#3938 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Konačno mi radi dual ETH+PASL, problem je bio u tome što je u start.bat ide mine.pasl.fairpool.cloud a ne mine.pasl.fairpool.xyz To je malo čudno, uz to ne znam hoću li tu valutu negdje prodati, vidim da je na Cryptopiji već dugo na održavanju, a i PASC im je na delistingu. |
#3940 |
Postovi: 219
Kako funkcionira pascallite web wallet? Otvorio na wallet.pascallite.com adresu na koju majnam, namajnao oko 18 pasl - prvi payout 12,25 ali wallet mi je empty zato što u njemu nemam nijedan account?? Your wallet is empty You need to have at least one account in the wallet. Use your public key from the Keys tab to receive an account. There are 4 ways to get an account: 1. Join the channel and get an account from the @pascallite_accounts Bot 2. Mine for an account on a pool 3. Buy one at the Account Marketplace 4. Ask someone in the thread |
#3941 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 64
Procjene su ako se sia izuvče iz govana i ne propadne da bi trebalo do 01.08 otić na 1$. Za te asice presale je bio još prije pola godine haha. Wallet sie trenutno ne funkcionira kako bi trebao odnosno ima greške tijekom slanja povratnog infa da je wallet zaprimio/poslao siu, događa se recimo da mi nanopool isplati po 3x zaredom siacoin, a trebala je bit jedna isplata. No, s obzirom da je već 2. batch asica krenuo u prodaju, vjerujem da će to biti riješeno ili znaju da sve propada pa izvlače svaku kunu dok brod ne potone. |
#3943 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,477
![]() Ima li koji bolji i aktualniji tutorijal osim prvog posta? Imam Asus M5A97 R2.0, RX470 i GTX 1060 6gb, matična ima 2x PCI 16 utor no na knap bi mi ušle obje grafičke i puhale bi jedna na drugu. Ako stavim riser, je li instalacija plug and play uz drivere? Bi li mi Fortron Hyper 600W, 80+ napajanje izdržalo obje? Koji majner da odaberem za koju grafičku?
#3945 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Skini winminer ako ti se Neda zajebavati sa ničim i on će obadvije pokrenuti i odabrati šta će kopati a ti nakon skupljenih 20 dolara prebacis na paypal |
#3948 |
Postovi: 2,927
1060 od 2.2 do 2 dolara cca a rx sa bios mod i clock ide 2.65 danas . 29 mhs |
#3949 |
Postovi: 7,477
![]() Stavio prema uputi 1150/2000/-96mv Bios za sada neću mijenjati http://1stminingrig.com/sapphire-rx-...amsung-micron/ 1.9$ dnevno. Bi s nekim drugim minerom bilo više? (da koristim svoj wallet itd)
#3950 | |
Postovi: 2,927
#3952 |
Postovi: 2,927
u smislu da ne zahtjeva dodatna podešavanja. U neka kućišta stane dolje normalno a u neka se da učvrstiti malo niže od sadašnje. Ja na jednom kompu imam vani pored kućišta karticu |
#3953 | |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
ja sam pred neko vrijeme vrtio 1060 3g i rx460 a kasnije 470 i jedini problem je bio koji driver prvi instalirat tipa N pa A nije radilo, a A pa N je radilo, ali nisam siguran u redosljed netreba ti nikakav riser za plocu, na ovakvom rasporedu svaka ima jedan slot za uzimat zrak, gornja ce bit 5-6 c toplija i to je to miner je najjednostavnije isti za obe, ali da se u svakome podesi koju grafu da koristi |
#3954 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Dali kupiti polovni majner i zasto ? |
#3955 |
Lokacija: split
Postovi: 128
#3956 | |
Postovi: 7,477
Na postavci RX 470 1150, 1900, -50mv mi se crashao komp nakon 30min. Crni ekran i ne reagira na ništa. Resetira se, vratile se na tvorničke postavke, opet aktiviram profil i odmah bijeli ekran, samo reset pomaže. Sada mi već 3h stabilno radi na 1124, 1900 -24mv zadnji beta driveri, 74C Ne bi htio mijenjati bios radi jamstva, može bitnih komplikacija itd. A ovaj komp nije samo za majnanje već se i igram na njemu. Kako da clockam sigurno, tj koji bi bio najbolji omjer za stock bios. ![]() WinMiner stalno majna PIRL 23.87MH/s 1.93$ day
#3957 |
Postovi: 254
A ko i za bilo koji drugi oc nema pravila Ako koristis winminer i igras nemoj spustat gpu, za eter stavis cca 1130-50 Ram dizi po 20-25mhz kolko ide, kad se pocme resetirat smanji za 10-20 Onda smanjujes mV po 5-6 dok ide, i opet kad se pocne resetirat podignes malo I to je max sta ces izvuc iz grafe Pripazi jer winminer i nicehash mjenjaju algoritme i neznaci da ce uvjek radit stabilno, jer neki drugacije opterecuju gpu/mem Btw ako zelis isprobati sa riserom javi pa ti posudim |
#3958 |
Postovi: 7,477
Imam 2.1$ dnevno sada s RX470 i WinMinerom. Ali meni sada nije jasno kako je profi minerima ovo sada isplativo, jer recimo da je koštala 330$ kartica, 2$ po danu, to je cca 6mj da kartica postane isplativa i zarada svega od 10-15kn dnevno. Da li je to više isplativo ako recimo zarađujete u ETH pa onda taj iznos koji ste prethodno skupili može rasti?
#3959 |
Postovi: 1,358
I kako to nije isplativo, pobogu? Kupis 100 takvih kartica, pa nakon 6 mjeseci imas 1500 kn po danu?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
