Staro 13.01.2018., 13:56   #3871
snhelix
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Da ne otvaram novi topic, Linux OS za minig,za sada besplatan do 3riga, Hive os.Jednostavna konfiguracija kroz web panel,ima i vnc i ssh,pristup,može i kroz gui,idu i kombinacije AMD Nvidia na isti rig.3dan u testu kod mene i fino to radi.pa koga interesira može probati,uključeni najbitniji mineri.
Mislim da je netko već spomenuo navedeni os,ali eto,ako ima novih korisnika mogu startati i probati kroz ovu basplatnu opciju https://hiveos.farm/
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 15:54   #3872
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
je ima majstora sa nicehash ovdje?
kako benchmarka sjebat
sad upogonio 2 nove grafe.. bencha imam od prijasnje grafe .. ali odmah tuli da je to iz drugog kompa i oce bench
i napravio .. sad malo slote selio.. opet bench .. aaaa
jel se moze kako edit fajlova pa da ne hebe toliko sa tim benchom
i ako slozis rig. i neka nicehash tjeras na tome.. pa ima da poludis sa 7-8 grafa ili nedaj bog više.. ode 3 dana na bench
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 17:13   #3873
livada2
livada2's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
odes u setings pa u DEVICE ALGORITAMS stanes na karticu ili CPU i upisi tamo desno u BENCHMARKS SPEEDS bezveze broj i onda nema testa al onda ni nezna koji je coin isplativiji i rudari samo taj koji si izabrao
livada2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 17:31   #3874
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Autor snhelix Pregled postova
Koristim HiveOS nekih 2 tjedna, takodjer preporuka. Par recenica iz osobnog iskustva. Instalacija je jako jednostavna, osobno sam instalira na stick jer ne zahtjeva hdd/ssd. Nakon instalacije, monitoring riga se prati kroz Web-ui... Isti podrzava ocitanje temperature svakog gpu-a, kolicinu hasha/s, hashrate watchdog, detaljne grafove za monitoring, podrzava oc nvidia i amd grafa, flashanje i sejvanje biosa, OS ima self-update (takodjer updatea drivere, kernel i minere), podrzava wifi, reboot/shutdown riga i jos dosta toga. Sve ovo se obavlja logiranjem na web-ui, udaljenim pc-om, mobitelom i sl. sto znaci jako puno ljudima koji ne drze rig tamo gdje zive ili nisu u mogucnosti imati monitor spojen da bi vidili stanje... Podrzan je i telegram bot koji javlja razne promjene po statusu riga (error, warning, info i sl. poruke po zelji). Sve u svemu OS se moze fino konfigurirati, meni zasad radi odlicno.
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.01.2018. u 17:45.
Staro 13.01.2018., 19:16   #3875
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Autor livada2 Pregled postova
Što je u nekim slučajevima i poželjno. Npr. stare R9 270/280 ne zele raditi ethash i equihash, dok se ne bune na cryptonightu. Pa bolje da rade ista nego nista
Staro 13.01.2018., 20:10   #3876
neverin
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Zašto je profitabilnost za LBC naglo pala skoro na pola? Rudarim to već neko vrijeme i vidim da je vrijednost valute stabilna i lagano raste. Težina se mogla povećati ali čudno mi je toliko odjednom.
Općenito me zanima koliko se težina rudarenja može predvidjeti, ja sam mislio da se uvijek lagano povećava i da ću vremenom vidjeti kolika je ta brzina povećanja bar približno.
neverin je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 20:17   #3877
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Može itekako, za par sati se difficulty može i utrostručiti, pogotovo ako je network hashrate bio mali
To se većinom događa kod coina koji su imali mizernu cijenu i nitko ih skoro nije mineao, kad skoči cijena skoči i difficulty i jako brzo više nisu niti blizu 1. mjesta po profitabilnosti
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.01.2018., 21:56   #3878
Booster
Booster's Avatar
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
Autor dakky Pregled postova
Odakle ti samo to, ja sam počeo sa dvije još starije HD7950, trenutno 3 još uvijek kopaju ZEC-a...nisu profitabilne kao nove ali su i dalje u plusu.
Booster je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 22:22   #3879
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Sn4k3 Pregled postova
Pa skuplje je od SMOS-a... trebam testirati, ali jedino što vidim da je bolje a to je WiFi koji mi niti ne treba. I možda neke dodatne poruke errora. Ugl, baš ću probati.
Staro 13.01.2018., 22:31   #3880
dfranc
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
dfranc je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 22:50   #3881
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
2x gtx 1060 više daju
Staro 13.01.2018., 23:23   #3882
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Autor FRipper Pregled postova
Ja imam 1rig na Hive Os-u,uplatio 3$,ali mi ne troši kredite i prijavljuje još mjesta za 2slobodna riga,inače vrtim i smos i ne mislim ga mijenjati ali je i ovo fora.Pogotovo za nas koji nismo baš softverski znalci i ne znamo podesiti svaki detalj,ovakva povoljna out of the box rješenja su dobrodošla,i mogu se miješati kartice AMD i Nvidia na istom rigu tko želi.
