#3811 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Još jedno newbie pitanje. Kada se otvara drugi RIG, sve postavke u bat fileu su iste samo se mjenja ime minera. 1. EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -esm 1 -ewal walet.RIG01 -epsw x -mport 3333 -r 1 2. EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -esm 1 -ewal walet.RIG02 -epsw x -mport 3333 -r 1 Ili..? |
#3815 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Ako je isti proizvođać/model kartice i ista memorija na svim karticama onda skineš BIOS sa jedne, moddaš i rokaš ga na sve, nema potrebe sa svake skidat jer su isti
#3816 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
HvalaAli me ovo buni, nakko što snimim svoj bios i spremim ga, u ATIFlash programu dobijam vec prilagodjeni bios! Ili ??? Odakle taj prilagodjeni ubacujem? :\ Ps:dali sam dobro shvatio, u biti ja koristim svoj originalni sa atiflash, ali ga kasnije prepravljam u OverdriveNtool?? Jesam li dobro shvatio? ![]()
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 10.01.2018. u 23:15. |
#3817 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Baci pogled ovdje i biti će ti jasnije https://www.youtube.com/watch?v=JKM60VVIfRg Spremiš original BIOS, otvoriš original i urediš ga, spremiš uređeni BIOS, flash-aš kartice, reset rig i tjt. Original čuvaj za "nedaj Bože".. |
#3818 | |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
wtf ![]() ja ne razumijem kaj si ti sad to napisaosa gpu-z izvuces bios iz kartice van, taj izvuceni bios prepravis sa Polaris Bios Editorom i sacuvas ga naravno pod drugim imenom. original cuvaj za svaki slucaj. taj prepravljeni bios ubacujes sa atiflash natrag u karticu a OverdriveNtoolom overclockas, smanjujes voltazu, kontroliras temp i ostalo |
#3819 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nisam baš shvatio kako u polaris bios editoru menja one vrednosti? (Timing value?? Edit: to opet zavisi koju memoriu imam u grafi, Ok. Kad saznam koja mi je memorija onda to rješavam (y)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 11.01.2018. u 01:01. |
#3820 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znamo da kopanje na exchange nije preporucljivo. Pa sam eto skinuo exodus. E sad tamo ima neki backup u exodusu, jel moze netko objasniti kako to da sredim. mislim skinem backup ili napravim backup i onda gdje bi bilo najbolje cuvati taj backup? Stick? Disk? I onda ako krepa komp samo restoram backup i imam novce? I sto ako je backup outdated? onda novci koji su dosli i nastali poslije backupa su nestali? I jos malo pitanja, zasto bi koristili poloniex ako ovaj Exodus ima exchange, vidim da koristi neki spread, pa sam probao vidjet koliko bi kostalo iz eth u btc i kostalo bi me cca 30$ samo transfer... To mi izgleda strasno puno... Isto tako ako je neko voljan podijeliti tips and tricks s tim exodusom...
#3821 | |
Postovi: 66
Exodus koristi shapeshift za prebacivanje iz valute u valutu. Bolje je koristiti exchange jer je manja provizija. |
#3822 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#3823 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
poz. Totalno sam zaboravio da poloniex prima minimalno 0.5 eth uplatu. ovim tempom ce mi trebati jedno 2 mjeseca. postoji li nacin da se izmajnano na nanopoolu prebaci na bittrex ili negdje dalje gdje se prima manje eth? Gdje? Hvala |
#3824 |
Postovi: 183
Ja majnam na ethermine i svakih 0,05 prebacuje na myetherwallet..skines app metamask i to je ugl to |
#3825 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Exodus je dobar za hold ali ne za ceste transakcije pogotovo exchange ETHa u BTC,npr za 180€ ETH dobio sam 150€ btca. Onda sending fee te odere jos barem par $ ako saljes BTC. Najbolji wallet je myetherwallet.
