Staro 01.01.2018., 23:23   #4261
Postovi: 10,008
Moze netko reci radi li mu adhell 2 na s7 sa patchem od 12.mj? Mene je "resetiralo", tj moram upisati key pa aktivirati licencu, a aktivacija naravno ne prolazi.
Neki dan na J3 nikako nisam mogao osposobiti adhell 2, bit ce da samsung to vjesto zaobilazi :/
Staro 01.01.2018., 23:36   #4262
Nisam ga palio od ljeta praktički kad sam ga osposobio, i idem probat sada i isto mi se događa kao i tebi. License failed.
Ali očito radi jer reklama nemam, a za disejblanje bloata ga ne koristim.
Sent from Mobara
Staro 01.01.2018., 23:47   #4263
Postovi: 10,008
My bad, istekao mi key (traje 3mj) i nakon novog rebuilda apka, novog keya, sve radi (jos uvijek). Malo sam se ustrtario kad sam vidio koliko ljudi se zali na problem aktivacije licence
Ali svejedno imam jedan problem kojeg evo ni update na SP 12.mj nije rijesio. Od jutros mi se mob ne zeli spojiti na 2,4ghz mrezu (failed to obtain ip). Ako se spajam na 5ghz onda radi. Isti router. Nisam nista dirao oko mreze. Znaci jutros sve radilo ok, otisao van, vratio se i vise se ne mogu spojiti na 2,4ghz mrezu.
-updejtao firm
-wipe cache
-rebutovi, staticki ip-evi itd, ne pali
Drugi S7 i PC uredno rade i spajaju se na 2,4ghz. Frend i cura sa nexusima takodjer
Edit: bit ce da je do rutera, sad mi i druge uredjaje izbacuje, false alarm. Moram se otrijezniti :/
Edit2: rjeseno, stupidni dlinkov ruter
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 02.01.2018. u 00:41.
Staro 02.01.2018., 00:46   #4264
Kaj treba onda? Kreirati novi key i rebuildati app?
Sent from Mobara
Staro 02.01.2018., 19:34   #4265
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Jel ima kakav mod da video na fejsu gledam na full screenu? Pola ekrana mi crno. (S8+)
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2018., 23:21   #4266
Postovi: 10,008
Sent from Mobara
Ne znam je li rebuild potreban ali probaj prvo bez njega, ne kosta nista. Samo napravi novi key (pazi da radis enterprise key).
Ako imas whitelistu prepisi je za svaki slucaj (ja zaboravio pa je izgubio).
Eksportaj freeze apk listu.
Ako nis ne upali, uninstall, rebuild, install i ispocetka.
Kladim se u mrkog medu da ce biti dosta samo novi key Mene zajebalo jer sam krivi key radio i onda sto instalacija prosao, ali dzaba. Dok nisam skuzio.
Staro 06.01.2018., 13:03   #4267
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Jel ima tko iskustva s garancijom na home tipku? Na S7 mi se počela guliti ona boja pa sam ga mislio reklamirati povodom toga. Ogulio sam boju do kraja noktom jer je bilo ružno onako pola pola i rub je bija primjetan pod prstom.
Međutim, sad se na home tipki vide sitne ogrebotine ako se gleda pod kutom.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 13:56   #4268
Postovi: 10,008
Afaik te stvari (izlizanost, ostecenja i sl.) ne ulaze pod garu. Vidio sam te slucajeve izgrebanih home tipki kod ekipe, valjda nokti pogrecaju tipku, ne kuzim kako Kod mene u 8mj nista, kod cure 14mj nista. Ona i dalje klikta po home tipci, ja koristim dugo vremena Fingertouch app pa je vise niti ne klikcem jer se ponasa kao touch tipka
Staro 06.01.2018., 15:45   #4269
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Jesam li ja jedini koji je pokupio probleme sa zadnjim updateom??
Ne radi mi brzo punjenje i mobitel se jako grije tijekom punjenja.
Bežično punjenje skoro da i ne radi a preko kabla mi se mob puni preko 6 sati. (S8+)
Staro 06.01.2018., 16:44   #4270
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Autor dean225 Pregled postova
Promijeni prvo kabel i punjač ako koristiš isti(za napajanje bežičnog punjača)
Staro 06.01.2018., 17:59   #4271
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,717
Zasto, ako mu je radilo prije updatea?
Staro 06.01.2018., 18:10   #4272
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Autor Mar Pregled postova
Jel ti ovo palo na pamet?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F122709463035
Ima i jeftinije, na ovo sam prvo naletija
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2018., 18:16   #4273
buljaka
Postovi: 2,928
Ma samo da eliminira da nije slučajno u taj tren otkazao kabel ili zidni punjač. Ne kažem da je to ali čisto da eliminira mogucnost
Staro 06.01.2018., 18:53   #4274
Postovi: 10,008
Autor android-split Pregled postova
Korisno, ali nema funkciju ako koristis FP za unlock. I najobicnija prozirna folija bi bila oke da ne gubis jednu od korisnijih funkcija home tipke
Staro 07.01.2018., 16:22   #4275
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Autor buljaka Pregled postova
Par puta sam ugasio i upalio mob i sada punjenje preko kabla funkcionira ok. Wireless radi samo normalno. Fast charging uopće više ne radi. Sreća pa se to može ugasiti na Samsungu. To mi je prvi veći problem na S8. Probleme sa kamerom i Wlan-om nisam imao.
