#331 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pozdrav, novi sam u ovome, slazem svoj prvi rig... imam 2 x rx580 i jednu rx 480.....ako je zastekana samo jedna graficka, komp se pali....cim zastekam jos jednu, nema slike.....graficke su spojene preko risera na maticnu....probao sam mijenjati risere, ista prica |
#332 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
napajanje je dovoljne jacine? ustekao si naponski kabel na te dodatne kartice, 6 pinski ili 8 pinski na samu grafu? |
#333 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
napajanje je corsair tx 850W.....skuzio sam da imam sliku samo kada je monitor ustekan u graficku koja je spojena u pci x16 |
#334 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
ako ti ploca ima integriranu grafiku stavi da je ona primarna |
#343 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pozdrav, imam ustekanu rx480 i rx580, no u programu GPU Z vidim samo rx480... instalirao sam zadnje drivere...rx580 radi, tj.vidim da joj se vrte ventilatori, ali ju nevidim ni u device manageru...sto radim krivo... obje graficke su spojene preko risera na maticnu |
#345 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,107
Nakon sedam nvidia rigova sklapamo prvi amd rig. Ima li itko za preporučiti step by step tutorial za flashanje amd kartica. Hvala ![]() Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#346 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
pomagajte, nikako ne uspjevam upogoniti sve 3 graficke.... 1 x rx 480 2 x rx 580 ploca: gigabayte Z270-Gaming K3 napajanje: Corsair TX850 kad spojim jednu graficku, bilo koju, komp radi, kad dodam jos jednu ili ce uopce nece upaliti, ili ako se i upali, onda u GPUZ programu ipak stoji samo jedna graficka. |
#347 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
#348 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Daj da pitam!! Kako sam novorođenče u miningu, pa "snalazim se kako stignem. Uglavnom ovdje na forumu! ;( kontaktirao sam ovog lika sa bitcointalk foruma što radi romo.bio za gpu, https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=986862 I za nekoliko doge coina mi je poslao ovaj jedan bios! Ali samo jedan ROM fajl od 250kb. I kaže da je to za Samsung i za micron.(to ja imam) Pa SAD s kojim programom to naj bolje i naj jednostavnije flashat? Ove moje sam flasha sa Atiflash i CMD naredbom, ali sam imao posebno BIOS za Samsung posebno za micron! A ovaj tip mi posla samo jedan fajl! Pa sam malo zbunjen ? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.01.2018. u 20:33. |
#349 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo moj step by step: Imam HD win 7 sa polaris editorom i atiflash toolom. Bootam sa 3 graficke, skinem bios backup za sve tri osim ako sam 100% siguran da su iste. Neke izgledaju isto ali nisu iste. Onda prepravim te biose, 1500 na vise ili ako steka onda ponovim process i koristim drugi strap koji naknadno posurfam na netu. Mislim da su mi rx 570 asus radile na 1650 strap pa na vise. Onda kad zavrsim gasim komp izvadim te 3 i stavim nove 3. Radim po 3, jer se u win7 ne vidi opcija za vise od tri, pa nemogu tu cetvrtu selektirat. Ako zbrikas neku onda mislim da je process da bootnes s ispravnom a brikana da je ustekana isto, i samo hje ponovno flashas s original biosom ili nesto. Ali ako koristis modifikaciju original biosa onda je nemoguce zbrikat osim ak nestane struja tokom procesa ili nesto. Problemi nastaju kada ljudi skidaju svakojake biose sa neta.