#propo |
#3826 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Jel myetherwallet web wallet? nisam baš siguran u takve wallete... Ako exodus uzme 30€ za tu transakciju, koliko uzima myetherwallet ? |
#3827 |
Postovi: 5
Pozdrav, Slagao sam konfiguraciju mining riga prije 1 mjesec pa ste mi rekli da je bacanje para, sada stavljam drugu konfiguraciju i imam par jednostavnih pitanja. Prvo pitanja: 1) Zašto većina rigova je 6 GPU a ne recimo 8 GPU ? 2) Dali se više isplati kupiti RX 570 (u HR cca 2500 ) ili RX 580 (u HR 3500 kn ) ? 3) Gdje predlažete nabavljanje rejzera, kablova i ostalog u HR, pošto većinu kablova nemrem naći u HR ? 4) Stackable mining rig 8 GPU ? Gdje da ga kupim nabavim da je iz EU a najbolje iz HR, gledao sam na amazonu i oko 180 EUR je Veddha ? 5) Pokušao sam preko youtubea ali nemogu precizno odrediti koliko je to u stvari buke na 8 GPU mining rigu, dali je to toliko bučno da npr.. ako ga držim u stanu u jednoj sobi da se čuje po noći u sobu koja je do ? 6) Što se dešava s RIGovima preko ljeta kada je pakleno u stanu ? Dali klima u toj sobi mora raditi od 0-24 ? Koliko je to u stvari više potrošnja ako radi klima od 0-24 ili što vi radite s RIGovima po ljeti ? 7) Pošto bi RIG za početak držao u stanu u uredu imam posebnu sobu ali je u sklopu stana, dali postoji mogućnost da se to sve zapali malo me strah pošto imam malo dijete u stanu ? 8) Dali se preporučuje kupnja onog uređaja ako nestane struje da ne zmrda komponente ? 9) Što se događa kod prekida internet veze dok se mina i ako se internet sam od sebe vrati tipa nakon 10-15 sekundi, jer svaki dan oko 0:30 mi nestane interneta na 10 sekunid i promjeni se IP, dali se opet sve mora pokretati ili će samo nastaviti ? E sada specifikacija novija jeftinija, ali opet mislim da bi mogao jeftinije proći, također ako sam fulao neku komponentu volio bi da mi predložite bolje. Matična: ASUS PRIME z270-A - 1343 kn Procesor: Celeron G3900 - 330 kn RAM: 2x4=8GB Kingston HyperX - cca 750 kn Napajanje: 2x evga 650W , nemrem naći u HR jedno od 1300W jer za 8 grafičkih mislim da mi treba oko 1200-1300W - cijena oko 2500 kn SSD disk: 120GB cca 450kn Ono što neznam gdje u HR nabaviti je sljedeće: 8 X PCI-Express PCIE 8 Pin to Dual 8 (6+2) Pin Video Card Y-Splitter Adapter Power Supply Cable 10x - Rejzera za mining rig - preporuka koji su najbolji i gdje da ih kupim po mogućnosti u HR - 10x 2 za svaki sluičaj 1 X PCI-E riser m.2 - pošto se radi o 8GPU mislim da mi to treba ili se varam ? također neznam u HR gdje kupiti 1 X Kabel i koji gdje ga kupiti za spajanje 2 napajanja od tipa 750W jer nemrem naći gdje ima kupiti 1 od 1300 ili 1200W i dali je to dovoljno za 8 GPU ? Rig frame: Treba biti stackable jer mislim prošiti uskoro na još 2 komada od 8GPU, gledao sam VEDDHA , ali nema u Europi niti u HR, neznam radi carine. GRAFIČKE: 8 x RX570 ili 8 X RX580 Sada neznam jel bolje 570 ili 580 uzeti dali 4gb ili 8gb , koji model ili je svejedno , dali se može kako saznati koja je memorija prije kupnje ako baš kupujem u dućanu i koja je najbolja pa koja je iza nje i koja je najgora ? Jako bi bio zahvalan ako bi mi neko mogao pomoć namjeravam kupiti cijeli rig kroz par dana, s ovom specifikacijom gore sam računao da bi me koštalo oko 28 000 kuna , dali je to previše i gdje griješim s komponetama. Znam da je jako dugačak post, ali pokušao sam u 1 post staviti sve što me zanima prije kupnje .Ako ste iz Zagreba, mogu bilo koga za uslugu odgovora počastiti negdje na kavi u gradu . |
