#3031 | ||
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ja vidim razliku u svemu, ali ignoriram jer me ne pati da li je 60, 40 ili koliko već dok ide "glatko".. igrivost prije svega! |
#3033 |
Postovi: 16,904
Ja sam prešao na 144hz. Ne bi se mogao vratiti na 60hz nikako. Vidi se razlika, pogotovo ako je moguće staviti na 144hz u opcijama. Ali na mom monitoru slika nije baš najbolja. Jebiga, monitor od 2500kn. Ali zadovoljan. Ja ne mogu gejmati na 60 FPS-a, nikako. Već 80, da, ali ispod toga me pika u oči. |
#3034 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Kažualci obično igraju na konzolama, igraju s gljivama i zbog toga su pokreti dosta usporeniji i manje direktni, pa se može pregrmit i 30fps-a ako je potrebno. Na pc-u igrat fps na 30 fps-a je fakat koma. Osobno ću radje igrat na 60fps-a, pa makar s minimalnim postavkama, nego se patit na 30. |
#3035 | |
Postovi: 992
Ono što ja također ne kužim, da li moraš imati 144fpsa da bi bilo fluidno ili je dovoljno imati 60+ fpsa? |
#3036 |
Postovi: 16,904
Pa po meni je i 60 fluidno, ali one fore da se ne vidi sve iznad, ne znam, 45 FPS-a, je glupost. Meni osobno 60 FPS-a dovoljno (osim ako nije lockano i ne može se maknuti lock). Pogotovo činjenica da zadnjih 5 godina ciljam na high end konfe. Konkretno u PUBG ništa ne pomaže kada nemaš mogućnost staviti na 144hz. Ali npr. Far Cry je ogromna razlika, sve je nekako fluidnije. Sami windowsi su fluidniji, otvaranje prozora, itd. je daleko fluidnije. Novije igre imaju mogućnost slaganja 144hz i sve će biti češća ta opcija u graphic options. (imam taj monitor tek 4 mjeseca, nisam nešto previše odigrao igara na njemu, što zbog nedostatka vremena, što zbog PUBG-a). Igrao sam FC4, Batmana, PUBG, FC Primal, Hellblade. Samo da napomenem, vidim da ljudi ne shvaćaju. Ja sam i na 60hz monitoru imao ugašen VSync, i uvijek sam imao preko 60 FPS-a. S 144hz monitorom imam gotovo iste frapse kao i na starom IPS monitoru ali je daleko fluidnije. Znači nemam lockano 144hz nego isto kao i na 60hz monitoru, ali je ogromna razlika. |
#3037 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Zasto toliko blatite sliku na TN matrici? Po pricama se da zakljucit da se na TN monitorima jedva razlikuje zuta od crvene ![]() Istina je da je na IPS bolja slika ali za svakodnevno koristenje monitora pitan se bili neki prosjecan korisnik skuzija razliku pogotovo na monitorima do cirka 2000kn. Skuzit ce jedino ako side na podu dok je monitor na stolu ![]() Ja iman 10 god TN matricu i nemogu se bas pozalit. Tako da mislim da ima tu vise faktora osim IPS i TN. Vijerujem da je bolje uzet dobar TN nego jeftin IPS. U ovo neubrajam ljude koji rade grafiku, obradu slika i videa jer oni svejedno nece koristit nista ispod 5000kn ![]() |
#3038 |
Postovi: 10,114
Frend ima neki predator 144hz monitor i ja laik u windowsima vidim kako sve dela smooth itd. On dodje kod mene na partiju dirt rallyja (vsync 60hz) i ne zali se da mu izgleda trzavo ili lose. Budem jednom probao dirt na tom njegovom cudu ako uspijem navuci 144 fpsa na 1060tici ikako pa da vidimo taj napredak. Al kad vidim taj TN prikaz, najezim se po guzici.