Staro 13.01.2018., 23:23   #3883
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Da, placa se ako imas preko 3 riga. Mene to trenutno ne brine jer tek imam jedan
No definitivno ima svoje prednosti, probaj - mozda ti se svidi...
Ja imam 1rig na Hive Os-u,uplatio 3$,ali mi ne troši kredite i prijavljuje još mjesta za 2slobodna riga,inače vrtim i smos i ne mislim ga mijenjati ali je i ovo fora.Pogotovo za nas koji nismo baš softverski znalci i ne znamo podesiti svaki detalj,ovakva povoljna out of the box rješenja su dobrodošla.
Zasto si uopce uplaciva ako imas samo 1 rig?
Jasno pise na pocetnoj stranici da je HiveOS besplatan do 3 riga, tek sa 4 i vise se placa...
Staro 13.01.2018., 23:31   #3884
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Jer želi podržati čovjeka koji troši svoje vrijeme na razvoj Hive-a?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.01.2018., 00:03   #3885
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
.. ili nije detaljno čitao
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 00:22   #3886
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ima i nešto od ovoga,ko zna možda se isplati u budućnosti😋,a i nije neka lova u ovom trenutku,pa je to donacija za trud autorima.
Staro 14.01.2018., 09:42   #3887
Milos17
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Kragujevac
Postovi: 1
BINANCE
Pozdrav, zanima me misljenje o menjacnici Binance, da li je neko imao iskustva sa njom, kazu da je dobra zamena za Poloniex, da li se sve valute mogu slati odmah tamo i ostalo sve
Hvala unapred!
Milos17 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 10:21   #3888
livada2
livada2's Avatar
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Autor Milos17 Pregled postova
Hvala unapred!
Meni je to KOMA mjenjacnica.Criptopia je za njoh svemirski brod. Zaokruzivanje na cijele brojeve bez decimlnog zareza.
Al ako oces kupit neki coin koji je izlistan samo na njoj onda ti je potpuno svejedno jeli dobra ili losa jer alternative nemas.
Staro 14.01.2018., 14:59   #3889
neverin
Postovi: 219
Kako se rudare valute kojih nema na mojoj mjenjačnici (Bittrex)? Registriram se na drugoj (Cryptopia) a tamo me prvo dočeka WARNING! Please do not mine directly to your Cryptopia addresses, We do not support generated transactions from pools like P2Pool etc.
a zbog toga sam se i registrirao da mogu rudariti valute za koje mi WhatToMine piše da ima na Cryptopi-i. Zanima me PIRL, ELLA, PASL.
Staro 14.01.2018., 15:06   #3890
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor neverin Pregled postova
Možeš ali poanta je u tome da ne radimo svi hrpu mikro isplata na burzu. Ako šalješ svakih par dana ili jednom tjedno ne bi trebalo biti problema.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 15:11   #3891
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Pa jel ima coin svoj wallet?
Staro 14.01.2018., 15:37   #3892
neverin
Postovi: 219
Nemam svoj privatni wallet nego samo na Bittrexu. Tamo nije bilo problema, sve valute koje sam probao rudariti su brzo stigle i sve su bili sitni iznosi 5-10 $.
Staro 14.01.2018., 17:29   #3893
zvono
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 3
Pozdrav
ima strix 1070 i mislim rudariti preko noći, rudari li netko s 1070, šta
koje wallet i software predlažete
zvono je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 18:06   #3894
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ajde iskreno, koliko si tema i postova do sad pročitao u Mining pdfu?
žmnpp
Staro 14.01.2018., 18:45   #3895
zvono
Postovi: 3
citao sam ovu temu od pocetka ali s obzirom da se isplativost rudarenja mijena zanima me sadašnje stanje, gdje krenuti
Staro 14.01.2018., 19:05   #3896
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Od početka
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 14.01.2018., 19:10   #3897
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor zvono Pregled postova
whattomine.com
Odaberi 1070, upiši broj "1", imaš jednu grafu.
Stisni calculate.
Vidjet ćeš da caruje Equihash.
Skini bilo koji nvidia miner za equihash.
Ulogiraj se na bilo koji mining pool koji ti se svidi. miningpoolhub funkcionira.
U start datoteci za startanje majnera (bat skripta usually na winsima) unesi podatke sa mining poola, pokreni majner. Ako se spoji, sve si korektno napravio. ako nisi, provjeri jesi li sve dobro unio u skripti za start.
Buljo ti je htio reći da sve piše u temi, da si opalio search ili pročitao 10 stranica unazad, znao bi.
Spoiler alert!
Staro 14.01.2018., 19:57   #3898
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Ella ima web wallet.
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 14.01.2018., 21:20   #3899
zvono
Postovi: 3
ok napravio sam wallet na jaxx i registriro se na https://ethereum.miningpoolhub.com/
što sada
Staro 14.01.2018., 22:10   #3900
juzernejm25
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 23
jel tko od vas kalkulirao koliko se moze dobiti s s9 ant minerom, ako i je gdje ga nabaviti?
juzernejm25 je offline   Reply With Quote