#3828 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
1) Sve ovisi koju ploču uzmeš toliko možeš i kartica staviti, ja recimo imam rigove sa po 5 kartica jer jednostavno obožavam Gigabyticu 970A-DS3P 2) RX570 ako nađeš, vjerojatno nećeš 3) Baš sam danas slučajno vidio da u Futuri IT imaju risera, splitera PCI-E kablova i slično pa baci oko (ako baš mora biti u HR) 4) Što je to? Neki frame ili? Mislim da ti je najjednostavnije da sam doma napraviš od drveta ili nešto drugo iskombiniraš možda sa nekakvom policom, prošnjofaj po temama, imaš puno slika kako su ljudi posložili... Za kupnju već gotovoga ti nemogu pomoći jer mi to nikad nije bilo interesantno 5) A ono, ovisi koliko si osjetljiv, nekome bi smetalo, nekome nebi... Ako bude u drugoj sobi nećeš ga sigurno čuti 6) Pa ako imaš klimu računaj si njezinu potrošnju ako radi 24/7... Sa jednim rigom od 8 kartica nebi smio imati prevelikih problema ljeti 7) Uvijek postoji mogućnost, pogovoto ako se koristi kinesko kablovinje... Ali nisam još čuo da se nekome nešto zapalilo, konektori se jesu talili tj. plastika, ali do otvorene vatre nije došlo 8) Kojeg uređaja? 9) Kad se vrati internet nastavi dalje mineati kao da nije ništa bilo tako da nemaš brige Nemožeš unaprijed znati koja je memorija na kartici, tek kad digneš windows, instaliraš drivere i upališ GPU-Z vidiš koja je Ako misliš raditi rig sa 8 kartica znači da bi trebalo ići 4 kartice po jednom napajanju i ovi EVGA 650W ti neće biti dovoljni, treba ti barem 750W za 4 kartice da budeš koliko-toliko siguran 10) Ne mogu vjerovati da sam išao ovoliko pisati ![]()
#3829 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
Pozdrav ljudi. Ako ima neka dobra dusa iz Zagreba ili blize okolice, a da vec rudari neko vrijeme i da ima iskustva sa tim i da je voljna popiti pivu (sok, kavu...) na moj racun da se nadjemo da mi uzivo odgovori na moja pitanja neka se slobodno javi necu se ja ljutiti ni malo :-) |
#3830 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
#3831 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Niti ja ![]() Citiraj:
#3832 |
Postovi: 1,368
Ne budi pizda vec popi sok s covekom!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3833 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,753
@maxkrimo 3) Ja sam prije nekoliko dana uzea par komada risera u Protisa, v006c - imaju ih na stanju afaik... Imaju i 008c u ponudi ali je tad bio nedostupan a mislim da je i dalje. 7) Sumnjam da ce se nesto zapaliti, naravno nikad ne mozes biti siguran 100% ali ako je sve uredno slozeno mislim da se ne trebas brinuti. Imam i ja malu bebu doma, zato i drzim rig u odvojenoj prostoriji. 8) Vjerojatno mislis na strujnu letvu/produzni sa osiguracem. Necu reci da je prijeko potrebno ali definitivno nije losa ideja. |
#3834 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,942
Misli na ups. Neprekidno napajanje |
#3836 |
Postovi: 5
Maxonja hvala na odgovorimo na moj post, na 8 pitanje sam mislio na UPS nisam se mogo u tom trenutku sjetiti naziva pa sam mislio da ćete skuziti na kaj sam mislio. 2 puta mi se u 5 godina otislo napajanje zbog nestanka struje pa sam zato pitao dali je UPS potreban. Jel mi moze neko na drugi dio posta odgovoriti i ovo ostalo što Maxonja nije odgovorio. PS:.. Nema grafičkih u ZGu sve prodano , danas zvao dućane. |
#3837 |
Postovi: 2
#3839 |
Postovi: 142
#3840 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
