#3871 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Da ne otvaram novi topic, Linux OS za minig,za sada besplatan do 3riga, Hive os.Jednostavna konfiguracija kroz web panel,ima i vnc i ssh,pristup,može i kroz gui,idu i kombinacije AMD Nvidia na isti rig.3dan u testu kod mene i fino to radi.pa koga interesira može probati,uključeni najbitniji mineri. Mislim da je netko već spomenuo navedeni os,ali eto,ako ima novih korisnika mogu startati i probati kroz ovu basplatnu opciju https://hiveos.farm/ |
#3872 |
Postovi: 4,720
je ima majstora sa nicehash ovdje? kako benchmarka sjebat sad upogonio 2 nove grafe.. bencha imam od prijasnje grafe .. ali odmah tuli da je to iz drugog kompa i oce bench i napravio .. sad malo slote selio.. opet bench .. aaaa jel se moze kako edit fajlova pa da ne hebe toliko sa tim benchom i ako slozis rig. i neka nicehash tjeras na tome.. pa ima da poludis sa 7-8 grafa ili nedaj bog više.. ode 3 dana na bench |
#3873 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
odes u setings pa u DEVICE ALGORITAMS stanes na karticu ili CPU i upisi tamo desno u BENCHMARKS SPEEDS bezveze broj i onda nema testa al onda ni nezna koji je coin isplativiji i rudari samo taj koji si izabrao |
#3874 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.01.2018. u 18:45. |
#3875 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#3876 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Zašto je profitabilnost za LBC naglo pala skoro na pola? Rudarim to već neko vrijeme i vidim da je vrijednost valute stabilna i lagano raste. Težina se mogla povećati ali čudno mi je toliko odjednom. Općenito me zanima koliko se težina rudarenja može predvidjeti, ja sam mislio da se uvijek lagano povećava i da ću vremenom vidjeti kolika je ta brzina povećanja bar približno. |
#3877 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Može itekako, za par sati se difficulty može i utrostručiti, pogotovo ako je network hashrate bio mali To se većinom događa kod coina koji su imali mizernu cijenu i nitko ih skoro nije mineao, kad skoči cijena skoči i difficulty i jako brzo više nisu niti blizu 1. mjesta po profitabilnosti
#3878 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
Odakle ti samo to, ja sam počeo sa dvije još starije HD7950, trenutno 3 još uvijek kopaju ZEC-a...nisu profitabilne kao nove ali su i dalje u plusu. |
#3879 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3880 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Dali je bolje kupiti dve https://www.pcshop.hr/graficka-karti...GD%2D/product/ ili jednu? Lp https://www.pcshop.hr/graficka-karti...D3668/product/ |
#3882 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ja imam 1rig na Hive Os-u,uplatio 3$,ali mi ne troši kredite i prijavljuje još mjesta za 2slobodna riga,inače vrtim i smos i ne mislim ga mijenjati ali je i ovo fora.Pogotovo za nas koji nismo baš softverski znalci i ne znamo podesiti svaki detalj,ovakva povoljna out of the box rješenja su dobrodošla,i mogu se miješati kartice AMD i Nvidia na istom rigu tko želi. |
#3883 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
![]() No definitivno ima svoje prednosti, probaj - mozda ti se svidi... Citiraj:
![]() Jasno pise na pocetnoj stranici da je HiveOS besplatan do 3 riga, tek sa 4 i vise se placa... |
#3886 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
#3887 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Kragujevac
Postovi: 1
BINANCE
Pozdrav, zanima me misljenje o menjacnici Binance, da li je neko imao iskustva sa njom, kazu da je dobra zamena za Poloniex, da li se sve valute mogu slati odmah tamo i ostalo sve Hvala unapred! |
#3888 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Al ako oces kupit neki coin koji je izlistan samo na njoj onda ti je potpuno svejedno jeli dobra ili losa jer alternative nemas. |
#3889 |
Postovi: 219
Kako se rudare valute kojih nema na mojoj mjenjačnici (Bittrex)? Registriram se na drugoj (Cryptopia) a tamo me prvo dočeka WARNING! Please do not mine directly to your Cryptopia addresses, We do not support generated transactions from pools like P2Pool etc. a zbog toga sam se i registrirao da mogu rudariti valute za koje mi WhatToMine piše da ima na Cryptopi-i. Zanima me PIRL, ELLA, PASL. |
#3890 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#3892 |
Postovi: 219
Nemam svoj privatni wallet nego samo na Bittrexu. Tamo nije bilo problema, sve valute koje sam probao rudariti su brzo stigle i sve su bili sitni iznosi 5-10 $. |
#3897 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Odaberi 1070, upiši broj "1", imaš jednu grafu. Stisni calculate. Vidjet ćeš da caruje Equihash. Skini bilo koji nvidia miner za equihash. Ulogiraj se na bilo koji mining pool koji ti se svidi. miningpoolhub funkcionira. U start datoteci za startanje majnera (bat skripta usually na winsima) unesi podatke sa mining poola, pokreni majner. Ako se spoji, sve si korektno napravio. ako nisi, provjeri jesi li sve dobro unio u skripti za start. Buljo ti je htio reći da sve piše u temi, da si opalio search ili pročitao 10 stranica unazad, znao bi.
Spoiler alert! |
#3898 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#3899 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 3
#3900 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 23
jel tko od vas kalkulirao koliko se moze dobiti s s9 ant minerom, ako i je gdje ga nabaviti? |