#351 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Da, 1 file za 2 kartice koje imaju različitu memoriju, who would say that ![]() Skini Polaris Bios Editor 1.6.5, u njemu imaš dole u desnom čošku "One click timing patch" Koliko vidim, za Hynix koristi identičan strap koji i ja koristim na svim karticama sa hynixom tako da vjerujem da su i za ostale memorije iskorišteni najbolji strapovi
#352 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Sa tim sam polarisem i namještao, ali negde čitam da su tu strapovi "dosta bitni",, pa sam mislio ovoako "kupiti gotove. Otvorio sam taj rom u srbpolarisu, i zaista pokazuje samsung i micron, vremena, ali , kao što kazem nisam siguran kako da to flasham sa srbpolarisom, jer nisam radio s njim. |
#354 |
Lokacija: st
Postovi: 596
[QUOTE=dada-as;3154010]Evo moj step by step:. Ali ako koristis modifikaciju original biosa onda je nemoguce zbrikat osim ak nestane struja tokom procesa ili nesto. Problemi nastaju kada ljudi skidaju svakojake biose sa neta.[/QUOTE Probao sam tako. Ugasim komp uštekam jednu koja radi.. I ovu drugu , međutim neće Windowsi uopće da se dignu, comp ostane smrznut odmah u biosima??? Neznam šta cu s njom? ![]() @facelessone To sam samo otvorio bin fajl., da vidim što ima. pps;Neznam jel ko pokušao ovako https://www.youtube.com/watch?v=ygePzROjrDU di se u biosu nalazi integrirana grafička?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 22.01.2018. u 07:23. |
#355 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Najbolje bi bilo da dignes preko graficke na maticnoj a ova zbrikana nek je u maticnoj u pravom utoru. Ako nema maticna grafu onda moras pronaci ispravan utor. Neke maticne bas zahtjevaju da su graficke zastekane u odgovarajuci utor. Imao sam tako problema i nije mi bilo jasno zasto niej radilo kada su bile ustekane u druge utore... Ako me sjecanje ne vara da bi trebao ako koristis dvije zastekat u one dugacke utore. Ako ne radi onda zamjeni graficke, zbrikana nek ide u utor od nezbrikane i tako. Uglavnom moras se igrati, ja sam se tako igrao 2 tjedna... Nisam ni spavao nocima kada su rigovi se gasili u sredini noci. EDIT: Moguce je da je grafa otisla na vjecna lovista, ali moras sve probat da to potvrdis jer ako ces slat na garanciju da budes sigurand a stvarno ne radi, da ne ispadne da kod njih proradi.
#356 |
Lokacija: st
Postovi: 596
OK. Dado! Budem proba. Imam integriranu grafu u matičnoj. Dali mogu preko risera? Ili treba direktno u ploču? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#357 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
ide preko risera, samo mislim da mora biti ustekana u taj glavni utor, jedan od ona dva dugacka. Cini mi se da je glavni onaj od processora dugacak prvi. Neke maticne to ne zabrinjava, ova moja u kompu radi bez problema u bilo koji utor da je ustekam, ali imam 2 riga koja su me dosla zivaca.
#358 |
Postovi: 219
Da podijelim svoje iskustvo sa XFX Radeon RX 580 4GB GTS XXX ED. Out of the box 22 MH/s u Claymore dualu dok mi druge (Sapphire rx580 nitro 4GB, Sapphire rx580 pulse 4GB i Gigabyte rx570 Gaming 4GB) u isto vrijeme daju oko 29,7 MH/s. Bez modanja biosa dižem mem clock do 2050 samo da vidim greške ali nema grešaka na HWinfo. U biosu mjenjam samo strap 1500 na više, flešam, restartam, sad daje oko 26 MH/s ali grešaka je dosta i sa manje od 2000. Onda činim grešku i skidam neki bios, flešam, restartam, i opet slično sa dosta grešaka. Nakon toga pokušam vratiti originalni bios ali to flešanje ne uspijeva i rom je nečitljiv, i neće ponovo flešati ni sa -f opcijom. Onda otkrivam da kartica ima hard switch koji uključujem. Tako radi nekoliko dana stabilno 27,8 MH/s, baca milijune grešaka ali radi i u cijelom danu ima tek poneki incorrect share, ništa više nego druge. Default clock sa tim switchem je 1100/1850. Ako stavim na 1150/1750 manje grešaka ali i malo manji hashrate 26,8. Nakon toga nađem na xfxforce.com za tu karticu: XFX Dual BIOS Mining Equipped for gaming and mining We know enthusiast like options, our RX 570 and 580 graphics cards are shipped with a Dual BIOS. If you want optimal gaming performance just install it and go. For cryptocurrency mining, simply shut the system down and flip the BIOS switch on the card. Our mining BIOS is already tuned to give increased mining hashrates without hassle. |
#359 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
ima netko za Gigabyte Gaming RX570 4GB, Samsung neki dobar bios?? Neka napise kolko mu daje i OC postavke ![]() |
#360 |
Postovi: 2,928
Ima tko xfx rx580 4gb Black edition gts ove? Jebi me ali neće preko 27 hash a da se ne rusa. Probao. Ako jedna na bios modu radi ok druga padne sa 28.9 na 20 hash u roku par min. Promijenio riser i napajanje i opet isto. Čak i pcie utor sam mijenjao . Na default OC biosu je 27 mhs i 1100/1850 . |
