Staro 14.01.2018., 11:01   #1
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Novi monitor - No signal
Bok ljudi.
Bio sam si prošle godine kupio Acerov monitor i sve mi je je bilo oke prvih par dana, spojen preko DP i odjednom no signal. Pokušavao sam sve i svašta, kupio si HDMI priključak i dalje ništa. Vratio sam se na stari monitor i snimio nove Windowse jer sam mislio da je možda do njih.
Poslije novih Windowsa HDMI radi. Isprobao zatim DP i on je radio. Nakon nekih 10 min opet no signal i za DP i za HDMI. Opet sam se vratio na početak.
Nosio sam kod frenda monitor, a s obzirom da ih ima dva spojena, moj monitor je poslužio kao sekundarni.
DP no signal i komp ga ne prepoznaje. Ali, kada ga je spojio na HDMI i dalje je bio no signal uz to da je komp vidio taj monitor i mogao je na njegov desktop prebacivate prozore. Uzalud kada je no signal.
Više nemam ideja što da dalje radim.
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 12:02   #2
Postovi: 16,688
Imam isto Acer monitor, kada ode u no signal jednostavno isključim strujni kabel i ostavim tako 10 min. Nakon toga sve proradi. Uglavnom, ugasio sam da ode u sleep i od onda sve radi.
Staro 14.01.2018., 12:22   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Jel imaš možda AMD grafičku? Meni se to isto događalo na Dell monitoru dok sam koristio DP dok preko DVI-a nije. Sad sam na nvidiji i nemam tog problema.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.01.2018., 12:22   #4
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Vidio sam da imaš sličan problem u svom topicu.
Pokušavao sam sa isključivanjem iz struje, držanje gumba na kućištu, vadio grafičku karticu ali eto, stvarno više nemam ideja što bi.
Imam AMD grafičku, neka starija.
Ali kada sam bio kod frenda a on ima 1070 pa nije htjelo.
