haha EDIT: Zamjenio kablove, ista stvar, spojio tv koji je pola metra od rutera wlanom umjesto kablom i sad to radi kako sam to zamislio da će radit "žicom", pokušat ću danas do laptopa od sestre doć pa vidjet kako će se ponašat. Ako bude sporo preko LAN-a dali imam pravo tražiti zamjenski ruter bez obzira što je "internetski" ispravan? Zadnje izmijenjeno od: grizli1. 12.12.2017. u 13:28. |
#1445 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Moze biti da ti Lan kartica u TV-u rusi brzinu switch-a na tih 10mbit. Kad TV spojis preko WiFi-a onda ona nema utjecaj pa ti sve radi ocekivano... Koji TV je u pitanju? Nebi bilo nista neuobicajeno da TV ima jadan Lan adapter uz dobar Wifi adapter. Imam slican slucaj sa novijim "pametnim" LG teveom, koji je tolko "pametan" da moram koristiti samo njegov WiFi adapter, jer je Lan na njemu duplo sporiji. Tolko o "pametnim" TV-ima i njihovim pametnim tvorcima ![]() |
#1447 |
Postovi: 4,359
Ah, to sto pise na netu uvjek uzimam s rezervom... Pise tako i za moj tv da je 100, pa nije; isto tako pise da ima 5GHz wifi, pa nema.., itd ![]() |
#1449 |
Postovi: 23,632
Eto, kako kaže ona stara: "... svakim danom sve više n *** " ![]() |
#1451 |
Postovi: 23,632
Još jedna priča gramzivog kapitalizma, teško im bilo staviti 50 lp skuplju / bolju mrežnu ... Važno je da si našao rješenje koje radi. |
#1452 |
Postovi: 4,359
A i sigurnije je glede olujnih munjara.., bar meni. Ne pada mi na pamet imat nesto spojeno zicom na router podlozan munjama u ljetnim mjesecima kad oko mene sijeva i lupa ko da zivim u Amazoni ![]() |
#1453 | |
Postovi: 4,359
#1454 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
TP-link TL-WA901ND Multi-SSID
Nabavio sam access point iz naslova, spojio ga na LAN 2 port na T-comov ZTE 931 i uredno ga instalirao u Access Point modu, točnije: Multi-SSID iz padajućeg izbornika Operation mode. Ugasio sam wireless na ZTE-u i upalio ga na TP-linku i sve radi dobro, signal je osjetno jači, internet je brži, u graničnim situacijama nema odspajanja. Dosad sam imao dva SSID-a na ZTE-u, jedan općenito za sve, a drugi za smart TV. Drugi sam SSID aktivirao samo za sebe za castanje YT na smart TV, pošto kad bi se spojio sa prvim, svatko od ukućana spojen u tom trenutku na prvi SSID mogao me trolati iz nezadovoljstva mojim glazbenom (ne)ukusom. ![]() I to je funkcioniralo odlično, ali sada na TP-linku dva SSID-a nisu odvojena, tako da se sa bilo kojeg može spojiti na smart TV. Kada pod Multi-SSID Mode Setting uključim VLAN-ove i u polje VLAN ID stavim bilo koji broj osim 1, ne mogu se više spojiti na mrežu, a ako su mi i SSID1 i SSID2 na VLAN ID 1, onda se mogu spojiti, ali i dalje nisu izolirani. Evo FAQ članak sa TP-linka koji prikazuje te postavke (novija i šturija verzija uputa): http://www.tp-link.com/us/faq-1607.html a evo i starije, opširnije verzije www.tp-link.com/dz/faq-418.html Pretpostavljam da bi se sa VLAN-ovima trebalo poigrati na ZTE-u, samo što te postavke nisam pronašao nigdje, a ulogirao sam se u administrator modu. |
#1455 |
Postovi: 23,632
Nemaš tu mogućnost na ZTE, morao bi dodati smart switch između a to se ne isplati. |
#1456 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Pretpostavljam da mi preostaje nešto od ovoga: 1) Uključen WIFI na oba uređaja, SSID1 na TP-linku, SSID2 na ZTE-u, s obzirom na to da je TV na povoljnom mjestu signala ima dovoljno, staviti različite kanale da se uređaji ne "potuku". 2) Staviti TP-link u Universal Repeater mod i postaviti ga više prema sredini stana (sad je na sjeveru, a signal mi je najslabiji na južnoj strani kata poviše). Koliko se gubi na brzini u ovom modu (brzina interneta je 20/2)? Nije mi toliko bitna apsolutna brzina koliko da internet ne zastajkuje. |
#1457 |
Postovi: 23,632
Probaj pa vidi šta će ti dati bolji rezultat, svaka varijanta ima + i - pa utvrdi testom šta ti bolje odgovara. |
