#3091 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Nije nemoguće, za signal je odgovoran modem unutar ROMa koji se isto azurira s verzijama. Na drugom mobu (nije Xiaomi) sam imao skinuto 5-6 verzija modema koje sam sve flashao/isprobao i npr. v19 je imala najbolji prijem signala na oba SIMa, najbrže prebacivanje 3G/4G itd. te sam ga nakon isprobavanja bilo kakvog drugog ROMa uvijek naknadno flashao. A što se tice ovog gubljenja signala, na EU ROMu Redmi 4 (Tele2) ništa slično, kao i na Max 2 Developer ROMu (tomato/bonbon). Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3093 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,433
redmi 3s prime podrzava volte nisam jedini ovo se vuce vec neko vrime treba fleshat modem kako neznam kratak sa vrimenom ima neki tutorijal? novi rom instal? (a vec sam na zadnjem stabilnom EU. mada mi se i događalo i na tjednim beta romovima pa cak i na RR i LOS rom-u ovo, vidim da stavljenje i druge sim kartice pomaže... pa onda ovo minjanje APN sam vec proba nista, nez previše zajebancije mada nije velika stvar ali zivcira masu korstit cu ga jos neko vrime i prodat. sinoć također izbacilo sa LTE usred surfanja doslovno niti jedna mreža/E,3g,lte ajde moga sam zvat to je funkcioniralo :/ tako nekih 10 min http://en.miui.com/thread-320293-1-1.html |
#3094 |
Postovi: 18,828
Nemam tih problema, LTE i VoLTE rade bez greške. Jedan manji dio stana mi je jako slabo pokriven signalom pa jedino tu šeta od EDGE-a do LTE-a.
#3095 | |
Postovi: 4,399
Tako da ovo prebacivanje sa LTE na 3G kod razgovora je apsolutno normalno (i obrnuto, kad razgovor završi), bez obzira podržava li uređaj VoLTE ili ne.
#3096 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
moze pomoć? koje staklo naruciti za xiaomi mi note 3? kupio mob sa goldwaya i kupio tamo staklo odma, međutim ni na jednom rubu staklo se nije uhvatilo.. vidim ima onih sa 2.5 zaobljenjem i bojani su..valjda idu preko cijelog ekrana.. pa me zanima da li takva stakla valjaju?? evo i link dole https://www.geekbuying.com/item/Blue...en-386427.html |
#3097 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Pozdrav ekipa. Odakle kupiti xiaomi mobitel, a da ima 2 god garancije (ostvarive, ne samo na papiru). Dosad sam samo s njuškala kupovao i nemam iskustva s webshopovima tj. garancijom. Kupujem Mi A1 64gb, nasao sam ga na Alzashop-u za 244€ sa 2god garancije. Tih 30ak€ više za 2 god garancije mi se čini ok deal? Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk |
#3098 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Uzi ti isto ima xiaomi, moš njih pingat.
#3099 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Update MIUI 9.2 (9.2.2.0(NCAMIEK)) za Mi6 Global, piše da je donio neke fixove i poboljšao stabilnost ali nisu napisali da će poružniti ikone ![]() Nakon 23 punjanje baterija se poćela približavati deklariranom kapacitetu od 3350 mAh, sada je oko 3250 mAh (koristim AccuBattery Pro za te stvari na Mi6)
#3100 | |
Postovi: 692
#3101 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,476
Za stvarno mjerenje kapaciteta, dok je ugašen, od 0% ga puni i mjeri s ovim https://www.banggood.com/KEWEISI-4V-...-p-984613.html
#3102 | ||
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Mjerenje kapaciteta baterije je teška filozofija koja su pravilu svodi na matematiku. Objedninjeno, i jedna i druga metoda su više manje "odokativne" ![]() Ali mjerenje baterija i kapaciteta ide pod druge teme. Ovdje sam samo želio istaknuti da je baterija koja je isporučena sa mobitelom Mi6 u skladu sa deklariranim i da je izašao novi update za MIUI ..
