#1051 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Instalirao novi windows 7,updatei sve gore i ista stvar kao i prije. Par sekundi nakon pocetka mininga pokaze ovo na 3 kartice i gotovo. https://ibb.co/gvEKGb
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 08.01.2018. u 14:59. |
#1054 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Malo sa zakasnjenjem. Virtualna memorija 20gb na HDD, ne garantira istog trena da rjesava problem koji neki mineri prijavljuju kao clenqueuwritebuffer -36 mislim. Ja sam dizao i preko 20gb i opet isti error. Treba biti jedan veliki dio meme koju miner rezervira za sebe, u jednom komadu. Često kad je HDD skoro pun, nema toliko free mjesta na particiji, pa win slozi to u fragmentima. Defraggler i jedan reboot rijesio stvar. |
#1057 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1058 |
Postovi: 4,204
#1059 |
Community Manager
Postovi: 313
#1060 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,136
Da li je itko ikad radio kombinirani rig sa amd i nvidia karticama?= Imam na jednom nvidija rigu prostora i voltaže za 2-3 amd kartice. Kakva su vaša iskusva |
#1061 |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
probao u par navrata miksat rx460, 470 i 1060 uglavnom radi bez problema, jedio je bio problem što AB nije mogao kontrolirat voltažu nekih kartica, ali to je bio generalni problem verzije ABa i drivera za grafe |
#1062 | |
Postovi: 1,136
Dal si ti uspio podesiti da jedne kartice majnaju jedno, a druge drugo, ili su ti sve majnale isti coin ? |
#1064 |
Postovi: 254
većina minera ima opciju određivanja koje kartice da koristi tako da nije problem npr za claymore -di GPU indexes, default is all available GPUs. For example, if you have four GPUs "-di 02" will enable only first and third GPUs (#0 and #2). ovo traži samo par min isprobavanja dok ne nađeš koja je kartica koji broj |
#1065 | |
Postovi: 64
#1067 |
Postovi: 64
Ugasiš pc, iza na napajanju staviš sklopku na 0, i stišćeš tipku za paljenje pca 4-5 puta ili dok se pc ne prestane palit, znači da isprazniš sav naboj što je ostao u komponentama, vratiš sklopku na 1 i normalno upališ pc i trebalo bi radit. ![]() |
#1068 |
Postovi: 4,204
Ista stvar. Na ostalim grafama vent stane na 39% dok se na toj problematičnoj penje dok ne dođe na 100%. Nakon kaj se ugasi miner na svim ostalim grafama se ventilator ugasi brzo dok se na ovoj polagano usporava po par minuta. Probao sam još i mijenjati risere, kablove i opet ta grafa na koje god mjesto da ju stavim isto se događa. Probati cu neki linux OS pošto to mogu samo s USB-a. Ostale grafe su na 1300 okretaja i drže target temp. Ova ode na 3500 i dere se pa je na 50°C.
#1069 | |
Postovi: 64
#1070 |
Postovi: 4,204
Tako radim sada, samo ne u watmanu jer sam zadnji puta samo stavio drivere bez panela da i to otklonim. U overdrive toolu mi je target temp podešen na 52°C, on dođe na 60°C i fan na oko 55% što mu ispada oko 2050okr/min. Onaj max rpm isto tako ignorira. Probao sam i u biosu staviti da ne koristi fuzzy logic nego lookup table ali taj switch vjerojatno ne radi jer ne mogu bootati s tom grafom dok ne maknem drivere onda.
#1071 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
#1072 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Imam problem sa rx570 Rade normalno ali svaki par minuta jedan ili dva share-a padne hashrate sa 26 na 0.4 i onda se vrati nazad Jel imao tko sličan problem?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#1076 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: U.S.
Postovi: 7
Pozdrav svima, http://prntscr.com/i0i8kb Incorrect ETH shares: GPU1 57, GPU2 3, GPU3 45, GPU6 22, GPU7 10 GPU #2 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much! Da li neko zna kako da popravim ovo, hvala vam. |
#1078 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
toliko u 6 i pol sati? meni se prije rusi nego sto izbacuje incorrect pa bi ja gadao na lose strapove, a moze i oboje ![]() koje kartice? |
#1079 |
Lokacija: U.S.
Postovi: 7
#1080 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Maksimir
Postovi: 3
bok svima, novi sam, danas se registrirao imao sam brilijantnu ideju složit mining rig sa am4 pločom, nekim najjeftinijim apu-om i 4 rx580, majnat ether dokle god ide, a kad više ne ide, prodat tri grafe kupit ramove ryzena i ubijat se od igrica. međutim sad kad vidim kolko sam vremena potrošio na to slaganje i sve čini mi se da bi bolje prošao da sam išao na intel 1511 ko i svi drugi. uglavnom sa dvije grafičke sve radi kak spada kad ih stavim u slotove na matičnu. Matična je msi b350m mortar, ima 4 pci-e slota i jedan m2 slot pa bi teoretski moga podržavat pet grafičkih. napajanje je corsair rm850x, procesor je a6 9500e, rama ima 8 gb neki crucial ddr4. ugl sa dvije rx 580 pulse sve radi, al jučer sam kupio risere nove i probao spojit još dvije rx 580 sapphire nitro+ 4gb. max virtual memorija namještena, above 4g decoding/mining je enablean, blockchain driveri instalirani, ne znam šta da radim više. u jednom trenutku su sve 4 radile ali užasno nestabilno, slika se pojavljivala i nestajala, ventilatori se random palili na različitim brzinama, doslovno kao da je crni đava uša u rig. kasnije sam probao jednu po jednu dodavat i od silnog restartanja sam s*eba windows, pa sam sad stavio hdd od 320 gb i izgleda da sa dvije unutar slotova opet radi. stvarno bih volio da mi netko pomogne tu, ne znam di griješim. dal da prijeđem na linux, bi li to išta pomoglo? nagrada za pomoć zajamčena jasno. hvala |
