#3931 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() ... i onda pises po forumu da su Win smece, i da M$ (obavezan $ znak) spiunira, ubacis i Bill Gatesa (iako nije na celu MS-a vec 18god) i NSA u argument da se cini uvjerljivo ![]() Citiraj:
https://support.microsoft.com/hr-hr/...ardware-change Jedina "limitacija" ovog procesa je da ne mozes prenosit licencu izmedju "device family-a", drugim rijecima ne mozes prenjet licencu sa desktopa na laptop/tablet i obrnuto. |
#3932 |
Postovi: 4,713
Pitanje.. nije bas windows tema .. ali opet.. učinjeno sa njime instalacija win na disk 0 .. nehotice obrisao i particije na disk1 ![]() nije formatirano.. jel se dade povratit particije.. i naravno data? da samo particije nove napiše .. ili treba kompletni recovery ? |
#3933 |
Postovi: 8,215
Nisam siguran da možeš vratit particije u smislu da to "vratiš" i koristiš disk dalje normalno. A vratit možeš sigurno da s nekim od programa "izdrudariš" te podatke i prebaciš na drugi disk, i onda kreiraš vamo particije i sve vratiš. EaseUS Data Recovery mi je pomogao par puta, a koristio sam još i Get Data Back for NTFS i Recuva. |
#3934 | |
Postovi: 4,403
![]() Dakle, prva se iščuđavala ko pura dreku kad sam rekao da radim image friških Windowsa koje me spašavaju klikanja i nepotrebne zajebancije s instalacijom. Na kraju samo ukucam key i voila, no to ovaj put iz nekog razloga nije prošlo. Veli ona "aaa neee, ne možete to tak raditi". Rekoh napravio sam to isto 100 puta i sad 101. neće, očito je u nečem drugom problem pa vas molim da iskoristite svoju magiju. Tražila me i product ID, no ništa. Na kraju veli "ne, ne, morat ćete ispočetka instalirati". Broj ticketa sam dobio za par minuta, a Winsi su se magično, sami od sebe, aktivirali nakon pol sata ![]()
#3935 | |
Postovi: 4,713
povratio sve sa minitool partition magic sve je natrag kako je bilo .. pa eto .. ako nekome zatreba ![]() |
#3936 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam problemcic sa gasenjem PC-a. Ugasim ga, na shut down, upalim, utorrent mi se svaki put pokrene, iako je iskljucen u startup, a pod performance kad odem pogledati uptime, kao da ga nisam ugasio nego samo hibernirao. SS https://www.dropbox.com/s/0vn5y18njy...46_47.png?dl=0 Zna tko o cemu se tu radi? |
#3937 |
Postovi: 23,530
Ne mora biti samo u startup, kod winsa se može pokreniti nešto sa cca 5 mjesta, uzmi alat kao Starter ili sl. pa provjeri / ugasi. |
#3938 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
https://forum.utorrent.com/topic/106...ts-own/?page=2 i meni se isto događa,nisam rješio,nisam se baš ni trudio. |
#3939 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,354
#3941 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,354
#3944 | |
Postovi: 8,259
Kaj se tiče samog Windows Update servisa, ne bi bilo loše podesiti u postavkama da ne skida baš sve odmah kad je dostupno. Čisto radi toga, jer je skoro uvijek neka pizdarija. ![]() |
#3945 |
Otkako koristim Win10, nisam primjetio ništa i nisam imao nikakve probleme kao što nisam imao ni sa W7 ili 8.1. Jedino do sada na što sam popizditis je bilo ono trzuckanje i drkarenje slike koju sam pomoću tvojih savjeta uklonio sebi i drugima te zato popio puno pivi ![]() Sent from Mobara |
#3946 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f Restart the computer for the changes to take effect. To disable the fix * reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f |
#3948 | |
Postovi: 8,259
Microsoft je ovo pripremil dok Intel ne riješi svoj Meltdown + Spectre dio kak spada. Korisnici koji nisu imali nikakvih problema, nemaju potrebu instalirati KB4078130 zakrpu. |
#3949 | |
Postovi: 8,215
Disk cleanup i bok. Nije to riješeno nit će ikad biti, to je feature ![]() |
#3950 | |
Postovi: 18,857
#3952 |
Meni danas na fabrikinom kompu radilo pizdarije. win32kfull.sys je bio BSOD par puta, i svaki puta kad sam nešto trebo pretvorit u PDF. Probo i Adobe i Foxit i Nitro i kaj ja znam... samo se rokao. Google kaže da može biti sve i svašta... Sent from Mobara |
#3953 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Upravo dobio ovaj,OS Build 16299.214 https://support.microsoft.com/en-us/...date-kb4058258 |
#3954 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 475
#3955 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,354
sigurno je već odgovoreno x puta u temi, ispričavam s eunaprijed imam windowse iz dućana kupljene legit sve, ako se kupi novi komp, koja je procedura? odjavim ovaj trenutni komp (kako se to radi?), i na novom se ulogiram sa microsoft username i password i to je to?
#3956 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pogledaj post #3931 |
#3958 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,354
#3959 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
#3960 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Mogao si sa MCT napravit upgrade ako baš ne ide update ni manualna instalaciji i sve to završiš za desetak minuta i ostanu ti svi podaci i aplikacije na disku. |