#3103 |
Postovi: 692
Ajde jedno pitanje za Xiaomi znalce - imam otključan BL, TWRP i gore developer ROM cca mjesec dana star koji je već dobio nekoliko updatea te mi iskaču notifikacije - npr. sinoć izašao 8.1.11 update od 181 MB no preko updater appa se ne može azurirati, reboota u TWRP i završi s errorom, te nakon reboota notifikacija nudi update cijelog ROM od 1.5 GB. Vjerojatno ni to neće proći preko updatera, no mene zanima ako ga flasham kroz TWRP (bilo incremental update od 181 MB ili cijeli ROM) moram li wipeat cache te ako ne napravim wipe, hoće li mi ostati data i appovi? Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3104 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
ako radiš update postojećeg ROM-a slobodno wipe cache i dalvik, ostaje sve ako zeza updater apk, izbriši podatke iste pa probaj opet ako i dalje zeza, ručno skini ROM pa napravi update, ili kroz updater ili TWRP, svejedno je
MIUI HR Translator |
#3105 |
Postovi: 692
Tnx, tak cu onda i napraviti, vjerojatno updater app zeza, budem full iz TWRPa jedan dan, ovaj stari Developer mi inače odlično radi, bez buga, i sve fino podešeno, pa mi se i ne da uopće prčkati sad po tome, a nije ionako baš niš novoga u jučerašnjem updateu došlo. Log greške od jučer (dio): Target: Xiaomi/oxygen/oxygen:7.1.1/NMF26F/8.1.11:user/release-keys Verifying current system... E3001: Package expects build fingerprint of Xiaomi/oxygen/oxygen:7.1.1/NMF26F/7.12.28:user/release-keys or Xiaomi/oxygen/oxygen:7.1.1/NMF26F/8.1.11:user/release-keys; this device has Xiaomi/oxygen/oxygen:7.1.1/NMF26F/7.12.21:user/release-keys.device name: /dev/block/bootdevice/by-name/system Updater process ended with ERROR: 7 I:Legacy property environment disabled. I:Install took 0 second(s). Error installing zip file '@/cache/recovery/block.map' Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3106 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3107 |
Postovi: 18,828
I meni se čini da je to problem. Updater i custom recovery se ne kuže i nikad mi update na taj način nije prošao.
#3108 |
Postovi: 692
Pa meni je na prvu i bilo logično da nemre niš preko official updatera ako sam stavio custom TWRP (tak je i kod drugih uređaja uvijek bilo). Zato sam i pitao ako flasham skinuti full ROM .zip preko TWRPa (i ne wipeam cache/dalvik) hoće li ostati apps i data... Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3110 |
Postovi: 692
Aha, ne, Developer je u pitanju... S druge strane, na ženinom Redmi 4 je već 6-7 mj. EU rom pa sam ga mislio updejtat u nešto friškije, ali koliko sam vidio neki dan za Pradu još uvijek nema Nougata... Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#3111 |
Postovi: 642
Niti Redmi 3 ne mrda sa 5.1, ali stvarno nebitno. eu rom radi savršeno
#3112 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Xiaomi pušta MIUI 9 za 40 svojih modela. Od 2012. g. pa na ovamo... https://m.gsmarena.com/xiaomi_will_u...news-29199.php |
#3113 |
Postovi: 18,828
Je, za Redmi 3S je vani već neko vrijeme, ali čekam prvo dojmove da ne bi bilo plakanja. ![]()
#3114 | |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#3115 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,433
Nista od toga to refreshaju stari post sa malo izmjenjenim crtama u tekstu,vjerojatno placeni artikal...btw di je taj ofišal miu 9 za redmi 3s,x,prime?link? Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk |
#3116 |
Postovi: 18,828
Imaš vani i China ROM i stable EU ROM na MIUI 9... http://en.miui.com/download-303.html#447 https://androidfilehost.com/?w=files&flid=237597 Global ROM se još čeka. Zasad sam flashao novi TWRP i skinuo stable EU ROM. Kad napravim backup svega, onda ću sve wipeati i flashati novi ROM jer se dirty flash ne preporuča kod major upgradea.
#3119 |
Postovi: 18,828
Napravio sam ipak dirty flash MIUI 9 stable EU ROM-a jer trenutno nemam vremena ponovno sve instalirati i zasad radi bez greške. Naravno, prije toga su napravljenje određene radnje kao brisanje skoro svega iz Storage/Android i Storage/Data foldera, potom u TWRP wipe cachea i Dalvik cachea, onda NANDROID backup i na kraju flash ROM-a i SuperSU-a. Prvi boot je trajao oko 10 minuta, trebalo mu je onda još neko vrijeme za sync pa dok opet napuni cache i zasad mi se čini da radi brže, ima novih opcija,... Ako bude problema, vraćam natrag 8.5 iz backupa.
#3120 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,433
Ja također updejta ali clean flash, radi sve ok .Samo sam primjetija da kad odem na datoteke i onaj njihov cistac kad izlista stvari za ciscenje ''Ali'Webpage AD'' malo gadljivo sad trazim maknit to nekako. |