#1458 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
#1459 |
Postovi: 23,632
Prije će biti da si nešto gadno pogriješio ![]() Nisam to radio na tom routeru al mi se čini da ima "viška" koraka u toj proceduri. |
#1461 |
Postovi: 23,632
Možemo zajedno pogledati popodne preko TeamViewera. |
#1463 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
dakle, radi se o ZTE ZXDSL 931VII (t-com). 3 računala (win 10) u firmi su na vlastitoj ssid1 mreži i mac blokirani ostali white listom. to radi. laptop (win 10) je spojen na drugi ssid2 i radi. u lan4 ovog smeća spojen je gigabitni switch a na njemu: maxtv (radi), d-link NAS i jedno računalo (win 10) i to radi. na mrežu se, ssid2, povremeno spajaju dodatna računala, telefoni, tableti. 3 računala u firmi, laptop i NAS imaju fiksne ip adrese dodijeljene u routeru, sve kontrolira dhcp. i to radi. što ne radi? ako je swich spojen na lan1 ili 2, sve radi, svi su vidljivi svima, osim maxtv-a koji ne radi, javlja da usluga trenutno nije dostupna. ako je swich spojen na lan3 ili 4, onda radi maxtv ali su mreže odvojene na lan i wifi, dakle ne vide se međusobno. master browsera u mreži ima dva na istoj workgroupi, jedan se dodijeli za wifi, drugi za lan i to ne šljaka. nije mi opcija dovlačiti još jedan kabel za maxtv, znam da bi to riješilo stvar. mogu li kupiti dodatni router i bridgeati zxdsl po tom kablu kojeg imam pa iz njega imati maxtv i NAS vidljive? preporuke? |
#1464 |
Postovi: 23,632
Vidiš da znaš gdje si napravio grešku, dovuci posebni Lan kabel za MaxTv i spoji u Lan4 ili ga spoji preko PowerLine Ili "podjeli" taj Lan kabel u 2 ali je tada 100Mb link (nađi temu gdje smo to objasnili / nacrtali). |
#1465 |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
ići ću na powerline, žena zabranila bušenje zidova a krimpanje ne bi riješilo sav problem. ![]() samo me strah trofazne struje u kući, jer čitam da je mnogim uređajima obavezno biti na istoj fazi. zašto ne idu preko nule, uzemljenje je mnogima odrađeno nulovanjem? |
#1466 |
Postovi: 23,632
Uzmi PowerLine lokalno a iz eu dobavi onaj coupler za "spojit" 3 faze i onda si siguran, detalje imaš u PowerLine temi. |
#1467 |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
hvala na pomoći. ![]() ![]() |
#1468 |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
mali update... kupio ovo: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...xlan-053515032 ustanovio da su na istoj fazi, jedan kraj utaknuo u produžni (sa 4-5 uređaja spojenih) pored zte-a drugi u produžni pored max-tva, znači nisu sami u utičnicama konfigurirao wifi na powerline-u za kućne uređaje, radi na zte-u ostavio računala iz firme, radi maxtv, radi spojio nas na lan 10/100 u powerline-u, radi, kaže prebacivanje datoteke ide sa 7-8MB/s ![]() dobio ovo na wifi powerline-a, dok je i maxtv upaljen: ![]() što nije uopće loše jer toliko je i sa žicom, jedino je skočio ping za 2 sve u svemu, neloše, ali puno skuplje od dovlačenja dodatnog utp-a, tko ima mogućnosti. sad čekam probleme. ![]() |
#1469 |
Postovi: 23,632
Nije loše ... nekome rade bez problema a nekome se znaju zblesirat tu i tamo ... jedno od rješenja oba ištekaš > sačekaš 5 sec. > uštekaš ... EDIT: Mada si opet napravio krivo, imaš sreće da ti istovremeno radi jedno i drugo. |
#1470 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 122
Imam problema s ovim routerom. Jedno 2-3 puta u jednom satu prestane radit internet tj. ne otvara stranice iako u njemu piše da je spojen. Znači na svim uređajima (2x komp, mobitel, satelitski receiver) prestane radit. Konekcija je uredno 24h. Probao sam tvornički reset, nije pomoglo. U postavkama nisam dirao ništa osim wifi-a te postavljanja Googlovog IPv6 DNS-a (inače su problemi s mobitelima). Probao sam sa starim TG782 i tamo radi sve ok. |