#3039 |
Postovi: 14,584
Mommistake kako nemaš mogućnost u PUBG? Ako nema 144hz kao opciju to ne znači da ne podržava. Prije će biti da ne možeš postići taj fps, jer i jedna gtx 1080Ti ima možda negdje 90-ak fps average na ultra |
#3040 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Nije. TN je los zbog ovog http://www.lagom.nl/lcd-test/viewing....php#angleGrey TN monitori su smece koje ne moze dati uniformnu sliku neovisno o poziciji promatranja i kupuju se iskljucivo zbog Hz. |
#3042 | ||
PREMIUM
Postovi: 2,156
![]() Svaki monitor se da koliko toliko iskalibrirat i slika bude ok, ali nikako ne možeš pobjeći od limitacije kuta gledanja na tn-u. Iako nije baš primjetno u igrama ![]() Citiraj:
#3043 |
Postovi: 14,584
Skužio da je rasprodan model samsunga u ekupi (5 god. garancije) koji sam gledao ![]() Onda skužim da večeras počinje akcija od 20% na neke modele, ovaj mi se učini zgodnim (bio jedna od rezervnih opcija), praktično čabe, na amazonima odlične ocjene u prosjeku (ogroman feedback), no skužim da nerjetko imaju problem nekog flickeringa Mislim da nikad neću kupit monitor ![]() Najbolje je ništa ne proučavat i ići yolo |
#3044 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Evo ti još nekih prijedloga https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click https://www.hgshop.hr/lg-monitor-24m...roizvod/221467 https://www.mall.hr/lcd-monitori/lg-...m_medium=click |
#3045 |
Postovi: 14,584
Ili nemaju freesync, ili imaju neki problem ![]() Imam specifične zahtjeve Recimo prema svemu sudeći odličan je i se2717H (panel, feedback), no njegovi problemi su 1080p rezolucija na 27", a relativno sam blizu ekrana (savjeti su praktično jednoglasni da ne idem na 27" tu rezoluciju i moju udaljenost), te drugi problem - nema ergonomski stalak, dosta sam visok i želim to, ajd našao sam povoljno rješenje i za to (povoljan vesa stand), no taj dell nema vesa rupe ![]() Našao sam AOC-a (jedini monitor što postoji, a da zadovoljava sve moje zahtjeve out of the box) - no ne vrijedi te novce (jedno 20-25% preskup), te mu je panel u banani prema svemu sudeći (svaki drugi red pixela tamniji i takve stvari) Problemi u svakom slučaju. Samsunzi se mogu overclockirati do 75hz bez problema (navodno), te imaju VESA pa bi to rješio stalkom. Vidjet ću. Možda još malo pričekam. Gledam to i vidim da je dosta tih modela staro tri, dvije godine ili godinu, imam feeling da bi dosta njih trebalo poizbacivati nove budžet modele uskoro |
#3046 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Frekvencija skeniranja 30 – 83 kHz (V)/56 – 76 Hz (O) Samsung PLS idu na 75Hz,barem šta sam ja probao. Ako ti je stol mali i blizu jako onda nemoj 1080p i 27", inače na većem stolu to je sasvim uredu.I oštrina i sve.A ti novi nemoraju bit ništa bolji od starih.Velim,ja šta bi prvo izbacio je bilo kakva tehnologija,bila ona od amd-a ili od nvidie. |
#3047 |
Postovi: 14,584
Nebih se baš složio. Tko god je probao freesync ne želi nazad. Doduše nemam freesync gpu, barem za gaming još. Recimo neki dan sam čačkao po PES 2018. AKo stavim max detalje fps tokom gameplaya mi je od 62 do 75hz (refresh rate monitora mi je 75hz). Čim nije na 75, recimo od 72-62 fps igra ima stutter. Tokom animacija na trenutke fps je padao ispod 50, a to je tek stutter fest. Naime kad se ne poklapa refresh rate monitora i fps igre ne mora nužno dolaziti do stuttera, ali PES je takva igra u kojoj dolazi. Dakle iako je fps odličan, micro stutter je tu. Onda sam stavio refresh rate na 60 (jer tokom gampleya kao što rekoh ne pada ispod 62), a što se tiče fps za animacije prilagodio sam detalje (izgasio glupi blur i depth of field, čime nisam izgubio na grafici odnosno teksturama). Kad sam upalio - stutter riješen, igra radi glatko, iako je onda imala veći fps. Animacije su većinom na 60, vidio sam pad na nekih 57-58 na fragmentu sekunde, no nisam primjetio neki stutter. Sva ta sranja bi freesync rješio. Također nisam i neću nikad furati high end ili gpu kategoriju, tako da je taj freesync range od 40/45/48 do 72/75 idealan za igrače poput mene. Druga opcija - 144hz i TN panel su gluposti za moj slučaj. Onaj PLS samsung zasad otpada, flicker problem nalazim svugdje gdje malo dublje zagrebem. Masa ih se žali. Koliko sam skužio nitko se nije usrećio niti sa reklamacijom niti čačkanjem po postavkama. Jedino mi nije jasno dali to imaju svi, pa samo ovi nadobudniji skuže, ili je to problem koji zahvati samo određeni postotak. |