Staro 08.01.2018., 06:42   #4276
Postovi: 33,930
Najave za memorijske konfiguraije S9 serije: S9 - 4/64 i 4/128, S9+ - 6/64, 6/128, 6/256
https://www.sammobile.com/news/galax...riants-rumored
Staro 11.01.2018., 08:28   #4277
Postovi: 10,008
Google kamera za exynos modele (ne treba root):
https://www.xda-developers.com/googl...s7-note-8/amp/
Ovo bi moglo biti zanimljivo, vrijedi testirati (budem ovih dana). Pratite parametre za podesiti nakon instalacije
Staro 11.01.2018., 17:36   #4278
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,717
hvala ti, prije sam koristija onu stariju 5.0, idem viditi kako radi ova novija 5.1
Staro 11.01.2018., 18:03   #4279
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
Al kolko vidim radi samo na prednjoj kameri
cic je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2018., 19:16   #4280
Postovi: 10,008
Autor cic Pregled postova
Nešto si loše snimio, radi samo sa zadnjom kamerom. Anyway, nakon dugo vremena jedan app mi je uspio rebootati mob, valjda kernel panic jer kažu da je app buggy i ima memory leakove. Puštam to za neke bolje dane makar na prvu mogu primjetiti par stvari:
- google kamera ima manji oversharpening detalja
- hdr radi pinkicu bolje u lošijem osvjetljenju
Staro 11.01.2018., 20:24   #4281
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,717
Prosla cerzija koji sam ima je mogla raditi lensblur i na objektima, ova samo ima portrait mode, radi samo na ljudima.
Ima mozda neki hack?
Staro 11.01.2018., 20:45   #4282
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
Autor xlr Pregled postova
Stvarno jesam
Staro 12.01.2018., 18:27   #4283
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Jedno brzinsko, ima li smisla A5 2016 zamijeniti sa A5 2017? Ovaj A5 2106 je u super stanju, sad će godinu dana ali mogao bi nešto povoljnije nabaviti 2017 pa se pitam uzeti ga ili ne..
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2018., 18:44   #4284
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
Brzinski - Ne. Pogotovo ako je u sper stanju i dobro ti radi.
Staro 13.01.2018., 09:32   #4285
Qvezbra
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Pozdrav !
Kupio preko ebay-a kaljeno staklo za Samsung S7 ali nije dobro.
Dali je netko kupovao u Hr ?
Neda mi se opet kupovat preko ebay-a i čekat 15 dana.
Qvezbra je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 09:42   #4286
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Ful...72.m2749.l2649
Ja uzeo ovo i stiglo mi za 5 dana. Al opet uzeo sam i frendu i prošlo je 10 dana i još nije stiglo.
Kolega je par stranica prije naveo mane tog stakla, da bi mogla ulazit prašina kod home buttona, da se drži samo na rubovima, da će biti isprane boje.
Moje iskustvo nakon 10-ak dana je da nemam problema sa prašinom, čini mi se da je staklo jako dobro sjelo, čak sam ga probao podići ali baš i nejde, znači da se dobro drži, dok za isprane boje bi se moglo reći da je bio u pravu. Npr kad si vani i sunce lupi ekran izgleda poprilično ispran i potrebno je svjetlinu ekrana povećat sigurno na 70-80% da bi to bilo kak se spada, a u zatvorenim prostorima je oke, s tim da moraš uzet u obzir da ja ne patim na ekran i ne primjećujem nikakvu razliku između LG i Samsung ekrana, možda kad bi ih stavio jedno kraj drugog i dao si vremena, možda bi vidio razliku. Al ne zamaram se s tim di je kakav ekran i koji je bolji.
Uglavnom za 30-ak kn nisam požalio, bitno mi je da čuva ekran. Pa da ih i par komada promijenim godišnje, bit će oke.
Staro 13.01.2018., 10:00   #4287
Qvezbra
Postovi: 93
Hvala ti !
Zaboravio sam napisat da već imam masku na mobitelu tako da mi to staklo vjerojatno ne bi odgovaralo zato jer pokriva cijeli ekran.
Edit : Našao sam nekakvo kod nas u Hr za 30 kn pa ćemo vidjet.
Zadnje izmijenjeno od: Qvezbra. 13.01.2018. u 10:28.
Staro 13.01.2018., 12:19   #4288
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Sva su ti ta stakla ista. Ljepilo je na rubovima samo i UVIJEK ćeš imati rainbow efekt u sredini jer staklo ne sjeda na ekran kako treba na nekim mjestima.
Naravno očekuj prašinu po rubovima nakon nekog vremena.
Note 8 via Tapatalk
Staro 13.01.2018., 12:35   #4289
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Negdje sam već spomenuo mislim, kolega je kupio sada već 2 stakla, zakrivljena, koja začudo, imaju ljepilo po cijeloj površini. Za iPhone 7 . Vjerujem da će uskoro biti i za druge modele, ako već i nema.
Vjerojatno samo za novije. Nemam link ovog koje je on kupio, probam vidjeti "brand aka Šuker" kad dođem na posao.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 13:42   #4290
Danas neki update na VIP FW, debel 25 MB, kaže da je security patch Dec 1 2017.