#3048 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
#3049 | |
Postovi: 14,584
Što se tiče onog samsunga problem nije samo u igrama, spominje se ovdje u komentarima https://www.youtube.com/watch?v=wos4rKbC48M&t=50s Post korisnika "kamac" (4 po redu) i njegova 32 replya gdje se javilo još ljudi s tim problemom Zatim i ova dva videa i komentari za iste gdje se javljaju ljudi sa istim problemom Zatim ovdje u komentarima "ricky boyce" (3 po redu) i njegovi reply http://www.tomshardware.co.uk/forum/...rightness.html https://www.gamefaqs.com/boards/916373-pc/74978823 http://www.tomshardware.co.uk/forum/...rightness.html |
#3050 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
http://www.samsung.com/levant/consum...LS27D590PS/ZN/ Sve manje od 60fps je neigrivo,onda bolje uopće ne igrat ništa ako ti pada ispod 60fps.A danas jedna gtx 1050ti žvače sve na preko 60fps,druga stvar šta je nekima možda ispod časti spustit detalje pa se onda čude kako im trza na ultra sa grafičkom od 1500kn i procesorom od 1000kn.Ti bi nešto ekstra dobro za 1000kn,to nejde. |
#3051 |
Postovi: 14,584
Nebih ništa extra, ali mislim da ergonomski stalak (ili VESA rupe), non-TN panel, 75hz (makar putem overclocka sa 60hz), 24" i fhd, te freesync i nekih 200 eura (možda malo više), te da nema neku tvorničku grešku i veće mane nije nikakav sience fiction. Našao sam jednog koji ima sve, ali panel nije nešto (ranije linkan AOC), te ne IMO vrijedi te pare. Kažem nedostatak stalka mogu rješit sa aftermarket stalkom preko VESA rupa, a 60hz isto nije problem jer svi koje sam proučavao idu barem do 75hz, tako da tu ulazi još nekoliko monitora. Pobogu pa 32" 1440p AOC se za 210 eura prodaje sa svim tim uvjetima i više (dijagonala i rezolucija) osim stalka i VESA rupe. No ta veličina i rezolucija nije za mene, a 1080p u igrama kao ne-nativna rezolucija na 32" sa 50cm udaljenosti bi izgledala kao kuratz |
#3052 | |
Postovi: 16,904
Nisam primjetio razliku između 60 i 144hz, samo to kažem. |
#3053 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Ovo si kupi: https://www.mall.hr/lcd-monitori/del...m_medium=click https://www.senetic.hr/product/60003...ign=nabava.net Za casual igranje dovoljni a imat ćeš vrhunski prikaz pogotovo kad se kalibrira. |
#3055 | |
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Jesi ove gledal https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/24plus/6071 https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/24plus/6069 Imaju neki HDR,freesync,moderni. https://www.pcshop.hr/monitor-iiyama...35714/product/ https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/24plus/6104 https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/24plus/6143 https://www.futura-it.hr/katalog/per...ri/24plus/6193 A vidi ovog relikta i djedice https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=23469ADM Bolje si tog djedicu kupi nego freesync 1080p,imat ćeš oštriju sliku i još više prostora nego na 1080p,znam jer sam imao 1920x1200 16:10 monitor od 24",to je bolje od 24" 1080p sigurno |
#3056 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Kolega i ja sam u istim dilemama kao i ti hehe. Cijelo vrijeme gledam onog Lg 23mp68vq-p pa 24mp59g-p pa ove Samsunge sa Freesyncom koje si spomenuo i isto se nikako odlučiti kojega kupiti kad o svim tim modelima ima kritika po netu svakojakih... |
#3057 | |
Postovi: 14,584
U principu ja sam se bio već odlučio za LC24F390FHUX u ekupi, 1300kn i kusur sa popustom i 5 god. garancije. Namještao si datum dostave ![]() AKo ti freesync nije stavka, odlična opcija bi bio 241B7QPJKEB, neki random site ga je proglasio najboljom kupovinom za te novce. No naravno svaki site ima neke svoje |
#3058 | |
Postovi: 326
I da, isto kao i tebi mi je glavni favorit za kupnju bio 24mp59g-p a iza toga onaj 23mp68vq-p. I onda Samsunzi. Sad stvarno ne znam ni sam više kojeg bi haha |
#3059 |
Postovi: 14,584
Najbolje bi bilo da nisam ništa ni gledao, nego da sam pred božić naručio 24mp59g-p kako sam prvotno i mislio, dosad bi se već naigrao na njemu, a mane pitaj boga dali bi ih primjetio i dali bi ih uopće imao moj primjerak. Kad ispizdim tko zna što ću na kraju naručit ![]() |
